haim89
כל מה שפורסם על ידי haim89
  1. שלום וברכה ברשותי רנו מגאן 2008 אני לפני טסט ידוע לי שהרכב צריך החלפת משולשים רציתי לדעת מה מחליפים בדיוק רק את הבוקסות או את כול המכלול וכמה בערך על פי נסיונם של בעלי רכבים דבר כזה אמור לעלות בנוסף אני מחפש מוסך בחדרה והסביבה אם למישהו יש המלצה אני אשמח בברכה חיים
  2. אצלי ברנו מגאן 2 שלי עם אותה הבעייה בדיוק כמו אצלך התקלה הייתה במשאבת דלק שלא בונה לחץ. החלפה של המשאבה פתרה את הבעייה. בהצלחה.
  3. 1האם יבקשו ממני אישור כלשהו במכון רישוי שנעשתה תיקון או החלפה שקשורה במערכת הפליטה או שלא 2 האם לדרוש לעשות את הבדיקה בטורים גבוהים ב2300 סיבובים
  4. דבר נוסף שמאוד מוזר שהמנוע בפחות מ70 מעלות האוטו עבד משהו כמו שעה בערך אני מתחיל לחשוב שמשהו אצלם לא מכויל כי שנה שעברה האוטו עבר טסט חלק
  5. הבדיקה גם נעשה בסרק לא בטורים גבוהים למרות מה שנכתב
  6. שלום, יש לי רנו מגאן 2 2008. נכשלתי על זיהום אוויר בטסט לפני שבוע בערך. כול הבדיקה יצאה מאוד לא ברורה. נכשלתי על למבדה גבוה למרות שזה נראה לא הגיוני מה שנמדד שם. יש לציין שחודשיים לפני שמתי תוסף דלק ועשיתי טיפול לאחר מכן. לא יוצא מהאגזוז שום עשן חריג לא מים שום דבר הפליטה נקיה.
  7. הצלחתי תודה רבה לכולם ותודה על הקישור
  8. שלום לכולם איך מאפסים את הקילומטרים ברכב הזה שיהיה 0
  9. ברכב הזה אין הילוכים נמוכים יש D וטיפטרוניק אז איך עושים את הבדיקה במצב של טיפטרוניק
  10. שלום קיבלתי במתנה רנו מגאן 2008 משהו שמאוד מטריד אותי אחרי נסיעה ארוכה שהאוטו חם הוא מתקשה להתניע חזרה סטרטר ארוך ארוך עד שמניע בקושי מה יכולות להיות הבעיות המצבר מ2014 לא יודע אם הוא קשור ל זה ומים יש בו מספיק כרגע אין לי אפשרות להיכנס למוסך לבדיקה מה יכולות להיות הבעיות
  11. haim89
    רנו מגאן 2008
    זה מה שאעשה תודה רבה
  12. ללנסר קלאסיק יש מזגן מצוין וזה מנסיון כנראה שאצלך ברכב המזגן לא תקין ובסובארו הנוכחית בשרשור המזגן מעולה ומקפיא בזריזות מי שמחפש כוח וזריזות שילך על טורבו מנועי 1.6 אף פעם לא הצטיינו בזה
  13. haim89
    רנו מגאן 2008
    אני חושב שאקח את הרכב לבדיקה כללית לראות מה המצב שלו חמי טיפל במוסך המרכזי של רנו בשנתיים שהרכב אצלו והרכב מגלה אמינות טובה לפי מה שאמר לי ממה שראיתי הצמיגים גמורים ו2 חלונות חשמל מקולקלים כמו כן האיתותים ברכב עובדים מאוד מהר וזה מוזר
  14. זה מוזר כי לרכב 6 כריות אוויר וesp או שזה לא קשור
  15. שלום וערב טוב חמי רוצה לתת לי את הרכב הנ"ל במתנה הרכב אם 190k איך הרכב מבחינת אמינות לא ידועה לי ההיסטוריה שלו בדיוק האם האחזקה שלו יקרה יותר או זולה יותר (ביטוח וטיפולים) האם בגלל הקילומטרים שעבר כדאי להתאמץ ולהחליף את הרכב או שידו עוד נטויה ואפשר להמשיך איתו עוד כמה שנים תודה מראש לכולם
  16. אצלינו במשפחה יש את הרכב הזה זה רכב שיש לו קהל משל עצמו קהל שמרני שאוהב סובארו אנשים בגילאי ה50 וה60 פלוס אנשים שנאמנים ואוהבים את המותג יש לרכב יתרונות וגם חסרונות להגיד שהוא לא בטיחותי זה ממש לא נכון לא חסר לו איבזור בטיחותי ובעיניין הזה הוא שווה כמו כולם אז המנוע קצת חלש אבל בטיחותי הוא מאוד רכב שבנוי היטב וישרוד את השנים והקיץ בארץ בצורה מעולה שאחרים לא יעשו זאת
  17. haim89
    מיצובישי לנסר
    היה לנו במשפחה את הרכב הזה רכב אמין מאוד 8 שנים 0 תקלות טיפול פעם בשנה וזהו צריכת הדלק באמת בינונית ברכב הזה בפורד פוקוס 2005 שקיבלתי תקופה מהעבודה שמה הצריכת דלק זוועתית יותר סך הכול רכב שנותן תמורה מצוינת למחיר שלו
  18. ממליץ גם על האימפרזה זה שרשום רק 114 כוח סוס שלא יטעה אותך הרכב זריז ולא מרגיש שחסר כוח רכב יפני אמיתי סוס עבודה הכי טוב לבדוק את שלושתם ולראות מי עונה על הדרישות הכי טוב
  19. היה לנו במשפחה את הרכב הזה 8 שנים ומעולם לא נתקלנו איתו בבעיה אבא שלי שטיפל במוסך המעפן שלו שהיה משתמש בפילטר שמן סיני ושמן מנוע זול והמנוע היה נקי מבוצה בין טיפול לטיפול אחד הרכבים הכי אמינים שיש זכה בבריטניה ב2012 לרכב האמין ביותר בעולם
  20. תודה רבה לאסף התותח שעזר לי ולבן דוד שלי אם היונדאי גטס שלו בטיפול תקופתי הטיפול נעשה במקצועיות אסף דיקדק בדברים הקטנים ביותר והאוטו נוסע כאילו שיצא מהחברה אז תודה רבה אסף ממני ומגלעד תודה רבה על הכול
  21. אתה מדבר שטויות שחסרות טיעון וחוזר על זה כול פעם מחדש יכול להיות שהרכב זקוק לטיפול כולל פלאגים ושמן גיר נסיעה אם מזגן מעמיסה על המנוע וזה מוכח בביצועי הרכב
  22. מנועי הבוקסר של סובארו מושלמים להסבות גז אם הרכב תקין ומטופל אין שום בעייה
  23. אם באמינות טויוטה עסקינן אני למדתי נהיגה על טויוטה קורולה מודל 2000 דיזל ידני 2000 סמק על הרכב היה מעל 850,000 אלף קילומטר והיא המשיכה לנסוע ולנסוע למרות שילדים למדו עלייה נהיגה ועברה חיים לא קלים היא הפגינה אמינות טובה
  24. הצלחתי.תודה רבה זה עובד עכשיו עשיתי כמו שהסברת וזה פועל אם הדיסק און קיי 3.0 תודה רבה רבה
