ipb87
כל מה שפורסם על ידי ipb87
  1. רכשתי השבוע סוזוקי ויטארה 4X4 טורבו . אני יודע שצריך להמתין לקירור טורבו בתחילת וסוף נסיעה . האם גם בדגמים חדשים צריך להמתין או שיש מערכת שעושה את זה באופן אוטומטי ? אם לא אמתין מה הסיכון?
  2. שלום לכולם, רכשתי ויטארה 4x4 all grip וקיבלתי את הרכב לפני יומיים. אתמול שמתי לב שיש משיכה קלה ימינה. בדקתי אוויר ולפי יצרן כל הצמיגים על 33psi (למרות שבלוח שעונים יש סטיה קלה בימני אחורי) האם מדובר בכיוון גלגלים? כיוון פרונט? ואיך להתנהל מול המקום שרכשתי ממנו? האם יש משהו שאפשר לעשול מעבר למוסך באחריות? ממש מבאס אחרי שהרכב לא עבר את ה50ק"מ תודה לעונים
  3. אהלן, אני מחפש מקום טוב לעשות טיפול 100,000 לסוזוקי סוויפט 2012 שטופלה באופן פרטי עד היום . מקום שלא יגנוב אותי עם פילטר ב500 שקל או שמן ב400 באיזור במרכז תודה מראש לעוזרים
  4. אני מחפש מקום עם מחיר ריאלי (בסיבובת 400 שקל) וזול לסט קומפוננט ללא מגבר ללא תוספות מיוחדות פשוט רמקולים חזקים למערכת מעבר לרמקול המקורי . בנוסף אם יש לי ידע טכני בסיסי האם ניתן להחליף לבד ? גם אופציה תודה מראש לעוזרים
  5. שלום לכולם, הבוקר כהרגלי נסעתי בכביש 4 בין מחלף ראשון למחלף חולון מזרח והבחנתי בעמוד כתום קטן (דומה לעמוד מצלמת מהירות אבל נמוך) עם מצלמת רשת ביתית כזאת, בבדיקה בוויז הבחנתי ב3 שוטרים פזורים על הכביש נראה שמדובר במצלמת לייב השאלה אם מדובר במצלמת עזרת לשוטרים שעומדים על צד הדרך או לחילופין במצלמה שמשודרת למרכז שליטה? נ. ב אני נהגתי כשורה סתם מסקרן אותי
  6. האם הלכלוך מבטל את פעילות בקרת החלקה או שמדובר רק בנורית? האם זה מסובך לנקות (יש גישה?) או שאין ברירה ןצריך ללכת למוסך?
  7. יש לי סוזוקי סוויפט 2012 ידנית ונורית בקרת החלקה מופיעה לסירוגין ונעלמת לסירוגין . הרצתי בדיקה במחשב עם מכשיר שדומה לאנג'י ואין תקלות . האם מדובר בלכלוך ? אם כן איך ניתן להגיע לסנסור הזה? האם זה מסוכן ?דחוף? או שלא צריך למהר בטיפול של זה? יש לציין שברגע שהנורית מופיעה אי אפשר להעביר את בקרת ההחלקה לOFF אבל כשאין נורית אפשר. תודה לעוזרים
  8. יש לי סוזוקי סוויפט 2012 ידנית ויש לי בעיה מוזרה, בכל כיבוי מנוע או הדלקה של מנוע החלונות החשמליים נסגרים אוטומטית, בעבר זה לא היה קורא. מה יכולה להיות הבעיה? * לא מזמן הייתה לי בעיית דלק (כנראה דלק מלוכלך)שהפעילה נורית צ'ק אנג'יין ולאחר יום הנורית נעלמה מעצמה. לא יודע אם זה קשור אבל לדעתי זה קורה מאז. תודה לעוזרים!
  9. P2135
  10. יש לי סוזוקי סוויפט שנת 2012 שעשתה 68 אלף קילומטר בערך שעברה טיפולים בזמן ללא עבר של תקלות מיוחדות. לפני כשבוע נסעתי בכביש 1 על 80 בערך, כשלפתע הרכב לא הגיב לגז בתחושה של הורדת הילוך מאולצת. הטורים צנחו גמכן ל1000 כשאני על הילוך רביעי וכמה שאני לוחץ על הגז אין תגובה והרכב מאט בצורה דרסטית. מיד פניתי לשוליים כשתוך כדי נדלקת לי נורית "צ'ק אנג'יין". בדקתי מים שמן והכל היה תקין, מד החום היה באמצע באופן תקין גמכן. אחרי התייעצות החלטתי לסוע לאט על 10 קמ"ש בערך בשוליים, כשאחרי דקה שהרכב מרקטע פתאום הרגשתי פיק כזה (מעין שחרור של משהו בגז) והרכב חזר לעצמו בנסיעה רגילה עם טורים של 3000 . הנורית המשיכה לדלוק, כשהגעתי לבית בדקתי עם אנג'י מה התקלה והופיע לי תקלת חיישן דלק מצערת a ל b. למחרת הנעתי את הרכב והנורית נכבתה עד לרגע זה. חשוב לציין שתדלקתי בתחנת דור אלון שמעולם לא תדלקתי בה בעבר ובנוסף הוספתי תוסף k44 לאחר האירוע ויש הבדל בתחושה של הגז לטובה מאז. השאלה שלי היא מה פשר התקלה? והאם יש מצב שתחזור למרות שעבר כבר שבוע וקצת ללא תקלות כלל? תודה לעוזרים ולמי ששרד את הסיפור הארוך
  11. מרק 10 זה אומר שאני הולך לדפוק את הסטרטר? למרות שהוא לא אפילו פי 2 ?
  12. כן אני מדבר על mAh ,שמח לקרוא את התגובות הרגעתם אותי למרות שאמרו לי שיש סיכוי שילך סטארטר כי הוא מקבל הרבה בהתנעה או אלטרנטור שינסה לטעון כל הזמן
  13. שלום לכולם יש לי סוזוקי סוויפט 2012 ,עד היום היה לי מצבר varta 2012 שהתחיל לגמגם לא מזמן , החלטתי שעדיף להחליף מצבר ,הבנתי שככל שיותר חזק יותר טוב אז החלפתי ל 50 אמפר של שנפ . עכשיו הבנתי שאם האלטרנטור שלי לא מספיק חזק הוא לא יעמוד בזה והוא יכול להישרף, או לחילופין שהסטארטר ילך. כמה זה נכון ואם כן מה אפשר לעשות במצב כזה שכבר קניתי מצבר? נ.ב המצבר החדש תואם במידה שלו למצבר הישן ומתאים בתושבת. תודה לעוזרים.
  14. פרסמתי ביד 2 אני לא חושב ששם תהיה הישועה
  15. זהו אני מעלה את השרשור הזה כי הבנתי שכל טסה מקורית עולה איזה 200 שקל אז אני לא מצפה לעשות 800 שקל אבל עדיין הבנתי שזה שווה משהו ותודה על עניין הג'אנטים
  16. אהלן, יש לי סוזוקי סוויפט 2012 החלפתי את הטסות המקוריות בגלגלי מגנזיום , האם יש מקום בו ניתן למכור את הטסות? מקום מסודר או פירוק שקונה? בכמה אפשרי לממכור 4 טסות מקוריות ?
  17. יש לי סוזוקי סוויפט 2012 אתמול שמתי לב שנורה אחת בכפתורי מזגן הפסיקה לעבוד ,נתתי מכה קטנה על הפלסטיק האור חזר . היום הפסיק לעבוד בכלל ,אני מתאר לעצמי שהלכה המנורה ולא מדובר בבעיית מגעים כי בכל זאת הרכב לא כלכך ישן. השאלה היא אם יש דרך שפויה ונורמלית להחליף את המנורה הזאת בעצמי במבלי להיקנס אצל איזה מוסכניק . חיפשתי ברשת ולא מצאתי איזה סרטון או מדריך שקשור לזה אשמח לעזרה תודה עידן
  18. שלום לכולם יש לי סוזוקי סוויפט 2012 ידנית , יש לי תחנות מוגדרות לדוגמא 91.8 ,99 ,100,96.6 כל פעם שאני נוסע באיזורים שונים כמו לדרום או לצפון התדרים משתנים באופן אוטומטי לאיזור הקליטה ,זאת אומרת שאם אני בדרום אז התדר של 96.6 יעבור אוטומטית לתדר האיזורי . הבעיה היא שהתדר נשאר על תדר דרום או צפון וכשאני חוזר למרכז אני צריך להחזיר חזרה לתדר מרכז לצורך העניין מ104.1 FM ל96.6 . יש למישהו מושג איך אפשר לבטל נדידת תדרים כזאת ? ולנושא אחר - האם יש אופציה בדגם שלי לחיבור AUX במערכת תודה לעונים
  19. מוזר שפתאום בשבועיים צניחה של ליטר בממוצע
  20. שלום לכולם, יש לי סוזוקי סוויפט ידני 2012 כשנה . קניתי את הרכב במצב חדש (עדיין כזה) עם 30 אלף קילומטר ,היום הוא כ41 אלף קילומטר כשקניתי את הרכב צריכת הדלק הממוצאת עמדה על 18.7 כשהיו סטיות של 0.1 למעלה או למטה תלוי כמה נסעתי בעיר . לפני כחודשיים הממוצע התחיל לרדת ולרדת בלי הפסקה כשאני עדיין נוסע ומתנהג אותו דבר לרכב . יש לציין כשזה קרה אחרי שתדלקתי בתחנת דלק 10 פעם אחת . לאחר שאמרו לי שהתחנה הזאת מדללת דלק לא תדלקתי שם עוד ואפילו הוספתי לדלק את התוסף דלק גולד הזהב עם הפיה הכחולה . בכל מקרה הרכב כרגע נמצא על 17.5 וזה לא מפסיק לרדת גם שאני שומר על טורים נמוכים (לא עובר את ה3 ואפילו נמוך מזה) אשמח לתגובות ולרעיונות מה זה יכול להיות תודה לעוזרים
  21. היי יש לי סוזוקי סוויפט 2012 לפני שבוע נכנס בי מישהו בטמבון יש לציין שיש חיישני רוורס בטמבון הלכתי למוסך ואמרו שמדובר בהחלפת טמבון חדש . כשחזרתי למוסך אחרי ההחלפה ראיתי את השטיח בכיסא נהג טיפה מקופל למעלה כאילו שהתעסקו בחשמל כמו כן הנעתי את הרכב והשעונים ספידומטר וממוצע דלק התאפסו האם הגיוני שיחקו לי שם בחשמל כדי לנתק את החיישני רוורס או שאני צריך לדאוג ?
  22. שירשור מטורף! ממליץ לתמצת למי שמחפש כמוני תקנה רשמית! בכל מקרה אני מעוניין לרכוש רכב שעשו לו חלונות חצי כהים אחוריים וחלון בגאז' . לגבי האחוריים הבנתי שאין עם זה בעיה לגבי הבגאז' השאלה אם זה חוקי ? כי יש רכבים בלי חלון אחורי בכלל ושם אין בעיה .. אשמח לתשובה מהירה אחד השיקולים אם לקנות את הרכב תודה
  23. ipb87
    usb לi20
    מכיר את אלה אבל לא רוצה פרוביזורי! אני יודע שיש מתאם (חתיכת פלסטיק) שאפשר להחליף במקום הכניסת AUX הרגילה שיש ברכב שמתחברת למערכת המקורית. חיפשתי באתרים הסינים עלי אקספרס וכאלה אבל אין להם את הI20 ולכן הם לא מחזיקים בסין דברים כאלה . השאלה איפה אפשר להשיג .
  24. הבנתי שלא בכל הרכבים של I20 יש USB רק AUX מה עושים בנידון ? ראיתי שיש חלק שהוא גם USB וגם AUX אבל לא מוצא לקנות ברשת עזרה? תודה עידן
  25. ipb87
    i20 או מאזדה 2 ?
    לא רוצה מהחברה כי המחיר שלהן צונח אחרי שנה אני אקנה איזה 2012 ב70 אלף קילומטר נראה לי סביר ל50-55 אלף שקל
