כל מה שפורסם על ידי ipb87
חחח איזה אנשים טובים אתם אז כן. אני 3 שנים איתה (תמונת פרופיל של הפורום) וכן אנחנו קשורים לסוזי היא הייתה בכל מקום אפשרי בארץ נראלי קשה להיפרד למרות שאני שוקל 3 דלתות שחורה זה לא משהו שרואים כל יום בכל מקרה תודה רבה על הנדיבות אני מאיזור רחובות אבל שטויות אם זה מסתכם בכבלי הצתה בקטנה. נקווה שלא הלך משהו יותר רציני אני נבהלתי שזה לא איזה ראש מנוע או משהו כזה. רציתי רק לבדוק עם מביני עניין
החלפתי לפני שנה חוטי הצתה חדשים לא נראלי שהם נדפקו כלכך מהר ... (או שאני טועה) התייעצתי עם אבא שלי שהוא מבין ...אני מדלק באיזה תחנת דלק לא מוכרת הוא טוען שיש מצב שהצטבר ים לכלוך מהלק שלהם היום אני ימלא תוסף 44k נמלא דלק ונראה מה קורה כמו שציינתי זה לא קורה תמיד זה מרגיש בנסיעה כמו איזה בועות אוויר שנכנסו לדלק או משהו כזה קרטוע ממש ממש קטן ואז נגיד אני יכול לעמוד ברמזור להכניס לראש לתת גז וכאילו הגז מגיב בקושי ... מכניס לשני ...גם מקרטע ממש כזה בפולסים וריד תרגל מהגז ונותן ככה כמה שניות עד שזה מתאזן כה לסירוגין לא קבוע ... אין מצב שהז פלאגים נכון ?
רעש באמצע הנסיעה והגה רוטט במהירות גבוהה גולף 2002
ipb87 פרסם הודעה בנושא של arielmosko בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הלך המנוע .... סתם אחי .... ההגה נוטה שמאל אולי לחץ אוויר תבדוק שכל הגלגלים עם אוויר תקין ,תוודא שהרכב לא קיבל מכות בשילדה ואז צריך כיוון הגה לגבי הילוכים נמוכים מרעישים...-יש מצב שיש לך בעיה בטורים או במפלג נסיעה על 100 ורעידה גם מעידה על טורים אולי צריך לכוון טורים -
שלום לכולם, יש לי סוזוקי סוויפט ידנית 3 דלתות ללא בעיות מיוחדות ממש מעט נזילת שמן מאגן השמן לא יותר .... בזמן האחרון הרגשתי טיפה קושי בסחיבה של הרכב (מי שמכיר את הסוויפט הישנה הידנית יודע שהיא עפה בכביש) לפני שבועיים בערך תוך כדי נסיעה אני מכניס לשני והרכב מקרטע כמעט ולא נוסע מכניס לשלישי וכמעט לא נוסע מוריד רגל מהגז מכניס לשני הרכב כזה מפמפם עד שהוא כזה מתאזן ונוסע רגיל חשוב לציין שבדקתי שמן ומים והכל בסדר לא הייתה תאונה או מכה מיוחדת ברכב או גורם חיצוני שנוצר אני לא מוסכניק אבל... מה הסיכוי שזה פלאגים ?? -כשהחלפתי משהו כמו שנה בערך מה הסיכוי שזה רצועת טיימינג ?(הבני שאם יש בעיה ברצועה היא פשוט נקרעת) מה הסיכוי שזה המנוע שהול למות? מה הסיכוי שזה קלאצ' ? מה הסיכוי שזה איזה משהו בדלק? אשמח לתגובות תודה מראש אנשים
ידית אורות לסוזוקי סוויפט 94 איפה אפשר להשיג?
ipb87 פרסם הודעה בנושא של ipb87 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים , איך הגעתם למסקנה שאני רוצה בחינם? הלווואייייייייי וזה היה מסתכם ב150 שקל אני כבר שוקל לצערי להביא מחול ב400 שקל לצערי ... בכל מקרה לצערי אין לי אפשרות להעלות לכם פה את התמונה של הלוח של הידית אבל אם הייתי יכול הייתם מבינים שזה לא מגעים ולא נעלים אני פתחתי מאה פעם את המכסה חצי מעגל שרוף שם הלוואי ואני ימצא מישהו שיוכל לטפל לי במעגל הזה ב150 שקל . כמו שכבר כתבתי חרשתי את כל הפירוקים והחלפים במרכב ולרובם או שאין בכלל או שיש יורו סוויפט שלא מתאימה כי היא באה עם צמה אחת ופלאג אחד שבסוויפט שלי יש 2 פלאגים וגם הסבירו לי פה (מישהו שכבר החליף) שפיזית זה לא מתאים לסוויפט רקגילה . אורן אני גר באיזור המרכז ראשון רחובות רמלה אם אתה שומע על משהו באיזור עם ידית כזאת אני אשמח מאוד חפרתי באינטרנט התחלתי להתקשר לחלפים ב144... אני רווצה למצוא את הידית במחיר ריאלי ,הידית מהחברה עולה 1000 שקל אני את הסוויפט קניתי ב6 אלף זה לא הגיוני לקנות ידית ב1000 שהרכב עולה 6 . אם למישהו יש מידע לגבי ידית כזאת או פתרון חלופי אני יותר מאשמח . -
הראשון זה בול הידית שלי חוץ מהפלאג השלישי שאולי זה תוספת למשו! אבל זאת הידית שלי ואתה חושב שלא בדקתי אופציה . ? הם פשוט לא שולחים לארץ אבל זאת הידית שלי עם החריצים בידית העגולה ומרובע בידית ווישרים עם 2 פלאגים לבית פיוז -
ביורו סוויפט יש צמה אחת גדולה ובסוויפטים הישנות זה 2 צמות קטנות אז ככה שהחיווט לא אותו דבר כן לקחתי בחשבון שהוא לא ישב טוב בסוויפט שלי בגלל זה לא קניתי וחשבתי לפרק את הידית כי היא טובה וגם חדשה לדעתי רק הלוח שרוף אבל זה בעיה לפרק את ההגה ואין איך לבדוק את זה על המקום אם לא באת עם הרכב בעייתי .... -
סוזוקי סוויפט 1990 - אם יש תקתוקים לשנות צמיגות שמן?
ipb87 פרסם הודעה בנושא של Yotam1131 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אחי אתה יכול להרגע ...יש לי סוויפט 94 שמורה טוב אני כבר שנתיים מפנק אותה בפרסטון 10W40 והכל מעולה ,ההפך ,בהתחלה השתמשתי ב20W50 וכמה מוסכניקים קרובי משפחה אמרו לי לקחת פרסטון שהוא יותר טוב אולי פחות מותאם לרכב בצמיגות של השמן אבל יותר איכותי בכל מקרה אחי לפי הסרטון הרצועה לא יושבת טוב צריך להיות מאוד מאוד מדויק בהחלפה כדי שהדברים יעבדו כמו קודם לא רוצה להלחיץ אותך אבל זה לא צחוק לך למוסך או למישהו שאתה יודע בוודאות שיעשה לך עבודה טובה שיבדוק לך את זה זה נמשע טיקטוקים מהרצועה בהצלחה -
הלוואי חשבתי על זה אבל זאת צמה גדולה ואי אפשר לדעת איזה חוט הולך לאן כדי להלחים דווקא מצאתי כמה פירוקים ידית של סוזוקי יורו ב300 שקל שזה סביר חשבתי על הלחמה אבל אי אפשר לדעת מה להלחים איפה -
חדשות טובות !! אבא שלי בא בדק לי עם פלוק גילינו שהרגל השמאלית בבית פנס היא שייכת לגבוהים עיקמתי אותה בעדינות לאמצע ובודדתי את הגבוהים ! עכשיו אין גבוהים לפחות זה ! תודה על הרעיון SAAY יא תותח -
אני לא חשמלאי לא רוצה להתעסק בחשמל ובדברים שאני פחות מבין במיוחד לא ליצור קימבינות ברכב שיצרו לקצרים מיותרים אחלה דרכים הצעת לי אבל אני לא יתעסק עם זה כדי לא ליצור יותר נזק ,זה לא יהיה שווה את זה חשבתי שיש פלאגים פשוטים שצריך להוציא ואז מבודדים את הגבוהים בכל מקרה אני ינסה להשיג ידית וזהו ! ראיתי שבEBAY יש באיזה 350 שקל כולל משלוח -
איך להוציא אותו מהקונקטור אם יש כיסוי גומי מבונה שלדעתי אי אפשר לשלוף איזה טיפשות למה לא חשבו על פלאגים נפרדים ? אין אפשרות לנתק את הפנסים הגבוהים פיזית? -
אני חדש אז אני לא יכול להעלות לפורומים תמונות ,אבל יש לי תמונה של הלוח עצמו לדעתי הידית שלי בסדר גמור הלוח שבא עם הידית כולו חום שרוף כזה שוב אני חוזר יצא ממנו עשן עכשיו לגבי הבידוד של הגבוהים... יצאתי כרגע לרכב בדקתי וכמו שאמרתם זה במנורות עצמן ..אבל אצלי יש צמה עם פלאג של האורות חניה ועוד פלאג (זה עם הגומי ) עם 3 חוטים אדומים שמתחבר ישירות לבית פנסים וכאילו אי אפשר לנתק אחד אחד כי זה 3 אדומים שמתחברים לתקע אחד שמתחבר לבית פנס הפלאג שמתחבר לפנס השמאלי כולו חצי שחור והגומי התחיל להישרף שם כנראה מהחום שום דבר לא הולך לי איזה עצוב אפילו לנתק את הגבוהים אני לא יכול -
אתה יודע איפה הם ממוקמים ? ליד הבית פנס ,ליד הבית פיוזים איפה? לפי מה שזכור לי ליד הבית פנסים יש לי רק כבל אחד עם 2 חוטים אדום ולבן (אני יוצא לרכב לבדוק ) -
תוכל לומר לי איזה קונקטור זה ? יש 2 פלאגים שמחוברים לבית פיוזים (אחד קטן יותר ואחד גדול ) זה נמצא שם? ההחלפה של הידיות פחות קריטית כמו זה שאני נוסע לצערי עם גבוהים אני יודע כמה זה מעצבן לבוא ממול מישהו עם אורות גבוהים וכולם חושבים שאני עושה בכוונה אני משתדל לכבות אורות ברמזורים ומתי שאני יכול אבל אם אפשר לנטרל את הגבוהים בנתיים זה יהיה מעולה בנתים לפחות אני אסע עם רגילים -
תודה רבה על הלינק ... הבעיה בידית היא שהאורות הגבוהים תקועים ,כל עובד תקין אורות נמוים איתות סימון עם אורות גבוהים חנים .. אבל האורות הגבוהים תקועים כשאני מדליק אורות נמוכים הגבוהים והנמוכים עובדים כשאני על גבוהים רק הגבוהים עובדים בנוסף השבוע יצא לי עשן מהלוח של הידית .... -
חברים טובים , חפרתי בכל פירוק אפשרי כמו שציינתי בהודעה. סרקתי פיזית עם הרכב בלוד חולון ראשון לציון. באף פירוק אין את החלק לכמה הייתה ידית של EURO SWIFT פירקו לי הייתי מאושר שאמרו לי שאלה אותם ידיות אבל הפלאג שמתחבר לבית פיוזים שונה בסווויפט שלי הרגילה יש 2 פלאגים קטנים כשבEURO SWIFT זה פלאג אחד גדול כמו שציינתי מהחברה עולה 1000 שקל לכל מי שהגיב אל תשכחו שלם היה את הרכב זה 5-6 שנים אחורה שעוד הייתה זמינות לרכב. אם מישהו מכיר פירוק באיזור המרכב שבוודאות יש לו אני יותר מאשמח לקבל את הטלפון או כתובת או משהו. נ.ב אם מישהו יודע איך לבטל את האורות הגבוהים (ששם הבעיה כי הם תקועים בכל מצב כל שאר האורות תקינים ) אני אשמח לדעת איך מבטלים את האורות הגבוהים. -
חפרתי בכל פירוק אפשרי בלוד חולון ראשון לציון ואזור בכל חנות חלפים אומרים שבחברה זה עולה 1000 שקל כל הרכב עולה 5000 אלף ! איפה אפשר להשיג ידית אורות במכיר סביר משומש או חדש!.... מודה מאוד לעוזרים
הי אנשים , לאחר בירור עם כמה חשמלאי רכב כנראה שמדובר בידית.אף אחד לא רוצה להבטיח במאה אחוז החלטתי לקנות ידית ,אבל ידית אורות שנת 94 אין בשום מקום שום פירוק באיזור לוד רמלה אזור חולון לא מחזיקים למישהו יש רעיון איפה אפשר להשיג ובאיזה מחיר? בנוסף באמצע נסיעה עלה לי עשן מהלוח של הידית ויש איזור חום של שרוף שם (רציתי יש לי קישור לתמונה שצילמתי משם אבל אי אפשר להעלות פה בפורום) האם אפשר להציל את הידית הזאת ? כי היא נראית חדשה
אחרי יום שלם במוסך (היו עוד כמה בעיות קלות ברכב שסודרו) יש בעיה כנראה בידית יש קצר כנראה ביחידה של הידית עצמה ,ולצערי הרב נדיר להשיג מפירוק מישהו מכיר מקום באיזור רמלה ראשון ששם סבירות גבוה למצוא חלקים לסוזוקי 94? ואחרי שמצאתי ידית זה סיפור להחליף אותה בעצמי ?
ברגעים אלו בדרכי למוסך של מישהו שאני מכיר .... הוא יפתור לי את הבעיה בדרך הטובה ביותר בלי ערבובים של מוסכניקים מבטיח לעדכן מה הייתה הבעיה אני נוטה לחשוב שזה הידית כי אין ריליי למרות שיש מצב שזה קצר חשמלי לפי מה שאבא שלי אומר, אבל מוזר שבידית הכל עובד תקין לגמרה חוץ מזה שהגבוהים לא משתחררים עוד משהו מוזר ששמתי לב אליו אתמול שאני משחרר לגבוהים ואני מדליק פנסי ערפל המנורה נדלקת וכשאני על אורות רגילים המנורה על הכפתור של הפנסי ערפל כבויה בגלל זה אני נוטה לחשוב שזה קצר יותר מאשר הצרה הזאת שנקראת ידית שרק אלוהים יעזור לי למצוא אחת כזאת מפירוק ... שיהיה לי בהצלחה וכמו שאמרתי מבטיח לעדכן ...
בוקי תודה רבה על ההשקעה אז לפי מה שהבנתי ולפי התייעצות עם אבא שלי מדובר בידית והלך עלי ...(מאיפה אני ישיג ידית עכשיו) אני מקווה היום לשים לזה סוף... רכבים זה מכה למרות שהסוויפט שלי עושה חייל תודה לכל מי שעזר אחלה פורום ! שיהיה שבת שלום
איזה באסה ידית אורות זה ים כסף באסה רצח. בידית של ההורים של חברה שלך הייתה תגובה אחרת? כי אצלי אני יכול לעשות הכל חוץ מלהוריד את האורות הגבוהים. אני מאותת יש אורות חניה אני יכול להבהב עם האור הגבוה אבל הגבוהים תקועים ...
תודה רבה בוקי מחכה בקוצר .... לפי מה שתיארתי זה ידית או רק ממסר(ריליי)? אני חייב לסוע היום למקום מסויים חייב חייב חייב יש אופציה זמנית לנתק שם איזה כבל כדי לבודד את הגבוהים בנתים? שוב תודה
