eladmp
כל מה שפורסם על ידי eladmp
  1. שמע, במידה ואתה בוחר לעשות לבד.. אל תצפה שבפעם הראשונה יצא לך מושלם כי אין מה לעשות אין לך ניסיון ויש בועות מעצבנות מסוימות שלא יוצאות, אל תדאג יש לך שני נסיונות כי הגליל הוא באורך 3 מטר[גם אני קניתי מאוטו דיפו] והחלונות שלך לא ארוכים יותר מחצי מטר ליחידה, אני ניסיתי פעם ללא הצלחה[ כמובן שהפעם השניה הרבה יותר מוצלחת מהשניה] אך עדיין נראה כאילו יש שריטות ובועות שמסרבות לרדת אחרי מספר נסיונות לא קטן. עצה שלי, גש עם הסליל של המדבקה לבעל מקצוע[אלא אם כן אתה יכול לשאת את העובדה שזה יהיה קצת מכוער במידה קטנה] והכי חשוב הכרטיס אשראי[ תשתדל לעטוף אותו בנייר כדיי שלא ישרוט את החלון,דבר המכער מאוד את החלון]
  2. כבעל חלונות מושחרים בחלונות האחוריים אני יכול להגיד לך שהנוסעים היושבים מאחורה באמת לא סובלים מעודף קרני שמש אך בהחלט לא גורם למזג האוויר בפנים הרכב להתקררות. המדבקות שאתה מדבר עליהן רק מונעות חדירה של קרני שמש, לפניי שאתה נכנס לרכב אל תשכח שהוא מתחמם במהירות [לא משנה איזה צבע ואיזה סוג רכב יש לך] כולם מתחממים. אם אתה רוצה משהו שעולה באמת כמה שקלים בודדים זה מאוורר נייד שכך תוכל לתלות לתינוקת מעל העגלה מול פניה או היכן שתרצה[זה פתרון נחמד אך לא מבטיח שמספיק מקרר]
  3. eladmp
    פורום למיצובישי
    אני איתך, תומך בזה ואשמח לעזור כשנדרש. אני גם בעל למיצובישי קולט ואת האמת מאז שקיבלתי אותה אני לא זז ממנה מטר, רק מחפש איך להשקיע להוסיף ולטפל =] אשמח לדעת על התקדמויות [גם בפרטי]. וכן אין שום סיבה שלמיצובישי לא תהיה פורום בארץ משלה! אני אשמח ואף אתמוך בכך!
  4. נראה ממש יפה! אשמח לקבל קצת פרטים על: מחיר הנורות מאיפה קנית וכמה הסדר גודל שלה בכל אתר אינטרנט\ חנות לכלי רכב? האם זה חוקי? הורדה מהכביש או עובר טסט? ואשמח לקבל קצת פרטים על ההתקנה עצמה עם הסבר ופירוט מפורט כי אני גם מעוניין לקחת צעד כזה ולהתקין קסנון[ במידה והנורות חוקיות על מיצובישי קולט=> הרכב שלי]
  5. כמו שזה שמעליי אמר, אכן הOVER DRIVE הינו לחצן לעליות וירידות מתונות, אבל סתם ככה אין לך מה ללחוץ על זה, בייחוד שזה הוא רכב ישן יחסית אבל אם אתה בירידה או עליה ממושכת [ לא 200-300 מטר] אלא מעבר אז כן מומלץ לשימוש. לגבי האקו ופאוור אין לך כל כך מה להתעסק עם זה, זה יכול ליצור לך בעיות גיר שאחר כך החלפת גיר תעלה כ1500 -2500 ש"ח, וגם בהתחשב ברכב שלך הוא אכן ישן ולא כל כך בטוח שהכפתורים יהיו שימושיים
  6. אני יכול להגיד לך שאני קניתי לפני כשבועיים שלושה ריפודים רגילים ב"טופ קאר" כמו שהמגיב הראשון אמר, ואכן יש להם מבחר עצום של מושב [דמוי עור ורגילים] הרגילים שאני קניתי עלו 180 ש"ח והדמוי עור קפץ ל400 ש"ח [ וזה היה נראה יחסית דיי טוב ואיכותי] אבל גם הריפודים שאני קניתי תחילה נראו מקסימים על הרכב שלי אבל הנה עברו שבועיים ויש קיפולים מגעילים, אבל אין מה לעשות ידעתי שזה מה שיקרה. אבל בחנות הם יכולים לתפור לך לפי מידת הרכב שלך תמורת סכום[אני לא זוכר בדיוק אבל בשביל הבד הרגיל רצו בין 50 ל 100 שקלים] אז אני ממליץ לך במידה ואתה בוחר לקנות שם תקח לפי המידה שלי יראה מגעיל עם קיפולים
  7. את האמת, אתמול אחרי שראיתי את התגובה שלך בערב [ בסביבות 00:00] נסעתי לאיזור יד אליהו יצאתי מלה גווארדיה, ואת האמת היה באיזור מחסום ואיזו זקנה נראת באמת עם בעיה כלשהי, פשוט עמדה בשפת הכביש שיוצא מלה דווארדיה איפה שחולפות מכוניות במהירות 70-90 קמ"ש ופשוט הייתה בשלה, מסוכן לה ולנהגים בכּלל
  8. FELIXYUVAL, אשמח אם תפרט בדיוק על מה אתה מדבר. והכוונה שאני עצמאי [לא עובד בחברה מסיומת ולא בעל חברה, אלא בן אדם פשוט עם רכב] תודה רבה על ההענות, קראתי קצת על מועדון יו ותן לי לתקן אותך זה 0.25 אג' פחות אבל לא נורא. " רק ללקוחות מועדון You כרטיס מועדון לקוחות You מעניק לך הנחה במתחמי הדלק "דור אלון" -0.25 ₪ " הנחה של 6 שקלים זה גם משהו =] תודה רבה
  9. מה עלות המחיר של כרטיס מועדון של שופרסל? ו35 אג' בכל תדלוק או 35 אג' לליטר?
  10. בהשוואה לנוכחית, כן יש הסכמה שהיא מדמה את הפולו, קצת אכזבה [אם מדברים על ב.מ.ו] אבל שמע, ב.מ.ו זו ב.מ.ו לא משנה למה היא דומה =]
  11. שלום, לא מזמן רכשתי מיצובישי קולט 97', הייתי מעוניין לדעת האם ישנה דרך להוזיל את הדלק עם הסדר עם תחנת דלק מסוימת? כמו פזומט.. הבנתי שזה 10% פחות בכל תדלוק או משהו בסגנון. אשמח לקבל עצות או אפשרויות [אם הן קיימות]. תודה אלעד
  12. אני בעל מיצובישי קולט ויצא לי פעמיים שלושה להזיז את הרכב מתר או שניים כאשר הוא לא מונע על ידיי הורדת ההנד ברקס והעברת ההילוכים[אוטומט] לדרייב\ניוטרל, רציתי לדעת האם דבר זה יכול להביא להשלכות מסוימת? אולי לא זורם שמן בכל החלפת הילוכים? אשמח לדעה בנושא
  13. חשוב לציין שזה רק הגג, וכן לצבע מטאלי בוהק, תחילה הוא אמר לי 300 לצבע רגיל ו350 לצבע מטאלי, אני עדיין בספקות האם ללכת אליו [בגלל המחיר הזול] ועדיין לא סגור על זה האם כדאי לי בכלל לצבוע כי יכול להיות שהצבע בגג לא יהיה תואם לצבע האוטו הכללי
  14. גם לי יש את אותה הבעיה רק שהיא קצת יותר חמורה והיא גם רק על הגג, ביררתי באיזור תל אביב על צביעה רק של הגג והוא אמר באיזור ה350 שקל, תחפש בגוגל יש בלי סוף צבעים לא משנה איפה אתה גר, רק אל תלך על משהו יותר מידי זול כדי שזה לא תהיה עבודה ערבית ואז יהיה ממש מכוער עם כתמי צבע. אשמח לעדכון מה החלטת לעשות בסוף אני גם עדיין לא סגור עלזה אם לצבוע או לא
  15. חחח תאמין לי אתה משהו מיוחד, באמת רב תודות, חסכת לי 150-200 שקל על התקנה של ערבי, שאלה אחרונה, יש לי מלחם, עדיף להלחים את החוט הרב גידי לחוט מנורת הסלון עם הלחמה שאני אהיה יותר שקט ?
  16. אוקי אז עכשיו בדיוק ירדתי למטה, לנסות את ההמלצה עם הסיכה, באמת מגעיל ואממ, לא עוזר כל כך, חוררתי הוצאתי את האויר שמתי חומר לניקוי שמשות והתוצאה זה קצת פחות נורא מבחוץ[השתפר טיפה אבל לא משמעותי עדיין מגעיל] ומבפנים רואים חור במדבקה
  17. אני בעל מיצובישי קולט, היו לי רעידות חזקות יחסית, עשיתי כיוון פרונט וזה נרגע [ אך עדיין כמו שאתה מתאר עד 30 קמ"ש יש לי רעידות] פחות חמורות אבל עדיין, צריךלהחליף תושבות מנוע[קפוץ למוסכים הקרובים תעשה השוואת מחירים] הקטע של התושבות מנוע זה להפריד בין תא הנהג לבין איזור מכסה המנוע כך שלא יהיה רעידות בפנים הרכב באיזור הדשבורד, כנראה אצלך נקרע גומיה בתושבת מנוע ויש לטפל בזה, הגומיה עצמה לא יקרה אבל כל הפירוק של המנוע כן יקר ולוקחים עליו כמה מאות שקלים יכול להתקרב לאלפיה, ממליץ לבדוק במוסך
  18. זה כמו קווים כאלה בתחתית המדבקה, ואני לא מצליח להיפטר מהם בשום דרך ואני לא רוצה להדביק מחדש כי ניסיתי הרבה פעמים וזו הפעם הכי טובה שיצאה לי, עדיין יש אולי דרך אחרת? לגזור את המדבקה במקום שבו יש בועה ולשים חתיכה קטנה אחרת?
  19. מצאתי את החוט [שחור לבן] כמו שסופר לנסר אמר, והצצתי למטה מתחת לדשבורד ואני לא אשקר חטפתי קצת שוק, עם כמות הידיים שהקולט שלי עברה אני כבר לא יודע איזה חוט שם הולך למה כי הכמות של החוטים ממש ממש אדירה, חלק לא מחוברים לכלום, ואני מתקשה למצוא את החוט של מנורת הסלון[למרות שהלכתי אחרי החוט מהמשקוף בצד הנהג וראיתי חוט יותר עבה [אולי שם נמצא החוט שאני מחפש, זו האפשרות היחידה לפי איך שעקבתי אחרי החוט] ובמידה ואני רוצה שהלדים יעבדו כמו מנורת הסלון, רק כאשר הדלתות פתוחות, מה הדרך הכי פשוט לעשיה ? מבלי לקרוע את הגג או להתעסק עם דברים קשים?
  20. באמת תודה רבה על התמיכה, רק מה זה פלוק ? ואני לא רוצה לגרום נזק לבית המנורה אפשר קצת יותר פירוט על איך אני מפרק אותה? ופשוט להלחים את חוט הלד לחוט היוצא ממנורת הסלון [מתחת לדשבורד]? או שיש דרך אחרת?
  21. לאחרונה הדבקתי מדבקות השחרה בחלונות האחוריים, נוצרו בועות אויר בעיקר בחלון למטה, ניסיתי להשפריץ עם עוד חומר לניקוי חלונות, עם כרטיס אשראי עטוף בנייר,עם פן, הבועות נעלמות למספר דקות ואז חוזרות למצב הקודם, זה נורא מכוער ומפריע לעין, זו הפעם השניה שאני מדביק ללא הצלחה ונגמר לי הגליל של המדבקה, אשמח לקבל עצה בעניין
  22. כל מה שאתה מציג בתמונות כאן זה עניין של צבע, גש לחנות לאביזרי רכב הקרובה או לאוטו דיפו[שם בוודאות יש] ותקנה ספרי צבע[לא יקר כמה עשרות שקלים] תתיז תחילה על נייר או משהו אחר שתוכל לדעת מה הכמות שתשים מבלי שיהיה לך בועות צבע או הצתברות צבע וזה רק יכער את הרכב, במידה ויש עודף צבע על הרכב שלך אל תמהר לקלף את זה עם משהו חד או שפכטל, כי מניסיון ירד לך הצבע ואז יראו פח וזה לא התוצאה שאתה רוצה אז תיזהר.
  23. תודה על ההענות, חשבתי על האופציה הזו אבל הבעיה שאין לי דרך לעקוב אחרי החוטים מבלי לקרוע את הגג או לגרום לו נזק.. תוכל לפרט בבקשה איך עקבת אחרי החוטים או אם ישנה דרך אחרי אולי בקורות הצדדים של הרכב?
  24. שלום, הזמנתי מאיביי 2 נורות לדים אני מעוניין לשים אותם שיאירו ברגליים, אני רוצה לחבר את החוטים עצמאית ואני צריך קצת עזרה כי הבנתי שיש כמה דרכים לחבר, אםשרי לחברי ישירות למצבר לפלוס והמינוס.. ולמנורת הסלון ברכב קח שהלדים ידלקו בפתיחת הדלת
  25. בעניין הלדים, הזמנתי לפניי כמה שעות מדיל אקסטרים 2 בתי לדים עם 22 לדים בכל אחד, הייתי שמח אם יש מישו שיוכל לתת לי איזה מדריך בנושא להתקנה או כמה טיפים לאן לחבר ואיך לחבר את החוטים. [יש ברשותי מלחם אם זה עוזר] עכשיו אני גם מזמין 22 לדים [אותו דבר רק בית אחד של לדים] שיתחברו למצת וכך יופעלו לפי רמת הווליום ברכב.. האם זה יכול להעמיס על המצבר יתרה או לגרום בעיה כל שהיא והאם זה אמין בכלל שזה במחיר של 9 דולר? מה שהזמנתי http://www.dealextreme.com/p/44-led-decorative-blue-light-for-vehicles-dc-12v-44361 מה שאני מעוניין להזמין http://www.dealextreme.com/p/wind-powered-sensor-rgb-4-led-vehicle-light-22267 [פה מישהו יכול להסביר לי בבקשה איך אני מזמין את זה בצבע כחול?] http://www.dealextreme.com/p/1-to-3-car-cigarette-lighter-power-port-splitter-2691 http://www.dealextreme.com/p/22-led-music-sound-control-white-light-for-vehicle-12v-37480 [זה הלדים שעובדים לפי הווליום]
