shmulikbg
כל מה שפורסם על ידי shmulikbg
  1. ייתכן וקיים אצלך חופש במובילים של הקליפר. כמו שהמליצו לך, סע למוסך רון.
  2. אין ספק שאתה צודק. נזילה אכן יכולה להיות ברדיאטור חימום, ותוצאותיה אכן יהיו על השטיח בתא הנהג. לעומת זאת, הרעש המדובר נובע אך ורק מאויר במערכת, אם כתוצאה מנזילה, שבעקבותיה נוצר חלל במערכת שלתוכו נכנס אויר, או כתוצאה מזה שלא ניקזו כיאות אויר לאחר ההתעסקות. הרעש הזה אין לו כל קשר לנזילה דווקא ברדיאטור החימום.
  3. לא מחייב שזו נזילה. הרעש דווקא מאפיין אויר במערכת, למרות שבמכוניות הללו התופעה כמעט לא קיימת, להבדיל מהצרפתיות למשל. עלול בהחלט להיות מצב שנלכד שם אויר כתוצאה מהחלפת צינורית החימום. לגבי הבדיקה במנוע מונע, זה על מנת לודא שמשאבת המים לא נוזלת.
  4. מצא את המוח תחת לוח השעונים איפשהו. יוצאת ממנו קבוצת חוטים שחורים בד"כ. החוטים הללו מחולקים לזוגות, ויוצרים מעקפים לכל מיני חוטים ראשיים שבאים מהסוויץ'. אם זה ניתוק חוט סטרטר, סוויץ', משאבת דלק וכן הלאה. עקוב אחרי החוטים, וכל "גשר" על חוט שהם עושים, בטל אותו והחזר את החוט המקורי לשלמותו, ללא הגשר באמצע. זו התורה על רגל אחת.. בהצלחה.
  5. כן, REMSA מייצרת רפידות טובות.
  6. מן הסתם שורש הבעייה טמון בו. אם יש לך אפשרות לבדוק או לנטרל אותו, זה יקדם אותך לדעתי.
  7. מפלס הבדיקה לגיר קר, נמוך יותר מהמפלס לגיר חם. עפ"י דבריך יש הרבה שמן עודף במערכת. נקז אותו לכמות הנכונה ובדוק.
  8. יש אימובילייזר?
  9. כשבדקו בלחץ, בדקו גם במנוע מונע?
  10. אין צורך לנחש. גש למוסך, או למגרש הזה, שיחברו משאבת לחץ ייעודית לבדיקה כזו, ותקבל תשובה מיידית מהיכן הנזילה. בהצלחה.
  11. מרים צד ימין קדמי על ג'ק, משלב הילוך ומתחיל לנסוע במקום. הרכב לא יזוז כל זמן שגלגל אחד באויר. תגיע לתחום שבו הרעידות מופיעות, ובדוק אם קיימות. לאחר מכן בדוק גלגל שני.
  12. סכם עם המוכר בדיקה מסודרת בסורק תקלות, ועפ"י הצעת המחיר שתקבל, תדע איפה אתה עומד.
  13. קומנדר, אתה צודק לחלוטין בעניין החור בקליפר, רק שאת החור הזה ודרכו, ניתן לראות רק כשהגלגל מפורק.
  14. בד" על מכסה תא הפיוזים יש תרשים שמסמן מהו כל פיוז ומה ערכו.
  15. כמו שדני אמר, חייב לבדוק ספיקת דלק. סיכוי סביר שמשאבת הדלק שלך מזמרת את שירת הברבור שלה.
  16. בדוק את המיסב אמצע של הציריה הימנית.
  17. כן, כמו שציינתי בתגובה הקודמת. בדוק את שסתום הקניסטר. אגב, שים לב אם זה משתנה בהתאם לכמות הדלק במיכל.
  18. זו תשובה שתוכל לקבל רק לאחר התחברות לסורק תקלות ייעודי. יכולה להיות בעייה קטנה, או גדולה. נתק, התנגדות גבוהה בחיבור מסויים, בעייה במותחני חגורות בטיחות וכן הלאה.
  19. יש סט של 3 צינוריות ואקום. תחליף אותן.
  20. אצלך ברכב מותקן מיסב לחץ שהוא גם המשאבת מצמד התחתונה. אם המיסב לא חוזר לחלוטין למקומו לאחר עזיבת הדוושה, הוא לוחץ מעט על הקלאץ' עצמו, מה שגורם לך לנסוע כאילו עם דוושת קלאץ' לחוצה מעט, ולכן ההחלקה ושריפת הקלאצ'ים התכופה.
  21. יש סיכוי שהבעייה נמצאת בפעמון הציריה הפנימי. תרים כל פעם גלגל קדמי אחד וסע במקום. ככה תוכל לאתר את המיקום המדוייק. בהצלחה.
  22. או שמלכתחילה היה פיוז לא מתאים, ואתה החלפת לאותו הפיוז, או שיש לך צריכת זרם מוגברת, שמקורה כנראה במנוע המאוורר.
  23. מיכאל, כשהרכב במצב של זיוף, תקשיב לאגזוז. סיכוי סביר שתשמע שהמנוע לא עובד עגול, כנראה בגלל צילינדר שלא עובד. במידה וכן, סביר להניח כמו שציינתי, שזה מצת, חוט הצתה, או סליל הצתה. בדוק גם את צינורית הקניסטר, מיחזור אדי הדלק, שנכנסת לקו יניקת האויר של המנוע. ייתכן והשסתום לא תקין.
  24. בד"כ הציריה הבעייתית היא הימנית, הארוכה. לצורך הבדיקה, אתה מרים גלגל קדמי אחד באויר, עם ג'ק, ופשוט מתחיל לנסוע במקום. מאחר וגלגל אחד באויר והשני על הרצפה, ובלם יד כמובן משוך, הגלגל שבאויר יסתובב, וכשתגיע למהירות של הויברציה, אם זה אכן מהציריה, אתה תרגיש. לאחר מכן, אותו נוהל לגלגל השני. ולשאלתך, כן, יכולה להיות גם בעיית גיר, אם כי נדירה יותר. דבר נוסף, בדוק תושבות מנוע וגיר, בעיקר את האחורית התחתונה. בהצלחה.
  25. ישנם שני צינורות גומי שנכנסים דרך קיר האש לרדיאטור החימום. כשהמנוע חם, גע בצינורות ותרגיש אם שניהם חמים. במידה ולא, ייתכן ויש לך סתימה ברדיאטור חימום. דבר נוסף, בורר החום בתוך תא הנוסעים, בדוק אם אכן הוא מבצע את הפעולה שהוא אמור לבצע מבחינת פתיחת תריסים. ודבר אחרון, בדוק אם ברכב יש טרמוסטט או שהוציאו אותו.
