ddaaay
כל מה שפורסם על ידי ddaaay
טויטה קורולה רובוטית 2008 - כרית אוויר תקול
ddaaay פרסם הודעה בנושא של ddaaay בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
- טיוטה קורולה
- כרית אוויר
(ועוד 2 )
תגיות:
נורת כרית אוויר נדלקה לי, בבדיקת מחשב בטיוטה זמיר בירושלים נקבע שיש להחליף כרית אוויר וכבל. הצעת מחיר שקבלתי לכרית אוויר חדשה (שאין במלאי וצריך להזמין מחול) 4 אלף שח לכרית אוויר שימושית יד שניה 3 אלף שח יש לי שני שאלות 1. האם המחיר סביר או שבמוסכים אחרים הפער יהיה משמעותי? 2. לפני מספר חודשים עשו לי ריקול מסויים שקשור לכרית אוויר (מצ"ב המכתב) האם אין קשר בין התקלה הזאת לריקול? (בטיוטה אומרים שאי כל קשר השאלה שלי האם יש למישהו חוות דעת שונה) תודה מראש לעוזרים
- טיוטה קורולה
- כרית אוויר
(ועוד 2 )
תגיות:
שאלה לי אליכם אתמול נסעתי עם הרובוטי שלי ובמהלך נסיעה נוצר הבעיה שהוזכרה כאן הרכב לא נכנס להילוך ונשאר על N בלוח מחוגים הN הבהב כשהכנסתי את הרכב למצב הילוך גררתי את הרכב לטיוטה זמיר בירושלים ואמרו לי שהלך מנוע הפעלה של הקלאצ׳ דרשו עבודה של כ1250 ש״ח והדגישו שהם לא בטוחים בוודאות שזה יפתור את הבעיה אבל הם חייבים לעשות את העבודה הזאת ורק אח״כ יוכלו לבדוק. לאחר סיום העבודה הם התקשרו שהבעיה יותר מורכבת והם חייבים להחליף את מחשב הגיר תוך כדי שהם מדגישים שהם לא יכולים להתחייב שזה פותר את הבעיה ויתכן שאחרי החלפת מחשב יצטרכו גם החלפת מצמד אבל מדגישים שזה סיכוי נמוך, עלות של זה 4500 ש״ח לא אשרתי להם עדיין את הטיפול, במוסכים לא מורשים קבלתי הצעה לחצי מחיר מזה. מה דעתכם?
לפני שפתחתי את האשכול קראתי הרבה בפורום על הרכב. אך ההתלבטויות שלי עדיין רבות. יש לי כעת הצעה על הפרק של רכב שעשה 120K במחיר 38 אלף הרכב עבר אחרי 100 אלף החלפת קלאצ' חדש מקורי במוסך אמין (הבעלים לא החליף קלאצ במוסך מורשה בגלל שהעלות שם עוד 1500 ש"ח) כללית נהגתי הרבה על ידני כך שאני חושב שאני אתרגל מהר לרכב השאלה היא האם בגלל הקילומטרז' הגבוה יחסית (יש בשוק הרבה יותר נמוך) לא שווה לגשת לרכב הזה או שזה כן שווה בדיקה. כמו"כ בנסיעת מבחן שעשיתי לרכב קצת חששתי מהקטע שהוא מדרדר אחורנית בתחילת נסיעה בעליות, למשל ברכב ידני רגיל למדתי מהר איך לא לתת לו לדרדר כלל בעליה וגם אם כן בכמה סנטימטר, ברכב הרובוטי אני מרגיש שאין לי שליטה על הדרדור ותמיד הוא ידרדר קצת, זה משהו שאפשר לחיות איתו? כללית אשמח לשמוע עוד טיפים למי שיש והמלצות לבדוק לפני קניה. התקשרתי לטיוטה זמיר בירושלים והם אמרו לי שתמורת כ350 ש"ח הם יבצעו לי בדיקה לרכב (הם לא קוראים לזה בדיקה כי אין להם אישור לעשות בדיקות לפני קניה, אז מכבסים מילים), האם מומלץ לעשות אצלם את הבדיקה או שעדיך ללכת למכון בדיקה כמו טסט ליין וכו '? תודה לעוזרים
שלום לחברי הפורום היקרים יש ברשותי טיוטה קורולה 2001 שמשמש אותי מצויין למעלה משנתיים. יש לי בעיה שאינה מובנת לי ואשמח להעזר בכם, לאחר נסיעה ארוכה בדר"כ בכביש בינעירוני ישנם רעשים שעל פניו זה נראה מהגיר אך אני לא מצליח להבין מדוע הרעשים קיימים רק לאחר נסיעה ארוכה. הרעשים קיימים כשאני שם את ההילוך על D או על R בניויטראל אין רעש. מזה אני מסיק שזה קשור לגיר אם כי יתכן וזה גם ציריה. מישהו מצליח להבין מה יכולה להיות הסיבה שהרעשים קיימים רק לאחר נסיעה ארוכה ולא באופן תמידי? סתם כך כשקניתי את הרכב אמר לי המוסכניק שהגיר של הרכב לא תקין לחלוטין אבל יכול להחזיק בכייף כמה שנים השאלה היא האם הגיר עומד לסיים את חייו היפים איתי וא"כ מה מחיר בערך של גיר מחודש לרכב הזה. תודה לעוזרים
דוושת גז לא מגיבה + מנוע מתכבה בהתנעה בבוקר ללא גז - טיוטה קורולה
מדובר ברכב אוטמטי. אבצע את הבדיקה בהקדם. תודה -
לא. נוקתה כשהיתה מחוברת -
הסל"ד מגיע לכ500-600 -
ערב טוב לכם. אני מחזיק ברשותי (בינתיים...) טיוטה קורולה 2001 אוטמט. לפני כחודש עשיתי טיפול 10 אלף לרכב. ברצוני להציג בפניכם שתי בעיות אחת שנתקלתי בה היום לראשונה. 1. יצאתי היום לקניות והחניתי את הרכב כחצי שעה וכשחזרתי לרכב הרכב בקושי סחב בעליה על אף שלחצתי על דוושת הגז. הטורים כן טפסו גבוה אך לא היה תגובה בפועל והרכב למשך כ5 דקות נסע על 10-20 קמ"ש. אחרי כמה דקות הכל חזר למקמו והרכב הגיב כשורה והמשכתי לנסוע כרגיל ללא בעיה. האם זה מצריך בדיקה מיוחדת? האם נגזר עלי לבלות במוסך? או שזה משהו בר פתרון ללא מוסך. בעיה שניה - בבוקר כשאני מדליק את הרכב הרכב עומד להתכבות באם אני לא נותן לו גז. בימים קרים מאוד זה מורגש יותר בימים פחות קרים הבעיה גם קיימת אבל פחות. בטיפול אחרון אמרתי את זה למוסכניק שניקה לי את הבית מצערת ואמר לי שזה יוכל לפתור את הבעיה אך למעשה זה לא פתר. האם יש פתרון יותר טוב? תודה רבה לעוזרים ומסייעים.
בגלל בורות- היה חסר לי במנוע כ3 ליטר שמן - טיוטה קורולה 2001
עוד מישהו מסכים איתו? -
זה רכב שקניתי לפני 4 חודש יד שניה -
אינני זוכר. אני יודע רק שהמוסכניק שעשה לי את הטיפול מאוד מקצועי ובדק היטב שעושה לי בדיוק כמו שצריך -
תודה לכל המשיבים קניתי את הרכב לפני כ4 חודשים, הרכב הקודם שלי היה ניסאן אלמרה 96 שנהגתי לבדוק אצלו אחת לכמה ימים שמן, כשקניתי את הקורולה בהתחלה בדקתי על בסיס יום יומי וכשראיתי שהכל תקין הפסקתי לבדוק ושוב מבורות כמובן. הרכב עשה 185000 ק"מ, ב180000 עשיתי לו טיפול ואז מלאו לי שמן בפעם האחרונה. השאלה אם מסתבר שאחרי ה5000 ק"מ שעשיתי הוא אכל 3 ליטר שמן? מקווה מאוד שלא קרה נזק בלתי הפיך לרכב. שוב אני רוצה ממש להודות על העזרה (ללא כל תרומה) -
לא נעים להגיד, אבל בגלל בורות חשבתי לתומי שאין צורך לבדוק מידי פעם שמן מנוע (בכל אופן נהג חדש שלא ממש מבין הרבה ברכבים) אבל היום נכנסתי למוסך עקב רעשים בהתנעה ובנהיגה ובבדיקה של המוסך יצא שהיה חסר לי 3 ליטר ששמן מונע. המוסכניק אמר לי שהמנוע כנראה לא ממש תקין ושותה שמן אבל בדק שאין דליפה כלל. המוסכניק אמר לי שלא כדאי לשלם על מנוע חדש 4 אלף או 5 אלף ושווה לי לעקוב אחת לשבוע ולמלא שמן בשעת הצורך. (כנראה המוסכניק העדיף לחסוך לי את ההוצאה הכספית הגדולה) רציתי לשאול אותכם, האם אתם מסכימים עם המוסכניק? האם אני יכול להמשיך לנסוע רגוע? ושאלה נוספת האם יתכן שהסיבה שה3 ליטר שמן נעלם לו קשור למזג האוויר של החורף והעובדה שהייתי בירושלים והרכב עמד 4 ימם בשלג ללא תנועה ויתכן שמשהו קפא שם. תודה רבה לעוזרים מדובר ברכב טיוטה קורולה 2001 מנוע 3zz
זה מוסכניק פיראטי, הוא מוסכניק מאוד אמין ומקצועי ויש לי איתו הכרות ארוכה אך לפתע כנראה בגלל איזה פדיחה שלו הוא מתחמק, הוא מוסכניק שעובד במוסך של מרצדס כל היום ובערב עושה עבודות פרטיות. כך שלהתלונן לא יעזור הרבה אני צריך כעת רכב זה יותר חשוב לי
עשיתי טיפול אצל מוסכניק של החלפת פעמוני ציריה בקורולה, המוסכניק עבד זמן רב על זה ואחרי שהתקין יממה לאחר מכן הפעמון השתחרר ונתקעתי באיזה חור, המוסכניק הגיע והתקין אותה מחדש אך כעת אני שומע רעשים משתי הפעמונים שוב, המוסכניק מתחמק ממני וכנראה שנפלתי איתו, מה אני צריך לעשות? מישהו מכיר מוסכניק בירושלים שיוכל לעזור לי ?
נסעתי היום לפ"ת לבדוק רכב לקניה ואחרי בדיקה יסודית ומצויינת של "המוסך הירוק" (ועל השירות והאדיבות המדהים של המוסך אכתוב בפוסט אחר במקום המתאים, חובה לכל קונה רכב לעבור אצלו!!!) החלטתי לעשות העברת בעלות, לבעלת הרכב לא היה רישיון רכב במקום כי שכחה את זה בבית או משהו כזה היה לה רק את הרישיון רכב של הבעלים הקודמים, מאחר וזמני היה לחוץ הלכנו למשרד הרישוי המקומי הוצאנו כפל רישיון רכב והכל היה תקין עד ש... ברישיון רכב אני רואה מחיר מוגזם לתשלום המחיר היה כ2550 ש"ח והיה כיתוב משהו בסגנון "כולל פיגורים" ומתברר שלרכב אין טסט וכשאין טסט כמובן לא נתנו לנו לעשות העברת בעלות. כעת שאלה לי אליכם, טיוטה קורולה 2001 ברור לי שלא אמור לעלות רישיון רכב 2550 ש"ח המחיר אמור להיות כ1200 ש"ח אז מה ההסבר של המחיר המוגזם עם הכיתוב כולל פיגורים? האם יש סיכוי ששנתיים אין לו טסט ולכן הדרישה לשלם כל כך הרבה??? זה נראה הגיוני? או אולי פיגורים זה קנסות ודברים דומים? יש לדעתכם מקום לדאגה? מההתרשמות שלי אולי מדובר במוכרת מעט מבולגנת שלא מודעת מספיק לנושא של הטסט, צריך לציין שראיתי ספר טיפולים שכל הטיפולים נעשו בזמן וכשורה והמוסכניק נתן לי המלצות חמות על הרכב תודה לעוזרים
רנו פלואנס / טויוטה קורולה / יונדאי I35 / סקודה אוקטביה מליסינג. נערך
ddaaay פרסם הודעה בנושא של HTRH14 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני לא הייתי מוותר על הקורלה.. הצריכת דלק שלו כנראה תהיה כמו של האוקטביה -
טויוטה קורולה 2000-2002. נערך. כל יעוץ פה הוא לפני קניה
ddaaay פרסם הודעה בנושא של ddaaay בתוך ייעוץ ברכישת רכב
סלחו לי הבורות היכן אני יכול לדעת מה הדגם של המנמוע שאני לוקח? -
לאחר התלבטויות רבות הגעתי להחלטה שאני מעונין לקנות טיוטה קורולה של שנים 2000-2002 ברצוני לנסות ולקבל את עזרתכם מה חשוב לבדוק במיוחד בנוסף לכל הדברים הרגלים שצריכים בדיקה ברכבים אלו כמו"כ אני מחפש מוסכניק טוב שיכול לעשות בדיקה יסודית לרכב לפני הקניה, דגש על מוסכניק רציני אמין ואכפתי בירושלים. תודה מראש לטורחים להשיב לי
כמה לדעתכם שווה לי לשלם על כזה רכב?
הגיר בניסאן שלי סיים את הקרירה שלו ואיתו החלטתי לגנוז את הרכב. מישהו הציע לי עליו 2000 שקל, נראה לכם ששווה לי לקחת את ההצעה או לחפש הצעות יותר טובות? מישהו יכול להמליץ על מקומות שאני יוכל למכור את הרכב לחלקי חילוף?
מירושלים
ברשותי ניסאן אלמרה שנת 96 המד סל"ד שבור ובמהלך נסיעה הוא מגמגם לפעמים נמצא על 8 ולפעמים על 1 וסתם כך מקפץ הרבה ולא מתאים את עצמו לנסיעה. א. האם ניתן לתקן אותו? ב. איפה מתקנים אותו? (חשמלאי? מוסך?) ג. מבחינת עלות, זה נזק רציני? תודה מראש
עדכון: (חשוב לעדכן לטובת הבאים אחרי, אני אישית נעזר רבות בחיפוש בפורום ופעמים רבות מתאכזב שהגולשים לא מעדכנים מה עשו בסוף והאם מה שעשו עזר) הלכתי עם הרכב למוסך מיקי, התרשמתי מאוד לטובה מהמוסך, נתן שרות מצוין ויחס מצוין, המוסכניק ניקה לי את הבית מצערת ועל פי הנסיעות האחרונות שלי ברכב הבעיה נפתרה. המוסכניק לקח לי על העבודה 300 ש"ח (האם המחיר סביר? זול? יקר? - נראה לי שכן, דעתכם?) תודה לצביקה ולשאר החברים שנעזרתי בהם רבות במהלך השוטטות בפורום
