the-cat007
כל מה שפורסם על ידי the-cat007
  1. נכון זה שלא פורום" ענתיקות בדרכים ובחצרות" אבל חשבתי לציין את זה פה, לחובבי ה 505 הינה אחת אצלי בשכונה,TURBO
  2. the-cat007
    רנו 4 כדאי?
    בדיוק אותו סיפור גם אני שמעתי מהם. אני ניסיתי לנהל איתם איזה שהוא דו-שיח אבל כל אחד מהם רוצה חתיכה מהעוגה . או שהם עושים את זה בכוונה בשביל למקסם רווחים או שבאמת הסיפור שלהם אמיתי. אני ירדתי מהעניין, שיהיה להם לבריאות. בכל אופן, אם מישהו מכיר מישהו שיש לו רנו 4 למכירה שייצור קשר. אני מחפש אחת לעצמי. במחיר שפוי, כמובן. תודה וחג שמח.
  3. the-cat007
    רנו 4 כדאי?
    האם משהו נתקל במודעה ביד 2 על הרנו הכחולה? מפרסם המודעה מחזיק ברכב ודורש 2750 ש"ח, הוא לא בעל הרכב. בעל הרכב, שהרישיונות אצלו דורש כמעט את אותו הסכו"ם רק על הניירת. בשיחתי עם שתי הצדדים, כנראה עבר איזה חתול שחור שם. הרכב נמצא בפתח-תקווה המפרסם ברמת-גן בעל הרכב בצפון . עקיצה\רמות\הונאה או אלו הם באמת פני הדברים? מאוד מוזר כל הסיפור הזה. יצא לעוד משהו מהפורום להתקשר אליו?
  4. כשגרתי בארה"ב פשוט הייתי הולך לחנות וקונה את זה בערך 20 $ לא יודע למה בארץ אין אותם.
  5. תקרא בשירשור הזה, "האם עובי כבל המינוס במגברים משנה ??" שהתחיל לא מזמן ואני מאמין שתבין. המון מידע לגבי סוגי כבלים,עובי וכו'.
  6. יהיה מאוד מעניין לאיזה כיוון זה ילך. בטוח שאם זה יצא לפועל, קטגוריה חדשה תפתח בתחום העגלות הנגררות.
  7. Haynes Workshop Manual Renault SCENIC & Grand 03 - 06 למי שיש פה בארץ אשמח ליצירת קשר בפרטי.
  8. אני יכול להמליץ לך על ערכה שקניתי כשהייתי בחו"ל היא נקראת Crystal View Headlight Restorer/Defogger חיפוש בגוגל יתן לך תוצאות והמלצות. לי זה עשה את העבודה יפה מאוד, 15 דק' באמצע היום בתחנת דלק והפנס יצא מבריק ו"חדש". מומלץ!
  9. תודה רבה חברים. יאיר, את הנוזלים יש לי כבר, תודה. היום נסעתי לבקר אצל ה"אחים מירון" ורק שתדעו יש להם גם נייר 2500, היה להם במחסן למטה. 600, 800, 1500, 2000, 2500 סה"כ יצא לי 20 ש"ח(לא יודע אם זה זול או יקר..אבל שיהיה לפרוטוקול בכמה עלה ) כשישתפר מזג-האויר, נעשה את הפרויקט על הסניק שלי, נצלם ונעלה. תודה וספו"ש רגוע!
  10. איפה בבאר-שבע אפשר לקנות ניירות שיוף 600, 1500, 2000, ואפילו 2500? קשה לעבור על 327+ הודעות, אז אולי יהיה נחמד לרכז בפוסט הראשון מאיפה כל אחד קנה, כמה עלה, שם העסק ומקום, קצת קשה להשיג את ניירות השיוף האלה, אין בכל מקום, וגם אין בכל מקום פחיות צבע קטנות . תודה .
  11. איך המערכת הזאת? אתה יכול להעלות תמונה שלה? או דגם נחפש בגוגל ואם אפשר לשאול, כמה עלתה עד שהגיעה לארץ\לבית? תודה
  12. תראה מה כתוב בתמונה
  13. מעניין אם אפשר לייבא כזה לארץ. Ag1IcZONWh8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  14. הי יש לי מגבר PLX44 של LOGIC חיברתי הכל כמו שצריך ואמור להיות, אבל משום מה הנורה של הפוואר לא דולקת . עדין לא חיברתי את הרמקולים, רק את הפלוס, מינוס, REM שמתחבר למערכת וכניסת של הסאונד. המערכת היא של קנווד kdc-mp225 יש דרך לבדוק מה הבעיה.. הוא ישב אצלי הרבה זמן במחסן (מהרכב הקודם)ללא שימוש עד היום. הסתכלתי על הלוח\מעגל אבל הכל נראה שלם ולא שרוף. גם הפיוזים לא שרופים.
  15. צודק, הכוונה היא לנעילת המסילה. לפעמיים הנעילה משתחררת לפעמיים לא. לא חושב שיש בעייה עם הלחצן כי נשמעת פעולה כלשהי כשלוחצים. המשענת נמצאת במצב קבוע רוב הזמן. אני רק צריך להזיז אותה אחורה ואז יהיה אפשר לחבר את ה OBD2 בשביל לבטל איזה התראה שיש לי.
  16. the-cat007
    רנו 4 כדאי?
    שאפו !! יפה מאוד.
  17. עדכון: הגיע הגרריסט לקחת את הרכב למוסך (נסיעה של שעה כמעט) לפני שהוא מעלה את הרכב על הגרר הוא מחבר את הכבלים שלו למצבר שלי, פתאום קרה נס, הרכב מתניע !:-P בסופו של יום הכבלים שלקחתי מהשכן הם מתוצרת ז**ן, כבלים דקים ולא שווים גרוש, ראו הוזהרתם לפני שאתם קונים. הוחלף מצבר חדש והרכב מתניע כמו גדול ! נשארה עכשיו רק תקלה אחת, אין לי מושג איך להזיז את משענת היד בין שתי המושבים, כנראה תקלה חשמלית גם שם.
  18. שלום לכולם, ברשותי סניק 2005, ביומיים האחרונים היא התחילה לעשות לי בעיות התנעה. בהתחלה חשבתי מצבר, אבל היום בבוקר (עם עזרת התנעה עם כבלים) הרכב לא מניע . אולי אלטרנטור?!@ כשהרכב מנסה להניע נשמעים תקתוקים, תק,תק,תק,תק.. נשמע כאילו אין כוח מהמצבר. קראתי כאן את הפוסט של רוכב בודד ואצלו הייתה בעיה של קצר כלשהו (מקווה שאצלי זה לא הסיפור). אולי יש פתרונות שאפשר לסדר בחניה בבית. ועוד שאלה, יש לי גם את המשענת יד עם תא האכסון בין שתי המושבים והבעיה שבכדי להזיז את המשענת קדימה אחורה יש כפתור שמפעיל איזה מנוע או משהו חשמלי. פעם זה עובד פעם זה לא עובד. היום כשאני צריך שזה יעבוד, זה לא עובד . יש דרך להזיז את זה\לפרק בצורה ידנית. כל זה בכדי להגיע לקונקטור שמתחברים למחשב שנמצא בדיוק שם. תודה, ויום טוב.
  19. בבקשה, תתקשר ותזמין Jens Sørensen Iveco-forhandler Vonsildvej 17 6000 Kolding Tl.: 75 52 78 0075 52 78 00
  20. והינה סירטון y1tg-03CBGc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ועוד כמה תמונות בפילקר לאכול ת'לב. גם פה להוסיף WWW בהתחלה flickr.com/photos/londonitalian/4406918236/in/photostream
  21. לא יודע אם זה פורסם פה בעבר. גן עדן משובח בדנמרק, כל הרכבים בבעלות הסוכנות עם אפס ק"מ\ תוסיפו WWW בהתחלה autobild.de/klassik/bilder/das-vergessene-autohaus-ein-oldtimer-paradies-in-daenemark-668983.html?tab=0&page=32&bid=0&m=&e=&i=
  22. the-cat007
    רנו 4 כדאי?
    חג שמח
