inon.salman
כל מה שפורסם על ידי inon.salman
  1. שלום לכולם, כל הפרוייקטים המצולמים פה עשו לי חשק!! יש לי כמה שאלות ממש בסיסיות אבל אני עדיין אשאל בשביל לא לעשות טעויות מטופשות.. יש לי רנו קליאו 2001, למי שלא מכיר- הטמבון והגוף באותו צבע אבל בין הטמבון לגוף יש פס פלסטיק שחור, כמו על הדלתות. הפסים השחורים האלה דהו קצת ואני מתכוון לצבוע, יש כבר אקדח צבע ויש קומפרסור. רציתי לשאול כמה עולה פחית צבע שתספיק לשטח הזה? האם זה צבע רכב רגיל או שצריך צבע לפלסטיק? צריך לשייף או רק ניקיון יסודי וייבוש? כי חשבתי על זה וזה לא כמו פח זה פשוט הצבע של הפלסטיק נראה לי שאין היגיון בשיוף... (וואוווו יצאה הודעה ארוכה וחופרת בלי כוונה... חחח תודה לעוזרים!) {מבטיח תמונות }
  2. אני חייב להגיב בנושא הLG עם LG אתה מקבל דיבורית BT, שליטה על הסאב, הקלטה לכרטיס זיכרון\USB ואת כל הכיוונים שצריך בשביל לשמוע נקי כל זה שמחירים ממש מצחיקים ליד המותגים הגדולים שלא נותנים יותר מזה! אז לא אכפת לי שמישהו נכנס לרכב ורואה שעל המערכת כתוב אלג'י, אכפת לי איך אני שומעוכמה שילמתי...
  3. האמת שפתחתי אותו וישר הבנתי שאין בכלל את הכפתור הקטן.. אז הוא לא סוגר מעגל כך שגם האמבולייזר לא עובד והוא לא מניע.. חוץ מזה אני לא מבין גדול בחשמל אז אני לא יודע אם חסר עוד משהו.. אמרתי נלך על בטוח נזמין מפתח חדש ונתאים אותו לרכב שלי אצל בעל מקצוע- השאלה שוב אם יש למישהו ניסיון עם מפתח כזה שהוא יכול להמליץ על מישהו טוב
  4. המפתח ספייר שלי לא עובד והבנתי שלעשות מפתח חדש בחברה יעלה פלוס מינוס השם ישמור ש"ח הזמנתי מאיביי מפתח חדש לרנו- מישהו מכיר חשמלאי באזור ירושלים שיכול להסב אותו לאוטו שלי? במפתח הזה יש נעילה, אזעקה, אמבולייזר וכמובן-מפתח... מישהו עשה את זה פעם ויש לו מושג מה הטווח מחירים?
  5. ברכב הקודם שלי אותה תופעה- מילאתי שמן הגה ונסעתי למוסך- נזילה מהמסרק הגה... לפני חצי שנה מסרק הגה ליונדאי אקסנט-900 ש"ח עם עבודה, לגבי קליאו אין לי מושג אם אתה מאבד שמן מהר מידי- תסע בלי שמן תלך גם המשאבה ויותר גרוע ההגה יהיה נורא ולא תצליח להגיב במקרה חירום אל תסמוך עליי אה? חחח אני לא מוסכניק ואני לא בטוח שזה מהמסרק הגה אצלך אני לא יכול לדעת בלי לראות...
  6. אין לי מושג אם זה קסנון אבל אחרי שקראתי הרבה על הנושא בפורום הבנתי שכל שינוי בתאורת הרכב לא חוקי כי לא עבר אישור של משרד הרישוי. אגב, תכף מישהו יצעק עליך ויגיד לך "תעשה חיפוש בפורום"
  7. לד לאיפה זה? אולי כדאי לשקול לחבר את זה לפלוס של המערכת וזה יחסוך לך את כל הבלגן הזה
  8. אני עם רנו קליאו 01 מנוע 1400.. עשיתי לפני שבועיים טיפול עשרת אלפים (פלאגים שמנים פילטרים) בנוסף עשיתי ברקסים וצלחות קדימה הכל ביחד עם עבודה כמובן עלה 800 שקל. (שמן איכותי ופלאגים מקוריים יקרים יחסית) הבעיה היא שאתה מבאר שבע ואני בירושלים... אגב הוזכר פה טיימינג- אם ברשותך הדגם החזק של ה-100 כ"ס טיפול טיימינג נע בין 1300-1500 ש"ח אם זה הדגם הרגיל אז כמו לכל אוטו- בין 600-800 ש"ח
  9. אין לי עצה טובה לגבי תיקון הלקה, אבל בשביל לשמור שהיא לא תתקלף עוד- להיות זהיר כשאתה שוטף את האוטו עם קיטור! גם אצלי זה התחיל ככה ואחרי כמה שטיםות עם קיטור האוטו היה מזעזע. לדעתי פוליש לא עוזר ללקה... פוליש עובד על צבע לא על לקה אגב- לקה או לכה?
  10. כשאתה מעביר על זה את האצבע אתה מרגיש שיש בועה? אתה מרגיש שיש קילוף בכל הצדדים של העיגול? אתה מרגיש שקצוות העיגול בולטות? אחרי השטיפה נשארו מים בתוך הבועה?
  11. פוליש יעלים לך את זה בלי בעיה... אבל שים לב שזה פוליש עדין ושאתה לא עושה על שטח גדול מידי כי לפעמים זה פוגע בברק של הצבע
  12. אחי אני לא מצליח לשלוח לך הודעות פרטיות כי אני צעיר בפורום... אז אני לא יכול לענות לך להודעה הפרטית ששלחת לי. תוסיף אותי לפייסבוק ושם אענה לך. inon salman
  13. יש לי רנו קליאו שנת 2001 לדעתי פנסים ראשיים לבנים יעשו רק טוב לרכב.. האם אור לבן זה חוקי? אם כן איזה? על איזה נורה אתם ממליצים ומה טווח המחירים?
  14. אני מרחתי את הווקס עם חולצת טריקו ישנה שכבה דקה אחידה על כל הרכב, חיכיתי כמה דקות שיתייבש ואז פשוט הורדתי את השכבה היבשה עם חולצת טריקו ישנה יבשה... יצא מדהים וחידש ממש את הצבע.. שים לב אם יש לך פלסטיקם שחורים על הרכב (כגון ידיות או פלסטיק מסביב לחלון או כל דבר) לא למרוח על הפלסטיק כי זה משאיר סימנים נוראיים!
  15. אני והוא חישבנו באותה דרך... מילאתי פול (ווידאתי שזה פול) נסעתי 120 קילומטר ונסעתי לתדלק שוב פול, נכנסו 18.5-19 ליטר! 120/18.5=6.48
  16. צמיגים נבדקו, פילטר אוויר הוחלף, עישון נבדק, האוטו מגיע לחום המתאים תוך כמה דקות ולא מתחמם יתר על המידה... אני רואה שפשוט ללכת למוסך ולנסות את מזלי...
  17. אין לי משהו קבוע זה יכול להיות 10 ק"מ וזה יכול להיות 50-60... עירוני
  18. אה שכחתי לציין שהרכב ידני!
  19. קניתי עכשיו רנו קליאו שנת 2001, מנוע 1.4 16 שסתומים (בקיצור הדגם החזק של ה-100 כ"ס). לחבר שלי יש בדיוק כזאת, הוא לא אדם רגוע על הכביש והאוטו שלו עושה 11-12 קילומטר לליטר! כשהוא לוחץ! אצלי לעומת זאת אני דיי רגוע מטעמי חיסכון אבל לא תאמינו, האוטו עושה 6.5 קילומטר לליטר! ואל תדאגו, חישבתי נכון. כמובן אחרי שקניתי את הרכב עשיתי טיפול 10,000 שכלל שמנים פילטרים פלאגים וכל מה שהרכב צריך, הרמנו אותו על הליפט ולא מצאנו תקלות. עברתי אתמול טסט ולא נפלתי על זיהום. ממה זה יכול לנבוע? מה כדאי לבדוק? תודה
