yosefy
כל מה שפורסם על ידי yosefy
  1. יש מפירוק או חדש תחליפי צור קשר 0543140062
  2. נכון מאוד..
  3. סטרטר מפירוק אמור לעלות בערך 400 -500 שח לגבי עבודה כמו שודאי נוכחת לדעת זה לא דקה ושתי ברגים... שילמת מחיר סביר אם אכן הסטרטר שקיבלת משופץ חדש מקורי בהערכה גסה כ2800 שח.. בהצלחה
  4. מעור במצב מעולה.. כולל הכפתורים.. 630 ש"ח 0543140062 יוסי
  5. תמונה שווה אלף מילים..
  6. זה התמרור ומתחתיו בצהוב פרט לרכב מורשה זאת הכלה... אין לי אופציה להוציא אישור זה היה חד פעמי!
  7. שלום נסעתי בשביל אופניים "נחל צופים" בירושלים עם רכב פרטי. בכניסה לשביל יש תמרור שאין כניסה לרכב פרט לרכבים מורשים. באותו יום התחלתי לעבוד באתר עבודה שנמצא בתוך נחל צופים. הגיע רוכב אופנוע של אגף אכיפה ושיטור ירושלים ונתן לי דוח של 475 ש"ח על נסיעה בגן ללא היתר בכתב מהערייה סעיף 32 "הכנסת רכב לגן ציבורי". א. לא ידעתי שצריך אישור מיוחד ב. הפקח\שוטר טעה בדוח וכתב שזה ב"נחל רפאים" ולא ב"נחל צופים" שנמצא בקצה השני של העיר. ג. לא היה שום תמרור של כניסה לגן ציבורי. (לא נתקלתי בכלל בתמרור כזה האם קיים?) שאלתי היא האם כל זה עילה לביטול הדוח? תודה מראש.
  8. מאזדה אם פי וי 2005 לחלקים רוב החלקים קיימים 0543140062 יוסי
  9. אם הפלאג תואם בגודל לזה המקורי אין בעיה לחבר אותו ל24 תחבר את האדום עם החום הכחול עם השחור
  10. לאאא הימני זה 24V השמאלי 48V אם רק הפלאג בעייתי יש חנויות שמתעסקות עם זה ולא עולה הרבה אם לא בחנויות מחשבים מוכרים מטען אוניברסלי שמגיע עם כמה "ראשים" להחלפה רק תבדוק אם המתח תואם ואם הפלוס והמינוס באותו מקום. בהצלחה
  11. רוב החלקים נמצאים 0543140062 יוסי
  12. החלון פלסטיק עם קצת שריטות אם אצל הקונה החלון תקין עניין של דקה להחליף ביניהם! 550 ש"ח יוסי 0543140062
  13. קניתי מפירוקיה ובסוף לא היה צורך להחליף! 450 ש"ח יוסי 0543140062
  14. אוקיי תודה!
  15. שלום יש ברשותי מגבר דיגיטאלי של חברת ניפון דגם FSDN-4 זה המפרט הטכני שלו: RMS power @ 14.4VDC Power @ 4 Ohms 80W x 4 Power @ 2 Ohms 100W x 4 Bridged Power @ 4 Ohm 170W x 2 Min Speaker impedance 2 Ohm THD Distortion 0.1% Frequency Response 20Hk-20HKz Input Sensitivity 0.2V~6V Input impedance 10K Signal to noise Ratio 90dB Channel Separation 55dB Crossover Network Low pass filter 50Hz-500Hz High pass filter 50Hz-500Hz Bass boost 0dB~+12dB Fuse Rating 40A x1 Size L x W x 245x130x46mm 1.איך המגבר אם מישהו מכיר אותו?! לא מצאתי עליו יותר מידי מידע באינטרנט... 2.איזה כבלים אני צריך בשבילו 4/8G ? תודה מראש לעוזרים!
  16. שלום רב! בתאריך 8/2/2012 הכנסתי את רכבי מסוג פורד פיאסטה 98 למוסך "אריה את בני" בירושלים רחוב יד חרוצים 4, תלפיות להחלפת שני משולשים לחדשים. כאשר הגעתי כדי לקחתו בחזרה נדרשתי לשלם לבד ממחיר העבודה סך 80 ש"ח עבור כוון גלגלים שנעשה לאחר החלפת המשולשים. כאשר יצאתי מהמוסך הרגשתי שהרכב מושך לי לצד ימין, אינו יציב, לא בולם כמו שצריך ויש חופש היגוי. חזרתי למוסך ושטחתי את טענותי בפני בעל המוסך והוא בתגובה אמר שיבדוק ואם הרכב לא כוון כמו שצריך הוא יחזור ויכוון אותו שוב. לאחר בדיקה קצרה התברר כי אכן צדקתי בטענותיי וכי אכן הכיוון לא היה כנדרש. אולם לתדהמתי ראיתי אותו מבצע את כיוון הגלגלים ע"י מתיחת חבל בין הגלגל האחורי לקדמי וע"פ כך הוא כיוון את גלגלי הרכב. כשנשאל עבור מה הוא גבה ממני 80 שקלים בזמן שבמכון מוסמך לאיזון גלגלים המחיר זהה, ענה שהכיוון המדוייק ביותר הוא ע"י מתיחת חבל בין שני הגלגלים וזאת בגלל שמכשירי הכיוון החשמליים שמבצעים בהם את הבדיקה והאיזון במכוני הכיוון אינם תקינים ומזייפים. לא ייחסתי חשיבות מרובה לעניין מה עוד שחשתי שיש שיפור באיכות הנסיעה והבלימה. אולם כעבור כחודש וחצי בתאריך 29/3/2012 (כ- 3000 ק"מ לערך) כשהבטתי מבט חטוף לעבר צמיגי הרכב הקדמיים נדהמתי לגלות שהצד הפנימי של שני הצמיגים שחוק ומשופשף לגמרי משל היה פנימית ולא צמיג! באותו רגע נסעתי למכון לפרונט ואיזון גלגלים מוסמך ושם נודע לי שהסיבה היחידה שהצמיג הגיע למצבו הנוכחי הלקוי היא אך ורק מהכיוון גלגלים הלקוי והלא מקצועי בעליל שקיבלתי במוסך. מה עוד שהבדיקה במכון האיזון העלתה כי הגלגלים לא היו מכוונים בהפרש של 17 מ"מ כלפי חוץ וזו הסיבה לשחיקתם עד כדי סיכון חיים בנסיעה איתם. בשמעי כך נסעתי במהרה חזרה אל המוסך המטפל כדי להראות לו את מצב הצמיג הלקוי שנגרם על ידו ברשלנות. כשראה בעל המוסך את הצמיגים התנקה מכל מאשמה בטוענה שעלי המלאכה לעשות את כיוון הגלגלים לאחר החלפת המשולשים. בעודי שומע זאת התפלאתי וכי על מה שילמתי 80 ₪ והאם אחרי כיוון גלגלים של המוסך (שטען אז שהכיוון שלו הוא מדויק יותר מהמכון המוסמך לכך) אני צריך ללכת ולעשות שוב כיוון?! לאור טענותיי שהתבררו למפרע כמוצדקות ביקשתי מבעל המוסך שישלם הוא על החלפת הצמיגים, אך הוא סרב בכל תוקף אפילו, כשהצעתי שישלם רק מחצית מהמחיר של שני צמיגים דהיינו על צמיג אחד בודד ואני ישלם מכיסי את הצמיג השני המשיך לעמוד בסירובו. מיותר לציין שבסופו של דבר הוצרכתי לשלם מכיסי את מלוא סכום הצמיגים החדשים ואף את סכום האיזון במכון המורשה לכך!
  17. yosefy
    רכב שהורד מהכביש
    אוקיי מה לגבי החזר האגרת רישוי?
  18. שלום! קניתי לא מזמן רכב לאחר תאונה לחלקי חילוף, העברת בעלות לא עשיתי מה שכן עשיתי זה טופס זכרון דברים! השאלה שלי היא כזאת: לשם הורדת רכב מהכביש וזיכוי על הפרש יחסי של האגרת רישוי צריך אך ורק את בעל האוטו, האם טופס זכרון דברים מקנה לי בעלות חוקית על האוטו לגבי הורדת הרכב או שאני צריך לעשות העברת בעלות בשביל שזה יתפוס? תודה מראש לעונים!
