7DAV4ID7
כל מה שפורסם על ידי 7DAV4ID7
  1. שלום. יש לי דוד שגר ברוסיה והוא אמור להגיע בחודש הקרוב לארץ אז אמרתי ננצל את הזדמנות ונקנה מאייבי או מאמזון דאבל דין איכותי נשלח את המוצר אילו לרוסיה ושהוא יבוא שיביא לי את המוצר. אז ככה אני לא כזה מבין גדול בדאבל דין אז העם אתם יכולים להמליץ לי על דאבל דין איכותי עד 1500 שקל מאייבי או אמזון תודה רבה
  2. אני רוצה להמזין קיט מסוג [h=1]Rockford Fosgate RFK4I איך הוא נחשב מבחינת איכות?[/h]שווה את המחיר מצאתי ב350
  3. גם באייבי לא ימצא במחיר הזה עם המחיר למשולים לארץ זה יגיע לו יותר יקר אפילו מהארץ
  4. ישלי מגבר של רוקפורד דגם:R300-4 Prime סאב :dwe 226 dragster רמקולים 6X9 של מורל מקסימו איזה עובי כבל אני צריך וכמה מטר זה בשביל גולף 2002 והאם אפשר המלצה על סוג כבל מסוים שאני יוכל להזמין מאייבי עד 100-120 שקלים. והאם ירגישו הבדל בין כבל איכותי שתמליצו לבין כבל שמוכרים בכל חנות מהפשוטות ביותר? ועוד שאלה כמה RMS יש בכל יצאה למגבר הזה? תודה על העזרה.
  5. 8טער על הדאבל. אבל יש הבדל בתריכת דלק בין 1.6 ל2.0? ומבחינת האצה עד כמה ההבדל גדול?
  6. מצאתי אחת מנוע1.8 שחוקה כבר שממש הרגו אותה לצערי. ישלי תקצעב של 25 אלף ישלכם להציע משהו יותר טוב?
  7. אין לי משהו רציני מיידי כן. אבל רוצה לדעת איזה קיט מתאים למערכת שלי ישלי מגבר של רוקפורד דגם:R300-4 Prime סאב :dwe 226 dragster רמקולים 6X9 של מורל מקסימה איזה עובי קיט אני צריך וכמה מטר זה בשביל גולף 2002 והאם אפשר קישור להזמנה ישר מאתר אייבי שאני יזמין משהו איכותי עד 100-120 שקל והאם ירגישו הבדל בין קיט איכותי שתמליצו לבין הקיט שמוכרים בכל חנות מהפשוטות ביותר? ועוד שאלה כמה RMS יש בכל יצאה למגבר הזה? תודה על העזרה.
  8. מקורה חברה? תראו אני מחפש לקנות רכב גולף ידני עכשיו ההתלבטות שלי היא בין מנוע 1.6 ידני עם 110 כח סוס לבין מנוע 2.0 ידני 115 כח סוס. יש הבדלים בין שתי הדגמים האלה כאילו הבדלים גדולים בתאוצה נגיד או בצריכת דלק? ויש כח לרכבים האלה או שהם עגלות? כי אני שומע חלק אומרים בין שתיי הדגמים אין הבדל גדול חוץ ממהירות יותר גדולה שהיא יכולה להגיע ה2.0 וגם לגולף 23 אלף שקל זה סכום נורמלי להביא כזה רכב? ואני ישמח לשמוע המלצות לרכב אחר בעיקר ידני ושיהיה קצת חזק בכביש תודה לעוזרים
  9. שלום. תראו ההורים שלי טסים לטורקיה עוד איזה שבועיים בערך. ואמרתי ננצל את ההזדמנות הזאת ואולי לקנות משם דאבל דין (בתקווה שהמחירים שם יותר זולים מהארץ) עכשיו פה אתם נכנסים לתמונה אני לא כזה מבין גדול בקטגוריה הזאת מה שאני מחפש בדאבל דין שיתמוך באנדרואיד זה הכי חשוב לדעתי. שיהיה איכותי,ורגיל חיבור למגבר וכל הדברים מסביב יש המצלות?
  10. איך הם מבחינת איכות???
  11. וואלה בדיוק אחי משהו כזה היה לו ברכב. אבל מה זה איכותי כמו סאב רגיל או שסתם חארטה?
  12. שלום. לא מזמן שחיפשתי רכב,הלכתי לראות הונדה סיוויק 99 עכשיו הוא אמר שהוא מוכר את הרכב בלי המערכת אמרתי לו סבבה עכשיו שהוא פתח את הבגאז' ראיתי את הדבר הכי מוזר שיש בצד ימין מגבר ובצד שמאל סאב עכשיו איזה סאב זה בגודל ובעובי של מגבר עכשיו אמרתי לו מזה הדבר הזה הוא אומר לי זה סאב מיוחד שבא כבר מובנה עם מגבר הוא אומר שאין עוד דברים כאלה בארץ וחבר שלו הביא לו את זה מחול ושהוא בדק באייבי המחיר שלו היה 800 שקל. מישהו מכיר דבר כזה? עם כן מה איך הוא מבחינת סאב ?
  13. תודה אחי על התמונה אבל אני לא הכי חזק באנגלית. וכמו שאתה אומר אם השמיעה עשיתי ואני עדיין בתסביך על זה בגלל זה רציתי שאולי אתם תעזרו לי לכוון בצורה שאני לא הצלחתי אם 3 האפשרויות האלה של הזזה שמאלה ימינה כיוון ראוי של גיין נעשה עם מיכשור אלקטרוני. יש אפשרות לעשות כיוון בסיסי עם רב מודד (תעשה חיפוש עברנו על זה עשרות פעמים) או כיוון לפי האוזן (לא ממליץ על זה אלא אם כן יש לך נסיון ואתה לא מקריב רמקולים של אנשים אחרים). אוקי דבר ראשון תודה על על ההסבר אחי. דבר שני אין לי קומפוננט ישלי נטו שתיי רמוקלים 6X9 של מורל. ודבר שלישי אתה יכול להגיד לי בערך איך לכוון את המחוגים האלה למטה של ה GAIN וFRONT FREQ והאם אני צריך לכוון את הרדיו דיסק שלי או להשאיר אותו על הההגדרה הרגילה שלו
  14. שלום חברים. משום מה אני לא מצליח לכוון את המגבר שלי כמו שצריך. פעם הטרבל חזק מיידי וזה רועש באוזנייים ופעם הסאב מפוצץ את הרכב כבר התייאשתי כל פעם לנסות לכוון אז אמרתי אולי תנסו לעזור לי יש לי מגבר של rockford fosgate r300-4 prime ככה הוא נראה מאחורה יש לי מערכת שמע של PANASONIC CQ-RX322W רמוקולים 6X9 של מורל וסאב של Dragster דגם: DWE-226 ועוד שתי שאלות מה אתם אומרים על הסאב הזה? ואיך המערכת שלי בסה''כ? והאם תוכלו לעזור לי לכוון את המגבר כמו שצריך מה כל אחד מהכפתורים והעיגולים האלה עושים במגבר
  15. בכל זאת?
  16. יש לי חבר שאמר שהוא קנה רמקולים של ורטק 6.5(אני לא בטוח אם אני אומר את השם של הרמקול נכון) ב800 שקל עכשיו חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי שום מידע על הרמקולים האלה מישהו יכול להביא לי חוות דעת על הרמקולים האלה? הוא מוכר אותם ב150 שקל כי הוא מוכר את הרכב. בעיקרון שומעים בהם דיי טוב אבל עדיין לא מצאתי שום מידע על הרמקול ואני לא יודע אם זה שווה ב150
  17. מישהו?
  18. ישלי קורסה 99 ועכשיו הנורה של לוח שעונים וגם איפה שהמזגן כבר לא עובדים לי. אז אמרתי נפרק ונשים נורה בצבע כחול אם אני כבר מחליף נעשה משהו יפה. הזמנתי מנורות מאייבי T5 כי זה היה ממש דומה למה שיש ברכב ניסתי לחבר אותם וראיתי שהקוטר שלהם יותר גדול מהמנורה המקורית אז בגלל זה פניתי אליכם לדעת איזה סוג נורה זאת שאני צריך להזמין. ועוד דבר גם הבית עצמו של המונרה מתפרק לי. הינה מצאתי באייבי http://www.ebay.co.uk/itm/Citroen-Xsara-Picasso-Dash-Speedo-Cluster-Bulb-Holder-New-Genuine-611256-/111288669048 אבל לא רשום שם סוג של הנורה
  19. רוב הסיכויים שאני יבוא ועם עוד שתיי חברים שלי
  20. בעיקרון ניסתי את זה אבל זה לא תפס אני ינסה שוב מחר ננסה לחבר למגבר אם הכבלים של הסאב ולהפך. ואני לא מאמין שזה מה שיגרום לנפילה אחי. אצלי בעיקרון זה מחובר לרדיו דיסק וישלי לדים מתחת לרדיו דיסק וזה עובד לפי הקצב אולי אני יעלה סירטון קצר להראות לך איך זה נראה. ואין לי שום נפילות או בעיות שמע עובד חלק.. אתה יכול לעלות גם סירטון קצר לאיפה חיברת ואיך זה נראה אצלך ברכב אחי? ותודה על השיתוף פעולה אחי
  21. תודה על התשובה אחי ואחלה רעיון הבאת אני יאמץ את זה אבל שוב אותו בעיה חיברתי את הפלוס לסאב ואת המינוס לגוף של הרכב לא נדלק עשיתי גם פלוס ומינוס לסאב למגבר שום דבר איך אתה עשית את זה בדיוק ? אתה יכול קצת לנמק מבחינת המינוס והפלוס
  22. הבעיה שאצלי אחד כזה שבור כולו. חיפשתי באייבי לא מצאתי אולי תוכל לעזור לי?
