cbacba
כל מה שפורסם על ידי cbacba
  1. מוסך סובארו במודיעין, היה לי ניסיון מאד טוב איתם. הרגשה של מוסך בוטיק
  2. אהלן חברים, רציתי לשאול האם יש לכם מושג מה עלי לעשות כשכלב זר בא לתקוף? השבוע הייתי בפארק ולפתע רץ לכיווני כלב דוברמן בריצת עמוק , אין לי מושג למה אבל במזל כשהוא הגיע אלי הוא נעצר ולאחר שהוא נעצר הבעלים קרא לו והלך. הבעלים היה נראה בסגנון שלא כדאי להעיר לו. חשוב לציין שהיה לו רסן. רציתי לדעת לעתיד , יש למישהו מושג מה עושים במצב כזה שכלב מתחיל לתקוף? לבעוט בכלב? או שזה רק יסלים ? במידה והוא עם רסן הוא עדיין מסוכן ? תודה לעוזרים
  3. אז אם אני לא טועה , גם במלונות קורונה כשהגיעו משפחה שלמה וחלק לא היו חולים, גם הילדים שלא היו חולים נכנסו. בנוסף מה אכפת לך שחלק ידבקו מרצון? הרי הם בתוך מקום סגור, ולא יכולים להדביק את שאר האוכלוסייה. בנוסף הסיכוי בגיל שלהם להגיע לבית חולים הוא נמוך מאד עד אפסי.
  4. מה שונה הישיבות ממלון קורונה? נחשיב את הישיבות כאילו הייתה מלון קורונה, הרי הם נמצאים במקום סגור עד יום כיפור. וכשיגיע יום כיפור רק מי שיקבל 2 תוצאות שליליות יצא הביתה. הרי זה עדיף מאשר שיהיו בבית וידביקו את בני משפחות וכך הלאה, לא? בנוסף מה הסיכוי של אותם צעירים בגילאי 16-20 להיות נטל על בתי החולים? נמוך מאד, אז בעצם איפה הבעיה?
  5. ומה לגבי הגימנסיה בירושלים? לא רק שהיה להם חלק גדול בתחילת הגל השני, הם גם עשו שם בסוף מסיבת סיום בבית הספר.
  6. כאלה שמפרים את ההנחיות יש בכל המגזרים.. מה לגבי האירוע יום הולדת המפורסם על הגג בתל אביב שכלל זיקוקים? יש חרדים ששומרים על ההנחיות ויש כאלו שלא. וככה גם בציבור הכללי ממש לא חסר מסיבות,חתונות,ואירועים..
  7. לדעתי תלך למשטרה ותגיש תלונה ותבקש את פרטי הנהג, במקביל תבקש מהתחנת דלק את הצילום וידאו שלהם, ואז תתבע אותו בבית משפט לתביעות קטנות. יחסית אתה בר מזל שיש לך את האפשרות להשיג צילום מסודר של המקרה. בהצלחה
  8. הרכב עבר פחות מ 40,000 קמ
  9. הי שלום רציתי להתייעץ איתכם על כמה בעיות ברכב קאמרי היברידית , רציתי לדעת מה לדעתכם מקור הבעיות וטיפ כיצד להתנהל עם המוסך. הבעיות הם 1. חריקות כמו של מזרן ישן מקדמת הרכב, חשוב לציין שגם כשהרכב חונה ואני מנדנד את הרכב מבחוץ אני שומע את החריקות. 2. רעידות מאד קלות מההגה בכל מהירות. 3. כשאני נוסע במהירות בינעירונית, ויש רוח קלה. אני מרגיש שהרכב סוטה מהנתיב ימינה או שמאלה תלוי בכיוון הרוח. (זה לא קורה הרבה) 4. כשאני נוסע ואני נתקל בבורות קטנים, או שאני עולה על באמפרים במהירות אני מרגיש בעיטה ממוט ההילוכים. (להזכיר לכם מדובר ברכב היברידי ככה שזה גיר רציף, לא נראה לי שזה קשור לגיר). יש לי תחושה ש ה3 הבעיות הראשות קשורות אחת לשניה, אבל אני לא בטוח. מה לדעתכם מקור הבעיות? לגבי הבעיה מספר 1 בעבר הייתי מספר פעמים במוסך וכל פעם הם אמרו שזה רק עניין של גירוז (הם אמרו שהם בדקו והם לא רואים בעיה אחרת) ואכן גירזו וזה סידר את הבעיה הראשונה למספר שבועות/חודשים. (בזמן שהלכתי לסדר את הבעיה הראשונה זה היה ישר כשקניתי את הרכב אז עדיין לא שמתי לב לשאר הבעיות אז הגעתי למוסך בתלונה רק על הבעיה הראשונה.) הבעיה מבחינתי שתיכף מסתיימת האחריות ואני לא רוצה שזה יפול עליי כל הבעיות האלה. איך הייתם מתנהלים בכדי שהבעיה תסודר? הפחד שלי שאני אבוא אליהם ואז יגרזו עוד הפעם , ולאחר שהגריז יתפוגג כבר לא אהיה באחריות. חשבתי אולי ללכת למוסך חיצוני ולשלם לו רק על בדיקה, ואז לחזור למוסך ולהגיד להם x,y,z הרוס. מה דעתכם? האם בשביל לבדוק את כל האופציות מהיכן נובע הבעיות צריך הרבה לפרק , או שישר המוסכניק אמור לראות את הבעיה? ומה נראה גם ההבעיות ברכב? ממש תודה על העזרה
  10. הי, בעבר הייתה לי גם בעיה בדיוק כמו שאתה מתאר, ותקופה ארוכה ובדיקה אצל מספר מוסכים ולא מצאו את מקור הרעש. עד שלבסוף אחד המוסכים מצא שמקור הרעש הוא מהקליפר שהיה בו בורג חסר\שבור.. אז תנסה לבדוק גם את הקליפר, בהצלחה
  11. למישהו יש מושג מאיזה מהירות המצלמה בכביש 65 מזרח בצומת ערערה מצלמת?אם עברתי את הצומת במהירות של 80-85 קמש, יש מצב שצולמתי?תודה מראש
  12. סתם מסקרנות, איך זה עובד בארצות הברית? שם הרי משווק גם הGS וגם ה ES, האם שתיהם יושבים על אותה הנישה? שתיהם מקבילות לA6?
  13. תודה לכם על התשובות. לבינתיים ראיתי שחסר נוזל קירור, יכול להיות שזה קשור?
  14. מישהו?
  15. שלום חברים, יש לי בעיה ואולי תוכלו לעזור לי. יש לי רעש מכיוון הדשבורד בזמן שהמזגן דולק על חימום. הרעש ממשיך לפעמים אפילו כשכבר כיביתי את המזגן, ועד לכיבוי הרכב.. הרעש נשמע רק בתוך תא הנוסעים. מבחוץ לא שומעים שום רעש. חוץ מהעניין של הרעש אין שום הבעיה... יש לכם רעיון מה יכולה להיות הבעיה? ומה העלות לתיקון? תודה מראש
  16. cbacba
    לימודים בבינתחומי
    תודה לכל העונים, שהמכללה מצוינת זה אני יודע, וקורסים בשביל להגיע לרמת פטור גם את זה יש ברוב המקומות. פשוט דיברתי על קורסים שהם חלק מתכני הלימוד כגון ״יסודות ניהול השיווק״ שלומדים באנגלית, איך שם שורדים? או לדוגמא יכול להיות שפתאום הקורס ב״יסודות המימון״ יהיה באנגלית, איך כולם מסתדרים? הרי זה חלק מרכזי מהתואר. אם לדוגמא מישהו ישב בכזה שיעור ולא הבין, איך הוא עובר את המבחן? ואם יש קורס שמתבסס על הקורס שהיה באנגלית ולא הבנתי אותו, אז בעצם מה עושים? תודה
  17. cbacba
    לימודים בבינתחומי
    תודה לעונים, הייתי רוצה ללמוד את התואר החדש שלהם, הדו חוגי מנהל עסקים ויזמות. התכוונתי לקורסים שהם חלק מתכני הלימוד לדוגמא בתואר הזה, בסמסטר הראשון בשנה א, לומדים קורס ״יסודות ניהול השיווק״ והוא באנגלית. והבנתי מהם שבכל התארים יש בין קורס לשתיים בשנה שהם באנגלית. השאלה שלי איך כולם מסתדרים? הרי הרבה מהסטודנטים יודעים אנגלית רק ברמה של 3/4/5 יחידות, אז איך מסתדרים בכזה קורס שהוא 4 ש״ס? האם יש איזשהו דרך לשרוד ולעבור כאלה קורסים ללא אנגלית טובה? או שמי שלא דובר אנגלית אין לו מה לחפש בבינתחומי? תודה
  18. הי שלום, יש כאן במקרה מישהו שלמד או לומד במרכז הבינתחומ? הבנתי שבכל התארים שנלמדים שם חלק מהקורסים נלמדים בשפה האנגלית. השאלה שלי היא האם מישהו שלא יודע אנגלית ברמה גבוהה יכול להסתדר בתואר? ואיך כולם מסתדרים עם זה? הרי הרבה יודעים אנגלית רק ברמה של בגרות 3/4/5 יחידות. תודה לעוזרים
  19. cbacba
    רכב עד 35k
    איך ההונדה ג׳אז? (הלא היברידי)
  20. cbacba
    רכב עד 35k
    אוטומט
  21. הי שלום, יש לכם רעיון איזה רכב יכול להתאים לחבר קרוב, שמחפש רכב מקסימום בן 5,יד ראשונה, אמין(עדיפות ליפני),יחסית חסכוני(מיועד לנסיעות בינעירוניות),כמה שיותר בטיחותי,עד 35 אלף(אם זה ממש שווה אז אפשרי להוסיף עוד 10 אלף),ולא מהקטגוריה של ה107,פיקאנטו,והשאר.. תודה לעוזרים
  22. לדעתי כדאי לך לפזול לכיוון של לקצ׳רי מנוע 2500. ההבדל במחיר יחסית קטן לעומת הרווח, המנוע הגדול לא יותר שתיין, וההבדל באבזור גדול מאד... יש חלון בגג,כיסאות מעור,קסנון,ג׳אנט יותר גדול ויפה,ומפתח חכם..
  23. cbacba
    גיבוי ושיחזור גלקסי
    מישהו יודע להגיד מה יקרה אחרי שאני יתחבר מהמכשיר החדש,מה יקרה במכשיר הישן כשאני אכנס לווטצאפ?
  24. cbacba
    גיבוי ושיחזור גלקסי
    לפי מה שהמוכר בחנות אמר לי,יש אופציה רק אם יש לך גבוי בענן..
