Or05230
    1
כל מה שפורסם על ידי Or05230
  1. ברור שזה ייחשב חריגה מהמהירות המותרת איזה שאלה זאת. רשום 50 ? מעל 50 זוהי חריגה מהמהירות המותרת זה הכל...
  2. וואו , יש לי את אותו הרכב באותו השנתון והרכב שלך פשוט יצא יפה, המושבים שלך היו במצב על הפנים והפכת אותם באמת ליפים ונקיים. מחכה לראות את ההסבה לידני , אם תוכל תרשום גם את העלות של ההסבה לאחר מכן אשמח לדעת
  3. אביתר, בדיוק נזכרתי שהאוטובוס הדרדר אחורה אכן הסתכלתי על התיבה וזאת הייתה תיבת ה ISHIFT בדיוק זאת. אז מה הנהג צריך בעצם לעשות בתיבה הזאת? להעביר ל A(כמו ה D) ופשוט כשהוא מרגיש שהמנוע מתאמץ להוריד רגל מהגז ואז המנוע מכניס את ההילוך הבא ? תודה
  4. אהלן, אתמול נסעתי באוטובוס, זה לא אוטובוס עירוני אלא אוטובוס בינעירוני, זתאמרת מהגדולים יותר. שמתי לב , שבכל פעם שהאוטובוס מעביר הילוך , הנהג מוריד רגל מהגז ל 2 שניות בערך. לא שמעתי על אוטובוס עם גיר ידני , אבל אם יש דבר כזה אז אני בטוח שהגיר היה אוטומט , 2 הידיים היו על ההגה גם בזמן הורדת הרגל מהגז. לא שמתי לב לדבר כזה לעולם באוטובוסים עירוניים ... רציתי לדעת : האם השערתי נכונה והוא באמת מוריד את הרגל מהגז ? האם זה כדי לאפשר להילוך להכנס ? למה הוא צריך לעשות זאת ? תודה רבה וסליחה על הבורות
  5. 1.אני לא יודע בדיוק אבל אני מאמין שזה ממשיך לספור לפי המלווה , אני מאמין שיקח לך חודש לגשת לטסט ככה שעד אז יגמר המלווה ולא תהיה חייב במלווה שוב. 2.זה תלוי בך , 10-15 אולי יותר אולי פחות זה תלוי בך . ואני שואל למה לא התחלת עם הילוכים ... חבל.
  6. כמו שכולם אומרים גם לי זה לא קורה ואם קרה אז בקושי וממרחק גדול , אני חושב שמה שקורה זה הולכי רגל מזהים רכב "ל" שנוסע באיטיות ולכן חוצים את הכביש... אל תסע 20 קמ"ש , תזרום עם התנועה ואל תפחד להגיע ל 45 קמ"ש ואפילו לנשוק ל 50 (כשאתה בעירוני, לדוגמא) , זה ירשים גם את הטסטר ואני בתור ל' תמיד הייתי זורם עם התנועה ולא נוסע לאט.
  7. פה אין בכלל שינוי , לא שם לב לכלום שונה... ההאצ'בק נראית טוב יותר.
  8. Or05230
    95 גולד בסונול, פרטים?
    היה בעבר גם משהו עם הדרגון דיזל או דרגון 98 לא זוכר בדיוק בחברת דלק , לא יודע אם זה עדיין נשאר ... (?) בכל מקרה גם אני חושב גימיק שיווקי שיתדלקו אצלהם ולא יותר ...
  9. בעבר התקנו במיצובישי סופר לנסר מנעול לגיר של חברת מולטילוק אני חושב , זה היה באוטומט ואני חושב שראיתי כמה כאלה בגירים ידניים אך אני לא יודע איך זה עובד שם. מנעול בצורת מגנט אם אתה מכיר ממש חזק וטוב.
  10. אולי הכנה לחיישני רוורס?
  11. אהלן ראיתי כמה מוצרים לרכב שמחשבים דברים כמו צריכת דלק ועוד כמה דברים שחשובים לי לדעת והם מתחברים בשקע OBD2 והבנתי שברכב שלי (מיצובישי סופר לנסר 94) יש OBD2 , אבל אין לי מושג איפה . מישהו יכול לאמר את המקום של זה ? או את המקום של השקע אצלו ברכב , אולי זה יתן לי רעיון איפה זה נמצא גם. ומה התפקיד של השקע בכללי , האם באמת הוא יכול לתת מידע חיוני על הרכב? תודה מראש.
  12. טוב אני לא מצליח לערוך אבל כבר הספקתי לדבר עם כמה אנשים ככל הנראה בעיה בתרמוסטט או משהו כזה וגם הרדיאטור כבר במצב לא טוב והמים מתחממים ואין לי מושג למה הדלקת מזגן(2 המאווררים עובדים) לא מקררת , הרכב נוסע אבל רק שמתי בחניה כמובן נסיעה בחום כזה לא רוצה יותר נזק הרכב הזה פשוט עגלה וזמנו נראלי תם
  13. רושם מהאייפון בכ״מ: רעשים בסרטון להלן מקווה שיראו אותו אם לא אני אסדר מאוחר יותר: http://m.youtube.com/index?client=mv-google&desktop_uri=%2F&gl=US&rdm=4nv6e6qvr#/watch?v=pHqe70JV4oM בהתחלת התנעה רעש רגיל אחרי זה הרעש שבסרטון בסוף עשן וריח שרוף והמנוע נכבה המאוורר נדלק לכמה שניות ונכבה רצועה עובדת רעש אולי כאילו משהו השתחרר? מצטער על הבורות אלפי תודות מיצו סופר לנסר עוד עריכה החום מים מגיע עד הסוף מאוורר אולי לא עובד? בסיבוכים. 94 אוטומט 1600
  14. זה מה שהיה אצלי בסופר לנסר 94 בכל אופן: אותה בעיה רק בלי הסל"ד, הרכב רעד ולפעמים כבה בעת נסיעה במיוחד עם מזגן - הסל"ד הבנתי שזה בעיה במנוע צעדים אז תבדוק. אמרו לי לבדוק תושבת גיר ומנוע , לא בדקתי , אבל תבדוק. לאחר החלפת הפלאגים , הרעידות פחתו בזמן עצירה ונסיעה, והרכב לא מתכבה (סתם החלפתי פלאגים כי אמרו לי שככה הרכב מניע יותר טוב וכי הם היו לי , לא ידעתי שזה בכלל קשור לדברים אחרים)
  15. אין בעיה תודה רבה לך בכל מקרה הטורים יציבים בהילוך סרק לא בדקתי עדיין ב D
  16. הצרות עם המיצובישי לא נגמרות , תודה לכם על העזרה
  17. כן זה קורה גם בהנעת בוקר וזה לא משהו שמפסיק באיזשהו שלב זה תמידי. אני אבדוק , וכן הוא רועד בעמידה חח , בגלל שגם בדייהטסו שרייד היה את זה כשנסעתי בו הבנתי שזו איזושהי בעיה בטרנטות חחח , מזה אומר שהוא רועד? תודה לכולכם.
  18. VOGIVOG אני אבדוק את מה שציינת תודה רבה ידוע שיש בעיה בגיר של הרכב הזה אחרי קילומטר מסויים אבל הגיר הוחלף (!) אני אתפוס טרמפ ואשאל שאלה דיי כללית הרכב לפעמים נכבה כשהוא עומד(ברמזור לדוג') והמזגן דלוק (המזגן ברמה נמוכה אם זה קשור) וגם בהאצה הוא רועד ולפעמים בקושי נוסע עד שמאיצים למהירות מסויימת. יש איזו תשובה לכך?
  19. 1000-1100 סל"ד נראה רגיל , לפעמים הוא לא קופץ ישר שהוא מותנע אלא אחרי נסיעה ברוורס ושילוב ל D הוא פתאום קופץ... יש למישהו כיוון? תודה.
  20. לשים את הרכב בניוטרל כדי לראות את הסל"ד סרק ? שוב מצטער שאני בור
  21. בוא נגיד שבאף רכב שנסעתי בחיים לא ראיתי דבר כזה, הרכב פשוט קופץ קפיצה דיי חזקה ושוב בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני מודע שיש לרכב המון בעיות והגיר והמנוע הוחלפו ותוקנו מספר פעמים , אבל אשמח לדעת מה הגורם לבעיה הזאת.
  22. כן אני בור . מיצובישי לנסר שנת 94 פשוט קופץ בצורה מוזרה לשנייה בכל פעם שמתניעים ושמים הילוך R/D (לא בדקתי הילוכים אחרים). יש סיבה ידועה לכך ? תודה.
