-Negative-
כל מה שפורסם על ידי -Negative-
  1. אין בדיוק (להעביר מאריך מהבית יהווה טירחה גדולה יותר מלהניע עם כאבלים). בנוסף אני רוצה להדגיש: "כל פעם שההורים רוצים לצאת הם צריכים לעבור טלטלה כזו". גם זה סוג של טלטלה, אז אני עדיין נשאר עם מטען סולארי.
  2. נכון, הוצאתי את המוח ה"מקורי" (לא סגור על זה שהוא מקורי אבל נראה כך, הייתה לו צמה וקונקטור ייעודי). ופשוט חיברתי במקומו את המוח החדש.
  3. אני לא חושב שזה עניין של קידוד, אצלי פשוט יש פין שכשהוא מקבל מתח הוא מבצע נעילה ופין שונה שכאשר הוא מקבל מתח הוא מבצע פתיחה, אז המוח הזה פשוט מקבל 12V יציב תמיד, ואז כאשר אני שולח פקודה דרך השלט הוא מפעיל את הטריגר לפין המתאים.
  4. מכאן קניתי: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Romote-keyless-entry-system-suitable-for-all-types-of-vehicles/536626178.html ברשותי vw polo 2001 16v 75hp דגם 6n2.
  5. בוקר טוב! לאבא שלי יש רכב מאזדה MPV, וקטנוע. בימים רגילים שאין שום דבר מיוחד הוא נוסע על הקטנוע, יותר מהיר, פחות דלק, יותר נוח, והמאזדה נשארת מקופחת תקופה בחניה, מדי פעם היא מגיעה למצב שאין בכוחה להניע ואז צריך כאבלים וזה מתיש כל פעם שההורים רוצים לצאת הם צריכים לעבור טלטלה כזו. אני חשבתי על פתרון טעינה סולארי שבמשך מספר שעות שיש בהם אור המצבר ייטען מעט. השאלות שלי הם כאלו: מה הקצב פריקה של המצבר? מטען של כמה אמפר לשעה צריך לקנות כדי שאפילו אחרי חודשיים (בהגזמה גסה, כן?) שהאוטו לא בשימוש, הוא יניע בכוחות עצמו? בכלל, האם זה בריא למצבר?
  6. יש לי צמה שקשורה לאזעקה שבעבר הייתה מרימה לי חלונות אחרי נעילה. אם אני לא טועה, כשעובר מתח (ארוך ולא חד פעמי) של 12v בנעילה (איפה שהלבן עם הפס השחור נכנס) אז החלון יתרומם לבד. אתה עדיין חושב שצריך למצוא את המרים עצמו?
  7. טוב אז אחרי כמה שיטוטים מצאתי מדריך שהסביר לי בדיוק איך להפעיל וזה עבד, ורק נשאר לי המרים חלונות. בצמה של המכשיר נשארו לי 2 חוטים, אחד כתום ואחד כתום עם פס שחור, כן, הם איכשהוא קשורים להרים לי את החלונות, מנסיון עם כמה אפשרויות שלהם החלון לפעמים עולה אבל מנטרל את הפתיחה וכו' (אני פשוט מחבר לא נכון, אבל זה הייעוד שלהם). מישהו יכול להאיר את עיניי? אדום = + שחור = - לבן = טריגר פתיחה לבן עם פס שחור = טריגר נעילה צהוב + צהוב עם שחור = + גם כן. וכחול (פשוט שולח V12, לאורות). זה בינתיים עובד מצויין, אבל נשאר לי כתום + כתום עם פס שחור, ואני צריך לחבר את המרים חלונות, אפשר דרך האזעקה הישנה ולאו דווקא להגיע למרים עצמו (או שצריך להגיע אליו??) אני פשוט לא יודע איך.
  8. קאדנס בירושלים.. רשום תוך 21 יום, הוא לכאורה חזר לפני אבל הגיע עם בעיה אחרת שלא הסכמתי לקבל את הסאב ככה (חורים בסראונד).
  9. ברשותכם אתעלק על הנושא: לסאב שלי נשרף הסליל והוא נשלח לתיקון. אם המתקין מכר לי סאב בהתנגדות של 2 אום והוא לא ידע את זה, הוא היה בטוח שזה 4 אום, וחיבר את זה בגישור, לכאורה זה אשמתו נכון? רשלנות שלו, נכון? אבא שלי עורך דין, איך אני יכול להשתמש בזה לטובתי? כי זה נשמע לי דפוק שהוא טוען שאין אחריות על מוצרים אבל הוא בעצמו חיבר לי את הסאב בתצורה לא נכונה וטען שזה בסדר לחבר ככה ושהבעיה הייתה שהמגבר הוציא DC (הוא בכלל לא בדק, פשוט הכריז שהמגבר שלי זבל ושזה אשמתו). ז"א שהוא גם סיכן לי את המגבר, וגם מכר לי משהו שונה ממה שהוא טען שקניתי. "שיקר", "לא ידע", או פשוט אידיוט. יש לו זכות בכלל לבקש כסף על התיקון? כל סכום שהוא? הרי הסאב עבד בגישור, קיבל 100 רמס יותר מהמוצהר (כן בנינו זה לא משנה אבל מבחינת האחריות זה משנה!) . נחתך ב80 הרץ דרך הרדיו דיסק והמגבר. (אולי הגיינים היו מעט גבוהים, אבל ללא ספק נמוכים יותר ממה שהוא כיוון לי בעת ההתקנה, אז כשבאתי אליו טענתי שלא נגעתי בכיוונים). אם אצליח להקליט את המוכר שמצהיר שהסאב 4 אום, שהוא מודה שהוא אשם בזה שמכר וחיבר לי מוצר בצורה לא נכונה, איך אוכל להשתמש בזה כדי לא לשלם על התיקון (לא יקר, אבל מבחינה עקרונית, למה שאני ישלם על רשלנות של המתקין??). להזכירכם אבי עורך דין. אגב- לפי הקבלה של השליחה לתיקון הובטח לי המוצר תוך 21 יום, עבר מאז קרוב לחודש וחצי (21/02/2013, הסאב אכן חזר אבל עם חורים בסראונד, נראה כמו סכין יפני שברחה) דרשתי שיתקנו את זה כי אני הבאתי אותו בלי חורים בסראונד, הוא אמר לי לך תוכיח שזה לא היה. אז שוב: עם כל המידע שנתתי למעלה, מצד אחד יצאתי אהבל שלא דאגתי לצלם להקליט וכו', אבל מצד שני יש לי אפשרות לשחק על עוגמת נפש? שהבטיחו לי את המוצר מתוקן תוך 21 יום, וגם אם היו החורים, אני שלחתי לתיקון אז לכאורה היו צריכים לתקן גם את זה, לא ככה?!?! שאני כבר 3 שבועות מחכה שיחזירו את הסאב לתיקון השני של הסראונד?
  10. ההרץ יהיו קפיצת מדרגה.
  11. אוהו כמה זיופים יש... כנס לאתר של הרץ יש להם שם מספר קבצי PDF עם תמונות לצורך השוואה. ותריץ חיפוש השאלה הזו נשאלה ואני זוכר בעצמי שעניתי עליה.
  12. אפשר תמונה של הסדק? היי אנרג'י רמקולים מצויינים.
  13. מסכים עם בני, לא מזמן היה בחור שהתעקש על מערכת סינית והויכוח נמשך הרבה זמן, הלך הבחור והתקין את המערכת הסינית, אחרי שבוע חזר לכאן אובד עיצות ושאל מה לעשות עם הזבל הזה. תלמד מטעויות של אחרים, תוסיף עוד קצת כסף כדי להינות מאיכות אמינות ואחריות. http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=t-indashdvd&keyword=pioneer&orderby=price תריץ חיפוש או שתחזור לשאול על דגם שמצא חן בעניך. בהתלחה!
  14. לפני שאתה עושה את מה שכתוב במדריך אני רוצה שמישהו שמבין טיפה יותר יוודא שלעקוב אחרי המדריך כשנותנים לסאב 500רמס יותר מהמוצהר, יהיה תקין ולא יגרום שום נזק. תכוון עם מולטימטר לפי חוק אום אם אין ברשותך סילוסקופ. בקשר לתדר, תכוון על 80LPF. הנתונים שאתה צריך: AC V~: 50.99 במולטימטר. הנה מדריך לכיוון שכתבתי לפני מספר דק' על הכיוון עם החוק אום: **אגב מומלץ לנתק את הרמקולים \ סאב בעת הכיוון כדי להמנע מהרעש המציק של הטונים, סה"כ ניתוק ה+ וה- מהמגבר. Components: 1Khz Subwoofer: 40khz~80khz How to: Determine your element impedance, and your amplifier RMS. go to an Ohm Law Calculator website http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohm.htm Fill in the blanks: Resistivity or resistance R = ohms (impedance) Wattage or power P = watts W (RMS) Calculate. write down the "Voltage or volts E or V = volts V". Play your tone through the Head unit, make sure to set the volume to the point that the head unit is giving a NON CLIPPING SIGNAL. Take a Multimeter and set the check-up to: AC V (V~) level 200. hook up the multimeter to the amplifier channels (bridge or stereo) Move the gain untill the multimeter shows the same voltage you got from the Ohm Law's calulator. Your'e Done! פה יש קובץ ראר עם טונים מ40 הרץ עד 80 הרץ, וטון בודד של קילוהרץ לכיוון הקומפוננטים. http://www.mediafire.com/?w12n448il959di7
  15. sax 100.4d מגבר מצויין.
  16. חחח ל5 שנים אתה קורא ישן? אבוי.. הGTO1004 יחזיק את הסט אפ מצויין.
  17. גם אני לא רואה לנכון לשלם הרבה יותר על הפונקציה הזאת, במיוחד שאפשר לשמוע רדיו דרך אפליקציה באייפון.
  18. אם אני לא טועה זה השיטת תדרים שA זה מתאים לישראל ואילו הדגם השני לא.
  19. שלום לכולם! אתמול בשעה טובה סיימתי לחבר את השלטי נוחות ונשארו לי 2 דברים שאני רוצה לעשות: מרים חלונות אוטומטי בנעילה. צפצוף בעת פתיחה+נעילה. אתמקד כרגע על הצפצוף, אני יודע שהאורות המהבהבים בפתיחה ונעילה מקבלים בעצם מתח של כ12 וולט. השאלה שלי פשוטה: האם יש פתרון פשוט שמתחבר ל12 וולט ומשמיע צפצוף (שמיע) בעת קבלת מתח?
  20. -Negative-
    חלק מופיע לי הפוך
    לי עוד לא גדלו אותיות!! אני רוצה גם..
  21. חדש? אם כן, זה המחיר.
  22. -Negative-
    חלק מופיע לי הפוך
    חחחחחחח המסך המסתובב קרע אותי מצחוק!
  23. אני שוכח ש1 באפריל ואני יוצא ממש אידיוט היום!!
  24. -Negative-
    Samsung Galaxy S2
    נמכר.
  25. היו יותר ישנים! אבל אותי יותר מעניין איך הוא הגיע לשרשור הזה, בד"כ מחיפושים. תגיד רותם, חיפשת חג שמח בפורום?
