אביעד 28
כל מה שפורסם על ידי אביעד 28
  1. שלום.לגבי צריכת הדלק כנראה שאין מנוס מלשפץ את הקרבורטור כראוי ולבצע כיוון הצתה בעזרת ציוד מתאים.
  2. צביקה שלום לשאלתך. בסליב הבעייתי בפעם השניה עשיתי ניקוי יסודי של הבלוק, הכנסתי אותו ללא אטם ובארבעת המקומות בבלוק הוא היה גבוה משמעותית מהשאר. כך שלא היה מנוס מלחרוט אותו טיפונות. החלפתי משאבת דלק כמו שהמלצת והבעיה של חוסר תגובה מידי פעם של דוושת הגז נעלמה, תודה.
  3. שלום. בני ל. אתה לא מתאר לעצמך כמה צדקת! הייתי אופטימי, לא האמנתי שמנוע שנראה כלכך פשוט יכול להיות כלכך מסובך. רציתי לשתף בבעיה שהייתה בהרכבת ראש המנוע. בפעם הראשונה שהרכבתי את ראש המנוע לאחר סגירת הראש ע"פ הספרות בזמן מילוי נוזל קירור הייתה נזילת מים בין הראש לבלוק מנוע. פרקתי את הראש בשנית וביצעתי שוב ניקוי יסודי בין הסליבים לבלוק המנוע והרכבתי חזרה עם אטמים חדשים, שוב סגרתי את הראש ושוב הייתה לי נזילה בין הראש לבלוק המנוע. שוב פרקתי את הסליבים ובדקתי האם הם שווים בגובהם למרבה הפלא היה סליב אחד גבוה יותר מהשאר. לקחתי את הסליב לחרט והוא הוריד מילימיט מהסליב. סגרתי שוב את המנוע וכבר לא הייתה נזילה. האם מישהו נתקל בתופעה דומה בעבר? נסעתי ברכב כבר כ-260 ק"מ ומפלס המים והשמן תקינים, לא נראה מעבר של מים לשמן. המנוע עובד יפה וסוחב בצורה טובה. הבעיה היחידה שיש לי כרגע היא שמידי פעם לרוב בנסיעה בהילוך רביעי במהירות של כ-80 קמ"ש פתאום המנוע נחנק ואין תגובה מדוושת הגז. המנוע לא נכבה ולאחר כמה שניות אולי אפילו דקה פתאום חוזר לעבוד בצורה תקינה. מה עלי לבדוק ? יש לציין שגם צריכת הדלק גבוהה מאוד למרות שאני מאוד עדין עם הרכב. בברכה. אביעד.
  4. גם אם אני טועה ואין לי מושג זה חלק מהחוויה כל עוד אני נהנה לאורך כל הדרך לא חשוב מה תהיה התוצאה הסופית. העיקר החוויה !
  5. מה כיוון הסיבוב של הפולי בזמן פעולת המנוע? עם כיוון השעון?
  6. בנוסף לשאלתי מעלה. כרגע ראש המנוע כבר מורכב כיצד אני יודע שבאמת אני נמצא בנקודה מתה עליונה כפי שמופיע בתמונה המצורפת? ובמידה ואני באמת מצליח להגיע למצב כפי שמופיע בתמונה המצורפת, האם זה אומר ששרשרת הטיימינג הורכבה נכון? תודה. אביעד.
  7. שלום. בשביל להתקין את שרשרת הטיימינג כיוונתי את גלגלי השיניים ע"פ המופיע בספרות בקובץ המצורף. האם הפעולה שבצעתי תקינה או שפספסתי משהו?
  8. מישהו?
  9. שלום. הייתי אצל עמנול מפלגים, ממליץ בחום לכל בעלי רכבי האספנות לבקר אצלו. לפי מה שראיתי אני מאמין שניתן למצוא אצלו כל מה שקשור למפלגים ישנים. יש לו כמות רצינית של מפלגים ישנים וחלקי חילוף. מדובר בבחור יחסית צעיר למפלגים שהוא מחזיק אבל מקצועי ביותר. עמנואל מפלגים. בונה אליעזר 9, אזור תעשיה מפרץ חיפה(קרוב מאוד לקניון לב המפרץ). 04-8416319.
  10. שלום. אשמח לקצת עזרה לגבי סוג השמנים שיש למלא במנוע (מנוע בנזין אחרי אוברול), גיר ידני, בקאקס. המלצה לגריז לשימוש כללי. המלצה לגבי נוזל קירור. תודה. אביעד.
  11. לירוי שלום. המפלג הוא מפלג הצתה אלקטרונית.
  12. שלום. החלטתי לאזור קצת אומץ ולשפץ את המפלג. פרקתי אותו לגורמים ובכל שלב רשמתי במדויק מיקום וצורת הרכבה של כל חלק. ביצעתי ניקוי לכל החלקים. שימון של המשקולות וגירוז של הציר. מבחינה חשמלית המפלג מתפקד בצורה תקינה. הדבר היחידי שבאמת לא תקין זה הואקום של קידום ההצתה שכבר לא מתפקד. האם מישהו יודע היכן ניתן להשיג ואקום כמו בתמונות ?
  13. שלום. מה עדיף לחדש את המצמד או לקנות חדש (בתקווה שניתן למצוא) ? עלות? איכות? אורך חיים?
  14. שלום. איפה אני יכול להשיג קליפסים חדשים להתקנת הריפוד מחדש?
  15. שלום. כיצד אני מפרק את הידיות של החלון? ובכלל איך אני מפרק את הריפוד מהדלתות?
  16. אשמח לקבל פרטים לגבי הפיגו טנדר, תודה.
  17. שלום. בעקבות טיפול בזרועות המגבים שהיו תקועים גיליתי את מקור חדירת המים לתא נהג. המים חדרו דרך זיפות סדוק מתחת לשמשה הקידמית. שלבי אטימה מחדש: 1. הורדת הזפת הרופף. 2. ניקוי חלודה. 3. מריחת ממיר חלודה על חלקים חלודים. 4 ריסוס צבע יסוד. 5. ריסוס 2 שכבות של זפת. הזפת לא יצא הכי יפה על לא נורא כי בכל מקרה לא רואים את זה.
  18. שלום. מנוע המגבים חזר לחיים לאחר הלחמה מחדש של חוט מנותק + ניקיון יסודי וגירוז מחדש. ככל הנראה נדרשת עבודת ניקוי וגירוז גם של המוטות המניעים את המגבים הם זזים קשה מאוד וגם מרעישים.
  19. שלום, מנוע המגבים לא היה מחובר החוטים היו מנותקים מהמפסק פירקתי אותו ניקיתי וגרזתי מחדש . ביצעתי ניסיון לראות האם הוא עובד והוא פשוט הסתובב רק לכיוון אחד . מה עשיתי לא נכון ? מדובר במנוע עם שלושה חוטים שמחובר למפסק on/off. ככל הנראה רק מהירות אחת. אשמח לקבל סכמה לחיבור המנוע.
  20. מחפש דלת אחורית לטנדר פיגו 504 (היה ארגז סגור שפורק). תודה. אביעד.
  21. מחפש דלת אחורית לארגז פתוח (היה ארגז סגור שפורק) אשמח אם מישהו ראה שמע יודע איפה אפשר למצוא. תודה. אביעד.
  22. איזה שמן יש לשים במנוע של הרכב הזה אחרי אוברול ?
  23. שלום. אני מנסה... לשפץ את המנוע בעצמי, המנוע היה אצל הדייקן בפתח תקווה בוצע חריטה לגל ארכובה הותאמו מייסבים חדשים רכשתי דרכו סט של סליבים בוכנות ורינגים באותה הזדמנות בוצע ניקיון לבלוק מנוע. כרגע נשאר לי רק להרכיב חזרה את הכל בשביל להרכיב את הסליבים כמו שצריך נדרש כלי מיוחד לבדיקת גובה הסליב. מקווה שבאמת יצליח...
  24. שלום. מתי מתקיימים המפגשים בטוביה ?
  25. בני שלום. במידה ובקראנק שלי אין פקקי נחושת האם ישנה דרכת אחרת לנקות את פנים הקראנק?
