itsikd87
כל מה שפורסם על ידי itsikd87
Pioneer deh5850 מדלג על שירים ספציפים בצריבת MP3
itsikd87 פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תבדוק שהשירים בMP3 ולא MP4.. לי הייתה את הבעיה הזאת -
הקפצה
למכירה רדיו דיסק של פיונר מסך נשלף 7". ומגבר של VOLFENHAG מפרט רדיו דיסק - מסך מגע "7 חשמלי נפתח מהמכשיר - תומך DIVX - תמיכה מלאה ב I-PHONE ו I-POD (אודיו/ווידאו) - כניסת USB וכניסת SD לכרטיס זיכרון (לניגון מוזיקה/סרטים/ תמונות). - BLUETOOH לחיוג ישיר מהמסך (PARROT מובנה) - DUAL-ZONE - הפעלת שני מקורות שונים בו זמנית. (לדוגמא רדיו במערכת הקדמית כאשר במסכים האחוריים צופים ב DVD) -התאמת צבעי התאורה והמסך לצבעים ברכב. - אפשרות חיבור לטיונר טלוויזיה דיגיטלי. -כניסות למסכים אחוריים ולמצלמת רוורס. אפשרות להוספת ניווט IGO בעברית, ובשליטת מגע מהמסך! תכונות מפתח: מסך "7 LCD חשמלי נפתח מהמכשיר שליטה במגע (TOUCH SCREEN) קורא פורמטים: DVD/DIVX/CD/CD-R-RW/DVD-R-RW/MP3/WMA/AAC DIVX/MP3/WMA/AAC ON CD/DVD JPEG ON CD-R AND USB כניסת USB וכניסת SD לכרטיס זיכרון (לניגון מוזיקה/סרטים/ תמונות). כניסת AUX (אודיו/וידאו) מובנית BLUETOOTH לחיוג ישיר מהמסך (PARROT מובנה) תמיכה מלאה ב I-PHONE ו I-POD (אודיו/ווידאו) APP MODE - לניגון סרטונים מיוטיוב ולאפליקציות תומכות. DUAL-ZONE טיונר רדיו SUPER TUNER 3D כולל RDS MOSFET 50X4 זיכרון ל 24 תחנות רדיו 3 יציאות RCA HI-VOLTAGE 4.0V השתקה (MUTE) לטלפון DOLBY DIGITAL,DTS CD TEXT כניסה לחיבור שליטה מההגה פנל נשלף תכונות אודיו/וידאו: 5 מצבי איקולייזר ועוד 2 לתיכנות עצמי: FLAT/SUPERBASS/POWERFULL/NATURAL/VOCAL 5 מצבי צפייה: JUST,FULL,CINEMA,ZOOM,NORMAL איקולייזר גרפי- 8 ערוצים 3 מצבי לאודנס CROSSOVER HPF שליטה מלאה על סאב-וופר BASS BOOST 96KHZ/24-bit DAC מקודדי DOLBY DIGITAL,LINEAR PCM מקודד MPEG 1/2 DTS DIGIDAL OUT SONIC CENTER CONTROL- אפשרויות לכיוון סאונד מתקדם לפי חלוקת רמקולים ואזורים ברכב תכונות המסך: LED BECKLIGH WQVGA (480X240) 7" (16:9 כיוון חשמלי 50-100 מעלות AG (Anti-Glare) coated LCD color screen FULL TOUCH PANEL ANTI-GLARE (AG) COATED LCD AUTOMATIC REAR VIEW MONITORING IN REVERSE GEAR 5 צבעי מסך להתאמה אישית 112 צבעי תאורה להתאמה אישית WALLPAPER מובנים + 1 לתמונה אישית ניווט: תוכנת הניווט: I-GO תומך I-GO 8 תלת מימד מפרט מגבר Power Specifications - Full Range Channels RMS Power @ 4 ohms 100 watts x 4 channels RMS Power @ 2 ohms 150 watts x 4 channels RMS Power @ 1 ohm Not Stable Bridged RMS Power 300 watts x 2 channels Peak Power Output 1200 watts Number of Channels 4 Total RMS Power Output 600 watts Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged 4 ohms THD at Rated RMS Power 0.1% Speaker Level Inputs No Preamp Outputs Yes (1 Pair) High-Pass Crossover Frequency 40 - 250 Hz Low-Pass Crossover Frequency 40 - 250 Hz Bass Boost 0 - 18 dB Bass/Gain Remote Yes Fan Cooled Yes Fuse Rating 25A x 2 מחיר רדיו דיסק-3500 ש"ח (גמיש) מחיר מגבר-800 ש"ח לפרטים: איציק-0547983933
האם אפשר "לדרדר" ידני בפקק על ניוטרל?
itsikd87 פרסם הודעה בנושא של BrucE_WaynE בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בסך הכל רק הברקסים נשחקים טיפה יותר.. לא קריטי -
תדרדר בכיף -
,srsr cfh; -
לא חסרים טיפשים
kt jxrho yhpaho
ובתכלס היום כבר לא אכפת לבחורה סוג הרכב...העיקר שיהיה ליסינג
תלוי מה אתה מחפש באותה בחורה. אם אתה חושב על קשר רציני אז עדיף לחפש בחורה שתעדיף את האימפרזה
במיוחד בגלל מקרים כאלה
היום חייבים מצלמה ברכב
הפיתרון הכי אסטטי ואיכותי ל-waze ברכב
itsikd87 פרסם הודעה בנושא של kramerica בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אצלי ברכב מותקן רדיו דיסק של פיונייר AVH-P6300. ויש לי אייפון פרוץ שמותקנת עליו תוכנה שנקראת TV-OUT שפשוט מעבירה את כל מה שרואים באייפון למסך של המערכת. מה שכן אתה צריך כבל של פיוניר (שקיים לכל חברה גם ל KENWOOD) שבעזרתו אפשר להעביר גם וידאו ולא רק אודיו. זה כבל שמתחבר גם לUSB וגם לAUX.(הכבל עולה 50 שקל) ובזמן שאתה מפעיל את הWAZE אתה יכול במקביל לנגן שירים מהטלפון. אפילו בזמן שאתה שומע מוזיקה אם הג'י פי אס נותן איזושהי הוראה אז הוא אוטומטית מנמיך את המוזיקה. אמנם השליטה נשארת מהטלפון אבל אתה נשאר עם מערכת איכותית כמו שציינת שחשוב לך. מקווה שעזרתי לך.. בהצלחה. -
המלצה על מגבר 4 ערוצים מעל 100 RMS
itsikd87 פרסם הודעה בנושא של otecmotek בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באמת זה כבר נהיה מוגזם בזמן האחרון שכל אחד ממליץ על מה שהוא רוצה למכור ולא על מה שבאמת כדאי. אני מצטרף להמלצות פה על הסאנדאון. אני גם משתמש בup6i והיה לי בעבר את המגבר של סאנדאון ואני חושב שאתה תאהב אותו מה גם המחיר משתלם. יש עוד הרבה מגברים טובים וחזקים אבל המחירים בהתאם. אם אתה יכול להביא אותו ב250 דולר נטו אני בהחלט הייתי הולך על זה. -
אתה חושב שהdls טובים יותר או משתלמים יותר מהדוטק? אני לא בטוח בזה.. וחוץ מזה שיש סיבה שבכל מקום מזכירים את המורל גם אם זה הדוטק וגם אם זה ההיברייד, כי מה לעשות במדינה כמו שלנו עם מיסוי כל כך גבוה לא תמיד משתלם לקנות מוצר שמיוצר בחו״ל ובנוסף לזה שהמוצרים של מורל לא רעים בכלל
אני מדבר על הUP6I .. הם מופיעים באתר best covery.. למרות שאני חושב שהוא יכול לחסוך הרבה כסף ולקנות בארץ את המורל דוטק אוביישן שהם מספיק טובים למה שהוא מחפש.
בכמה מגזיני רכב הכתירו את הסט הזה פעם בתור הסט הכי טוב בטווח המחיר שלו כמובן שמדברים על המחיר בחול ולא בארץ. לא שמעתי אותו אף פעם אבל בקשר לשאלה שלך למורל אני אישית חושב שהם מצויינים ואני חושב שמוכרים אותם בסיבות האלפיים שקל. וגם המגבר שלך יכול לספק להם את הכח שהם דורשים. אבל אני חושב שביל צודק כדאי לך לשמוע עוד סטים ובעיקר להתחיל להסתכל על המחיר כי יש הרבה רכיבים שעדיף להביא מחול
כבל מינוס מהשלדה או מהמצבר? מה עדיף
itsikd87 פרסם הודעה בנושא של NADAVX2X בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
רצוי שכבל מינוס יהיה כמה שיותר קצר ומומלץ גם באותו קוטר של הפלוס -
לסגור את המפסק ****
אתה יכול לחבר לפלוס אחרי סוויץ עם מפסק נסתר ואז פשוט אם לא מתחשק לך לשמוע מוזיקה באותו יום ואתה לא רוצה שהמגבר יעבוד סתם אתה יכול לסגור את הסוויץ
האנרג׳י עובד קצת יותר טוב בנמוכים מהpulse אם אתה שואל לדעתי אז אני ממליץ לחכות קצת להעלות את התקציב.
עדיף שלא להעביר את הכבל דרך התקרה... אתה יכול פשוט עם עוד קצת מאמץ בעבודה להרים את השטיח ולהעביר את הכבל באמצע הרכב ולא דרך התעלות. אני אישית תמיד ממליץ ומעביר כבלי מתח מאמצע הרכב כי לרוב בתעלות עובר הRCA. בצורה הזאת גם יהיה לך מקום וגם תימנע מרעשים מיותרים.
אתה לא חייב לחבר גם רמקולים אחוריים אם תחבר קומפוננט איכותי מקדימה אתה תהנה ממנו יותר מאשר רמקולים קדמיים ואחוריים בינוניים. בתנאי שאתה מתכוון לחבר מגבר כמובן. אני אישית ממליץ לך על קומפוננט איכותי + מגבר אני חושב שבטווח ההשקעה אתה יכול למצוא סט מצויין. בסופו של דבר זה עניין של טעם בכל אופן בהצלחה
עזרה בהתקנת רדיו-דיסק בקאיה פרייד 97
itsikd87 פרסם הודעה בנושא של MARIKK בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בקשר לפיצול של החוטים אל תתרגש מזה כי זה משהו שהיה ברכב הקודם. מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לחבר את ה3 חוטים של המתח שהם השחור האדום והצהוב. שאר החוטים הם לרמקולים ואולי יש שם חוט remote לא הצלחתי לראות. אז ככה החוט השחור מתחבר ל- הצהוב ל+ קבוע והאדום ל a.c.c שזה + אחרי סוויץ׳ עכשיו מה שנשאר לך זה רק לחבר רמקולים שכאמור כל צבע הוא לרמקול אחר. לדוגמא הלבן הוא ה+ של הרמקול השמאלי הקדמי ואילו הלבן-שחור הוא ה- שלו. אותו הדבר לגבי שאר החוטים. מקווה שעזרתי בהצלחה בהתקנה -
זה לא כל כך מסובך אתה רק צריך צמה שמתאימה לרדיו משם חיבור החוטים הוא לא קשה.. אם תשיג צמה ותצטרך עזרה בחיבור החוטים אני יוכל לעזור לך
