E.L
כל מה שפורסם על ידי E.L
  1. קשה לי להאמין שהבעיה בנתב כי עם אותו נתב לא היתה בעיה הזאת עם אף דפדפן עד לפני חודשיים בערך...מה גם שזה קורה לעוד אנשים/חברי פורום. אחד ההזויים.
  2. גם ב FF הבעיה קיימת,אם כי פחות מורגש.
  3. ניסיתי גם את זה. לא עוזר.
  4. עד שהיה דפדפן נורמלי גם אותו הרסו...
  5. היתה תקופה שהייתי שותה 3 פעמים ביום. לא קרה לי כלום. זה בעייתי לאנשים עם קיבה רגישה בגלל הקפאין, בחילות וכאלה. על בעיות שמיעה מצריכת משקאות אנרגיה עוד לא שמעתי....
  6. הורדתי את הגירסא האחרונה ולא,לא הותקן משהו חדש על המחשב. ממש מציק.
  7. בעיה בכרום: כאשר אני נכנס לאתר,הכרום די מתקשה לטעון את הדף בפעם הראשונה והרבה פעמים צריך לעשות REFRESH כדי שיעלה יותר מהר ובצורה טובה ויעילה. בדקתי הגדרות,נראה בסדר,ניסיתי גם לעשות הסרה והתקנה מחדש...לא עוזר. למישהו יש קצה חוט לפיתרון ?
  8. יש מבצע קיץ ב"חינאווי" , ארגז BLU ב 49 ש"ח בלבד! אני אישית קניתי בסניף קרליבך ת"א. לדעתי זה המחיר הכי זול שיש כרגע בשוק,שווה !
  9. איזה יופי ! כיף לשמוע ולראות שהכל הסתדר
  10. המילים: "וואוו" "מדהים" "סוף הדרך" פשוט קטנות מדיי בשביל לתאר.... סחטיין עלייך! מוכשר!
  11. E.L
    תוצאות קרב אכזר
    אחרי הריסוס שעשיתי כשנכנסתי לגור לבד,השארתי את הדירה ללילה סגורה ונעולה. יום למחרת מצאתי לא פחות מ 27 ג'וקים חומים גדולים ומתים....תענוג. אח"כ הם המשיכו למות בבודדות,עשיתי חיפוש מקיף ומצאתי חריץ מתחת לכיור המטבח. סתמתי עם גבס ומאז שקט.
  12. עדיין מחפש עבודה. אשמח להצעות בפרטי. טנקס !
  13. E.L
    גליל PVC דמוי גרניט-פורצלן
    UNO DOS TRES....
  14. E.L
    תעלומה - איפה המחשבון ?
    תודה.
  15. E.L
    היי אלון,תודה. אבל ברשימת הרכיבים של ווינדוס לא מופיע ה CALC. כנראה אוריד את אחת התוכנות שהציעו החברים. תודה לכולם !
  16. אחד ההזויים, נעלם לי המחשבון מהווינדוס. חיפשתי ולא מצאתי. ניסיתי להפעיל דרך CMD ופשוט אין בנמצא. אין וירוסים,סרקתי,חיפשתי וכלום. עצות? עזרה?
  17. E.L
    שיר טכנו משנות ה90
    זה? http://www.youtube.com/watch?v=1k-erO4qOvk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  18. +1 גת רימון היה הפייבוריט שלי, אין ספק.
  19. עוד פנינים מה 90: http://www.youtube.com/watch?v=0hiUuL5uTKc&ob=av2e דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=saRt2Vhrvxc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=-TsxXZPG7RM&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=6xGuGSDsDrM&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=7ADgCeYJMN4&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  20. לדעתי הפס היה קיים גם מקודם,אולי לא שמתי לב אליו. כמו שאמרו,זה פס ההתקדמות שבא להראות את טעינת קבצי ההפעלה של הווינדוס. אם אין לך צרות אחרות במחשב, אל תתייחס. אם זה כ"כ קריטי לך,תגבה הכל ותתקין את הווינדוס מחדש (לדעתי מיותר)
  21. לדעתי, אתה פשוט צריך לשבת ולהסביר את המצב. לפתוח הכל ולהיות גלוי. להסביר לה ברוגע שאתה סטודנט וקשה לך כלכלית להחזיק את שניכם (לפי מה שהבנתי ממך) ושמאד יעזור לך ויקל עליך אם היא תמצא לה איזה עבודה,אפילו חצי משרה,רק בשביל שלא תיתקעו בבית בגלל מחסור בכסף.זאת הרגשה מחורבנת. לגבי הרשיון,אני מכיר וגם יצא לי להכיר המון בחורות שלא עושות רישיון,גם כי נוח להן שאוספים אותם וגם כי הם פשוט מפחדות לנהוג. יהיה לך קשה לנסות לשכנע אותה,אם זה לא מגיע ממנה לבד. אולי כשתגיד לה שקשה לך כלכלית להיות "הנהג" שלה,היא תתחיל להזיז עיניינים ולהבין. נסה לראות לפי התגובות שלה אם היא מבינה או שההיפך, ולפי זה תעשה את ההחלטות שלך.
  22. איפה הימים ש"תומר106ראלי" היה כותב על טיולים ליליים לנס הרים-אשתאול ....כל הילדי ראלי האלה (טוב נו,גם לי היו..2) היה נחמד פה פעם,עד שהמשטר פה הפך להיות ****** .
  23. תן לה להסתגל לאזרחות. אני גם בטוח שיגיע השלב שהיא תרצה לעשות טיול בחו"ל (תאילנד,הודו,דרום אמריקה וכו') אל תמהר לספול, זה גיל כזה שלא יודעים מה רוצים. EASY EASY !
  24. את השיר הזה הכי אהבתי בשנות ה90 http://www.youtube.com/watch?v=xvuue9NVKrU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
