Bil
כל מה שפורסם על ידי Bil
  1. אני לא מאמין !! תודה גבר !! חודשים אני משתגע מזה מזה כבר , ועכשיו ב 2 דקות זה התסתדר
  2. ניתן לך איזה מחמאה קטנה כי אני רואה שאתה נהיה לי ריגשי פה ללא ספק נהנתי לקרוא הרבה דברים שכתבת פה , בין אם זה פוסטים שכתבתה בזמן האחרון או אם זה דברים שכתבת לפני שנים וספק אם אתה בכלל זוכר שכתבת אותם וללא ספק אתה תרומה ידע ענקית לפורום , אז מספיק עם המחשבות על הפנסיה , וקשה יש רק בלחם לא ?
  3. לגבי הקרוס ההגדרה של היצרן קצת מבלבלת לדעתי אבל אפשר לפרש את זה גם כך ...
  4. בהזדמנות חגיגית זאת אני רוצה להמליץ כל בעלי הפונטו מאיזור הקריות שכמוני נתקלו בתופעה המעצבנת בתדלוק ... תחנת טן ברחוב חלוצי התעשיה 92 , יש להם משאבות חדשות עם פיה שונה , שפשוט מכניסים ומתדלקים כאילו יש לכם אוטו נורמלי וגם המחיר מעולה לדעתי 7.46 לליטר 95 נכון להיום תדלוק נעים לכולם ...
  5. זאת מעולם לא הייתה המטרה גם אתה ...
  6. אולי במפגש בנתניה
  7. שוב , אין לי שום מטרה להעליב אותך , אבל ראבק ... הציטוטים זה דברים שאתה "המלצת" ברבים , ולא זכור לי שהתביישת בזה כשכתבת את זה , אז מה לא בסדר ?
  8. ציטוט שלך משלשום אני לא עצבני בכלל , והאישה שיגעון ... חסר ביטחון אתה בטוח לא , ועויין אני לא כי אם אתה זוכר אני הוא זה שניסיתי לעזור לך בעבר ... אם עוד לא הבנתה אין לי שום עניין לקטול אותך , רק לגרום לך לחשוב קצת על העוול שאתה עושה לאנשים , בין אם זה במודע או לא.
  9. הילד פה הוא אתה הגיע הזמן שתתחיל להתיחס , אתה לא צריך לקחת ללב , אין פה שום עניין אישי ואין לי שום דבר נגדך מלבד "ההמלצות" שלך בנושאים שאתה לא מבין בהם . זה כמו שיבוא אליך בן אדם וישאל אותך איך מתגלחים , ואתה "תמליץ" לו על מסור חשמלי אתה פשוט טועה ומטעה אנשים , אז קח את זה לתשומת לבך
  10. החוצפה היא כולה שלך תעבור על ההודעות שכתבתה בכל שרשורי האודיו (כי את השאר למזלי אני לא צריך לקרוא) , אפשר להבין מהר מאוד שמדובר בתופעה ... אני לא פרופסור ולא מתיימר להיות פרופסור , מה שאני לא יודע אני שואל , מה שאני לא בטוח אני אומר "לדעתי" אתה לעומת זאת כותב את השטויות שלך בנחרצות מזעזעת
  11. בוקר טוב שי יש לך את המגבר הזה כבר כמה חודשים הנקודה שם זה המקסימום שמותר להגיע אליו בחיבור סאב לפי הוראות יצרן ומה שצריך בפועל לרוב הסאבים זה בין קצת מעל לרבע לבין קצת פחות מרבע ולמען הסדר הטוב והשקט הנפשי של כולנו פה בפורום , תפסיק כבר להמליץ לאנשים על דברים שבוא נאמר את זה במילים עדינות , זה לא בדיוק התחום שלך
  12. רצוי עובי 2 ס"מ לגבי הנפח זה קצת גמיש (בין 32 -36 ) למי שמתקשה לחשב זה יכול להיות בערך קוביה של 36 ס"מ מאיזור הצפון תשאירו הודעה פרטית , אני מבטיח לחזור מהר תודה
  13. השאלה מה זאת "עוצמה" אם אתה רוצה שזה יעשה לך הרבה רעש לך על הפורטד אם אתה רוצה דיוק אז האטומה ...
  14. למישהו פה יש השארות לגבי איפה המשפט יערך אם הוא יחליט להגיש בקשה להשפט ? לפי דעתי זה יהיה בבאר שבע לא ? ועם המחירים של הדלק בימיינו זה יהיה כמו כפל קנסות
  15. האמת שזרקתי את הדוח הזה לקיבינימט כי הוא עצבן אותי והוא התנפח עם הזמן ... בסוף שילמתי אותו באיזה מבצע שהיה בזמנו כשביטלו את כל הריבית על הקנסות לזמן מוגבל אם אתה חושב שיש לך פה קייס שיהיה בהצלחה אבל לפי דעתי אתה מבזבז את הזמן מה גם שאם תגיע לשופט עצבני הוא יכול לנפח לך את הקנס גם אם הוא יחשוד שאין עילה אמיתי לטענות שלך ושאתה מנסה לבזבז לו את הזמן דבר נוסף ... אמרת שהייתם בדרך לאילת , האם הדוח ממשטרת אילת ? מאיפה אתם ? זה אולי יכול לבוא לעזרתך או לרעתך ...
  16. איך דוקטור סוברו נוסע בפיאט ?!
  17. מסכים איתך לגבי החלק הראשון אך לא לגבי השני , קרה לי בדיוק אותו מקרה בלילה יצאתי לעקיפה של משאית תוך כדי שאני מסתכל קדימה ככל האפשר לוודא שהקו לא נגמר ולקראת סוף העקיפה פתאום בלי שום קווקו מקדים הקו המקוטע הפסיק והתחיל קו הפרדה רצוף , עכשיו אני גם מוכן להשבע שלמרות הכל חזרתי בזמן לנתיב ואולי ״דרכתי״ על הקו הרצוף עם הגלגל השמאלי האחורי בלבד ! לאחרי 20 שניות בא שוטר שבעצמו עקף את המשאית ונתן לי דוח ... העניין של צפיפות הקטעים המקווקווים יכול להיות מאוד מועיל לסוגיות כאלו רק חבל שהוא קיים רק לעיתים רחוקות :-/
  18. תומר תהיה חזק כתבת פה משהו שלא אמרת לי , אם הרעש מופיע רק כשאתה שם סוויץ' והאוטו לא מונע , זה לא רעשי אלטרנטור כי אלטרנטור עוד לא עובד במצב כזה ...
  19. לפני הכל יש לך סלט פה בתדרים של הסאב , הוא חתוך גבוה מידי תוריד אותו ל 80 HZ (קצת מעל הרבע סיבוב)
  20. If you will use the rear channels to drive a pair of separate mid-bass speakers, place this switch in the BP position. The front crossover frequency control will set the low-pass filter frequency and the rear crossover control will set the high-pass frequency. In BP mode, the rear crossover filter switch has no effect. Only the front inputs should be used in BP mode. לדעתי הבאנדפאס משמש אם אתה בוחר לחבר עוד זוג רמקולים מאחור ולא סאב (בלי קשר בהכרח לאקטיבי) אבל יש פה סוג של סתירה בין 2 ההצהרות
  21. ככה הוא אמור להיראות וככה הוא נראה היום , גם אם הייתי עושה את זה בכוונה לא הייתי עושה עבודה כל כך טובה
  22. אני יעלה היום בערב תודה
  23. רעיון מעניין , תודה
  24. אני מתכוון לפלטה שמגינה על כל האיזור של החיבורים והאקולייזר ...
  25. נגיד שלגבי הברגים אני יכול להסתדר וזה פחות הכרחי אבל קשה לי להאמין שאפשר להוריד שריטות מהפלטה שלי ... מה הכוונה בחרט ?
