7DAV4ID7
כל מה שפורסם על ידי 7DAV4ID7
  1. אוקי תודה אבל צריך את המתאם שלו לא? כי ככה הוא הוא יפול כמו שראית בתמונות. יש מין פלסטיק כזה שמתלבש עליו.
  2. מישהו יודע אולי איזה סוג נורה זאת? הייצי בטוח שזה t5 והזמנתי פתחתי פירקתי וראיתי שהקוטר שלו גדול מיידי. מישהו יודע אולי בוודאות את סוג הנורה?
  3. ברדיו דיסק עובד לי כמו שצריך מהבהב אבל אני רוצה לעשות אותו הדבר רק עם המגבר
  4. מזאת אומרת איך הגעתי פשוט מאוד גבל אחד (+) שמחובר למערכת והכבל המינוס שמחובר לרכב ככה זה נותן ללד קצב עם המוזיקה ושוב אני רוצה לשהלד יעבוד עם הקצב של המוזיקה אחי שלא יהיה דלוק סתם. ניסתי ככה אחי חיברתי לסאב למגבר רק פלוס למגבר ומינוס ברכב מה לא לא הצלחתי אז בגלל זה פניתי לפה בעיקרון. ולא לא שרפתי שום לד אחי מהרדיו דיסק זה עובד נהדר אבל אני יותר מתעניין בצורה כזאת : אבל לא מצליח.
  5. בעיקרון אני רוצה לחבר לד מסביב לסאב ולא רוצה לרוץ עכשיו אם כל החוטים עד הרדיו דיסק. בגלל זה מעדיף חיבור מהיר למגבר. ובחייאת חברה לא שאלתי אם את ממליצים לי או לא ביקשתי עזרה איך עושים
  6. מקורה חברה? תראו ישלי ברכב לדים שמחוברים לרדיו דיסק שלי שעובדים לפי הקצב של המוזקיה. עכשיו אני רוצה לנסות לחבר אותם למגבר ראיתי סירטונים ביוטיוב מה לא איך לחבר למגבר ניסיתי כל דבר אפשרי שם ולא הלך לי. אז אמרתי נפנה לפורום אני בטוח שכמה אנשים עשו את זה ויוכלו לעזור לי בעניין הזה. מישהו יודע לאיפה לחבר את הלד בשביל שזה יעבוד אם הקצב של המוזיקה? תודה רבה על העזרה ושבת שלום
  7. מה שמעת על החברה בכללי משהו אחי?
  8. מצטער אחי הינה קישור :
  9. מישהו מכיר את הסאב שיש לי ברכב ? חבר שלי אמר שזה של דרגון אבל חיפשת עליו הרבה ולא מצאתי כלום. אז אמרתי נשאל פה בפורום בעיקרון שומעים בו ממש טוב יותר טוב ממה שהיה לי (סרווין ווגה). מישהו מכיר יכול להביא חוות דעת כללי על הסאב החברה שלה ואולי גם נתונים עלייה. הינה קישור לתמונה: http://srv2.jpg.co.il/10/530c3d6d46758.jpg
  10. אין פה ערכיה בשביל לערוך אחי. ורשמתי את זה דרך הפלאפון אז לא יודע למה יצא לי ככה.
  11. תראו קניתי ממישהו סאב 12 אינץ חמוד ודיי איכותי ממה שהיה לי של חברת דרגון עכשיו חיפשתי על החברה הזאת ולא מצאתי עלייה כלום אז אמרתי נשאל פה מישהו מכיר את הסאב הזה ואם כן קצת נתונים עליו הבנאדם אמר שיש לו 400 וואט RMS לפני זה היה לי סרווין ווגה ובאמת שהדרגון יותר איכותי בהרבה ממנו אבל לא מצאתי עלום עליו. ושאלה שנייה נראה לי זה הכי מתאים לשאול פה. ישלי לדים שמחוברים רדיו דיסק שלי שעובדים לפי הקצב של המוזיה ואני רוצה לחבר אותם שיעבדו בייחד עם המגבר ולא הרדיו דיסק ראיתי כמה סירטונים ביוטיוב אבל לא ממש ההצלחתי לעשות את זה מישהו יכול לתת לי הסבר קצר איך עושים? כי אני רוצה לחבר מסביב לסאב לד שיעבוד עם הבאס.. תודה על העזרה.
  12. תודה על העזרה אני עכשיו צריך לחפש כבל פנוי בשביל לבדוק את הבעיה. . רשום לי זה מה שיש לי אחי לא רשום 12 מינוס אחי ren 12+ gnd
  13. הינה אחי קח תמונה איך היא מחוברת למגבר ועוד דבר אחד אחי שהוא חיבר לי את החיבורים הוא לא העביר את החיבורים כל אחד מצד אחר הוא העביר אחד מהאמצע כאילו הכניס מתחת למצבר שלי יש חור קטן שאפשר להכניס חוטים לתוך הרכב ככה הוא עשה ואת הכבלים של הרמקול הוא העביר מצד של מושב לייד הנהג.
  14. אוקי ככה עשיתי בדיקה והרעש נעלם שאני מוריד את הGAIN למינימום הרעש נעלם. אבל אז יוריד לי גם איכות הצליל במוזיקה אחי ואתה מדבר לבדוק את הבננות? הם בסדר גמור ובקשר לחיבורים לערוצים הם גם פתחתי וחברתי אותם שוב בצורה הכי טובה שיכולה להיות רוצה תמונה? על איך חיברתי אותם? מזה הארכה אחי?
  15. בבקשה אחי ככה הבנאדם כיוון על את המגבר אני מבסוט ככה מהמשיאה רק הרעש הזה מציק לי.
  16. תודה על העזרה אממ. אני יבדוק את זה מחר שאני היה ברכב. אבל אתה רוצה אני יעלה תמונה על איך מכוון אצלי המגבר בדיוק?
  17. אחי שתיהם על המינימוםכאילו סגורים.. אבל במה זה קשור? איפה שרשום FRON X-OVER איך שאני שם את המתג על LPF הרעש נעלם אבל אז יוצא רק באסים אחי והצלילים בקושי יוצאים
  18. זה מין כפתור כזה שמזיזים שמואלה ימינה נכון? אתה מדבר על הכפתור למעלה פה? https://www.google.co.il/search?q=hed%20600.4&espv=210&es_sm=122&um=1&ie=UTF-8&hl=iw&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=61LUUtzaAaev4ATnooGoDA#es_sm=122&espv=210&hl=iw&q=hed+600.4&safe=off&tbm=isch&tbs=isz:m&um=1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ao4buhoadbt3lM%253A%3BZwo0A5ftNrbzUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cerwinvegamobile.com.au%252Fimages%252Fdetailed%252F0%252Fhed_600.4_-_3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cerwinvegamobile.com.au%252Famplifiers%252Fh.e.d.-amplifiers%252Fh.e.d.-600.4-4-channel-amplifier.html%3B480%3B480 אם כן אז שאני מעביר לצד שני יוצא רק באסים בעיקר בקושי צליל ואין את הרעש המציק מה אומר? ובאמת תודה על העזרה אחי :]
  19. עד אתמול לא היה ששמתי את הוויליום על 0 לא היה רעש אבל היום הרעש עובד גם שהווליום על 0. וכן אחי עדיין יש רעש.. ממה זה יכול לנבוע?
  20. קודם תודה על העזרה.. דבר שני אתה יכול לדבר בשפה פשוטה יותר למה אני חדש בתחום. אני יענה מה שהבנתי מפה. וכן אחי הדיצבל אפילו מתחת לאפס הוא על מינוס 6 ועדיין יש רעש גם שהוא על האפס ושאני מנתק את RCA מהמגבר או מרדיו דיסק אז הרעש נעלם איך שאני מחבר אותו ישר חוזר הרעש רק שהרכב מונע כן ואת השאר לא כזה הבנתי חח
  21. שלום.. תראו קניתי לא מזמן מחבר מגבר של סרווין ווגה HED 600.4 עכשיו הלכתי לאיזה בנאדם שילמתי לו 200 שקל הרכיב לי את המגבר והכל טוב ויפה. הכל היה נחמד עד שיום אחד הרגשתי רעש מציק ושמתי לב שכל פעם שאני לוחץ על הגז הרעש רק מתחזק לי.. ושהרכב לא מונע אין רעש רק שהוא מונע יש את הרעש ניסיתי לשים משתיק קול ברדיו דיסק השתיק את הרעש אבל אז שוב חזרה הבעיה הלכתי לבנאדם שיסתכל מפה לשם אמר לי שיש לי בעיה במערכת עכשיו אני לא יודע עד כמה זה נכון מה שהוא אומר לי. כי וואלה בהתחלה עבד חלק ואז התחילו הרעשים מה הסיכוי של בכבלים? זאת המערכת שלי: רמקולים של מורל מקסימו 6X9 מגבר של סוורין ווגה HED 600.4 סאב של סרווין ווגה 122 רדיו דיסק פנסוניק CQ-RX322W תודה לכל העוזרים כי באמת זה דבר שיכול לשגע אותי =\
  22. לא בזה אתה צודק אחי. אבל למה המחירים שלהם כאלה זולים? שזה לא נשמע כבר הגיוני
  23. מקורה חברה? השאלה שלי היא למה הרמקולים של פיוניר כטלה זולים משאר הרמקולים שאני מכיר? אני רואה רמקולים שלהם עם עוצמה רבה ובמחירים ממש על הרצפה. וליידו רמקולים של מורל או jbl שעולים כפול ממנו ובחינת עוצה פחות חזקים. תודה על התשובה שלכם
