ABSULUTT
כל מה שפורסם על ידי ABSULUTT
  1. שלום אני מרוקן את השמן גיר, במאזדה לאנטיס 2001 אוטומט. ואני ממלא 4 ליטר שמן מקורי חדש, עד לאיפה אני צריך למלאות שהרכב קר? *מצורפת תמונה. תודה.
  2. לא יוגע אשמח אם תבדוק לי ותעדכן. תודה.
  3. מישהו יודע מאיפה אפשר לקנות או להזמין את השמן הזה? תודה.
  4. מבקש המלצה לשמן גיר איכותי בתקן M5 למאזדה לאנטיס 2001. אשמח אם תראו קישורים עם מחירים ותמונת המוצר. קניתי את זה, אני יחזיר אותו הבנתי שהוא לא מתאים. תודה מראש.
  5. עכשיו התקשרתי לאחים תורג'י בחדרה מוסך מורשה מאזדה הם אומרים שאין להם שמן גיר בתקן M5 הם עובדים רק עם דקסטרון3 40 שקל לליטר מה דעתכם?
  6. הבעיה אני לא יודע מה היה לפני במוסך מורשה אין להם את הכלים להחילף את כל השמן? או שאני יקנה 4 ליטר במאזדה ואני יפנה למוסך רגיל שיבצע את העבודה זה לא מסובך או משהו נכון? תודה.
  7. התזתי מים על החלונות ועשיתי עם הווישרים נהיו לי שריטות ממש כמו חריטות על השמשה הקדמית ניסיתי לנקות אבל זה לא יורד זה ממש חריטות כמובן שהחליף גומיות אבל יש איזה חומר שיטשטש את זה? תודה.
  8. *קניתי את הרכב לפני שבוע ואני יודע בוודאות שהחליפו שמן גיר + פילטר שמו שמן של חברת דלק דקסטרון 3 הבעיות שאני חווה זה נקישות בהעברה משני לשלישי *שהרכב קר הגיר מעביר חלק. בטמפרטורת עבודה מתחילות הנקישות! *מה מומלץ לעשות? *להחיליף את כל השמן או רק החלפה חלקית? *האם זה יפטור את הבעיה או שזה בעיה מכנית בגיר?(כי עובדה שהשתמשו פעם רק בשמן הזה) *הרכב עשה 200 אלף ק''מ מנוע 1840 *מבקש המלצה לשמן גיר בתקן M5 עם קישור ומחיר *כמה כסף יקחו לי במוסך מורשה מאזדה על החלפה של כל השמן+פילטר והכל? *או שעדיף לקנות שמן הבנתי שנכנס 7 ליטר +פילטר ולפנות למוסך כללי שיבצע את העבודה? תודה מראש.
  9. שמתי לב שזה קורה רק שלא עושים אזעקה
  10. התשובה לא וזה לא תמיד קורה חייב לטפל בזה בדחיפות זה מזיק למנוע? תודה.
  11. מחפש מוסך אמין ומקצועי יש המלצות? תודה.
  12. *אני מניע את הרכב, החום מתחיל מ-0 מגיע טיפה לפני החצי. הרכב לא מתחמם, ולא מאבד מים, עד כאן הכל בסדר. *אני מכבה את הרכב, חוזר אחרי 10 דקות, בא להניע המד חום מראה לי שהרכב חם עד הסוף, מחוג עולה עד הסוף למעלה. אני מניע, אחרי 20 שניות הוא חוזר לקצת לפני החצי. זה תקין? תודה
  13. יקיר הסתכלת בתמונות זה לא תקין כרגע הטורים? מה לגבי השמן גיר תקין? תודה רבה.
  14. זה הבורג שסובבתי
  15. שמן גיר בדקתי אחרי שהרכב היה מונע 20 דקות ללא נסיעה הטורים יש קצת רעידות בהילוך D ו R הבורג זה מברג פיליפס שאמור להשפיע על הטורים מה דעתך?
  16. שאלה ראשונה האם הטורים תקינים? שאלה שנייה האם חסר שמן גיר ואם כן כמה? שאלה שלישית יש בורג כיוון אוויר על המצערת שיחקתי איתו מה הכיוון שלו? יש אפשרות שהוא סגור ואז לא שומעים רעש של אוויר ושאני פותח אותו שומעים רעש של אוויר ססססס כזה תודה מראש
  17. שלב 1 תקין שלב 2לא הבנתי תפרט
  18. אכן כן לאנטיס 1800 שנת 2001 מרוצה מאוד הרכב מאוד זריז תודה רבה. עריכה:קראתי הכל אך עדיין לא הבנתי למה שאני סם HOLDE+D מתחילת נסיעה ולוחץ פול הרכב פותח ממש לאט ככה זה?
  19. השתיים האחרים לא בדקו אותה עם פנס כמו הראשון רק הסתכלו בעין אמרו שאין רעידות ואין כלום הרכב חדש עשו סיבוב העבירו הילוכים הכל
  20. שאני סתם Hold לחוץ מתחילת נסיעה הרכב לא פותח מהר. הכי לאט שיש. ואני לוחץ פול גז ובלי Hold הרכב טס. *ושאני ב-100 קמ''ש שיוט אני לוחץ Hold הוא מוריד הילוך ומפעיל כח או האטה בירידות. אשמח לשמוע הסבר מפורש תודה.
  21. עדכון:הייתי ב-3 מוסכים הראשון אומר צריך להחליף תושבת שמאלית + אמצעית. השני אומר הכל פיקס. השלישי גם אומר הכל פיקס. בקיצור הראשון סתם ניסה לעבוד עלי.
