Alkash
    1
כל מה שפורסם על ידי Alkash
  1. החלפה שמן ופילטר לחדשים במוסך מורש למומלץ יבואן מזדה לא עוזר עדיין יש את הרעש המעצבן לכחצי דקה בהנעה קרה, זה מצביע על שסתומים גמורים או על לחץ שמן נמוך? בכל מקרה האם החלפה בטיפול הבא לשמן סינטטי מלא איכותי Castrol Magnatec 5W30 A5 והוספת התוסף BG MOA יכולים לפתור לי את הבעיה? או שלא סביר שזה מה שיעזור לי ואני רק חייב לעשות משהו מכני כמו החלפת שסתומים או ניקוי רשתית המאשבה כמו שהומלץ לי על ידי מישהו שטוען שהוא מבין עניין? מדובר על מאזדה 2 2008 שטופלה כראוי מבחינת החלפת שמנים ועשתה בסך הכל 80K והרעש הזה על הבוקר פשוט מחרפן אותי.
  2. יש לי את הספר יצרן ואת הספר "מעקב טיפולים", אבל אין לי את הספר טיפולים עצמו שבו מצויין מה יש לעשות באיזה קילומטרג' או טיפול. למישהו יש לינק להורדה?
  3. 80,000 חייב לציין שהרעש חלש יותר במציאות וכנראה נשמע יותר בגלל הרגישות של המיקרופון והיום נבדק במוסך שראה את הסרטון לפני שהגעתו ונאמר לי שהרעש הזה זה רעש תקין למנוע, מקווה שיהיה בסדר.
  4. עכשיו בדקתי שוב בבוקר, הרעב באמת כזה חזק.
  5. זה רעש שהיה גם לפני החלפת השמן מנוע, הוחלף שמן מנוע במוסך מורשה מתמחה מזדה, יש עוד משהו לעשות? אולי שמן סינטטי לגמרי?
  6. 1500, מדיד השמן הבצבע כתום נמצא בצד שמאל וזה נראה לי המדיד שמן של המנוע לא? יש עוד מדיד שמן בצד ימין שהוא בצבא אדום אבל אני לא בטוח למה הוא שייך.
  7. כעיקרון הרעש הזה כבר די הרבה זמן ברכב, האם יש מה לחשוש? מה זה יכול להיות? הרכב מטופל ומתוחזק היטב ורק הוחלף לו שמן מנוע לפני כשבוע (הבעיה הייתה גם הרבה לפני ההחלפה). תודה מראש.
  8. אם נגיד אני רוצה עכשיו לקחת דגימה מהשמן גיר, אני חייב לקחת אותה מהבורג למטה או שאני יכול לקחת אותה מאיפשהו למעלה במנוע?
  9. חברים, היכן נמצא שמן הגיר במזדה 2 2008? אני יודע איפה המנוע אבל איפה המדד של שמן הגיר והיכן אפשר להוסיף שמן גיר? (לא שאני מתכוון להוסיף אני סתם מתעניין). [ATTACH=CONFIG]457486[/ATTACH]
  10. אתה צודק, טעיתי פעם אחת ולא אחזור על הטעות הזאת. ציפיתי לרמה מינימלית של משהו פשוט כמו החלפת שמן מנוע ופילטר שמן. כמו כן חשוב לציין שבסוף הטיפול שביקשתי לקבל תדפיס של מה עשו לי לרכב הם סירבו בטענה שלא שילמתי כסף פיזי אלה רק בשובר ולכן לא מגיע לי שום תיעוד של ההחלפה!
  11. העברתי בעלות מאימי על עצמי על מזדה שאני נוהג עליה כבר כ4 שנים. בהעברת בעלות בדואר קיבלתי שובר להחלפת שמן מנוע במוסך מזדה מורשה, החלטתי להחליף שמן מנוע למרות שהרכב עבר טיפול בנובמבר ולא נסע מאז כמעט כי אחרי התנעה שהשמן ששמו לאימא שלי נשמע כאילו הוא סמיך מידי וגורם לטיקטוקים במנוע, בכל מקרה הסיבה להחלפה לא באמת רלוונטית. לא נסעתי למוסך מזדה פורד מורשה הרגיל ברחובות שאימא שלי נסע אליו כמה פעמים והיחס שם היה נהדר מכיוון שהכי מהר שהם הציעו לי לבוא זה רק אחרי פסח. קבעתי ב8 בבוקר ביום ראשון להגיע למוסך מזדה פורד פ' שלום רמלה, הגעתי ב7:50. קיבלה אותי פקידה נחמדה מאוד שעברה איתי תהליך בירוקרטי כאילו מינימום רכשתי רכב חדש מהם, אבל כל התהליך היה נעים והפקידה הייתה מאוד נחמדה. הלכתי עם הפקידה לרכב, פתחתי אותו לפניה עם הקודן קוברה שלי היא רשמה את הקילומטרג' של הרכב ונעלתי אותו והאזעקה עבדה נהדר כמו בכל השנים שהרכב נמצא במשפחה שלי. ניגש אלי מנהל עבודה של המוסך, נראה כמו בחור נחמד שהציע לי לעשות פוליש לפנסים, סירבתי בנימוס. הבחור הלך לרכב שלי, הצעתי לו לפתוח את הרכב כדי שהוא לא יסתבך עם האזעקה של הקוברה, אך הוא סירב טעה כמה פעמים ונעל לי את האזעקה של הרכב! אפשר היה לראות בבירור שלבחור אין מושג איך להתנהג עם שלט של אזעקת קוברה! אבל התעלמתי, קורה כולנו בני אדם, הוא פתח את האזעקה דרך הקודן הפנימי של הרכב והמשיך האלה הרכב שלי נלקח לליפט אך לא הרשו לי לעמוד לידו כדי לראות מה נעשה בו אלה רק לשבת בחדר ההמתנה. מחדר ההמתנה ראיתי בחור שמחליף שמן ביד אחת וביד השנייה מעשן סיגריה, ואז לפתע ראיתי אותו מחבר כבלים למצבר של הרכב שלי! שאלתי את מנהל העבודה לפשר הדבר מיד לאחר שהחזירו לי את הרכב והוא אמר שהבחור ניסה להניע רכב אחר בעזרת המצבר של הרכב שלי! אך הוא עצר אותו בזמן ולבסוף הוא לא עשה את זה! התעלמתי מהעניין, טעויות קורות אולי עובד חדש שעוד לא יודע איך אמורים לעבוד במוסך מורשה, לאחר כל הטיפול מנהל העבודה עמד לידי ניהלנו שיחת חולין והוא נשמע כמו בחור נחמד על מצב הרכב, על התושבות שהחלפתי לו במוסך אחר ובכלל נראה כבחור נעים. רציתי לסוע הביתה שלפתע הבנתי שהרכב לא נפתח כלל בעזרת האזעקה וכשהוא נסגר הוא נסגר ללא הפעלת האזעקה. פניתי מיד לבחור, הוא ישב בתוך הרכב שלי ניסה כמה פעמים לפתוח את הרכב בעזרת הקודן ולהחזיר את האזעקה לחיים כשלבסוף הוא פתח את הפלאפון וחיפש פתרונות בGOOGLE! לבסוף כשלא הצליח כלום, אמר שאין מה לעשות ושאני הגעתי לפה עם אזעקה תקולה וזאת בעיה שלי וזה לא משהו שהם עשו. התפתח וויכוח ביני לבינו, הוא האשים אותי בדרך עקיפה לא פחות ולא יותר בזה שאני הגעתי למוסך שלהם עם אזעקה תקולה ואני מנסה לעקוץ תיקון חינמי שלה, "אני לא מבין מה אתה מנסה בכלל לעשות פה אבל זה לא יצליח לך!". אמרתי לו שאני רוצה לדבר עם האחראי שלו, הוא אמר לי שאני יכול לרצות והוא זה שאחראי וזאת בעיה שלי שיש לי אזעקה תקולה שאגב עבדה נהדר מאז שנת 2007 ואפילו בישור קו הגדול שעשיתי ב"אורן שרותי רכב" לפני כשבועיים היא עבדה נהדר, ואני בטוח שאם מישהו ישאל את המוסכניקים שם הם יעידו שאני אכן דובר אמת ואני בן אדם אמין שלא מחפש לעקוץ שטויות שכאלה!. לסיכום עזבתי את המוסך עם אזעקה לא עובד, כועס מאוד, מושפל מאוד בזה שהאשימו אותי בצורה עקיפה שהגעתי לשם לא פחות ולא יותר בשביל לעקוץ תיקון חינמתי של האזעקה וכלל לא כדי להחליף שמן מנוע! חשוב לציין, לא הרמתי את הקול במוסך ודיברתי בנימוס גם כשראיתי את התקלה עם האזעקה עד לרגע שבו האשימו אותי בזה שהגעתי עם אזעקה לא עובדת מראש. אני עכשיו מחכה ומקווה שזאת רק נעילה זמנית של האזעקה בגלל רצף כישלונות לפתוח אותה, ככה או ככה זאת לא דרך להשתמש בה בטח שלא במוסך מזדה מורשה. ממליץ להתרחק מהמוסך הזה כמו מאש, אם למנהל העבודה שלהם אין מושג איך לעבוד עם אזעקת קוברה סטנדרטית של מזדה, אני לא יודע מה רמת העובדים שם, בחיים שלי לא חוויתי כזאת חוויה נוראית במוסך ולא זכור לי משהו כ"כ בוטה ולא נעים גם בשירותים ציבוריים אחרים!
  12. ניקיתי את החיבורים בעזרת חומר יעודי לקונקטורים חשמליים. חיברתי ומאז נורת הכריות אוויר דולקת בלי הפסקה ומהבהבת את האזהרה 18 או 19 בקיצור רק החמרתי את המצב. ניקתי את המצבר ואני מחכה בתקווה שהמחשב יתאפס כדי לראות אולי זה זה. איפה פיזית נמצאים החיישנים האלה? קשה מאוד למצוא מידע על מזדה 2 באינטרנט, זה נראה כמו רכב ממש לא נפוץ בחו"ל אל מול המזדה 3 והמזדה 6. מתחת למושב של הנוסע יש 2 קונקטורים לבנים קטנים, אחד לבן גדול ואחד צהוב גדול. את כולם פתחתי וניקיתי חוץ מהצהוב, לא מצליח לפתוח אותו, מפחד לעשות נזק אז וויתרתי.
  13. האמת שיכול להיות אבל לא סביר, כי בפעם שהמחשב כן קרא את המידע באורן שרותי רכב נכתבה אזהרה שנוגעת איכשהו למושב של הנוסע. אעבור על הכבלים שום עם ספריי מגעים ואקווה לטוב.
  14. האמת שאני רוצה להזמין את כל העניין כמה שיותר מהר, אבל אדע להבא לא להקפיץ לפני 24 שעות. מה עדיף קומפוננט או מגבר? למה לא בדלתות האחוריות? לא אני מעדיף ללכת ל חדש עם אחריות. מה זה לחבר אקטיבי לר"ד? אשמח אם תמליץ לי על משהו במסגרת התקציב.
  15. לא, יש מצב לכיוון איפה זה נמצא ומה לבדוק?
  16. אולי בכל זאת מישהו?
  17. האמת שאני לא יודע, איפה החיישן החופר הזה נמצא בכל מקרה? דיברתי עם המוכר של החיישן הזה, הוא אמר שזה רק עד דגמי מזדה של 2007, אחרי זה הBYPASS כבר לא עובד. אני לא יודע מה עם הסנסור הזה, אבל הBYPASS הזה עובד לאנשים רבים ברחבי הארץ, המוכר של המוצר הזה המליץ לי לנקות את המגעים עם ולעקם את הכבלים אולי אחד מהם מקצר, ננסה. זאת כזאת תקלה חופרת!
  18. מצאתי באינטרנט מידע על BYPASS שאפשר לשים במושב של מי שיושב ליד הנהג כדי לבטל את הסנסור, עד כמה זה חוקי? http://www.ebay.com/itm/AirBag-Passenger-Seat-Occupancy-Sensor-Bypass-Emulator-for-Mazda-6-626-323-MX5-/272020919042?hash=item3f55b5d302:g:-5gAAOSwyjBW7aLP&vxp=mtr
  19. הרכב נמצא במשפחה ב5 השנים האחרונות ולכן כריות האוויר לא נפתחו לעולם (קנינו אותו ללא תאונות קודמות). הרכב עבר כבר בדיקה בקשר לזה ב3 מוסכים, מורשה מזדה רחובות, מוסך של קרוב משפחה ואצל אורן שרותי רכב. מזה שנה וחצי נורת כרית האוויר נדלקת ונכבת באדום ללא שום קשר למציאות, אחרי שאני מכבה את הסוויץ' ומדליק שוב היא נעלמת כלא הייתה. המחשב עבר איפוס כבר כמה פעמים וזה לא עזר. זה יכול לקרות בכל יום במשך כמה ימים, וזה יכול להעלם לשבועות ואז להופיע ולהעלם שוב. במקרה המנורה לא דלקה בערך חודש עד היום, בבוקר נסעתי ברכב כ50 קילומטר והכל היה בסדר, עכשיו נסעתי בו נסיע של כ10 קילומטר ובאמצע הדרך המנורה התחילה להבהב ואז נדלקה קבוע עד שהגעתי ליעד כיביתי את הסוויץ' והדלקתי שוב והיא נעלמה. אף אחד מ3 המוסכים לא ידע מה מקור הבעיה או איך לפתור אותה, רק באורן שרותי רכב מצאו שהמחשב כותב משהו על המושב של הנוסע לצד הנהג אבל לא נמצא פתרון לבעיה הזאת מסיבה פשוטה שבכל זמן השהות במוסך המנורה לא דלקה. *הכל מקורי ברכב ואין שום דבר שנוסף או שונה. *אין כיסויים למושבים. *כל הכבלים מתחת למושב של הנוסע נראים תקינים ומחוברים. *אין כפתור לכיבוי כרית האוויר ליושב ליד הנהג בדגם הזה. למישהו יש מושג מה לעשות? הנורה פחות מפריע לי, העניין הבטיחותי מטריד אותי, חלילה לא יפתחו כריות האוויר בשעת הצורך.
  20. חשוב לציין שאני מחפש איכות ובאסים סבירים, אני לא טיפוס של ווליום מפרק חלונות ככה שעוצמה סבירה של רמקולין תספיק לי.
  21. בעקבות המלצת הפורום אני הולך להתקין מערכת Pioneer AVHX2750BT. עכשיו שמתי לב שהרמקולים המקוריים ברכב התחילו לצרום ולהפיק צלילים לא נעימים של גסיסה אז החלטתי להחליפם על הדרך. ממה שבדקתי מידת הרמקולים ברכב בדלתות הקדמיות והאחוריות היא 6.5, ואז מצטרף לסיפור כל מיני דברים כמו רמקולים על המגש האחורי וסאב בופר שאני מעדיף להמנע ממנו כדי לא לתפוס מקום בבגאג'. אשמח להמלצת לשידרוג מערכת הסאונד ברכב בתקציב של עוד 1000-1500₪ לרמקולים. תודה מראש.
  22. יש משהו שכן עובד רכב? הסבת רכב מאוטומט לידני זה לא עסק פשוט או זול, תקח את הרכב ליישור קו רציני יהיה עדיף לך ולאבא שלך.
  23. וזה תקין? אלול להבצר נזק מזה? הגיוני שזה החל בהחלפת השמן האחרונה או שזה סתם ציורף מקרים?
  24. טוב המון תודה, תזהרו אנשים מאנשי המקצוע שאתם הולכים אליהם, גם אם זה מוסך מורשה וגם עם זה "חבר של חבר" יכול להיות שתקבלו את העבודה הכי זבל שיש. תודה רבה!
  25. כמובן שאחליף את השמן בשמן מומלץ על ידי היצרן במוסך מורשה של מאזה (פשוט יש לי קופות לשמנים ופילטרים אצלהם עקב הקנייה ). השאלה היא האם זאת תופעה נפוצה עקב שמן זול? עכשיו שאני חושב על זה השמן הוחלף בנובמבר מאז הרכב מתנהג מוזר במיוחד בחורף הוא היה פשוט ברשות אימי ולכן לא יצא לי לשים לזה לב יותר מידי והיא לא אחת שמבינה עניין כלשהו ברכבים.
