Mazda6Mps
כל מה שפורסם על ידי Mazda6Mps
  1. גם הכנתי אותו למחשב אילו התקלות שהיו 4 Faults Found: Bank1-Sensor2 Internal Resistant too High חיישן אחורי תוקן היום לחדש O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Output too Low O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor1 Output too Low Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow לגבי שאר החיישנים לא כתוב שהם לא תקינים או משהו יש לציין שאילו קודים לפני החלפת החיישן האחורי לגבי האיר אינגקשיין אין קשר לעשן אפור (אדים) שהמנוע עומד, יש לציין שבזמן נסיעה אין שום עשן ולא כלום רק שהאוטו עומד ברמזור אז מידי פעם יש גל של עשן סמיח
  2. כן היום גם עשיתי טיפול מים חדשים וכו וגם שמן המנוע לא מאבד שמן מנוע ולא מים
  3. שלום חברים , לאחרונה שמתי לב שהאוטו שלי מעשן שהוא נמצא בטמפרטורת עבודה 90 מעלות רכב מסוג אאודי a6 2002 3.0L זה קורה כאשר אני עומד ברמזור פתאום יוצא גל של עשן לבן דומה יותר לאדים עשן סמיך, זה קורה רק בלילה,שעשיתי את הבדיקה בבוקר כמעט ולא ראיתי כלום האוטו שמור ומטופל בקפידה
  4. שלום חברים , לאחרונה נתקלתי בבעיה די מוזרה, רכב מסוג audi a6 2002 מנוע 3 אלף לעיתים רחוקות כאשר אני נמצא במהירות נמוכה 10-30 קמ"ש ואני לוחץ על דוושת הגז אין תגובה, רק לאחר מספר שניות שאני לוחץ שוב זה משתחרר ומגיב אשמח לתגובה מאנשי מקצוע / או מאנשים שהייתה להם אותה תקלה תודה ושבוע טוב
  5. רון גם את זה בדקנו הריח של התיבה איננו, זה ריח מסריח יש ריח בנזין נעים ( אני אוהב את הריח הזה )
  6. כן בדיוק אותו צבע
  7. עדכון: זה לא רדיאטור, לגבי קולר גיר אם זה היה קולר גיר היה גוון של וורוד בתוך מיכל העיבוי והצבע שיש שם זה חום נוטה לשחור כנראה שזה קולר שמן בוודאות אשמח לאנשי מקצועי שיתנו דעה תודה ויום טוב
  8. במקרה שלי זה לא משאבת מים בטוח ב 100 אחוז
  9. שלום חברים , יש ברשותי רכב מסוג Audi A6 2002 מנוע 3 אלף פתחתי היום את מכסה המנוע לבדיקה שגרתית של מים שמן וכו' ולהפתעתי ראיתי שבתוך מיכל עיבוי ישנו שמן מעורבב וזה נראה כמו בוץ, טחינה מעורבב מבדיקה ראשונית קודם בדקתי שמן מנוע והיה מלא, פתחתי את פקק המנוע וראיתי שאין שם בוץ הכל נקי ונראה שמן טהור. הבנתי שזה יכול להיות רדיאטור/ קולר שמן/ קולר גיר איך אני יכול להיות בטוח מזה ? לפני כבערך שנה החלפתי רדיאטור חלפי מקורי והוא עובד תקין ואין נזילות, אך הבנתי שיש בתוך הרדיאטור מן מפרידים כאלה בין השמן למים ויכול להיות שכנראה התערבב שם גם השמן והמים וזאת התוצאה אני אשמח לתשובה ממביני עניין תודה רבה !
  10. השרשור מתמקד בשני המכוניות שצויינו למעלה, אשמח לתגובות ספציפיות תודה
  11. שלום לכל חברי הפורום, רציתי להתייעץ איתכם בנוגע לרכישת אחד מן הרכבים הבאים : Audi A8 2004 מנוע : 4.2 Quattro או BMW Series 7 2004 מנוע : 4.4 *ידוע לי על האחזקה הכבדה של שני המכוניות והדלק וכו', אך השאלה שלי יותר בכיון של איזה אוטו ייתן את התמורה הטובה ביותר הן מבחינת ביצועים,אמינות,כוח,פאר אשמח לתשובות ממביני עניין תודה רבה ושבת שלום לכולם...
  12. לא ממש ברור מה שכתבתה אשמח אם תפרט לי תודה
  13. שלום לחברי הפורום, ברשותי אאודי a6 2002 מנוע 3 הבעיה היא כאשר אני נוסע 100 קמש האוטו מתחיל לקרטע התורים יורדים ועולים ומרגישים שהאוטו לא סוחב, מבדיקת מחשב ראשונית עולה כי אחד מן הקואלים לא תקין 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) השאלה שלי,איך מבחינים בקואל לא תקין/שרוף ? תודה
  14. תנסו בבקשה להתמקד בתוכן המודעה ולא על הנעה קידמית או אחורית תודה !
  15. שלום רציתי את דעתכם בעניין בקרוב מאוד אני הולך לרכוש רכב מסוג Audi A8 2004 עד כה הייתי "נעול" על נפח 4.2 Quattro אבל שהבחנתי בדגם ה 3.7 Quattro הבנתי שההבדלים הם לא גדולים שניהם בעלי מנוע v8 ואילו ההספק לא משמעותי בשביל לשלם עוד כ 10 15K יותר רציתי את דעתכם בעניין,האם מישהו התנסה ברכבים כאלו,מחלות ידועות ? לגבי צריכת דלק וביטוחים אני לא חדש בעניין יש ברשותי audi a6 3.0 ואני יודע +- את הטווחים תודה רבה חג שמח ושנה טובה לכולם...
  16. שלום בסריקה אחרונה מול מחשב עלה כי יש תקלה בחיישן אגזוז{למדה}- גם נדלקה מנורת engine מדובר ברכב מסוג אאודי a6 2002 מנוע 3 בימים הקרובים יגיע אלי החלק רציתי לפרק ולהרכיב לבד ולמחוק תקלות כמובן רציתי עצה ממביני עניין החיישן יושב מעל האגזוז ויוצא ממנו חוט שנכנס למקום שלא רואים האם אני צריך לנתק את החוט שנכנס למקום שלא רואים או לפרק את עיגול ברזל כזה עם מוט שיושב על האגזוז ויוצא ממנו חוט תודה רבה
  17. אנחנו מדברים על Audi A6 4.2 QUATTRO בהשוואה ל BMW SERIES 5 4.4L}545Ia}
  18. יש לציין שהסדרה 5 מנוע 4.4 קלה יותר מהאודי 4.2 ב 250 קילו שזה יחסית הרבה הבמו עם מנוע עוצמתי
  19. מי לדעתכם תכריע בכוח ובעוצמה האודי או bmw ??
  20. מה עדיף מבחינת ביצועים וכוח ה bmw סדרה 5 מנוע 4.4 או האוודי a6 מנוע 4.2 ???
  21. שלום, אני מעוניין לרכוש את הרכב מסוג: BMW סדרה 5 שנת 2004 מנוע 4.4L רציתי לשאול איך הרכב מבחינת צריכת דלק,מה המחלות של הרכב,האם מחזיק מחירון,ביטוחים,טיפולים ועוד... כיום יש לי Audi A6 2002 3.0L ורציתי להשתדרג תודה למביני עניין !
  22. הכנסתי תאוטו למחשב כל העניין הוא שהיונת מזייפת ומלאת קורוזיה החלפתי אותה והבעיה נפתרה תודה
  23. האויר שיוצא מהוונטות קר
  24. שלום רב , יש ברשותי Audi A6 2002 3.0L בנזין אתמול הייתה לי נזילה של כל מי הקירור של האוטו,יתברר שהלך רדיאטור היום החלפתי את הרדיאטור שמתי מי קירור והכל תקין ושומר על חום מנוע סדיר, אך עדיין הוונטות של המזגן פועלות,אך המזגן ברכב אינו פועל בדקנו האם מחוברת יונית לרדיאטור אבל אין שום יונית שמתחברת לשם,ובדקנו את כל החיבורים והכל נמצא תקין רציתי לשאול למה הוונטות של המזגן עדיין ממשיכות לפעול? ובכלל המזגן לא פועל האם זה אמור להסתדר אחרי שהמנוע יגיע לרמת חום מסוימת? תודה לעוזרים....
  25. שלום אשמח לדעת האם אוכל להשים תמידות צמיג האלה ברכב שלי Audi A6 3.0L 2002 אילו המידות: 235/40/18 תודה
