ScubiBoobi
כל מה שפורסם על ידי ScubiBoobi
טוב אז ככה, לפני כמה ימים חברתי התחדשה (או יותר נכון התיישנה) בחיפושית ישנה. עכשיו, האוטו עמד כמה שנים טובות, והטיפול המתוכנן הוא החלפת פלאגים, פילטר אוויר, פילטר דלק, שמן מנוע ושמן גיר. מבחינה מכאנית אני די בטוח שזה יספיק (לפחות בנתיים) בנוסף מבחינה קוסמטית צריך לסדר את כל החלודה שיש מסביב, בשביל זה לדעתי נסתפק בשפכטל לרכב+ ספריי בצבע הרכב+ קצת נייר שיוף ולקה כמובן. ועוד דבר קטן ואחרון שאני רוצה לעשות זה להוסיף מעין "קונסולה" שתיכנס בין הכיסאות הקדמיים מתחת לדשבורד, המקום הזה ריק בחיפושיות וזה ניראה לי ממש לא נוח, אין גם מקום נורמאלי לשים בו מערכת. בכל "הפרוייקט" הזה יש כמה דברים שאני אשמח לקצת עזרה בהם... קודם כל, איזה פלאגים האוטו צריך? אילו סוגי שמנים (גיר ומנוע) האוטו צריך? אם מישהו מכיר מקום טוב שאפשר לקנות ממנו שפכטל למכוניות בזול יחסית גם זה יעזור.. וכמובן מקום שמערבב צבעים..! ואם למישהו יש רעיון בקשר לבניית ה"קונסולה" זה יהיה נחמד.. תודה רבה רבה רבה לעוזרים, ומקווה להעלות תמונות כבר בסוף השבוע!!
מרק, תודה רבה! אני אבדוק אם איזה חוט או משהו השתחרר לי מהסנסור היום או מחר! וכן, אני אקח את האוטו למוסך ברגע שיתאפשר לי.. בסוכות כניראה אני יקח לי רגילה וסוף סוף אני יקח את האוטו למוסך! באמת תודה!!
אני חייב להגיד שניתוק וחיבור המצבר דווקא כיבה לי אחת ממנורות הארגן אורות שהיה לי מול העיניים אבל לא את זו של ה EPC.. את ה ABS יש לי עוד בעיה, לאחרונה נדלקה לי גם הנורה של הכריות אויר.. לדעתי זה בגלל החיישן שיושב בכיסא, כיוון שהיא הופיע רק לאחר הגבהת הכיסא לגובהו המקסימלי.. ניראה לי זה הוציא איזה חוט חשמל ממקומו, זה לפחות מה שקרה לי באוטו הקודם) אבל פה, באיביזה אני לא מצליח למצוא איפה החיישן הזה יושב, אני אפילו לא מצליח למצוא איזשהו חוט חשמל באיזור!! אם למישהו יש מושג איפה החיישן הזה גר זה יעזור לי מאוד!! כן.. אני יודע שיש הרבה בעיות באוטו.. אבל אין יותר מדי זמן לסדר הכל בבת אחת אז אני מנסה ליישר קו לאט לאט ושוב, אם מישהו יודע איפה אפשר למצוא ספר רכב של האוטו באינטרנט גם זה יעזור לי מאוד!! תודה רבה!
וואו! תודה רבה על העזרה! אני אבדוק אם משהו באמת התנתק אצלי... אין שינוי בנסיעה.. אני אנסה גם לעשות ריסט למחשב.. בכל מקרה, אם מישהו מכיר מוסך טוב לסיאט שבבעלותו מחשב שיתחבר אלי לאוטו אני אשמח לקבל המלצות...
ממ.. אין לי שום לחצן ליד ההאנד ברייק.. וזה לא ניראה לי כמו בקרת יציבות... אם צישהו יוכל להמליץ לי על מוסך לא יקר מדי שיש בו מחשב שיוכל להתחבר לי לסיאט זה מאוד יעזור!! יש עוד כמה בעיות שדורשות יישור קו
לאחרונה נדלקת לי נורת ה EPC ( אולי APC, אני לא זוכר בדיוק) בלוח מכוונים.. היא נדלקת יחד עם הנורה המעידה על תקלה במנוע. האוטו הוא איביזה 03'. אם למישהו יש מושג מה הנורה הזו אומרת אני אשמח מאוד אם תעזרו לי!!! אין לי ספר רכב לאוטו.. אגב, אם למישהו יש מוסג איפה אפשר למצוא כזה באינטרנט זה אפילו ישמח אותי יותר. תודה רבה!
מממ.. ויש דרך לשנות את הניהול מנוע שלי ככה שגם מהמנוע שלי יופקו 100 סוסים? תודה לעוזרים!
לא מזמן התחדשתי בסיאט איביזה 1400 16V, כידוע למנוע זה יש שתי גירסאות, האחת עם 75 כ"ס והשניה עם 100.. עכשיו, מאוד מעניין אותי מה ההבדל? מה גורם לאוטו מנוע להמציא עוד 25 כ"ס, ואם אפשר אולי "לשפר" את המנוע שלי כך שיוציא הספק זה בצורה של הדגם עם המאה סוסים. תודה רבה לעוזרים!
תודה רבה על התגובה, חשבתי על הסאקסו 1100 אבל ניראה לי שהמנוע פשוט חלש מדי.. (לא שה 1500 דיזל זה טיסן כן) האוטו ישמש בעיקר לנסיעות באיזור גוש דן, ופעם בשבוע לאיזה טיול בצפון או בדרום עוד חוות דעת מישהו? ואולי מישהו יודע כמה כ"ס יש לסאקסו 1500 דיזל??? שוב תודה!
התקציב שלי הוא די נמוך, והאוטו הנ"ל מתאים לרוב דרישותי, לא ספורטיבי כמובן, אבל לפחות הבנתי שיש לו צריכת דלק נמוכה חשבתי על גירסאת ה 1500 דיזל, אני יודע שהאגרה והביטוח יהיו יקרים יותר, אבל הוצאה גדולה פעם בשנה מבחינתי זה לא בעיה גדולה. הבנתי שהאוטו באוד חסכוני אמין ונוח. רציתי לשמוע את דעתכם בעניין.. כמה ק"מ לליטר הוא עושה, אמינות, ובכלל כל פיסת ידע שאתם יכולים לתת לי על האוטו הזה. תודה.
תבדוק את המיססים בגלגל הקדמי.... יכול להיות שאחד נשבר...
לא משנה חברה... מצאתי איזה כתבה באינטרנט והצלחתי לנקז טיפה... ככה שלרפידות יהיה קצת מרחק מהרטור... מחר אני אקפוץ למוסך שיעשה לי את זה.... לא ניראה לי שכדאי להיתעסק עם הברקסים לבד.... תודה בכל מיקרה (:
חברה, אני חייב עזרה בניקוז אויר בדיסק אחורי. איך עושים את זה???? תודה לעוזרים (:
roee הבנתי שאתה מתלבט בין רכיבת כביש לרכיבת שטח, אז יש לי רק משפט אחד בשבילך. בבקשה תחשוב עליו (: "חיים רק פעם אחת, תהנה מהם!" אם אתה יכול להרשות לעצמך מציע לך להנות גם מהכביש וגם מהשטח. הבנתי שזמן זאת בעיה בשבילך? תמיד אפשר למצוא זמן בשביל לעשות משהו שאתה אוהב.... תחשוב על זה קיצר בהצלחה עם כל דבר שתבחר.....
חלקים לסנדה אפשר לקנות אצל בני בייקר, קצת יקר, אבל יש!!!! אפשר גם אזל אלונוע, למרות שגם הוא מביא את כל החלקים שלו מבני..... את רוב החלקים אפשר להשיג.... עד עכשיו לא הצלחתי להשיג רק כבל גז, שאותו קימבנתי מכבל רגיל של אופניים (: אבל חוף מיזה היה הכל..... מקסימום אפשר להביא מחו"ל....
מי שאמר לך שטויות כאלה על הסנדה שילך להז@#!&$!!! אני בעל דרבי סנדה 2001 והאופנוע חיה רעה!!!!! יש לו הכי הרבה כוח סוס מכלללל ה 50 שיש בשוק! אז נכון שהוא יותר איטי מה DT, אבל זה ממש ממש בקצת. לדעתי זה גם ה 50 סמק הכי יפה שאפשר למצוא בכלל!!!! חוץ מיזה כולם אומרים שיש בעיות עם חלקים..... אני עוד לא נתקעתי עם בעיות כאלה בכל אופן (טפו,טפו,טפו....) קיצר, האופנוע ממש ממש חיההההההההההההה בשטח, ובכביש תאמין לי שיש לו המוןןןן מה להציע. לא מצטער לשניה שקניתי אותו, וממליץ לך עליו בחום! אם יהיו לך שאלות אז דבר איתי.....
חחח.... מערכת בקטנוע!! חמודדד!
אני ממליץ בחוםםםם על סנדההה!
אם כבר מדברים, אז אתם יודעים אולי אם אפשר "לחדש" איכשהו מצבר ישן? וכמה זה יעלה??? תודה....
ראסמי!!!!!!! לך קנה לך איזה RS גמור וצחיף לו חלקים!!!!!
אחי, אני במקומך הייתי עושה כל דבר שרק אפשר להפוך את האופנוע לשלי!!!! להפוך חצי עולם אם צריך! האופנוע "שלך" הוא אחד ה RS היותר יפים בארץ. עכשיו תשמע, תנסה למצוא אולי קרובי משפחה של בעל האופנוע, הם חייבים לדעת לפחות איפה בוא נימצא. אם יש לך חברים\ אנשים שאתה מכיר בארץ שהוא נסע עליה תבקש שהם ינסו לאתר אותו 144 או משהו כזה. אם אתה רוצה אז תגיד, ואני אנסה לברר יותר איך אפשר לאתר אנשים בחו"ל. והנה כמה דברים שלא כדאי לך לעשות: אז ככה, האופנוע שאצליך הוא לא חוקי, ואין מה לעשות. אסור לך לעלות איתו לכביש, אסור לך למכור חלקים- לא הייתי ממלץ לך.... חבל לפרק את האופנוע... הוא פשוט... יפה! אסור לך אפילו להניע אותו. אבל כל זה זה כל מיני חוקים שלא ממש מעניינים לא אותך, והאמת שלא אותי. אני במקומך לא הייתי מפרק אותו בחיים שלי!!! תראה אותו! חבל עליו! למכור אותו לא כדאי, אם הוא יתפס ואיכשהו יתברר שאתה מכרת אותו אתה בצרה גדולה... אתה יכול למסור אותו למשטרה... לא שאני הייתי עושה את זה... היה לי פשוט חבל לוותר על כלי כזה. אהה וכמה שאלות: את המפתחות לכלי יש לך?? אם כן תפתח את התא שלו וסתכל אם המסמכים שלו שם, אם אני הייתי עוזב הייתי משאיר את המסמכים בתא... אם כן תברר אם אפשר לעשות לו טסט בלי נוכחות הבעלים. אם כן, רוץ ותהפוך אותו לחוקי תעשה לו ביטוח, ודבר איתי! אני אשמח לסיבוב עליו אם לא.... תמשיך בחיפוש אחרי הבעלים!!!! ואל תוותר!!! בהצלחה...
