renault5
כל מה שפורסם על ידי renault5
  1. תודה רבה. רציתי לשאול אותך כדאי לומר את זה למוסכניק שהרכב נמצא אצלו במרץ לתת לו הזדמנות אחרונה לנסות להחליף? או לגרור למוסך CMI וזהו? מחר לא מאמין שיצא לי אבל לקראת אמצע שבוע הבא אצטרך לקחת חופש מהעבודה ולגרור אותו.
  2. תודה רבה. פעם אחרונה שדיברתי איתם זה היה 1000 שח יכול להיות שהמחיר ירד? אייבי זה יהיה קצת בעייתי ויקח זמן מיותר מעדיף בארץ לרכוש את החלק וגם עם מיסוי והכול יגיע ל800 שח פלוס מינוס. מחיר הגיוני לעבודה 500 שח ? נ.ב אם מי דיברת באוטו ליין?
  3. הבטחתי לעדכן אז מעדכן דיברתי היום עם המוסך CMI הוא אמר לי שזה כמעט 99 אחוז שזה מודול הצתה ולא חיישן קראנק הוא הסכים לטפל ברכב פשוט צריך לדבר איתו למצוא זמן כדי לגרור אותו לשם שיתחיל לעבוד עליו. הבעיה שזה עסק לא זול בכלל חלק שקרוב ל1500 שח או טיפה מעט פחות ועבודה סביב ה500 שח. יש מצב שיהיה לו חלק כזה משומש ואז זה יהיה מעט יותר זול
  4. הנעתי אותו עם מצבר ישן חשבתי בהתחלה שזה זה אבל לאחר ההחלפה זה היה אותו הדבר. אני החלפתי את המצבר תמיד הייתי מנתק את המינוס ככה כמה שנים לא היה בעיות לא חושב שזה "קצר" כי המד טורים לא עולה בעת ההתנעה אני חושד בחיישן קראנק או בצמה שלו כנראה שמשהו שם מקצר בדרך. כמובן אעדכן תודה much!
  5. ברור זו הייתה כוונתי. אני אגש פיזית לשם כי מחר אני ביום סידורים בתל אביב אתייעץ איתו.
  6. כי אין מה לעדכן לצערי אני צריך לגרור אותו בקרוב פשוט יש לי עומס גדול בעבודה ואני מחפש מוסך חילופי שעוד לא מצאתי. מחר כנראה הולך לבדוק מוסך בתל אביב CMI התקשרתי למוסך אחר הוא אמר לי שהוא מומחה לרכבים כאלו.
  7. היי הייתי חייב לעדכן הזמנתי לפני שבוע באתר expedia מלון לסופיה בולגריה תהליך ממש מהיר וטוב ישר קיבלתי אישור למלון במייל שילמתי דרך paypal היה ממש מוצלח. גם המלון יצא לא רע בכלל זוג 3 ימים ב600 שח.
  8. נהדר תודה חששתי לרגע 2 חלונות אבל לא מאמין שתהיה בעיה. המחשב הנוכחי שלי פשוט סיוט גם סוללה שנגמרת אחרי שעתיים וגם משקל כבד מאמין שאחליף למק זה יהיה הבדל שמים והארץ.😅
  9. אני צריך להתחבר למחשב מרוחק דרך קישור בדפדפן שנמצא בכרום. חושב שתהיה בעיה? פשוט כרגע עושה את זה עם ווינדוס 10.
  10. היכן אפשר לנסות אתה יודע? בחנויות של אי דיגיטל ?
  11. כנראה. היה לי דווקא לנובו מהעבודה הקודמת דגם 14TS היה לי דווקא אחלה ביום יום. מחשב מעולה הבעיה התקציב שלי לא ברף הזה הוא עולה סביב ה10 פלוס. עד 5K לא רוצה להשקיע הרבה על מחשב נייד פשוט שישמש אותי לעבודה בזמן שאני בחו"ל בעיקר ובחוץ.
  12. בארץ המחשבים הניידים של לנובו די יקרים בדגמים המדוברים סביב ה7000 צפונה. לא רואה תחרות משמעותית במחיר ובמשקל כרגע כפי שליביו כתב. מקסימום ניקח את הדגם של ה16GB התוספת לא משמעותית.
  13. הבעיה שהמחיר שלו אם לא טועה סביב ה8000 אלף לא? אני את האמת לא יודע רק יודע שהם נותנים 3 שנות אחריות על המחשב.
  14. תודה רבה חברים. אני הולך לרכוש מאמירים הפצה שמעתי דברים טובים.
  15. בדיוק זה מה שבאתי לכתוב 8GB או 16GB ידוע לך מבחינת העברת תמונות ממצלמת DSLR אם זה פשוט יחסית להעביר תמונות למחשב מק?
  16. חשבתי לחבר למחשב כונן חיצוני ולשמור עליו את כול הסרטים והתוכן שאני צריך. תודה רבה ליביו. חושב שיש טעם לחכות לM2 או לרכוש את הM1?
  17. תודה רבה. יש לך המלצה למחשב נייד thinkpad עם מעבד אינטל דור 11? עד 14 אינץ? תודה יש לך מושג 256GB יספיק או עדיף ללכת על 512GB ? תודה רוב הסיכוים שהולך על מקבוק השאלה איך יודעים איזה מקשים במקלדת כדי לקחת אירופאי או אמריקאי? ראיתי באתר ולא הצלחתי להבין.
  18. שלום אני זקוק להמלצה למחשב נייד חדש שישמש אותי לעבודה בזמן שאני בבית וגם בחו"ל. השימושים בעיקר אינטרנט פלוס התחברות מרחוק למחשב בעבודה מעט אקסל ושימוש באתרי וורדפרס להעלאות תוכן מדי פעם עריכת סרטוני וידיאו קצרים הדרישות סוללה חזקה שלא אצטרך מטען לפחות לכמה שעות עבודה מינימום 7 שעות ומחשב קל משקל שלא ישבר לי הגב כול פעם מחדש. כרגע יש לי מחשב נייד ששוקל וזו הסיבה שמחליף אותו בחדש. חשבתי על מקבוק איר M1 הבעיה שיש לי מעט חששות כי לא השתמשתי מעולם במק אלא במערכת הפעלה של ווינדוס מצד שני שמעתי שהוא די מומלץ לצרכים שלי. אשמח להמלצות נתקלתי בדגמים של thinkpad גם אבל לא מכיר את הדגמים שלהם לעומק. התקציב עד 5500 שח עדיפות לפחות אם ניתן תודה.
  19. דיברנו לא יודע על איזה הסכמות מדובר. תודה. אני חושד בחיישן אבל זה יכול להיות גם החיווט לחיישן עצמו הכול יכול להיות. אני אדבר איתו שוב מחר. לא מאמין שהוא יתחייב לי שהרכב יניע עד סוף השבוע אני בספק רב.
  20. לא מצאתי איש מקצוע לצערי שקרוב באזור שמוכן לתקן את הרכב. התקשרתי לעוד אחד אבל לצערי ללא הצלחה לא מעוניין. הבעיה שהגרירה אפילו לבית מגורי הוא בעייתי כי צריך להחזיר אותו לתוך החנייה מקורה כי ברחוב לא יכול להשאיר אותו. לכן מנסה לבדוק מול המוסך שהרכב נמצא בו שוב מחר בבוקר לדבר איתו לראות אם הוא מוכן לתקן או שלא וככה אדע מה לעשות.
  21. זהו שלא הוא אפילו לא החליף אותו. קודם כול תודה. זה כנראה מה שאעשה בלית ברירה אני אדבר איתו שוב על הבוקר.
  22. אז ככה, היה חגים וקצת עומס בעבודה שלי לכן לא יצא לי לעדכן. לצערי הרכב באותו המצב. דיברתי על הבוקר עם בעל המוסך הוא לא עלה על התקלה עדיין הוא צריך למצוא זמן פנוי כדי לעבוד עליו ויש לו מלא עומס מוזר אבל זה המצב לצערי.😪 שאלתי אותו אם זה החיישן קראנק במקרה לטענתו זה לא החיישן. לא יודע כול כך מה לעשות כי לגרור אותו עכשיו למוסך אחר יגרום לי כאב ראש אחד גדול. מה אומרים לעשות במצב כזה? האופציה היחידה שלי זה לגרור חזרה את הרכב לבית.
  23. ברכב שלי לא מצאתי תיבת פיוזים בתא המנוע רק יש פיוז אחד שהוא לא קשור להצתה. יש תיבת פיוזים בתוך הרכב והממסר של ההצתה מתחת להגה.
  24. נבדקו הפיוזים בתיבת פיוזים לא נמצא פיוז שרוף. לגבי הממסר מתחת להגה זה לא נבדק בעבר החלפתי ממסר כזה חושב שזה יכול לגרום לאי התנעה? כי חושב שבעיה של ממסר יגרום לחוסר אפילו ברעש "קראנק" של הנעה או שאני טועה?
  25. החבר שעזר לי ניסה לשחק קצת עם הצמה ולנקות את הקונקטור של החיישן זה לא עזר. אבל אולי החיווט עצמו יש לו בעיה כי שהתקשרתי למוסך הפסגה בטלפון הוא בדיוק אמר לי מה שאתה אומר אחד לאחד. בעבר לפני המון שנים היה לי תקלה דומה אבל בזמנו זה היה שהייתי צריך להחליף סליל הצתה חושב שהרכב יותר "זייף" מאשר כמו עכשיו לא זכור לי תקלה כזאת שסירב להניע.
