Msika93
כל מה שפורסם על ידי Msika93
  1. תודה לעונים פירקתי את הפנס אלף פעם והפנס גם דיי חדש קניתי אותו לפני שנה בערך מגרמניה והכבלים נראים תקינים לחלוטין שם.. יש עוד אופציות לבדוק לפני שאני הולך למוסכניק שהמליצו פה? תודה חברים
  2. היי אני יודע אחי שזה אמור להבהב מהר בלוח שעונים אבל בפועל שזה מהבהב מהר בלוח שעונים זה לא אמור להבהב גם המנורות עצמם בצד שמאל בפנסים עצמם? הכוונה לפנס הקדמי ובצד? ולגבי חשמלאי הלכתי לשניים באשדוד לא פטרו לי את הבעיה חשמלאים על הפנים.. היו הרבה פעמים שפתרתי דברים לבד שמוסכניקים וחשמלאים לא ידעו לפתור לא שאני מזלזל או משהו אבל זה האמת חחחח
  3. אז בעצם לפי מה שאתה אומר אם האיתות בתכלס בכללי עובד אז אין קשר לRelay נכון? עוד משהו ששמתי לב בזמן שהאיתות מאחורה לא עובד אז בלוח שעונים האיתות רץ מהר יותר אבל מחוץ לרכב בפנס הקדמי כאילו האיתות עובד רגיל לפי מה שאני מכיר במידה ומנורה אחת לא עובדת אז גם באותו צד למשל מקדימה צריך לעבוד גם מהר כמו בלוח שעונים לא? תודה על העזרה
  4. שלום לכל חברי הפורום ברשותי Audi A6 צורה C6 מודל 2006 יש לי בעיה שהחלה לא מזמן באור איתות השמאלי מאחורה לפעמים עובד ולפעמים לא עובד.. זה יכול לעבור וסתם באמצע נסיעה גם לא לעבוד, ואז למשל אחרי הנעה מחדש זה מסתדר אבל לא תמיד. לדעתי זה יותר קשור לRelay שלא מעביר את האיתות כמו שצריך לחלקו האחורי השמאלי של הרכב יכול להיות דבר כזה? בדקתי פיוזים והחלפתי אלף פעם מנורות וזה לא קשור הRelay איפה הוא נמצא ברכב שלי? אולי לנסות להחליפו? תודה לכולם
  5. מאיפה אפשר לקנות בד איכותי לגג הפנימי של הרכב? כנל גם ספריי דבק מתאים תודה ושבוע טוב
  6. נכון מאוד בדיוק מה שאמרת הקונקטורים לא היו מחוברים כמו שצריך אני אישית פירקתי וסידרתי תודה רבה על העזרה בכל אופן אפשר לנעול שבוע טוב
  7. שלום לכולם לאחר שהוחלף ברכב מפוח לחדש בגלל שהתקלקל כי עשה רעשים התחילה בעיה שאני מפעיל את הסירקולציה הפנימית ברכב אז העוצמת האוורר יורדת והעוצמה נשארת על 12 פשוט פיזית העוצמה עצמה יורדת ושאני מבטל את הסירקולציה זה מסתדר מאיפה יכולה לנבוע הבעיה? אולי במהלך ההרכבה של המפוח? תודה לעונים.
  8. הקפצה.... פעם הווינקר עובד פעם לא והחלפתי מיליוני נורות כבר מה יכולה להיות הבעיה?
  9. שלום לכולם יש ברשותי רכב אאודי A6 מודל 2006 דגם C6 יש לי תקלה באיתות שמאלי אחורי החלפתי מנורה לא עוזר החלפתי את הפנס עצמו פיזית גם לא עוזר הוינקר שמאלה בתוך הרכב מאותת מהר יותר אבל מחוץ לרכב הוא מאותת רגיל הכוונה לאיתות שמאלי קדמי ושל הדופן.. רק האחורי שמאלי לא עובד ואם כן יש מצב שהוא ידלק פעם אחת ואז פתאום לא ידלק אני כבר חודש בערך עם התקלה הזאת ולא יודע למי לפנות פניתי לכמה ולא יודעים לתת לי הסברים ותשובות נ.ב באיתות יש Relay? יכול להיות שהוא לא תקין? תודה לכולם
  10. זה לא בעיה ביוניט אור בלם כי יש אור ברקס במהלך בדיקה שביצעתי יש תקלה עם חיישן כלשהו ליד הידית הילוכים בפנים שבעצם מרגיש שאני לוחץ על הברקס ואמור לשחרר לי את הידית צריך לחזור למוסך להחליף
  11. תודה רבה על המידע, האמת הוא הפנה אותי ואמר לי עדיף לנסוע ישר למכון גירים עכשיו עוד לא בדקתי בכלל מספר תקלה ככה שאני לא יודע בבוקר לאן לנסוע
  12. שלום לכולם ברשותי רכב Audi A6 2006 דגם C6 מנוע 2400 V6 היום נסעתי רגיל ואז הגעתי למקום שהייתי צריך לעמוד בוא ולחכות למישהו והעברתי לP ואז שרציתי להמשיך לנסוע ניסיתי להעביר לD ואין כלום לא עזר וגם היה דלוק מנורת EPC בלוח שעונים כיבתי והנעתי לא עזר לאחר מכן דלפתי מברג שטוח מאחורי הידית הילוכים ואז זה שיחרר לי את הידית וכיבה לי את המנורה ועכשיו שוב זה קרה לי אחרי 4 שעות אמרו לי כנראה מחשב גיר בתכלס ברכב יש מחשב גיר ומוח גיר ואת הגיר עצמו? מומלץ להגיע ישר מחר על הבוקר למכון גירים? אני מאשדוד אני ישמח אם מישהו שימליץ לי על מקום בתקווה שלא נצא בנזק עצום תודה לכולם
  13. אם זה ככה זה יוצא ליטר ל- 14 ק"מ לבין עירוני זה דיי תקין.. זה אמור להיות בין 14-16 לדוגמא עם הרכב השני שלי יש לי מרצדס E220 E-CLASS 2001 220CDI הרכב בנסיעה רגועה מחוץ לעיר במהירות של 100 קמ"ש, מגיעה לי למצב של 6 ל-100 ק"מ ככה שזה יוצא דיי דומה ותקין לדעתי אצלי זה יוצא ליטר ל16-17 ק"מ מחוץ לעיר אם זה ככה לדעתי המצב אצלך דיי תקין אחי עדיין כדאיי לבדוק מתי בוצע טיפול אחרון ומה הוחלף
  14. אוקיי אז בכללי אין הבדל עבורי. האמת הוא עשה לי מחיר טוב.
  15. שלום חברים ברשותי Audi A6 2.4 V6 BDW 2006 עד היום שמתי שמן מנוע Motul X-CESS 5W40 והיה מצויין היום רכשתי Motul X-Clean 5W40 ורציתי לדעת איך הוא ואם הוא טוב יותר? יש לי חבר טוב שיש לו חנות ועשה לי אותו ב140 ש"ח במקום 190 ש"ח 5 ליטר מחיר הכי זול שיש.. תודה לעונים
  16. האמת היום רכשתי את כל המוצרים באשדוד אצל חבר טוב רכשתי אצלו שמן מנוע 2 בקבוקים של 5 ליטר כל אחד חברת מוטול דגם X-CLEAN 5W40 פילטר שמן ואוויר של חברת knecht ומותחן מקורי של AUDI ורצועה של חברת victor reinz הכל יצא לי 850 שקל ואת העבודה אני הולך לעשות אצל חבר לגבי השמן מנוע מקווה שלא עשיתי טעות במידה וכן אני ישאל אולי יש לו את ה-X-ACCESS תודה חברים
  17. כן לגבי הרצועה ידעתי, פשוט מותחן לא ידעתי אם מחליפים ביחד או מומלץ להחליף ביחד תודה רבה לכולם על העזרה ועל ההמלצות נ.ב שאלה אחרונה אני משתמש מאז ומתמיד רק בשמן מנוע של מוטול דגם 5W40 X-ACCES וחשבתי לשדרג לדגם X-CLEAN האם באמת אני ירגיש הבדל או שלא קריטי?
  18. אף אחד כאן לא יודע אם מחליפים מותחן ורצועה ואם כן כל כמה זמן. תודה
  19. לאבא שלי יש מרצדס E CLASS. וגם לו בצד של הנהג הפסיק לצאת אוויר קר ורק בצד ימין יצא אוויר קר. ומילאו גז באחד הצינורות וכעת הכל תקין. 90 אחוז בעיית גז.
  20. הקפצה שאלתי שאלה לגבי מותחן ורצועה האם צריך להחליף וכל כמה זמן?
  21. אוקיי תודה מה לגבי השאלה הזאתי " בכללי מותחן מחליפים? ואם מחליפים זה ביחד עם הרצועה?"
  22. שכחתי לציין הוחלף נוזל בלמים מא' עד ת' מה שנקרא גם מהגלגלים עצמם + נוזל קירור גם כן הוחלף כולל ניקוי מלא לרדיאטור בטיפול הקודם נאמר לי משהו לגבי מותחן ורצועה שצריך להחליף 180 אלף ק"מ זאת אומרת כל 90 אלף ק"מ בערך.. לכן חשבתי להחליף כבר עכשיו בכללי מותחן מחליפים? ואם מחליפים זה ביחד עם הרצועה? דיסקיות בלם לא בדקתי.. תזכירו לי איך לבדוק אם צריך להחליף? לפי עובי הדיסקית? ותודה רבה
  23. היי חברים בטיפול האחרון ב150 אלף החלפתי מסנן אוויר מסנן שמן + שמן מנוע Mutol 8100 5W40 מסנן דלק מסנן מזגן פלאגים רפידות קדימה + אחורה החלפתי אטם מכסה שסתומים צד ימין עקב רטיבות קטנה של שמן עכשיו הגעתי לטיפול של 165 אלף רציתי לדעת מה אני צריך להחליף.. אני יודע שמטיפול 90 אלף לא הוחלף רצועה האם אני צריך להוסיף לרשימת החלפים הקרובה? ובכללי מה להחליף בטיפול הקרוב תודה חברים
  24. כמה אנשים מגעילים יש במדינה הזאת איזה רוע לב לפגוע ככה ברכב.. איזה אומץ לאותו בנאדם פשוט לברוח ולא להשאיר פרטים עשית סיבוב בשכונה לבדוק מכוניות כלשהם לראות עם יש מכות ברכבים אחרים שאפשר להתאים עם הפגיעה שלך.. באיזה שעה זה תנסה לחשוב מי עובר לך בשכונה בשעה כזאת אולי משאית כלשהי לדעתי מדובר ברכב עבודה וכן תבדוק אולי באחד הבתים ליד יש מצלמה לכיוון מקום הפגיעה לגבי תיקונים במידה ולא תמצא את הבנאדם אני לא חושב שכדאיי לתקן אבל מה שכן תלך דחוף למוסך תבדוק שלא נגרם נזק לגלגל או למייסב, ותתקן את המראה זה חשוב מאוד
  25. אוקיי, תודה מחזירי שמן של? בחיים לא שמעתי על זה.. במרצדס הקודם שלי היה מחזיר שמן אחד שהחלפתי וזה זה שמחובר לבקקס מהדרייבשאפט
