-Negative-
כל מה שפורסם על ידי -Negative-
  1. מסכים .
  2. מפורסם בפורום 13W7, יכול להיות מעניין מאוד בתיבה פתוחה.
  3. אני מפנטז על פולו שחורה . עכשיו כשהיא מבריקה זה פשוט עושה יותר חשק .
  4. יפה מאוד! כמו שנאמר כאן - אתה כשרוני עם ידיים טובות- שילוב פצצה ! כיף לראות פרוייקטים כאלה. שאפו.
  5. אם אתה מגיע למצב שהכאבל נפגע אז הבעיה היא אצלך- הכאבל לא צריך להיות תחת כל לחץ וכו'- הוא רק צריך להעביר אות, אל תפריע לו- הוא לא יפריע לך. נכון שצריך כאבל אמין, בעל שם, ככה אתה יודע שבאמת תכננו כאבל, ולא סיני זבל ומזוייף. אז כן הרוקפורד יעשה את העבודה בצורה מעולה. אמנם את הכאבל כניסה של סטינגר לא ראיתי, אבל יש לי במגירה את הסדרת כניסה של ROCKFORD והכאבל נראה טוב מאוד. ברכב אני משתמש ב3 זוגות RCA סדרת כניסה של CONNECTION-AUDISON. כנ"ל מעולים!
  6. הקפצה.
  7. אתה טועה, הRCA של רוקפורד מצויין.
  8. http://www.alexsander.co.il/product.aspx?p_id=11014 ורק עכשיו אחרי ששמתי לב שמדובר ברמקול 5.25, אז ראיתי שהיכולת ספיגה ה"מקסימלית" היא 120, לא באמת משנה.
  9. למה שלא תתקין סט בגודל של 5.25?
  10. אני אישית לא יודע איך הדלתות בנויות אבל אם יש לך אפשרות להשתמש בטבעות הגבהה יש להם רק פלוסים. טבעת עץ היא טבעת שאתה שם בין התושבת המקורית של הרמקול, לרמקול עצמו, על מנת לבודד את הרמקול, כדי שהפלסטיק\פח לא ירעיש ויקרקש, הטבעת מטרתה "לספוג" את הרעידות, מהסיבה שהעץ הוא חומר רך יותר (בגלל זה לא שמים טבעות פלסטיק, הם רק יעשו יותר רעש . תפקיד נוסף של הטבעות הוא להגביה לכן אפשר לפנות לאותה טבעת כ"טבעות הגבהה", כאשר הרמקול לצורך העניין דורש עומק של כ40 ס"מ, ובתושבת המקורית של הרכב יש אפשרות להכניס עד 36 ס"מ, טבעות בעובי של כ5 ס"מ (או יותר) יהיו הפתרון במצב הזה.
  11. ווניל = VINYL. אבל השרשור הFXP קרע אותי!!
  12. בדיוק, תתחדש.
  13. אם יש טעם? כן אמנם זה לא יהיה איכותי (זה יחסי!) אבל מעט חזק יותר מהרדיו דיסק. ישמעו "סבבה" -שוב, זה יחסי- מה שבשבילך סבבה בשבילי יכול להיות על הפנים, אם אתה לא אודיופיל אני כמעט בטוח שאתה תהנה מהשילוב. למה לא כדאי לשים רמקולים מאחורה? מאת scoob. כשמדובר על רמקול 6X9: עיוותים בגלל ציר אורך במבנה האליפסה, הקשיחות של הממברנה נמוכה לעומת דרייבר עגול כמו ה 6.5". סט אחורי גם שאינו 6X9 (שכמו שנאמר כבר במקורו מעוות את הצליל ללא קשר לאיכות הרמקול או החברה) מושך את הבמה אחורה ומערבב את הצלילים, יוצר הפרעת גלים. מי שמחפש לא להיכנס להוצאות ומוכן להתפשר אז רמקולים 6X9 מאחורה זו אחלה דרך להשלים ובלי צורך בהגברה יקרה. במה אחורית שמושכת את הסאונד כן! פוגעת בפירוט, כן! פוגעת בפיזור הצליל, כן! פוגעת וגורמת להפרעות ועיוות בנקודת מפגש הגלים של שני הסטים.
  14. את הQUAKE אני לא מכיר, סביר להניח שסיני, לגבי אמינותו, הייתי מפקפק (אולי זה רק אני ) את הPULSE AUDIO אני מכיר, זה אמנם סיני, איכות ירודה, אך לדעתי אמין יותר משאר הסיניים. אם זה מה שיש לך כבר (ולא מתכנן קניה-מיותר) אז אישית הייתי הולך עליו. אכן מורל טמפו זה רמקול שמומלץ המון בפורום, אחלה של רמקול- מעבר לזה, יש עוד חברות- JBL, FOCAL, DLS, Pioneer ושאר ירקות. לא חובה להחליף את הרמקולים האחוריים, אך אישית הייתי מנתק אותם כי הם יפגעו בתוצאה הסופית. לPULSE AUDIO יש מנחת מובנה, כך שאין צורך בקניית מנחת נפרד. התקנה נעה בין 300-400+, תלוי מי המתקין איכות העבודה ואיכות החומרים.
  15. על פי מה קבעת שכבל RCA של רוקפורד ב150 ש"ח הוא לא טוב? שאין לו הגנה טובה?
  16. אודי לא טרחת לתקן אפילו את המילה ״סליחה״.
  17. באמת DIY לפנים! נראה טוב מאוד! תודה על השיתוף.
  18. לפי מה שאני זוכר פיצצו לטופאק את האוטו מה אתה רוצה שהרדיו עוד יעבוד . האמת? אם יש לך אפשרות להחליף רדיו זה מה שהייתי עושה.
  19. אתה לא קראת מה הוא רשם? אדי אני לא מכיר אותך אישית, אין לי שום דבר נגדך, אני רואה אותך כאחד שמבין ויודע ה-מ-ו-ן, ככה שאתה לא צריך לראות את התגובה שלי נגטיבית () לחלוטין. דיויד רשם לך במפורש: "יש לך בעיה עם מקס? התגובות שלו מפריעות לך? תתמודד עם זה בפרטי." ואתה ענית- "אני אהיה ילדה טובה ואשתוק על הכל. אז זהו - שלא." אך אחד לא ביקש ממך לשתוק. *תסתכל על הציטוט בשנית אז שוב- יש לך בעיה עם מקס? תפתור אותה עם מקס. אין סיבה שתפנה למנהלי הפורום לגבי מפגשי דרום רק כי יש לך בעיה עם מקס.
  20. עוד אחד... תקשיב האחרון שניסה את השטויות האלה הפסיק להגיב בפורום תוך שבוע ימים, תפסיק עם הגישה הזאת.
