kingarik11
כל מה שפורסם על ידי kingarik11
  1. תודה רבה על ההמלצות,אודה לך אם תוכל להסביר לי כיצד לבטל יציאת אוויר בחלק העליון של הדשבורד. לא השתמשתי בספריי ,ניקיתי את השמשה עם סמרטוט ויכל להיות שהוא היה שמנוני,אנקה אותה עם ספריי חלונות ונייר ,מקווה שיהיה שיפור. אכן ,הלחות בחוץ גבוהה ביותר,לדעתי זה לא מצדיק היווצרות אדים,אולי נסתם המסנן ,לא כ"כ הגיוני ברכב חדש אבל לך תדע האם מדובר ברכבים תחת אחריות יצרן? האם נעשתה פניה לצ'מפיון? תודה רבה על ההמלצה כיצד משתמשים בספריי נגד אדים?
  2. שלום לחברי הפורום, הרכב בבעלותי כחודש רז אני מניח שיטפלו בבעיה ללא וויכוחים ו\או האשמות שווא . אעלה 2 תמונות בהן רואים את האדים במרכז השמשה הקדמית . http://www.ufu.co.il/files/ygsld1ik881janpju3c3.jpg http://www.ufu.co.il/files/nonkqkdtx1tm8zso9g27.jpg רציתי לשאול (את בעלי סקודה בעיקר) לאיזה מרכז שירות מומלץ לפנות ? אני מתגורר בראשל"צ. תודה
  3. שלום , ברכב אין כניסת USB במקומה קיימת כניסת AUX. האם קיים מתאם שצידו האחד יהיה יציאת AUX וצידו השני כניסת USB ? יש לי זיכרון נייד והמטרה היא להשתמש בזיכרון הנייד שיחליף את הדיסקים. היום הייתי בחנות מחשבים והמוכר אמר שלא ידוע לו אם קיים מתאם מסוג זה. חבל שאין כניסת USB ברכב אך זהו המצב. תודה מראש על התגובות
  4. תודה על ההסבר . גם באוקטביה ישנו כפתור TA ,אלחץ עליו כדי לבטל את מבזק החדשות.
  5. שלום לחברי הפורום, הרכב: אוקטביה שנת 2011. רמת הגימור :אמביינטה,אני מציין את רמת הגימור מכיוון שאנני יודע את דגם הרדיו-דיסק ,מדובר ברדיו דיסק מקורי של סקודה. הרכב בבעלותי שבוע וביומיים האחרונים שמתי לב לתופעה מוזרה לאחר שהרכב לא מונע מס' שעות (למשל אחרי שעמד לילה שלם ללא תנועה) לאחר הדלקת הרדיו הראשונה ,הרדיו קולט את התחנה של קאטאר,זהו הכיתוב שמופיע על הצג. לאחר מכן אני נאלץ להעביר לאחת התחנות השמורות. בפעמים הבאות שאני מדליק את הרדיו,נקלטת התחנה האחרונה ששמעתי ז"א רק בהדלקה הראשונה קיימת בעיה. מה הסיבה לכך? האם ניתן לאפס את הרדיו? אני מניח שאיפוס יפתור את הבעיה לא שיניתי את הגדרות הרדיו מאז שהרכב יצא מהסוכנות לפני שבוע,האם עדיף להכנס למוסכי צ'מפיון? הרי הרכב באחריות היצרן תודה רבה מראש על העזרה
  6. להלן שני הסברים מעמיקים יותר מאשר ההסבר שקבלתי מנציגת השירות The warning is refering to the way the doors are locked. If you leave someone inside the car and lock it with the remote, they will not be able to open the doors from within the car. Just press lock twice on the remote to lock the car and disengage the deadlock if you leave your kids inside *********** It's just a message notifying you that deadlock is active, that means no one can open the door from inside the car, if you lock it.
  7. התקשרתי ל"קרני אור" ברחובות כדי לתאם תור. הנציגה הבטיחה להתקשר אבל כמובן שלא עשתה כן. מחר בבוקר אסע לת"א ,אודה לכם אם תוכלו להמליץ על המוסך בו אקבל את השירות האדיב ביותר והבדיקה היסודית ביותר. אני מתגורר בראשל"צ. עריכה הנציגה התקשרה ולטענתה ,ההודעה מופיעה לאחר כיבוי המנוע ומבשרת שכל המערכות ברכב נעולות.
  8. תודה על התגובה המהירה ועל ההמלצה. אגש למוסך . אעדכן בהמשך
  9. שלום לחברי הפורום, מדובר ברכב חדש,אצלי פחות משבוע. לאחר כיבוי המנוע מופיעה ההודעה הנ"ל. בספר הרכב לא מצאתי מידע כלשהו לגבי ההודעה . תודה מראש על ההסבר
  10. אני יודע שלפני כיבוי המנוע מומלץ להמתין על מנת שהמנוע ו\או הטורבו יוכלו להתקרר. הרכב בבעלות יומיים ,כמו שאני מקפיד על נסיעה לא מהירה והעיקר ללא תנודות במהירות הנסיעה. הרכב בתקופת הרצה -אני מתרגל לרכב והרכב אליי . שמתי לב שאני כל הזמן שוכח להמתין לפני כיבוי המנוע ,למעשה ,רק פעם אחת זכרתי ולא כיביתי את המנוע מיד עם תום הנסיעה . על פי פורומים בחו"ל הפתרון לחובת ההמתנה הוא הרכבת טורבו טיימר . האם תוכלו להמליץ על דגם כלשהו ? תודה רבה
  11. את האוקטביה TSI 1.4 שלי קבלתי לפני יומיים. על פי הרוב המוחלט של השרשורים בפורום הטכני ,צריך להתחיל להתפלל לגבי צ'מפיון, האם בשנתיים הקרובות (ת.האחריות) יש לי אפשרות לבחור מוסך או שאני "כבול" למוסך צ'מפיון?
  12. אני לא רוצה לנתק את הקדמיים באופן קבוע. סוכן המכירות התחייב על כך שיהיה כפתור שבעזרתו תהיה אפשרות לנטרל. כשאני נוסע לאחור מופעלים רק האחוריים וכאשר אני נוסע קדימה ,לא תמיד מופעלים הקדמיים . אגש ביום ראשון לצ'מפיון שהם יתעסקו בזה . הרכב בן יומיים לא ייתכן שיהיה תקול.
  13. החיישנים היו אבזור שבא כחלק מעסקת הרכישה ,לא היתה לי אפשרות לבחור את המרכיב ואם היתה לי אפשרות כזו. יש לציין שהחיישנים האחוריים עובדים כמצופה. פניתי למוסך צ'מפיון ,ביום א' אגש למוסך ומשם הרכב יעבור לטיפול רדיו מילאנו. בספר הרכב ,הכפתור שתפקידו להפעיל ולנטרל את החיישנים אקדמיים מסומן כ P ברכב חסר כפתור זה האם יכל להיות שהם שכחו להתקין את הכפתור ? רמת הגימור היא אמביינטה ,מה שאומר שברכב אין "בקרת שיוט" ,משום מה ברכב מותקן כפתור "SET" משהו נראה לי מוזר...
  14. בשעה טובה קבלתי את האוקטביה שלי. ישנה בעיה קטנה,אני לא יודע כיצד לנטרל את החיישנים הקדמיים. בהדרכה הקצרה שעושים לפני מסירת הרכב ,היה אבא שלי והוא שכח לשאול לגבי נטרול החיישנים. חפשתי בספר הרכב,מצאתי מידע לגבי "עזר חניה" ,על פי הספר,"עזר חניה "הוא חיישן תנועה. הכפתור שתפקידו לנטרל את החיישנים על פי ספר הרכב,לא נמצא ברכבי. לגבי הפעלת החיישנים,כתוב שהם מופעלים אוטומטית כאשר מתניעים את הרכב . אשמח לקבל הכוונה מנציג "רדיו מילאנו". תודה מראש על העזרה
  15. תודה למגיבים. לגשת לוועד הבית זו בעיה,אני מתגורר בבניין כ8 שנים ,כל פעם שהוועד בית רואה אותי הוא מסובב את הראש על ברכת "בוקר טוב" או "שלום" אין אפילו מה לדבר... החניה שלי נמצאת מאחורי הבניין ולא מפריע לשאר החניות. לפי הלינק ש"ברמונדו" הביא יש צורך להוציא היתר מיוחד ממחלקת ההנדסה בעיריה ,נראה ,אולי אצליח .
  16. תודה על התגובה
  17. שלום , עוד יומיים אני מקבל רכב חדש . יש לי חניה פרטית הרשומה בטאבו ,לצערי בניגוד לשאר החניות בבניין ,החניה שלי איננה מקורה והרכב חשוף לכל אורך השנה לשמש ולגשם הכה מזיקים לצבע הרכב. הייתי רוצה להתקין סוכך מתפרק הנקרא "חניונית" -בשכונה בה אני מתגורר ראיתי מס' סוככים כאלה. לפני הרכישה הייתי רוצה לברר האם קיימת דרישה להיתר מיוחד כלשהו ? אם כן,היכן משיגים היתר זה? כמו שכבר ציינתי מדובר בסוכך מתפרק,אני מניח שלא תהיה בעיה להרכיב את הסוכך בכוחות עצמי
  18. כמו שהבטחתי להלן שתי תמונות של המראה http://www.ufu.co.il/files/59zj9d8616h4g0e5e1fd.jpg http://www.ufu.co.il/files/pe423zl6bl71a7slufuk.jpg ממה שהתרשמתי ,מדובר באביזר לא כ"כ נוח ומאוד יקר. לא הצלחתי לחבר את הסלולרי שלי לדיבורית הבלוטוס. המראה קטנה מדי עבורי,אני רגיל למראה גדולה יותר. חיבור GPS דורש מקלט נוסף ברכבים מסוימים בהם הזכוכית עבה מדי ,כמו הפיקאסו של אחותי. המצלמה האחורית פעלה ללא דופי ,מייד לאחר ששילבתי הילוך אחורי. הסט כולל מראה עם דיבורית בלוטוס ,GPS ומצלמה אחורית שנרכשה בנפרד. עלות הסט ללא התקנה 1000 ש"ח. בנתיים אוותר על הרכישה,אולי ארכוש בעתיד .
  19. לא מדובר במסך מראה הכולל את 3 הרכיבים אלא על מראה שמותקנת על המראה המקורית (או במקומה ) יותר מאוחר תהיה לי אפשרות לקפוץ לאחותי ,אצלם ואעלה לפורום
  20. החלטתי להתקין מראה שכוללת : 1.דיבורית בלותוס 2.GPS 3.מצלמה אחורית המראה מותקנת אצל אחותי ברכב ותהיה לי אפשרות להתרשם מהמראה רכיב הבלותוס עובד מצויין,דברתי עם אחותי כאשר היא היתה ברכב,שומעים טוב מאוד. המראה עולה כ500 ש"ח ללא התקנה. המתקין הוא ידיד טוב שלי שמשמש גם כמתקין מורשה של מערכות איתוראן בארץ . יכל להיות שהוא יהיה גם זה שיתקין את האיתוראן בסקודה
  21. שלום ידידיי, בשעה טובה ,הוזמנה אוקטביה חדשה ברמת גימור אמביינטה . רמת האבזור מספקת אותי אך חסרה לי מאוד דיבורית בלוטוס עם אפשרות שליטה מההגה ואם אפשר שתכלול גם מסך תצוגה כך שאוכל לראות את אנשי הקשר. באיביי ראיתי דיבורית מקורית לאוקטביה,נראית כמו צעצוע ,מאוד לא פרקטית הסמל שיש עליה ממש אבל ממש לא מעניין אותי . בעקרון לא הייתי רוצה להזמין באיביי כי אז אם המתקינים המקומיים לא ידעו כיצד להתקין לא יהיה לי לאן לפנות וכל עניין האחריות נראה לי די מסובך (יכל להיות שאני טועה ). במידה ובאיביי אפשר למצוא דיבוריות בלותוס' ממש טובות ,אולי שווה להסתכן . לפני כמה ימים ראיתי מראה הכוללת בלוטוס,GPS ומצלמה אחורית ,מה דעתכם על אביזר זה? תקציב לדיבורית בלוטוס כ 300 ש"ח תודה על ההמלצות
  22. תודה על המבחן הנוסף ועל ההסבר לגבי ההדלים במנועים. אם הבנתי נכון,החסכון בדלק אותו מציעה האוקטביה מתאפשר תודות לשילוב של התיבה הרובוטית והמנוע TSI. באופל המנוע מודגש אך התיבה אוט' ונתוני היצרן לגבי צריכת הדלק פחות טובים מאלה של יצרן סקודה בד"כ הצריכה האמיתית פחות טובה מזו שהיצרן מציג (בדיקות מעבדה,בטחון יתר של היצרן,שיווק וכו'). הרכב נרכש לפחות ל4 שנים,לא תהיה לי אפשרות להחליף אותו לפני כן. 1.אבדוק בסוכנות אופל האם הם מוכנים לרכוש את הרכב בתום 4 שנים ועדיין נותר פרמטר שמירת הערך ,על פי העבר רכבי אופל לא הצטיינו בשמירת ערכם (או שאני טועה ? ) 2.קיים חשש גדול לרכוש אוקטביה ל4 שנים (שנתיים מעבר לתקופת האחריות) בגלל האמינות המפוקפקת של התיבה הרובוטית.
  23. שלום , היונדאי I35 הגיעה לארץ והגיע להשוות אותה . אציג את רשמיי לגבי 3 הרכבים שבכותרת ,אתם מוזמנין לתקן אותי . אוקטביה: המנוע המעניין אותי הוא 1.4 יתרונות: 1.רכב משפחתי שימושי ביותר,סביבת הנהג והנוסע מקדימה מלאה במיני תאים ונישות (בגרסת אמביינטה חסר תא למשקפי שמש) 2.מנוע TSI מודגש מוסיף ( או מעניק) תחושה תמידית של כוח זמין,לדעתי יש בכך יתרון רב בזמן עקיפה או התחמקות ממכשול. 3.תא מטען ענק,פרמטר חשוב לבעלי משפחות ולאלה האוהבים לטייל,הכל ייכנס בנוחות,אפשר גם לקפל מושבים אחוריים ולהכניס מטען לאורך. 4.בזכות תיבת ההילוכים (DSG7) או בזכות השילוב בין התיבה למנוע,הרכב מציג צריכת דלק טובה מאוד. 5.עיצוב שמרני של תא הנוסעים המעניק יוקרה (לטעמי). חסרונות: 1.מאז 2004 הרכב לא עבר מבחני ריסוק ,ב2004 קיבל 4 כוכבי בטיחות. 2.אמינות תיבת ההילוכים -בחו"ל נתקלתי בפורום בו אחד מבעלי אוקטביה החליף פעמיים את תיבת ההילוכים. בארץ ,רוב התלונות לגביי פ.גולף שיש בו תיבה זהה לזו של האוקטביה,רוב התלונות על כיול הקלאצי'ם ועל המכטרוניק . לארונה הגיר עבר עדכון שמטרתו להמנע מתקלות דומות. 3.עלויות ביטוח מאוד גבוהות. אסטרה 1.4 "טורבו (ע"פ פורומים בחו"ל,בארץ הרכב חדש ביותר) יתרונות: 1.עיצוב "קופה" . 2.תא נוסעים מעוצב נכון ,מעניק מרווח טוב לנוסעים הן מקדימה והן מאחורה. 3.מושבים נוחים. חסרונות: 1.החסרון הבולט מבחינתי היא העובדה שהאופל חזרה רק לפני כשנה לשוק המקומי ,בעקבות ההעדרות ,המוניטין נפגע קשות נושא סחירות עתידית נמצא בגדר סימן שאלה גדול ביותר. 2.קונסולה מרכזית עמוסה בכפתורים . 3.תא מטען לא מתאים לבעלי משפחה. 4.ע"פ היצרן ,האופל פחות חסכונית מהאוקטביה. יונדאי I35 יתרונות : 1.עיצוב חיצוני ממש יפה . 2.תא הנוסעים מרווח ושימושי. 3.תא מטען גדול יתאים בהחלט למשפחה. 4.מושבים נוחים . חסרונות: 1.צריכת דלק ממוצעת-בתקופה אנו חיים ,חייבים רכב עם צריכת דלק יותר טובה ממה שהורגלנו בעבר בקבוצת המשפחתיות. 2.יותר מדי פלסטיקה מקדימה ,לעיתים נראית די זול . 3.נוסעים גבוהים במושב האחורי לא ירגישו בנוח בגלל העיצוב שהצריך הנמכת הגג . הדרישות שלי מרכב חדש: הרכב מיועד למשפחה לנסיעות עירוניות בעיקר ולכן לחסכון בצריכת הדלק משמעות חשובה . לפחות בשנה הקרובה הרכב ישמש לנסיעות ארוכות של כ120 ק"מ פעם בשבוע מהמרכז לדרום של 4 אנשים ומדי פעם לנסיעות במרחק דומה לצפון של 2 -3 אנשים. נכון לעכשיו אין צורך בשימוש בתא מטען גדול אותו מציעה האוקטביה . חשוב שיהיה נוח ושיהיה הגה טלסקופי . כניסת USB היא תוספת נחמדה,אפשר לשמוע הרבה שירים ואין צורך בדיסקים. מראות עם סגירה חשמלית היא תוספת די שימושים ,במיוחד כאשר חונים בצמוד למדרכה.
  24. חשוב שתבצע נסיעת מבחן על האופל לפני הרכישה . תתחדש
