-Negative-
כל מה שפורסם על ידי -Negative-
  1. רדיו דיסק מספק לא יותר מ13W RMS.
  2. כשנתקע ברדיו של אבא שלי דיסק מה שעשיתי זה דחפתי דיסק אחר מלמטה כדי שהדיסק התקוע יזוז מעט מהתושבת ויצא (ובו זמנית לחצתי על "הוצא" הרבה פעמים). בהצלחה .
  3. גיורא, יש מסכים שמזהים סיגנל בRCA ונדלקים בעצמם.
  4. את זה אני חייב לראות! HU בשם Carrozzeria..
  5. הקומפוננט לא יכול לנגן תדרים נמוכים כמו סאבוופר, מומלץ אפילו לא לתת לו לנגן תדרים נמוכים מ80HZ אם אתה רוצה להשתגע עם הווליום. סט קומפוננט אומר שיש לך תדרים גבוהים אמצעיים ואם לא תחתוך אותו אז גם קצת נמוכים. רוצה נמוכים? תקנה סאב וופר. איך הHU צריך להתאים לקומפוננט?
  6. מחכה לעדכונים, בהצלחה.
  7. חיתוך ב125Hz זה תקין. תרים טלפון למורל (חברה ישראלית). http://www.morelhifi.com/contact
  8. תריץ חיפוש קל ותגלה שיש מתקינים שיכולים לעזור לך הרבה יותר מאיתנו.
  9. +1 לגיל. בתור ירושלמי אני חייב להסכים..
  10. ארצה להוסיף על דבריו של ישראל שבנוסף לשדרוג החיווט, תשפר את ״שלושת הגדולים״.
  11. עדיף שיהיה מחובר לשילדה עצמה. תוודא שאין צבע על הנק' בשלדה ואם יש אז עבודה קצרה מאוד עם נייר שיוף תפתור לך את הבעיה .
  12. השיטה הנ"ל לא מדוייקת כמו סקופ או DD1 אך עדיין טובה יותר מכיוון על ידי האוזן: קח מולטימטר תכוון אותו על AC VOLTS 200. תבטל כל אקולייזר ותוריד את הגיין עד הסוף (את החיתוך של 80Hz תשאיר!) תגביר את הרדיו דיסק לווליום 75% מהמקסימום. ותנגן דרך הרדיו טון של 1kHz (זה טון מעצבן בשמיעה רצופה, אז מומלץ לנתק את ה+ וה- של הרמקולים לפני). תיגע עם ה+ וה- של המולטימטר ב+ וה- של אחד הערוצים שמחובר אליו הקומפוננט ותתחיל להגביר את הגיין עד שהמולטימר יראה לך 14.1 (אם תגיע למספר כל שהוא פחות מ14.1 זה לא נורא, אבל תשתדל לא לעבור את זה). סקופ (או בשמו המלא: אוסילוסקופ) מודד מתח באופן ויזואלי על מסך, ככה אתה יכול לראות מתי מתחיל עיוות במגבר ולכוון בעצם למקסימום שהוא יכול, ללא עיוות. הDD1 אמנם אינו מציג את המתח על מסך אבל הוא מדליק נורה מתי שהוא מגיע לנקודת עיוות וגם דרך מכשיר זה אפשר לכוון את המגבר למקסימום.
  13. פתוח להצעות מחיר של כל ה13 חולצות!
  14. אני חוזר ומדגיש: הוא רוצה להוציא את המיץ לסט כמה שאפשר.
  15. הוא רוצה להוציא את המיץ לסט כמה שאפשר. הדרך הטובה ביותר היא לקנות סקופ או DD1, ואז אתה מסודר .
  16. ב5K אפשר להביא ציוד ברמה גבוהה- כן, ציוד כזה שיש הבדלי שמע אפילו לאוזן בלתי מזויינת (טויטר צורם? טויטר לא חזק מספיק? סאב חזק מדי? חלש מדי? מרוח מדי? מדוייק מדי?). ב5K לא מדובר במורל טמפו וסאב של פיוניר- אתה חייב להסכים.
  17. אמנם אני לא ככ רוצה להתערב אבל אני חייב הפעם, לטובת מור. בני אתה המלצת לו על רכיבים שהוא לא שמע, אני בספק אם גם אתה - זאת עובדה. אתה לא יודע מה פותח השרשור מחפש, ומה הוא יגיד על כל רכיב - זאת עובדה. אתה לא יודע מה פותח השרשור מצפה מהמערכת - זאת עובדה. על מה אתה מתווכח? אני לא בא בטענות חלילה אבל אני חייב לגבות את מור במשפט: ״אני מנסה להכניס בך את המשפט של תפסיק לדבר בלי ביסוס.״ בנוסף ייאמר לזכות מור שכשאני שואל אותו על ציוד שהוא לא מכיר ולא יכול לתת חוות דעת, הוא לא נותן. אני לא מכיר אותך בני, ובהחלט אין לי שום דבר נגדך, אל תיפגע מהתגובה שלי כי אני מגבה את מור בטענה שתעזור לך מאוד במידה ותיישם את דבריו! יום מצויין .
  18. נראה מכשיר טוב, בעל 3 יציאות שזה פלוס ענק במחיר הזה. יאמר לזכות סוני שהם שנים בתחום האלקטרוניקה ואין סיבה שהמכשיר לא יהיה פחות ממצויין!
  19. זה איכויות 192KBPS.. איך אתה מסכים לנגן את זה דיויד? חשבתי מינימום פלאק .
  20. @REZ0 .
  21. JPqEV7CMkuk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. kyjFtqqpVoU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. D9w66-1yl8o דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. קלעתי?
  22. התקנה יפה ללא ספק, אבל מעניין אותי מה עלה בגורלו של הגלגל הספייר. הוא ברכב עכשיו?
  23. לא. הפוך. אחוריים לאדיו דיסק וקומפוננט וסאב למגבר.
