כל מה שפורסם על ידי bg^golf
אילו דרכים קיימות להוספת באסים באוטו???
bg^golf פרסם הודעה בנושא של VCluBBer בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הבאס שאתה מתאר הוא באס פאנצ'י..זה מה שאתה תקבל בדרך כלל מרמקול 6*9 או כל רמקול אחר. אין לרמקול פשוט את היכולת לרדת יותר נמוך מזה שלא לדבר על תדרים שסאב נועד להפיק. לצערי האפשרות היחידה העומדת בפנייך היא הוספת סאב..כי רמקול לא יתן לך תוצאות קרובות אפילו לא משנה כמה תשחק איתו..הוא לא בנוי לזה. -
מה זאת אומרת בלי תקציב להוסיף באסים ?! אתה חושב שדברים באים בחינם? גם איטום, גם סאב וגם "צמר גפן שעושה פלאים לבאס" יעלה לך כסף... הדרך היחידה להוסיף באסים בחינם זה לעלות את הBASS בHU או להצמיד את הרמקול לאוזן..על כל השאר צריך לשלם. -
תתקין את הצ'יינג'ר בבגאז'..קח את הכבל שיוצא ממנו ותעביר אותו מתחת לריפוד או ללוח שנמצא בבגאז, קפל את הכיסאות האחוריים ותעביר את הכבל מתחתם. עכשיו תצטרך להעביר אותם מתחת לריפודים של רצפת האוטו בצדדים. לשם כך תוציא את הפלסטיקים שמחזיקים אותם (האלה שנמצאים על סף הדלת) וכעת תוכל להגיע אל מתחת לריפוד. תעביר שם את הכבל עד לקדימה של האוטו ותעלה איתו לתא הכפפות.מאחורי תא הכפפות תוכל להגיע לאחורה של הHU שלך ולחבר את הכבל. הסבר יותר מפורט מזה לא קיים...
לא..אין שאלות..וגם לא היו. הבחור פה ידע שלא ניתן להכניס 6*9 מאחורה עוד לפני ההודעה שרשמת, ולכן אני לקחתי את דברייך כהמלצה ולא כעובדה. ז"א חשבתי שהמלצת לשים 6.5 מקדימה ובשום אופן לא לשים 6*9 מאחורה. לכן לדעתי ההערה שלי לגבי תוכן ההודעה הייתה לגיטימית, שכן ניתן היה לפרש את דברייך במספר מובנים.עובדה, כאשר כתבת יותר בפירוט דברייך הובנו לחלוטין. נ.ב תתחדש על האוטו, אחלה אוטו שבעולם, עם מנוע חזק .
סלבוש, יצא לך משפט נחמד..יש נושא יש נשוא, רק מההה אין לו כל משמעות!! אתה אומר כן לרמקול אחד ולא לרמקול אחר..אי אפשר סתם לזרוק דעות באוויר. תסביר למה, ככה ניתן יהיה להתייחס לדעה שלך יותר ברצינות.
המלצה לגבי מגבר טוב בסביבות ה1000 ש"ח
bg^golf פרסם הודעה בנושא של mazda_323 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
התקציב למגבר?! תסתכל בכותרת, קשה לפספס... אני הייתי ממליץ לך על המגבר הבא של Power acustik http://www.soundonline.co.il/Product.asp?Pid=9015&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=5&aff=zap האיכות שלו פשוט מעולה והוא יתאים לרכיבים שיש לך בצורה טובה. הוא יתן למורל 85WRMS לכל ערוץ ולסאב 200RMS בגישור. -
אוקיי...לחתוך או לא זה כבר שיקול שאני משאיר לך, רק יש לי חשד לגבי המיקום באלכסון הזה. כפי שאני רואה את זה הרמקול 6*9 לא יכנס בצורה חלקה ולא ישב טוב על המגש, מה שיפגע מאוד ביכולת שלו להפיק תדרים נמוכים.
להבא תוריד ותתקין את התוכנה acrobat reader..זאת התוכנה לפתוח קבצים מסוג PDF. הפעם אני יהיה חמוד איתך וירשום לך את הנתונים שאתה צריך.. FS 33hz Re 3.0ohm Qts 0.28 Qes 0.29 Qms5.4 Vac 70ltr הנתונים המודגשים הם הרלוונטים לבניית תיבה אטומה. כמו שניתן לראות, היחס FS\qts הוא בסביבות 117, מה שאומר שהסאב ממש לא מתאים לתיבה אטומה והוא צריך תיבה עם פורט.
עזרה בשלבים אחרונים לסיום הבניה...
bg^golf פרסם הודעה בנושא של m.sherling בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אם כך לדעתי זהו רווח מספיק גדול כדי שלא ישפיעו אחד על עבודתו של השני. אבל אני עדיין לא מבין מה הבעיה לשים את שתי התיבות כך שיפנו לאותו כיוון..אלא אם כן אתה עושה בניה בתא המטען, ובמקרה זה ראה את השאלה שלי מבוטלת. -
וואלה..מעניין. אבל יותר "טוב" לא מספק אותי..אתה מוכן לפרט במה הוא טוב יותר מהפיוניר? כי אני אמור לרכוש את ה770 בקרוב, אולי תשנה את דעתי..
זה גם תלוי עד כמה הם קרובים אחד לשני..ברור שלשים אותם אחד מול השני זה לא רעיון טוב.. הסאבים דוחפים אוויר, ובמקרה שלך הם ידחפו אוויר אחד לכיון של השני, לדעתי הם יבטלו אחד את השני, ואתה תשמע ברמה ירודה, ויותר חלש מהצפוי. תפנה פשוט את שתי התיבות לאותו הכיוון ולא יהיו לך בעיות.. זאת לפחות דעתי...take it or leave it -
איזה פיוניר?!@ סדרה 2 או סדרה 8 !@? ברור לך שתצטרך להיות יותר ספציפי.. לגבי הנתונים יש אותם פה..תערוך חיפוש קטן באינטרנט להבא.. http://www.pompa.co.il/index.php?1->EXPOSED_onClick_showItem^1127,normal_sales אם אתה שואל על פיוניר בטווח המחירים של הקנווד הזה..אז הייתי הולך על הפיוניר 760 או 770.
לפי מה שאני ראיתי יש לסופר לנסר גריל מרובע כזה מאחורה..לדעתי יושבים שמה רמקולים של 6.5". האם אפשר להכניס 6*9?? תמיד אפשר רק לדעתי יהיה צורך לחתוך בפח..נתון לשיקולכם. מקדימה אני בטוח שאין 6.5..תפתחו הדלת ותמדדו האם יש מקום לעשות הגבהות ל6.5.
הנה יש פה מידע על מספר לא קטן של סאבים של מאגנאט..פעם הבאה חיפוש קטן בגוגל לא יזיק.. http://213.168.74.129/ratgeber_hilfe/pdf/2003/magnat_parameter2003.pdf
אוקיי..אייל תודה על המידע המועט אך חיוני, עכשיו אני רגוע. החלטתי ללכת על תיבה של 70 ליטר, מה שנותן לי Qtc של 0.766 שאני חושב שזה לא רע בכלל. עכשיו שאלה אחרונה. היחס FS/Qts שלי עומד על 63...האם זה בסדר לשים את הסאב בתיבה אטומה?! רשום שצריך יחס של פחות מ50.. תודה מראש
אוקיי..כמו שחשבתי.תודה עכשיו השאלה היא לגבי הנפח, כיצד ניתן לשחק איתו? הכנסתי את הנתונים של הסאב למחשבון וראיתי שבשביל QTC "מושלם" (0.707), מידות התיבה יוצאות מופרזות ולא ריאליות. כאשר הכנסתי את הנפח היותר ריאלי והיותר קטן של התיבה המתוכננת הQTC עלה. מה שממש לא טוב למישו שמחפש SQ...ככה אני הבנתי לפחות. אז אין זה שרוב התיבות האטומות שמיועדות לSQ קטנות יחסית מתיבות עם פורט? האם הגיוני שתיבה אטומה בשביל סאב 230 RMS תהיה באיזור ה80 ליטר?! תודה מראש
יש לי שאלה... יש לי סאב שיושב בתיבה PORTED בנפח 60 ליטר. הוא עובד יופי, רק שאני מחפש יותר SQ. השאלה שלי היא איך יגיב הסאב אם אני יעביר אותו לתיבה בעלת אותו נפח רק אטומה? תודה מראש...
אחרי הניסוח הזה..אני מסכים איתך לחלוטין.
אוקיי...אתה בחרת להשאיר אותו בלי תשובה, כי את הגודל שהכבל הוא לא ימציא לך עכשיו, הוא פשוט לא ידוע אותו, אז מה עדיף?! לדעתי עדיף לתת לו הערכות לגבי מה שהוא יצטרך..במידה והרכיבים שהוא יביא לא מתאימים להערכה שלי, אז הוא יכול פשוט לא לבחור בסוג החיווט שאני המלצתי.
אם הבחור כתב "רגיל" אני מעריך שהכבל הוא 8G. אם אתה הולך להביא מונובלוק שיזיז 305C אז הוא הולך להיות בסביבות ה350RMS אני מאמין..ומגבר לשני רמקולים זה עוד 100-150RMS. בהספקים כאלה אני ממליץ לך לקנות כבל 4G שיתפצל לשני כבלים של 8G שילכו למגברים.
יש לי סאב של מאגנט בתיבה עגולה שלפי המדידות שלי היא סביבות ה40 ליטר. לקראת המעבר לגולף,שלא בורכה בתא מטען גדול, אני רוצה לחסוך במקום ולבנות תיבה, שתהיה רחבה ככל האפשר (רוחב תא המטען), וכך אוכל לחסוך בעומק. כמובן שיש אילוץ לגובה מסויים כדי שהסאב יכנס. התיכנון שלי הוא לתיבה שתהיה 80X35X15 - עומקXגובהXרוחב. לפי החישוב זה יוצא 42 ליטר. השאלה היא האם העומק של התיבה לא יפריע לסאב לעבוד בצורה נקיה, והאם התכנון של התיבה הוא בסדר? הפורט כמובן יהיה אוטו פורט ובאותו קוטר.
יש לי רעשים בסאב וברמקולים, מה לעשות?
bg^golf פרסם הודעה בנושא של mottiyos בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באיזה אזור אתה מחפש חנות?! צפון,מרכז,דרום ?? אני מציע לך להגיע לאיזור פ"ת יש לך שם את אוטופרט וסאונד אף.אקס...ואני לא חושב שיהיו לך עוד דאגות. -
לא מבין למה לפצל את הכבל שמגיע מהמצבר זה לא כל כך רצוי..הרבה עושים את זה ואין עם זה בעיה, זה אפילו יותר אסטטי. תבדוק מה צריכת החשמל של שני המגברים יחד, ואם כבל 8G מספיק לשניהם אז כל מה שאתה צריך להוסיף זה עוד חצי מטר של כבל + ומפצל...כך תפצל את המתח שמגיע לשני המגברים ולא תצטרך לקנות עוד כבל באורך 5 מטר. כך אתה חוסך גם בעליות וגם זה יראה פחות מסורבל. לגבי האורות המהבהבים...בעיה יכולה להיות לא רק במצבר, יכול להיות שגם האלטרנטור חלש מדי. לסיכום, דובר רבות על חיבור שני מגברים בפורום ויש מספיק ת'רדים עם כל השיקולים, תריץ חיפוש.
או במכשירים יותר ישנים..כבה את המכשיר ואז SRC + 5 ..עבד אצלי.
מגבר דיגיטלי או לא - מה ההבדלים ומה עדיף?
bg^golf פרסם הודעה בנושא של lioroko7 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
האמת אני זוכר שהביאו לי המלצה לאיזה מגבר פה לפני כחודשיים, וממש כתוב באתר שזהו מגבר דיגיטלי..אולי סתם כתבו ואולי יש לזה סיבה..אני ינסה להביא לינק מאוחר יותר.
