Bil
כל מה שפורסם על ידי Bil
  1. אפשר לקנות מה שרוצים רק תתכונן לשלם על זה במכס "על אלו מוצרים חל מס קניה, שלא יבוטל בעקבות ההוראה? מיקרופנים חוטיים ואלחוטיים - 17.4%; משיבונים - 17.4%; מגברים לבית ולרכב - 17.4%; מזון מעורב עד 15 ק"ג - 2.9 שקל לקילו; מערכות משולבות - 17.4%; די,וי,די, וידאו, CD וכל שאר הדברים מהסוג הזה - 17.4%; חלקי חילוף לרכב - 22.3%; משקאות קלים - 2.9 שקל לליטר. כל המוצרים האלה לא יוזלו בעקבות התקנה החדשה, למעט חלקי חילוף לרכב שעליהם גם חל מכס בנוסף למס קניה."
  2. עלות המשלוח היא בנוסף למחיר הקניה הנה הכתבה עכשיו שאני יכול לפרסם לינקים : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4157105,00.html
  3. כן , זה הקובץ שיש לי גם אני אשמח מאוד אם תעדכן אני התכוונתי לשדרג גם אבל חברה שלי "השאילה" את הUSB בלי להגיד לי :evil:
  4. פששש כל הכבוד !! והשיפור משמעותי ? מה התקנת ? את ה CZ500 Mic gain +12db או את ה CZ500 + 12db ?
  5. זהוו .. בדיוק על זה אני מדבר ממה שידוע לך יש איזשהו פיתרון לעניין ? תודה
  6. ומה לגבי איכות השיחה כאשר אתה משתמש בדיבורית ?
  7. חח תודה רבה משהו מפריע לי עם כל הסיפור הזה של הלכה מה מפריע ללכה פשוט להסדק
  8. נכון לא שומעים דרך המערכת , אבל זה מכבה את המוזיקה שמתנגנת מהמכשיר (אני מדבר על מצב שבו האייפון מחובר דרך הUSB )
  9. בבקשה כפי שהובטח : http://www.teamclarion.com/sharedwebdbs/clarionsupport.nsf/7c4539c6b00a28d488256a4c00781d7b/2c1ccc1e3103bfd988257745005099e9?OpenDocument אם אתה הולך על זה תעדכן תודה
  10. לי יש בעיה אחרת , כשאני מחבר אותו דרך ה USB ומתנגן שיר במידה יש שיחה נכנסת זה מפסיק לנגן ואז בסוף אחרי שאני מנתק את השיחה זה לא ממשיך , ולא משנה אם אני מעביר שיר או לוחץ PAUSE או PLAY או מעביר שיר , כלום , פשוט לא עובד !
  11. תוכל לפרט מעט על תהליך הניקוי שעשית ? או שזה דרש רק שטיפה , יבוש , מריחת החומר ושטיפה שוב ? תודה
  12. מצטרף להמלצה , 2 רכבים שרכשתי עברו אצלהם , מאוד אמינים וישרים למסעדה קוראים "פריקית" או משהו בסגנון , המכון נמצא ממש קרוב למשרד הרישוי בצד השני של הכביש
  13. חבל שאין שום פנצ'ריה שם מהצפון הכי קרוב זה גבעתיים
  14. או להסתכן ולשדרג בכל מקרה אני יעדכן אותך האם זה עוזר אם אחליט לשדרג
  15. כן ... התקינו אותה שבוע שעבר , דווקא דיווחתי עליה בוויז , מותקנת לא רחוק מהעיקול שמאלה נכון ? איך ניתן לזהות אם היא מהדור החדש או הישן ?
  16. תשובה שעורך דין כתב "בעקרון, התשובה שלילית, שכן תכלית ביטוח החובה, הינה להגן על העושים שימוש ברכב, במקרה של תאונת דרכים, אך כאשר הרכב סטטי ואין בו שימוש, אזי, קשה לראות כיצד הוא יכול להיות מעורב בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק, אפילו באופן פסיבי. לסיכומו של עניין, במידה והרכב איננו בשימוש דרך קבע, ואין כל סכנה כי ייעשה בו שימוש, אזי, אין צורך בעשיית ביטוח לגביו. "
  17. השיחות באמת בעייתי בגלל המיקרופון שלהם , האמת שמצאתי עדכון תוכנה למכשיר שאמור לתקן את זה אבל זה קצת מסוכן כי זה יכול לתקוע את המכשיר לצמיתות .
  18. למה שלא תחבר את האיפון עם ה USB או כבל AUX ?
  19. אני עדיין לא יכול לפרסם פה לינקים (אני "צעיר" מידי , צריך 25 מודעות ) וגם לא הודעות פרטיות אני ישלח לך בהקדם אבל רציתי להדגיש את הסיכון שבתהליך זה , ישנם הרבה אזהרות אפילו מהחברה !! בנתיים אני יכול להעלות רק את זה : CZ500 Microphone Sensitivity Software Flash This software flash will allow for a higher sensitivity level for the CZ500 microphone. Possible sensitivity levels are +6dB, +9dB and +12dB. Only one sensitivity level can be flashed at a time. Procedure: 1. Download desired sensitivity level file. 2. Extract (un-zip) file to your desktop 3. Copy “*.mcs” file in to the root of a blank USB drive. 4. Turn on CZ500 5. Remove detachable control panel and press the reset switch. 6. Reinstall panel and select the Tuner source 7. Connect USB drive to port on CZ500 8. The display will indicate USB  File Read  Servo Upgrading. *** Important: DO NOT REMOVE CONSTANT POWER, Turn OFF ACC or REMOVE USB DRIVE *** 9. After 20 to 30 seconds the CZ500 will reboot and default to tuner FM 87.9. 10. Remove USB 11. Insert a CD and press the center button on rotary dial and preset 6 to display version information. 12. Version number should be: VS-0057 for +6dB, VS-0058 for +9dB, VS-0059 for +12dB. 13. Repair phone and test microphone functionality. WARNING: Failure to follow these steps exactly as prescribed may result in permanent product failure. Removing constant power, turning off the ignition, removing the USB drive or pressing any buttons other than indicated during the upgrade WILL RESULT in product failure. Clarion holds no responsibility for damages (directly on consequential) due to not following or interrupting the upgrade process in any way.
  20. פשוט לקנא
  21. ממה שהבנתי הייתה הצעת חוק ... היא אושרה אבל לא יושמה עדיין (תיושם בחודשים הקרובים ) ישנה כתבה מפורטת בנושא באתה YNET והייתי מצרף לך קישור בשמחה אבל אני לא יכול לפרסם לינקים עדיין :-/
  22. קח בחשבון שב CZ500 ישנה בעיה עם המיקרופון של הדיבורית (שומעים אותך ממש חלש ) קיים עדכון תוכנה לתיקון אך בהרבה מקרים זה תוקע את המכשיר , העניין תוקן לפי מה שקראתי ב CZ501 אז קח לתשומת לבך
  23. לגבי הנוזל אני לא זוכר , עברתי ישר מאונו 94' לספייס 06' לגבי ההגה אתה צודק לחלוטין השתמשתי בCITY רק ביום הראשון שקניתי את האוטו לראות איך זה ומאז אף פעם אבל כשחברה שלי נוהגת היא נעזרת בזה לחניות לפעמים ... אני זוכר אותך מהפורום של פיאט (כמעט כל נושא שקשור לפנדה )
  24. צודק לגבי מספר המנוע , המקום קצת בעייתי אבל המיקום שהוא ציין נכון כך שאם אתה לא מוצא בהתחלה אל תתיאש
  25. יכול להמליץ מנסיון אישי , הספייס 04-06 במידה וטופל נכון הוא רכב אמין וחסכוני בדלק . חשוב לשים לב שהמים ברדיטור הם "פרפלו" המומלץ ע"י היצרן מפני שזה יכול לחסוך לך המון תקלות בהמשך . הרכב קטן נוח הגיר הרציף בעל התנהגות נוחה ובנוסף יש מצב "CITY" שבו מנוע עזר חשמלי נכנס לפעולה ומקל מאוד על תמרוני חנייה דיי אידאלי לאישה .
