רויתוש
כל מה שפורסם על ידי רויתוש
  1. פז'ו 206 בצבע תכלת.היה מצוין עד שעשיתי לו שיפוץ גיר. עברה שיפוץ גיר לא מזמן, שאחריו התגלה עודף לחץ במערכת שגורם למעבר של שמן גיר למיכל העיבוי. הרכב דורש תיקון ואין לו טסט. רוצה למכור אותו as is למרבה במחיר רוית 050-9135599 תודה
  2. אין לי את החשבונית לפני, אבל בפעם הקודמת שהיתה תקלה הוא הראה לי שכתוב שאין אחריוות על בעיות לחץ (כמו שהיתה לי) ואני זוערת שזה לחצי שנה
  3. אני לא כל כך יודעת כמה ק"מ כי האוטו לא נמצא פה. אבל בטח כמה אלפי ק"מ. עברו כשלושה- ארבעה חודשים
  4. שלום לכם חברי פורום יקרים, מתייעצת אתכם לגבי שיפוץ גיר שעשיתי. פז'ו 206 שלי היתה נתקעת מדי פעם על הילוך שלישי, קראתי פה והבנתי שזו תקלה מוכרת. נסעתי כך הרבה זמן (כיבוי והדלקה של המכונית סידר את הבעיה) עד שיום אחד דלקו הנורות של הגיר וההילוך נתקע על 3 סופית. הגעתי למוסך שמתמחה בגירים אוטומטיים. מומלץ והתרשמתי לטובה. עשיתי שיפות גיר שעלה 4500 ש"ח. די מהר כשנסעתי בכביש מהיר (על 90) הרגשתי שמשהו לא בסדר ושההילוך הרביעי לא נכנס והאוטו מתאמץ. זה היה קורה רק לפעמים. אחרי חודש בערך הגיר השתגע לגמרי, כשהכנסתי לדרייב הרגשתי שכל האוטו קופץ ואח"כ בקושי זז, אחרי משחק קצת עם ידית ההילוכים הוא הכנס להילוך אבל שוב לא עבר את השלישי (נורות הגיר לא דלקו). נסעתי למוסך מאוד לאט. כשהגעתי בדקו עם המכשירים ואמרו שלא נראה שיש בעיה. הבחור שבדק גם עשה סיבוב ואמר שהכל בסדר.. הוא טען שיש בעיה עם דוושת הגז. אז הם פתחו את המכסה מנוע וכשפתחו את מיכל המים ראו שהוא מלא בשמן גיר. בעל המוסך אמר שמדובר בבעיית לחץ וקירור ושזה לא באחריות, ולמרות זאת הוא תיקן לי את זה - החלף ווסת ואמר לי ללכת מיד לבדוק אם יש עודף לחץ במוסך. אחרי התיקון הזה האוטו נסע הרבה יותר טוב מאשר בפעם הראשונה.ולא הלכתי למוסך לבדוק לחץ. פעם בכמה זמן שוב היתה בעיה בין הילוך שלישי לרביעי. ביום שישי הגיר שוב התחרפן לגמרי. כרגע הרכב תקוע , ובדיוק נגמר לו הטסט. אחרי כל הסיפור הזה, שאלתי היא בעיקר מה דעתכם לגבי האחריות של השיפוץ? מבחינת זמן עדיין יש אחריות. אני מרגישה שהשיפוץ פשוט לא עבד, מהרגע הראשון התחילו בעיות. בעל המוסך, שבאמת עשה עליי רושם טוב, טוען שזו בעיה אחרת של הלחץ. בכל זאת הוצאתי סכום כסף נכבד, ועכשיו הרכב מונח כאבן שאין לה הופכין. אשמח לשמוע דעתכם בתודה
  5. מישהו מכיר סיטרואן ג'מפי?
  6. תודה איציק, באמת היום אחרי שראיתי את הרכב החלטתי לבדוק דגמים נוספים.
  7. קיבלתי אגב, כמה עולה לבדוק רכב במוסך פחות או יותר?
  8. היי, תודה, אבל מה שאהבתי בפולקסווגן זה את הגובה היחסי שלה. ההונדה שאטל והג'מפי לא מתאימות לי. אני מודעת לבעיתיות עם התקציב. חשבתי שwv זה אוטו, כמו החיפושיות שידועות כרכבים שמחזיקים לאורך זמן.
  9. זהו.. עד 20000
  10. היי חולגי, תודה. כן, אני חייבת רכב כל כך גדול. ללא מקומות ישיבה. אשמח להמלצות!
  11. היי,תודה. אני רוצה רכב שאוכל לשים בו ציוד לטיולים ולטייל איתו. למה 2 טסטים בשנה? זה נחשב אספנות? לפי המוכר 400000 ק"מ..
  12. שלום, יש רכב שאני מעוניינת בקנייתו, אך כיון שאין לי שום ניסיון ברכבים מסחריים, אין לי שום מושג אם הוא עדיין שווה משהו. אני מבינה שזה רכב ישן וכו' אך עדיין אני חושבת על זה. רציתי לשאול אם יש איזה מוסך שאני יכולה ללכת אליו באזור תל אביב, כדי שיתן לי דעה מקצועית. תודה ~
  13. תודה על התגובה, שאלות טובות.. לגבי בנזין או דיזל, הייתי שמחה לשמוע מה היתרון והחסרון ש כל אחד, כי באמת זו התלבטות. התקציב - עד 20000 ש"ח (זה יהיה אוטו ישן) ידני לשימוש של 2 אנשים, כאמור זה למטרת טיולים, שזה אומר יותר נסיעות ארוכות לגבי יכולת שטח - כדאי שיהיה עמיד לדרכי כורכר. תודה
  14. שלום חברי פורום יקרים, השאלה שלי מאוד ערטילאית מכיון שאין לי שום ידע בנושא. אני מעוניינת לקנות רכב שיהיה רכב טיולים, שיהיה אפשר לישון בתוכו. אני יודעת שיש שהופכים פיאט דוקאטו לכזה רציני יותר עם מטבח וכו' אבל נראה לי שאסתפק במשהו קטן יותר. אני מאוד אוהבת את הפולקסווגן טרנספורטר הישנות, אבל אין ממש להשיג. אז חשבתי על החדישות יותר (עדיין ישנות). השאלה מה עוד יכול לבוא בחשבון והאם יש רכב שאתם יכולים להמליץ לי עליו מבחינת איכות ואחזקה? כל אינפורמציה תעזור. תודה מראש~
  15. סיכום האירוע חזרתי למוסך שבו שמו לי גז והם אמרו שצריך להחליף מדחס. 2000 ש"ח. הלכתי לחיש קור שהמליצו פה, הוא אמר אותו דבר, אבל הוסיף שיתכן שמדובר רק בסליל של המדחס. בסוף תיקן רק את הסליל ועלה לי חצי מהסכום שביקשו. מקוה שבזה סיימתי את נושא המזגן.. שוב תודה לחברי הפורום! רויתה
  16. אילן פחחות וצבע - +2 מוסיפה את המלצתי לאילן. הלכתי אליו בעקבות שרשור זה ולא התאכזבתי. ענייני, יעיל, זריז, נחמד, מחיר הוגן ביותר. אחלה שירות. בקיצור תענוג. כן ירבו! ותודה על ההמלצות
  17. היי תודה, לא אני מאזור חדרה - פרדס חנה והסביבה
  18. שלום פורום יקר. לשמחתי הרבה זמן לא ביקרתי פה, אבל כרגיל כשיש בעיה אני ממש שמחה שיש את הפורום הזה. המזגן שלי התחיל לזייף ולאט לאט הפסיק לקרר (לקח חודש בערך) הייתי בטוחה שזה עניין של גז, ומילאתי גז. תוך חצי שעה של נסיעה המזגן הפסיק לקרר לגמרי (גם בהתחלה היה קר אבל לא קרררר). האם זו דליפת גז? או שמא יכולה להיות תקלה אחרת לגמרי. ושאלה לא פחות חשובה - האם יש טעם לחזור למקום שבו מילאו לי גז? או שאין שום אחריות על מקרה כזה? תודה מראש!
  19. אני לקחתי את הרכב לבדיקה,השארתי את הטופס בחברת הליסינג,אבל חוץ מהנזילה הכל היה תקין,צריך להוסיף שאחרי התיקון אני מכניסה את הרכב לבדיקה חוזרת,הרכב מטופל במוסך מורשה של פיג'ו.
  20. הייתי שמחה לקבל את חוות דעתכם.לקחתי רכב מליסינג לבדיקה,בבדיקה גילו נזילת שמן,חברת הליסינג מתחייבת לתקן את הפגמים בבדיקה לפני הקניה.הבנתי שמחליפים משאבת וואקום.הרכב סה"כ נראה מצויין עם 70000 ק"מ.השאלה אם אחרי החלפת המשאבה יש סיכוי לבעיות נזילת שמן או בעיות במנוע בעתיד.האם צריך לחשוש או להימנע מקניית רכב שהייתה לו נזילה,כמו כן החברה נותנת אחריות של שנה על גיר ומנוע.
  21. צביקה קרבורטורים - המלצה חמה נוספת. ובכן, אני לא יכולה להמליץ עליו בעניין תיקון קרבורטור, כיון שמסתבר שאין ברכב שלי אחד כזה. אבל זו הפעם השניה שאני נועצת בו והוא ממש עוזר לי. הפעם האחרונה שפגשתי אותו היתה לפני שנה ולשמחתי הוא זכר אותי וגם את האוטו!! הפעם - נתקעתי עם הרכב, בדרך לתחנת הדלק (אני יודעת שזה לא בסדר לנסוע עם נורית הדלק דולקת), ואז, אחרי שמילאתי בקבוק עם דלק, ניסיתי להתניע אבל הרכב נחנק. ניסיתי עוד הרבה פעמים, גם עם קצת עזרה מעוברים ושבים, אבל הגיע מצב שאפילו לא היתה התנעה (חשבתי שגמרתי את המצבר). בינתיים הזמנתי שגריר וישבתי לחכות. מישהו עבר ותיחקר אותי מה קרה, ואז הציע שיכול להיות שזה הקרבורטור שנסתם. למזלי היכרתי את שמו הטוב של צביקה מהפורום וגם כאמור פגשתי אותו אישית והוא מאוד עזר לי בייעוץ מה לעשות אז מיד התקשרתי אליו. הוא הסביר לי שאין לי קרבורטור אבל הסביר לי בטלפון מה יכול להיות שקרה (מסנן דלק נסתם ואם המצב גרוע גם משאבת דלק). אולי לחלק מכם זה טריוויאלי, אבל לבחורה שנתקעת עם רכב ואין לה מושג מה הבעיה ובפני מה היא עומדת, זה מאוד מרגיע שיש מישהו שמסביר מה יכולה להיות הבעיה. ואז, עדיין בהמתנה לשגריר, הלכתי לבדוק שוב אם האוטו מניע, ואם המצבר אכן נגמר. והפלא ופלא - האוטו הניע וחזר לעצמו! מיד התקשרתי לצביקה לספר לו שכנראה האוטו שלי פוחד ממנו והוא הסתדר לבד צביקה, שמעתי רבות על מקצועיותך, אבל גם כבן אדם אתה מקסים ובאופן אישי לי ממש עזרת בעצותיך הטובות. רוב תודות לך וגם לפורום שבזכותו אני לומדת על הרכב שלי ועל אנשי מקצוע מעולים!
  22. צביקה קרבורטורים - המלצה חמה נוספת. ובכן, אני לא יכולה להמליץ עליו בעניין תיקון קרבורטור, כיון שמסתבר שאין ברכב שלי אחד כזה. אבל זו הפעם השניה שאני נועצת בו והוא ממש עוזר לי. הפעם האחרונה שפגשתי אותו היתה לפני שנה ולשמחתי הוא זכר אותי וגם את האוטו!! הפעם - נתקעתי עם הרכב, בדרך לתחנת הדלק (אני יודעת שזה לא בסדר לנסוע עם נורית הדלק דולקת), ואז, אחרי שמילאתי בקבוק עם דלק, ניסיתי להתניע אבל הרכב נחנק. ניסיתי עוד הרבה פעמים, גם עם קצת עזרה מעוברים ושבים, אבל הגיע מצב שאפילו לא היתה התנעה (חשבתי שגמרתי את המצבר). בינתיים הזמנתי שגריר וישבתי לחכות. מישהו עבר ותיחקר אותי מה קרה, ואז הציע שיכול להיות שזה הקרבורטור שנסתם. למזלי היכרתי את שמו הטוב של צביקה מהפורום וגם כאמור פגשתי אותו אישית והוא מאוד עזר לי בייעוץ מה לעשות אז מיד התקשרתי אליו. הוא הסביר לי שאין לי קרבורטור אבל הסביר לי בטלפון מה יכול להיות שקרה (מסנן דלק נסתם ואם המצב גרוע גם משאבת דלק). אולי לחלק מכם זה טריוויאלי, אבל לבחורה שנתקעת עם רכב ואין לה מושג מה הבעיה ובפני מה היא עומדת, זה מאוד מרגיע שיש מישהו שמסביר מה יכולה להיות הבעיה. ואז, עדיין בהמתנה לשגריר, הלכתי לבדוק שוב אם האוטו מניע, ואם המצבר אכן נגמר. והפלא ופלא - האוטו הניע וחזר לעצמו! מיד התקשרתי לצביקה לספר לו שכנראה האוטו שלי פוחד ממנו והוא הסתדר לבד צביקה, שמעתי רבות על מקצועיותך, אבל גם כבן אדם אתה מקסים ובאופן אישי לי ממש עזרת בעצותיך הטובות. רוב תודות לך וגם לפורום שבזכותו אני לומדת על הרכב שלי ועל אנשי מקצוע מעולים!
  23. היי צביקה, מה שלומך? לא אמרתי שלא הייתי מרוצה, אבל בעמק חפר הייתי הכי מרוצה. עניין של הרגשה כללית.
  24. היי, תודה על התשובה. אכן מדובר במשהו פשוט יחסית. (החלפת בוקסה) הלכתי למוסך פיאט בעמק חפר ("אגוז"), ותיקנו לי את זה. בהזדמנות הזו אני ממליצה בחום על המוסך הזה. זה המוסך שהרגשתי בו הכי טוב עד עכשיו מכל הבחינות והשירות שם פשוט מעולה. ראיתי פה המלצה אחת או שתיים עליו, וקצת היססתי בהתחלה, אבל יצאתי יותר ממרוצה. ותודה על עזרתכם
  25. ממליצה בחום- על מוסך פיאט באזור תעשיה עמק חפר - מוסך "אגוז". הייתי בכמה מוסכים מורשים. ובעיני יש בו את השירות הטוב והאמין ביותר.
