שלום לכולם,
חבר שלי רכש לא מזמן סובארו אימפרזה טורבו שנת 2002 והחל לשפץ אותה במרץ.
אחד החלקים שצריך להחליף זה הקלאץ'.
האם מישהו יודע היכן ניתן להשיג קלאץ' (משופץ או חדש) לרכב זה? או שעדיף להזמין מחו"ל?
תודה על העזרה!
להלן רשימת חלקי חילוף שזכאים לשיחרור מהיר (ללא צורך במילוי טפסים וקבלת אישורים ממר ברדה)
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/procedure/Import20_08.pdf
לפי רשימה זו, מראות לא נכללות בהליך שיחרור מהיר משום מה ולכן לצערי עושה רושם שאתה צריך לעבור את תהליך קבלת האישור ממשרד התחבורה ורק אז לשחרר את החבילה.
יתכן ואני טועה כי הרשימה מתעדכנת מעת לעת ולכן אולי עוד מישהו יחווה את דעתו.
שי, חסר לך שלא תשפץ אותה!
הרכב הספציפי הזה היה באמת לא קשור בכלל לשום סיפור אימה על חלודה. הפח אצלה במצב מצוין.
היא עדין מאוד יקרה לליבי ואני מקווה שתחזור לכבישי ארצינו במהרה!
שלום לכולם,
פירקתי את המאוורר הפנימי ברכבי וכעת לאחר השיפוץ, אני אמור להחזיר את חומר האיטום שעליו הוא ישב.
החומר הוא דמוי מסטיק בצבע לבן. הוא עדין רך וגמיש ולא דומה לסיליקון. מישהו מחו"ל שלח לי תמונה של החומר שהוא השתמש בו לאיטום החלק (ראו תמונה מצורפת)
אולי מישהו יודע מה זה החומר הלבן הזה ו/או איפה ניתן להשיג את מה שרואים בתמונה או משהו דומה?
תודה!
שלום לכולם,
אני צריך לייבא ראדיאטור מחו"ל ורציתי לשאול אילו מיסים עלי לשלם?
הבנתי שלאחרונה משרד התחבורה נותן הקלות מסויימות על פריטים מסויימים ובינהם רדיאטורים.
המחיר שאני אשלם הוא 170$ ראדיאטור + 90$ משלוח.
אשמח אם תוכלו להעריך כמה יעלה כל התענוג לאחר השיחרור מהמכס.
תודה רבה!
מוזר, אצל גלאור יש קויילי הצתה. לפני כשנה חיפשתי דגם ספציפי של בוש והוא עזר לי למצוא.
בעיקרון, בסביבה של רח' שונצינו יש מוסך וולו שיש לו קויילים ישנים בצורת "בקבוק"
אתה צריך לדעת איזה דגם אתה צריך מכיוון שאני אכלתי קש כאשר קניתי אחד שחשבתי שמתאים אבל ההתנגדות הפנימית שלו לא התאימה למערכת החשמל ברכבי.
אני מכיר חרט שנהנה לעשות פרויקטים מסוג זה. אני צריך לבדוק אם הוא עדין פעיל.
בכל מקרה, אני לא כל כך מבין באילו חלקים מדובר ומה גודלם / מאיזה חומר אתה צריך שיהיו עשויים.
אם תוכל לצרף תמונות + סוג החומר + מידות כלליות אני אדבר איתו ואשאל אותו האם זה ניתן לביצוע.
אם אתה מעונין, שלח לי הודעה בפרטי.
היי,
אם יש לך הזרקת דלק מכנית אני חושב שתנסה לחבר שעון לחץ דלק (בדרך כלל יש חיבור במיוחד לזה במחלק הדלק) ולראות אם אין נפילה בלחץ הדלק בזמן שהמנוע מתחיל לקרטע. אם אין נפילה בלחץ הדלק - המשאבות והפילטרים תקינים...רק צריך לברר את תחום הלחץ אצלך ברכב.
בשלב הבא הייתי מנסה לבדוק את ה warm up regulator - WUR. אמנם רכיב זה בשימוש רק כאשר הרכב קר אבל יתכן וישנה בעיה חשמלית שגורמת לו לשגע את זרימת הדלק. תוכל לחפש יותר פרטים בגוגל לגבי מיקומו והבדיקות שיש לעשות.
אם הכל נראה בסדר - לפני שאתה מפרק את מחלק הדלק - פשוט תקנה חומר איכותי שמנקה את מערכת הדלק והמזרקים ותשפוך לפי ההוראות לתוך מיכל הדלק ותראה אם יש שיפור. אם יש לכלוך קל במחלק הדלק - זה יפתור את הבעיה.
בהצלחה!
הייתי במקום אחד בפ"ת שהמליצו לי עליו כאן...מממ...אני לא זוכר מה שמו אבל הבעלים שלו הוא גם חבר מועדון ה 5.
המחיר היה מופקע לחלוטין ולדעתי כלל לא מצדיק את העבודה.
אני לא יודע אם זה אותו אחד שאתה מתכוון אליו אבל אני אבדוק בבית.
תודה על מידע!
שלום לכולם,
אני מתכוון לצבוע את הרכב שלי (פורשה 928) וביקרתי במוסך מרום טל בראשל"צ והתרשמתי דיי לטובה מהמקום ומאבי כחלון שמנהל את המקום.
אם זאת, אני מעונין לשמוע אם למישהו כאן הייתה התנסות עם המקום?
האם בסה"כ אתם ממליצים על המקום? האם זהו מקום שאפשר באמת לסמוך עליו שיעשה עבודה טובה ומוקפדת?
תודה!
איתן, המון תודה!
יצרתי איתו קשר והוא טוען שכנראה יש עוד מישהו בישראל שמזמין כרגע שמשה לפורשה 911...הוא ינסה לאתר אותו כדי שאולי נזמין יחד כי אז נתחלק בדמי משלוח.
אם מתחלקים בדמי משלוח אז המחיר שלי יהיה משהו כמו 2300 שח (אחרי 50% מס בארץ)...אני ממש מתלבט אם זה עדין כדאי...
כי כאן הציעו לי 3000 כולל פירוק והרכבה...
מה דעתך?
אגב, המיסים הם באמת 50%?
שלום לכולם!
אני חייב להחליף את שמשת הרכב שלי מכיוון שהיא החלה להיסדק.
הרכב המדובר הוא פורשה 928.
הפכתי עולמות כדי למצוא את השמשה בארץ ואכן מצאתי אחת שהיא שמשה חלופית (לא חתוכה משמשה אחרת).
המחיר שרוצים עליה הוא 3000 שח כולל אחריות פירוק והרכבה.
האם זה נשמע לכם הגיוני?
חשבתי על יבוא שמשה מחו"ל ומבירורים שערכתי, הכי זול שהגעתי הוא גם 3000 שח לשמשה משומשת כולל משלוח.
הענין הוא שאני לא בטוח האם אני צריך אישור מיוחד על מנת לייבא שמשה וכמה מיסים אני צריך לשלם...האם זה 50%?
אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה
בפורד סיירה קרה לי דווקא משהו מענין מאוד שלא היה קשור כלל לבעיית קרבורטור והזכיר את הבעיה שלך.
בסיירה בין הפילטר דלק לקרבוראטור יש משהו שמזכיר מיכל לחץ שאליו נכנס הדלק מהפילטר דלק וממנו יוצא הדלק לקרבוראטור.
הייתי מגיע לצמתים ואז הטורים היו מתחילים לרדת ולרדת ואז המנוע היה נכבה...מסתבר שהשסתום בתוך המיכל הזה היה דפוק...והוא היה לפעמים סותם את יציאת הדלק ממנו לקרבוראטור...זה היה קורה רק בסרק
אני לא מכיר את מבנה מערכת הדלק אצלך אבל אם גם לך יש מיכל לחץ כזה, תוודא שהוא תקין.
אם אין, הייתי הולך על ניקוי יסודי אצל מכון קרבוראטורים טוב.
בהצלחה!
