Dor-Romano
כל מה שפורסם על ידי Dor-Romano
  1. אחי קודם כל שלום. לגבי הבעיה אז ככה יש בין הנורה למחבר גומיית אטימה , תבדוק אם הגומייה אכן יושבת נכון ואוטמת.. יום טוב.
  2. אם הבעיה באמת במחבר מהי בערך העלות לתיקון הבעיה? כולל עבודה והכל. תודה רבה ויום טוב.
  3. זה יכול להיות בעיה אחרת? כי אני לא רוצה שכל חשמלאי יגיד לי משהו אחר שהוא לא קשור...
  4. שלום. יש לי מאזדה 323 glx מודל 97 ויש לי בעיה באור בקדימה של הרכב ( תאורת לילה). לפני כמה ימים הנורה התחילה לעשות לי בעיות לא נדלקה ופתאם נדלקה.. בדקתי חיבורים והכל היה ניראה תקין . אתמול במנורה לא עבדה בכלל אז החלפתי נורה היום חיברתי אותה והתחיל לצאת עשן קטן כזה והמנורה נכבתה ולא נדלקה. הבעיה היא במחבר? אם כן איפה אפשר להחליף באזור המרכז ? ומה העלות כולל העבודה? תודה רבה. דור.
  5. הסיבה לבעיה היא בהחלט איזון גלגלים.
  6. אני לא יודע אם זה קשור אבל שלא היה ברקס חלש הוצאתי אויר מהברקס וככה הוא התחזק משמעותית! בכל זאת אם את רוצה עזרה בנושר הזה תפנה אלי אבל קודם כל תשמע מומחים בנושא.
  7. עדיף שלא... בכל זאת 6 שנים הוא עומד שם...
  8. סבבה אני יחליף תודה רבה על העזרה שלכם!
  9. טוב בדקתי את מה שאמרתם והכל היה תקין . אבל שמתי לב שהנורה לא נדלקת ואם נותנים לה מכה קטנה עם האצבע היא נדלקת.. הבעיה בנורה?
  10. אוקי הבנתי אני יעשה את זה ויעדכן. תודה רבה
  11. הנורה הוחלפה לפני שבועיים הבעיה לא בנורה.. ישהו יכול להסביר לי מה לעשות בדיוק כי אני לא רוצה להרוס אני חדש בפורום ובכלל בכל העניין. תודה רבה
  12. שלום. לפני כיומים הבעיה התחילה : אז ככה אני נוסע כרגיל ופתאום הבחנתי שנורה אחת לא עובדת ( צד ימין מקדימה) פתחתי את המכסה מנוע ושיחקתי והזזתי את הקוביה הזאת שמספקת חשמל לפנס והאור נדלק. המנורה לא שרופה. חזרתי לאוטו והכל חזר להיות רגיל. אתמול שוב אותה בעיה צצה שוב שיחקתי והמנורה נדלקה שמתי לב שכל פעם שאני מכבה את האוטו ומדליק אז הבעיה צצה. תודה רבה ושבת שלום.
  13. כן בדיוק הסרטון הזה.. מישהו יכול לפרט לי על זה? אמרו לי שזה יכול להחזיר מכות לא חזקות לצורתם המקורית פחות או יותר מפני שהתגובה של המתכת כאשר מקבלת חום ואז מכת קור חוזרת לצורה המקורית שלה על כמה שאפשר.. מישהו עשה את זה? או יכול להסביר לי איך עושים את זה?? תודה רבה
  14. שמעתי על דרך ליישור הפח של מכות קטנות בפח של הרכב בעזרת פן ועוד ספריי כולשהו שאני לא יודע מה הוא. אני רוצה לנסות זאת. יש לי מכה קטנה ולא חזקה באיזור הדלת. אני רוצה לבקש מדריך מפורט איך לעשות את הדבר הזה. כמה זמן לחמם את המקום, את השם של הספריי שאחרי הפן מרססים. עלות וכדומה. תודה רבה ושבוע טוב וכולם
  15. לבדוק תושבות מנוע, אם הכל בסדר אז יכול להיות שהסלד נמוך כאשר ההילוך משולב.
