כל מה שפורסם על ידי Rinor81
מידי חודש-חודשיים חסר שמן מנוע, סיאט לאון 1.8TSI שנת 2012
Rinor81 פרסם הודעה בנושא של Rinor81 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חזרתי מהמוסך ואכן היועץ שירות אמר שזה מנוע CDA וידוע שהם אוכלים שמן, הוא אומר שזה רק יילך ויחמיר וכי אין ברירה אלא לעשות אובראול למנוע, עלות של כ-18,000-20,000 ש"ח. זה הגיוני? הרכב עבר רק כ-73,000 ק"מ ב-10.5 שנים! כבר הלך המנוע? עכשיו אני ממש בבעיה...אין כסף לרכב חדש, אז למעשה לא נותרה לי ברירה אלא לעשות אובראול וגם, אחריות של 3-6 חודשים בלבד, אולי יותר. באמת??? מה דעתכם? אין מצב שזה משהו נקודתי? בוודאות רק אובראול? והאם לעשות אותו? תודה לכולם!! -
יש טורבו. שוב, אכניס למוסך ואני מקווה שהם ידעו מה לבדוק, אני לא איש מקצוע בתחום... תודה. -
אבל זה משהו חדש. זה לא היה עד עתה. אכילת שמן עד לרמה שחסר שמן אחת לחודש-חודשיים, בוא...זה לזלול, לא לאכול. כנראה אכניס את הרכב מחר או תחילת שבוע הבא למוסך ונראה. ואם נניח שיפוץ מנוע, יש לך מושג לגבי עלות? תודה. -
שלום רב, בבעלותי סיאט לאון 1.8TSI שנת 2012. לאחרונה, מידי חודש עד חודשיים נדלקת נורה שחסר שמן מנוע ואכן חסר עד כדי מינימום. אני מבין שיש פה בעיה וקראתי שרשור בנושא לגבי רכב יונדאי עם בעיה זהה, שסתומים, סתימה, וכו'. רציתי לדעת, מה דעתכם ובעיקר מה העלות אליה אני צריך להתכונן? אציין כי את כל טיפולי הרכב לאורך כל השנים עשיתי במוסך מורשה של רשת צ'מפיון בעיר מגוריי. תודה רבה לכולם ויום מקסים!
אני לא יודע מה בדיוק עשו, אני יודע שהמחשב שלהם הראה שהסוויץ' תקול והחליפו לי אותו לחדש. עדיין נכבה הרכב אבל מניע מיד. אז אולי באמת הסוויץ' היה תקול, אבל זו לא הבעיה המרכזית כך נראה.
אהלן חברים, בבעלותי סיאט לאון 2012 DSG7 במצב שמור, 60,000 ק"מ בלבד, מטופלת קבוע ורכב אפשר להגיד כמעט חדש. לאחרונה הרכב החל להכבה באמצע נסיעה. בפעם הראשונה לאחר שנכבה, היה מת לגמרי. לא היה סוויץ' אפילו בכלל. כבר הייתי עם הטלפון לגרר ואז ניסיתי שוב והיה סוויץ' והניע רגיל כאילו כלום. במוסך אמרו שהלך הסוויץ' לפי בדיקה של המחשב והחליפו לי לחדש, אך התקלה חזרה על עצמה. היום הרכב כבר נכבה פעמיים תוך פחות משעתיים פשוט ככה באמצע נסיעה רגילה על D במהירות 40-60 קמ"ש. כאשר הוא נכבה, הוא לא עובר למצב סוויץ', אלא נכבה כאילו לגמרי כיביתי את הרכב והוצאתי מפתח. אני עוצר בצד ואז מיד מניע מחדש. הייתכן כי זו תקלת מחשב? כי קראתי גם על משאבות דלק וכו', אבל הוא כאילו נכבה לגמרי ומתנתק כאילו כיביתי את הרכב והוצאתי את המפתח. תודה לכולם!
אז הגעתי לבחור לאחר שמצאתי בפורום רשימה של אנשי מקצוע מומלצים ואיכותיים בקשר לדיטיילינג, וזאת לאחר שהרכב (בעיקר מכסה מנוע) היה מכוסה בבטון! הבחור עשה עבודה מעולה פשוט והרכב נראה כמעט כמו חדש, שלא לדבר על הפנסים, תענוג! אז משתף אתכם בתמונות וממליץ עליו באופן אישי כי מגיע לו בהחלט!!!
כן, מה שהיה היה, לא נורא. ממה שהבנתי, יש מצב שיהיו שריטות שלא יירדו אחרי פוליש, אבל זה מה יש כרגע...העיקר שהיזם ישלם כמה שישלם על התיקון. כרגע אני לא מנסה להוריד כלום לבד, שכבר יעשו את זה אנשי המקצוע מה שנקרא. לגבי אשדוד, אתה מתכוון ל-Xpert Detailing? מדובר במקום מסודר/מוסך או עוד מקום סטייל תחנת שטיפה שגם עושה דיטיילינג על הדרך? תודה רבה!!
אהלן חברים. הסיפור הוא כזה. הרכב שלי חטף בטון ממשאבת בטון וכיוון שראיתי זאת רק יום למחרת, הבטון (או מלט) כבר התייבש. כיוון שהייתי "חכם" וניסיתי להוריד בעצמי, נוצרו שריטות ועדיין נשאר בטון שלא ירד. בכל מקרה, הרכב חנה בחניה פרטית שלי וזה קרה עקב עבודות תמ"א 38 בבניין הסמוך. היזם הסכים (לא שהייתי מוותר לו) לשלם על תיקון הנזק, אך לדעתו הצעת המחיר שהבאתי לו היתה גבוהה מאוד. הייתי במוסך שאני מכיר באשדוד היכן שאני מתגורר, כיוון שהחבר'ה שם עושים אחלה עבודה, אבל הם מבקשים סכום התחלתי של 3,500 ש"ח על 3 שכבות של פוליש, עבודה על כל חלק ברכב בנפרד, ציפוי נגד שריטות וזה גם לא כולל צביעה במידת הצורך. עכשיו, לפני שתתחילו שוחטים אותך וזה יקר, זו לא הנקודה. היזם אמר שזה סכום מאוד גבוה לדעתו וביקש ממני להביא לו הצעות מחיר נוספות. לאחר מכן, הוא יסכים לסכום מסויים (נמוך יותר) וישלם על התיקון. שאלתי אליכם, האם הנכם מכירים מקום שיעשה עבודה טובה ולא יחרטט במחירים יותר שפויים? עדיפות לאשדוד כמובן, אך אשמח לשמוע מה דעתכם ומה אתם מכירים שאוכל להביא ליזם במחיר שיסכים לשלם. תודה רבה לכולם!!
ההנחות שלך נכונות ידידי היקר, אני לא משתמש חדש לאוטם אבל כן, אני מיישם את כל העבודה בחניה תת-קרקעית כך שאין שמש וכנראה שכמות החומר שאני מיישם היא גבוהה...יותר מאשר ציינת כמומלץ, לכן כנראה יותר "קשה" לי להסיר שעה מאוחר יותר. המטלית שאני משתמש בה היא מטלית אדומה של CG אם אתה מכיר, תודה ושיהיה אחלה יום!
מכיר את אוטוסטור, אני כל פעם רוכש שם ציוד לניקוי הרכב שלי ואכן ממנו רכשתי לפני שנה את המגבים הנוכחיים...אולי אבדוק, תודה.
תודה על התגובה, יש לו אתר במקרה? אם כן, אפשר לינק בבקשה? השאלה אם כלכלי לי מבחינת דלק וכו' הנסיעה, אני מאשדוד. תודה,
אהלן חברים, ברשותי סיאט לאון והגיע הזמן להחליף מגבים...יש לי HR עכשיו שהחזיקו יפה שנה אבל התחילו כבר למרוח קצת, הגיע זמן ההחלפה. יש מגבים שאתם ממליצים? כדאי לקנות במוסך מורשה או שזו סתם שחיטה? עדיפות למגבים טובים/איכותיים ולא משהו שיתבלה מהר מידי ו/או לא יעשה את העבודה כמו שצריך. תודה לכולם!
אני משתמש קבוע באוטם של מנזרנה ה-PL וכל 3-4 חודשים מיישם אותו על הרכב, צבע כסוף כפי שניתן לראות בתמונת הפרופיל שלי, חומר נפלא, עושה יופי של עבודה. אישית, אני נותן לחומר לשבת יפה על הרכב אחרי מריחה, אפילו יותר מחצי שעה...נכון שההסרה טיפה יותר קשה לאחר-מכן אבל לפחות אני יודע שהוא התייבש לגמרי על הרכב לפני שאני מסיר את מה שנשאר מעל. מסכים לגבי מה שצויין קודם לכן, תן לאוטם 24 שעות להתאחות עם הצבע עצמו אם כי ייתכן ואפשר ליישם ווקס לאחר אוטם, שווה בדיקה. בהצלחה!
שיפורים סקודה סופרב 1.8TSI 160HP 2013
Rinor81 פרסם הודעה בנושא של maorela555 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
לשאלתך, לא צימצמתי טווח טיפולים ואני עושה טיפול לרכב אחת לשנה במוסך מורשה אשר מכיר אותי, הגיר והקלאץ' מחזיקים מעמד, אני לא קורע את הרכב תמיד אלא מידי פעם נהנה ללחוץ, גם בלי לחיצות מרגישים נסיעה נעימה וזורמת אשר לא מסרסת את הרכב במקרה של סטוק. צריכת הדלק בסדר גמור, בוא נגיד ללא לחיצות ונסיעות בעיקר בעיר אני מתדלק כל חצי טאנק וזה אומר חצי טאנק מספיק ל-200-250 ק"מ בתוך העיר, אם יש לך נסיעות מחוץ לעיר אז תעבור גם את ה-300 כך שזה סבבה. תוספת הכוח היא ליניארית ולא מתפרץ, אני חושב (לא בטוח) שמתפרץ תקבל אצל GIAC, אישית עליה לינירארית בהדרגה היא הכי נכונה וטובה לדעתי. השינוי מורגש מאוד ביחס לסטוק, בכל זאת זה תוספת של 48 כוח סוס בנאבה ועוד קג"מ, הרכב לא מרגיש מסורס וזורם יפה מאוד על הכביש, מאוד נהנה ממנו. הלכתי על APR כיוון שאהבתי מאוד את האנשים שם, המליצו לי עליהם אנשים אשר אני סומך עליהם, ביקרתי במקום והחבר'ה (נתי ודודי היקרים) ענו לי על הכל ועזרו לי וכן כי APR עובדים צמוד גם בחו"ל עם קונצרן פולקסווגן שלדעתי זה פרט חשוב מאוד בהכרת הרכבים והמערכת כולה. מקווה שעזרתי. -
בבעלותי סיאט לאון 1.8TSI עם DSG7 מודל 2012... גם לי היו הרבה חששות בזמנו לפני ששיפרתי ועד היום אני מאוד מרוצה מהשיפור. אני ביצעתי עדכון תוכנת מנוע של APR סטייג' 1 אצל נתי ודודי ב-Pit Stop, חבר'ה מעולים ואחלה אנשים אשר עזרו לי בכל. אני יכול לומר לך שטפו טפו אני עם השיפור כבר שנה או שנה פלוס ולא חוויתי בעיות, הרכב נוסע כמו חמאה, מאוד זריז ובמקרה שלי הוא עלה ל-190 כ"ס ו-30 קג"מ מומנט בנאבה (זה אומר נקי בגלגל, לא במנוע שם זה עוד קצת יותר). תבדוק כפי שהציעו לך, נסה גרסאות ניסוי של 6 שעות ותחליט. אני אישית מאוד מרוצה מסטייג' 1 שלי של APR (תוכנת מנוע). בגיר לא נגעתי. יום טוב ובהצלחה! -
מי מכיר את ATM CHIPTUNING?
Rinor81 פרסם הודעה בנושא של Rinor81 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
כמו בכל רכב אחר בטח אם הוא טורבו, אם תלחץ ותאמץ את המנוע ישתה, אם תיסע בסבבה אז הצריכה פחות או יותר זהה...בוא נגיד כלכלי אם אתה רוצה באמת לשחרר את הרכב ושלא ירגיש מסורס. -
אהלן, כן, אני עם סטייג' 1 על לאון DSG7 מודל 2012 ומרוצה...הרכב נוסע חלק ויפה. טפו טפו לא חוויתי בעיות לאחר עדכון תוכנת המנוע. -
אהלן, לא, לא החלפתי את הלאון...אני עם לאון ו-APR סטייג' 1 מאוד מבסוט נכון לעכשיו, תתפלא אבל גם ל-APR וגם ל-REVO אין תוכנה עדיין למודל שציינתי, בדקתי לפני חודש וחצי - חודשיים ככה. מאוד מוזר גם לי, -
אהלן חברים, מישהו פה מכיר את חברת ATM CHIPTUNING? אני שואל כי נראה כרגע שהם היחידים שיש להם תוכנת ניהול מנוע עבור: Audi A3 1.8 DSG7 מודל 2013 עם 180 כ"ס. ל-APR ו-REVO אין וזה מאוד מוזר לי...אבל נראה שלחברת ATM יש תוכנה עבור רכב ומודל זה. מישהו יודע? מכיר? חווה? אשמח לדעת אם הנכם יודעים אודות תוכנות ניהול מנוע סטייג' 1 עבור ה-Audi שצויין פה, תודה לכולם!
