dor82
כל מה שפורסם על ידי dor82
  1. האוטו עמד כשנה וחצי, ולאחר החלפת מצבר והעברת טסט האוטו נסע, עד ששמו באוטו ספרי לניקוי קרבורטורים, מפני שהאוטו לא היה יתציה בטורים, ונכבה המון. לאחר התייצבות הטורים ל10דקות בלבד נסיעה בין עירונית לאחר 2 דקות שהאוטו כובה על ידי המפתח לרדת למכולת, לאחר מכן האוטו התקשה להניע, ועד שמניע לקח לו זמן יום אחרי האוטו בכלל לא מניע, איך להניע אוטו אני צריך להניע אוטו כדי שאוכל להגיע למוסך שיחליף לי את הקרבורטור.
  2. איזה שנה שלך ?, כאשר אתה לוחץ את הכפתור הוא יוצא החוצה ומופיע לך על הלוח שעונים או לא ?.
  3. לא הכפתור לא לחוץ כאשר אני לוחץ אותו, זה מופיע בלוח שעונים ככה זה בבלנו.
  4. התכוונתי שהוא לא מופיע בלוח שעון, זאת אומרת לא פועל.
  5. הברקסים יטופל תודה רבה שכתי לציין שהאוטו אוטומט D\O לא לחוץ.
  6. הוחלף מנוע חדש מיבוא, והוחלפו רפידות בלמים קדמיים. כאשר הרכב קר או חם הוא מתאמץ בהילוך 3, במנוע הקודם הוא אף פעם לא עשה זאת מדוע ?. כאשר הברקסים של הרכב קרים, אני לוחץ ברקס נשמע רעש חריקה ענק כאילו שאני נוסע עם בלם היד מורם, אבל כאשר הבלמים חמים כלומר שלחצתי על הברקס כמה פעמים, הרעש נעלם וחוזר רק לאחר כמה שעות שהברקסים התקררו.
  7. במקומך הייתי כבר מחליף מנוע זה הגיוני מאד מפני שהאוטו נסע ללא מים כנראה יתפוצץ שם איזה צינור והמנוע יתבשל
  8. H7 ו4 זה סוגי נורות תפתח את המכסה מנוע, ובדוק איזה נורה יש לך יש גם HB3 ועוד.
  9. הבנתי מהו הבוסטר תודה. ישנו צינור חתוך שם, והצד השני של הצינור הוא סתום בבנד ובורג מומחה קרבורטורים אמר שזה הצ'וק. אני יעלה תמונה בהקדם.
  10. איפה הצינור הזה נמצא מישהו יכול להראות לי בתמונה או משהו וכאשר לוחצים על הברקס באמת אני שומע אוויר
  11. טעות זה צינור אחר לגמרי איפה שהסתכלתי איפה אני מוצא את צינור הוואקום או את הבוסטר
  12. עם אני לא טועה יש בו קרע כמה לדעתך עולה החלפה והאם אפשר להחליף לבד ?
  13. הרכב הוא דיטסו אפלאוז 93 אוטומטי. ישנה בעיה שכאשר אני לוחץ על דוושת הבלם (ברקס), הטורים של האוטו פשוט יורדים למשל מ1000 ל700 או 600 ורכב נכבה, כך שאני מניע אותו ורוצה להעביר הילוך, אני לא יכול, כי אני צריך ללחוץ על הברקס כדי להעביר הילוך כאשר, אני לוחץ ברקס אחרי שהצלחתי להניע אותו ולהעביר הילוך, הוא נכבה בכיכר או רמזור כל פעם שאני לוחץ ברקס.
  14. במקרה של תאונה חברת הביטוח לא יכול להגיד כלום, בגנות הם עושים את הסאן רוף עם אישור לרשיון הרכב. החברה בגנות אמינה מאד מנסיון לך על זה, לפני שלרכב שלי הלך המנוע נהנתי מכל רגע איתו.
  15. לפנות לביטוח על גבי טוטאל לוסט אתה לא יכול זאת הבעיה שלך הם יגידו, אתה יכול לחפש מנוע מערבים וכולי קח עוד חוות דעת ממוסכניק אחר.
  16. לא הגיעו מים למנוע כנראה
  17. עדכון: הלך מנוע אין בכלל קומפרסיה הפלסטיקים נמסו בקיצור אפשר לנעול תודה על העזרה
  18. כן בדקתי אחרי 10 דקות והוא לא אצל מכונאי אני פשוט משאר מזה שאני יהיה מוכן כבר לתוצאות לפי דעתי זה מנוע או אוטו חדש..
  19. ענית לך כי אתמול פתחתי את המכסה מנוע שיצא כל העשן, בדקתי את שמן המנוע כדי לראות עם היה לי שמן.
  20. כרגע אני לא יכול לבדוק את הרכב כי הוא לא נמצא, הנוזל שפרץ בצד ימין של המנוע לא הצלחתי לזהות אותו אבל הוא פרץ על כל החלקים שמם רחוק מהמנוע אבל הנוזל שפרץ בצד המנוע היה שמן המנוע.
  21. כן יש שמן
  22. מנוע חדש עולה בסביבות ה5 אלף שקל אין אפשרות למשל לשפץ את הראש ? הנורה עובדת עם הנורה של המצבר אתמול כאשר זה קרה ועזבתי לגמרי את הגז האוטו נכבה על דריב
  23. כמה נראה לך שהנזק יכול להגיע ?
  24. כאשר הרכב יגיע אני אבדוק את הרצועות, אך מדוע היה מלא עשן מהמנוע ומאזור הפלגים יכול להיות הלך ראש מנוע. ?
  25. אני מחכה כרגע לגרר אז אני לא יכול לבדוק את גוון הנוזל, והמאוור של הרדיאטור פעל אז נראה לי שהוא כן נגע במים, יש מים יותר מהחצי במיכל. איכן נמצאת התיבה של ההילוכים כדי שאני יבדוק.
