007
כל מה שפורסם על ידי 007
לא יודע אני יודע שבכל מקום שאני נוסע אילו יש קריאות מסוימות או מבטים כאלה.. ככה גם מהחברים... לא יודע אולי זה גם תלוי בי .. אני בן 18 ומשום מה זה כניראה לא מיסתדר לאנשים.. ד"א לשכנים של חבר שלי יש מאזדה 3 לבנה כשבאתי אליו עם שלי הוא מתחיל 'רגע זה שונה וזה שונה ..' ואני פשוט אומר לא שלא ..הוא לא האמין לי .. עד שהשכנים באו עם הרכב . ככה שם הצבע משנה הרבה... כיסוי מומלץ איזה ילד בשכונה כבר עשה לי שריטה (הוא טופל זה בסדר ) ונחש מה יש להורים שלו ? נכון מאזדה 3 בצבע אפור...
אופס הציטוט באתר הוא מלמטה... העיפות הורגת...
גם שלי אדומה !! אין לך מושג כמה שהיא יפה (או שאולי כן ?) איזה מנוע ? המלצה קנה כיסוי .. הרבה עיניים עוברות עליה והרבה ליכלוך..
[אז הרכב מכוסה] - מה עושים עם כיסוי מתנפנף?
007 פרסם הודעה בנושא של הנסיך. בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש שם ומקום לקניה ? -
חברי הפורום - למה חובה לחפש, הסבר על שחיקה ולמה כולם מפסידים מזה בסוף
007 פרסם הודעה בנושא של Moti - Miata R בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נכון ששאלה שנישאלת מס' פעמים גורמת שחיקה, אני מכיר את זה מניסיון אישי (בפורום אחר בו אני חבר ולרוב דווקה עונה בו ) אבל החיפוש כן באתר איך לומר ... פשוט או שלוקח לך שנה לימצוא משהו כי יש מיליון חצאי דיונים עליו או שפשוט לא מוצא כלום כי זה קצר מידי תנסו לערוך חיפוש על ...: ,306,106,205,GTI,XSI,RSI ,מאזדה 3. את רובם לא תימצאו , ואם בכל זאת תנסו RSI דרך קליאו לדוגמא תימצאו ים של דיונים לא קשורים רק ביגלל אופצית חיפוש חסומה לפחות מ 3 אותיות , אני צריך להסביר על המיקרה שרציתי מידע/היתרשמות ממאזדה 3 ? מתוך ים דיונים שקראתי רק 3 באמת הכילו משהו משמעותי ... למה ? כי הסיפרה 3 פשוט לא ניכללה בחיפוש המילה המחוברת (מאזדה3) לא מצאה כלום וכמובן שאין את האופציה 'חפש את הביטוי המדויק' . בהחלט כדי לחפש זה טוב לכולם. אבל אתר בסדר גודל כזה צריך להיות יותר נוח למחפש . -
מה ז"א לא ברור למה ? אין סיבה שרוב היום המנוע קצת מעל סיבובי הסרק ? חיסכון בדלק ? שמירה על חיי המנוע ? יפנים יפנים אבל לא מפגרים כל כך (או שכן ?)
קיבלתי את המזדה שילשום :-) . דווקה נחמדה מאד... הדגם הוא 2000 סמ"ק. אבל יש לי שאלה : אני שם לב שכל הזמן הרכב מעביר הילוכים ממש מוקדם . 2 ב10קמ"ש ואחרי זה ישר קופץ ל 4 ב 40~, כן מדלג על 3 . גם בנסיעה של 60 ב 4 הוא על 1600 סל"ד או 1000 ב 40 זה בסדר ? הילוך 3ו1אני רואה כשאני מאט או מתחיל נסיעה . במצב הידני הכל רגיל...
גם אצלנו (אודי A6) יש .. משהו מישפחתי VW/אודי/סקודה? פיתרון - מזגן/פתיחה של מעט מהחלון השני . בכל מיקרה מגני רוח לא ההיתי שם גם עם זה עוזר זה מכער כל כך !
הסידרה המקורית שודרה (או עדיין משודרת) בערוץ 2 מאוחר בלילה . נחמד ל 4-5 פרקים אבל חאלס כולם אותו דבר ...
טופל ? הרכב במצב גרוע לדעתי ! רק ליפני שבוע +- הוא עבר שיפוץ ת"ה והוא הולך לעבור עוד הרבה .. המלצתי היתה להמשיך לחפש ... אבל הוא סרב כי הוא טען שהמוכר יורד במחיר בצורה משמעותית (אין לי מושג כמה ) עוד מיקרה של קונים בזול משלמים ביוקר ... אולי בפעם הבעה הוא יקשיב לי אפילו בדיקה הוא לא רצה לעשות .ד"א אני מקווה שהבנתה שהרכב לא שלי ... מה לגבי הבולמים ? מקורי (של מונרו) או מונרו ישירות ? יש המלצה אחרת ? ועוד שאלה . קפיץ עייף יכול להסביר רכב שנוטה (כניראה ממש מעט רק הוא טוען את זה אני לא ראיתי ) על הצד או לכיוון האחורי או בכלל נמוך יותר ?
קרוב משפחה שלי קנה פאסאט 1.9TDI הדגם עם 100 כ"ס מודל 2001. הבעיה: הרכב עבר 210K והוא כבר לא ממש מרגיש כמו פאסאט מה יכול להיות בלאי טיבעי/הזנחה של בעלים קודמים ומה כדאי ליבדוק אם טופל או לא (אין טופס בדיקה כי לא היתה ): הרכב רועד מעט יותר בעמידה ברמזור למשל, ניראה שהבעיה הזו החמירה אחרי איזה שהו טיפול בתיבת הילוכים (אוט'). הרכב מרגיש קשה יותר לא ממש נעים בנסיעה באיזור משובש, כמו כן בעליה על באמפר שומעים מעין נקישה/מכה. קשור אחד לשני ? בולמים ?
יש שיפוע . אפשר להחליק רק ע"י פחחות .. חבל ..
זה לא אוטו שלי היא תהיה של ההורים בקרוב ... מניסיון שלי עם ESP באודי A6 שלנו בשום מיקרה לא היה פירפור או החלקה הגלגל הוא ניבלם די הרבה ליפני (אני חושב הבקרת משיכה היא חלק מה ESP. או שיש לנו גם את זה ..יותר מידיי בקרות ). מוזר לי שברכב ללא יומרות ספורטיביות במיוחד (זה מגיע גם עם מנוע ה 2.0 העלוב .) צריך כזה דבר . לפי מה שאני יודע זה לא ממש נוח ביום ביום . קוטר סיבוב גדול יותר , איזו שהיא נקישה כשזה פועל ?! (כמו בפוקוס RS? ). בכל מיקרה תודה על העזרה .
בדף ההזמנה שקיבלנו על A4 חדשה 1.8T רשום את כל הפרטים ובינהם כל המערכות בטיחות המוכרות :ABS,EBD,ESP אבל יש עוד מערכת שאני לא מכיר .. LSD . כמובן שעשיתי חיפוש בפורום אבל בעיקר מה שמצאתי היו הודעות של ROY306 ושם דובר על דפרנציאל מוגבל החלקה ... זה זה ? למה רכב חלש יחסית (163כ"ס) צריך את זה ? ה ESP לא עושה את אותה פעולה גם ככה ?
יצרן הצמיגים אמור לדעת את לחצי האוויר האופטימליים לכל רכב ו/או מידת צמיגים שתיבחר לשים עליו הצמיגים שהוא מיצר? הרי גם אם אותה מידה ואותם צמיגים זה ישתנה מרכב לרכב ... משקל הרכב,חלוקת משקל ברכב . לא ככה ?
OK אבל אם תהיה יותר אחיזה תוכל ליפתוח עם יותר כוח יותר מבלי לפרפר . או שאם יש לך מערכת למניעת פירפורים (ASR/TCS לדוגמה ..) היא תחתוך פחות כוח ואז ההאצה תיהיה יותר מהירה . כנ"ל לגבי בלימה, יותר אחיזה = פחות עבודה של ה ABS = מרחק עצירה קצר יותר . אני צודק ?
אני לא ממש הבנתי מה קורה בין ה 1:40 ל1:52 . עושה צלחות או איבוד שליטה ? זה עדיין היה על המסלול ?
OMP ?! בטוח שהוא אחד לאחד ? בכמה +- הוא יותר זול ? ומה בקשר לאחריות אחרי החלפת בולמים ?..
שי לי שאלה קטנה . כמו בהרבה חלקים ברכב אם אתה מחליף לחלק לא מקורי אין אחריות ... כשאתה מחליף בולמים, אחריות של מה מיתבתלת ? וחוץ מ extreme-tuning מי עוד מוכר בולמי קוני ?
כן רואים את נק' חיבור העליונה (אם הבנתי למה שאתה מיתכוון,איפו שמיתחברים הStrut Bar ?!) אבל לא דרך שם הבולם מיתכוונן אלא מהצד הן על הטרופר (ראנצו) והן על קנגו (או שאולי זה היה ברלינגו) (קוני אדום ) הגישה היתה מהצד מעל הגלגל . או שאולי הברז הלבן שמעל הבולם הוא הדרך לכיוון ? http://www.aluformproducts.com/koni/images_koni/koni_sport.jpg אם כן ביי ביי לכיוון האחוריים אז לסיכום : יש רק דגם אחד של קוני צהוב ויש לו ברז כיוון (מלמעלה ?), ניתן לכוון אותו גם כשהוא על הרכב (כל עוד אין לך סקסו ), ובמצב הרך ביותר הוא סביל לנסיעה יום יומית . יש משהו לא נכון/מדוייק ? עריכה: הינה הברז http://www.micra.com.au/images/blue-monster/koniadjust.jpg יש מצב שמיתחת לכל הבלגן מאחורה (אוודי ניצלו את המקום מהגלגל לסוף תא המיטען לצינז'ר, מקום לג'ק. וערכת עזרה ראשונה.) אולי יש עדיין גישה לברז כזה . עריכה 2 : אין אפשרות . אוף למה אין בולם שפשוט ניראה ומיתכוון כמו הרצאו רק לכביש ...
הכוונה היא אולי למיכל כפול ?! כמו המונרו בווקטרה ? לא יודע הם ניראים פשרה גדולה בין נחות לביצעים מה שאני לא רוצה ..
אל תגיד שניפגעתה ? אם כן אני ממש ממש מיצטער ומיתנצל ! רק אמרתי איך זה ניראה בגישה קלילה יותר (בישביל זה הסמילי ) בכל מיקרה סליחה ותודה על העזרה עד כה .
תא מנוע ? בגאז'? מוטי מתי ראיתה A6 בזמן האחרון ? הבאגז' סגור ומרופד ואפילו מלבני כלומר אתה לא יכול ליראות אבילו איפו הגלגל . כניראה שזה ריק רק במיאטה שלך וכך גם תא המנוע סגור מיכל כיוון . פלא שיש לה 1.5 טון ?! אלא אם אתה מיתכוון לעשות חורים כלשהם ובעצם למה ? הרי יש גישה לבולם ממעל לגלגל. בקשר לרכות הם יותר רכים מבמקוריים ? כי אם לא אז לא ממש יש טעם (אולי רק ל 3 שלי ) הקוני בלינק הראשון הוא מה שיש לך ? אני לא רואה ברז.. או שיש כמה סדרות/גירסאות. ליפני כמה חודשים דוד שלי החליף את הבולמים בטרופר שלו ל ראנצו והשינוי היה מדהים דיי רך כשרוצים או קשה כשרוצים על סף המושלם בעיניי . אבל מעצבן לרדת מיתחת לאוטו כל פעם .
הקוני מיתכוון ע"י סיבוב נכון ?! אם כן איך ניתן לסובב אותו כשהוא מורכב על הרכב ? או שאפשר לסובב את הבולם? ד"א הרכב הוא ה אוודי A6 הדור העגול 2002 , מסוג הרכבים שמתאים להם בולם כזה. יש ימים שאתה רוצה אותו מפנק ונעים ובאחרים קצת יותר ספורטיבי (עכשיו הוא פשוט קשיח מידיי ליום יום ) אם יהיה מוצלח ניקנה גם למאזדה 3 שאני אקבל עוד חודש +- . בתמונה שהצגתי קודם (של הראנצו)יש עוד משהו. זה מה שאני חושב שזה ? אפשרות שליטה על הבולם מתוך הרכב ?! אם כן, איזה בולם כביש מאפשר את זה ? הקוני מאפשר ?
מיתכונים ע"י סיבוב, כלומר לא מתאימים. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=33395&page=1&highlight=%F7%E5%F0%E9 אני מדבר על משהו כזה רק לרכב כביש לא ג'יפ. http://www.4x4parts.ru/images/rancho/rs9000_9700.jpg
