bg^golf
כל מה שפורסם על ידי bg^golf
  1. אני האמת די בונה על המכשיר הזה אבל בינתיים קיבלתי הצעה אחת של 1500. לדעתי 1500 על קנווד זה קצת הרבה..אולי יש מכשירים טובים יותר שאתם ממליצים עליהם?!
  2. לדעתי הדרך שחבר שלך חיבר לך את הרמקולים למגבר ולHU היא הטובה ביותר בהתחשב בנסיבות. עכשיו לגבי הרמקולים הקדמיים "שמפרפרים": נסה להעביר את הFADE יותר לרמקולים האחוריים בHU - כך תשמע יותר חזק באחוריים והעוצמה בקדמיים תרד, והם לא יפרפרו.
  3. איזה נחש...לך אליו ודבר איתו, אל תיצא פראייר! קשה לשרוד בימינו בלי דיסקים באוטו...
  4. ה"רעש" שאתה שומע זה המנוע בצ'ינצ'ר מנסה להוציא לך את המגש עם הדיסקים. תבדוק ששום דבר לא מפריע לו שם. חוץ מזה הפעולה מאוד פשוטה, כמו סידירום, לוחצים על פתיחה יוצא המגש מכניסים דיסק, שמים את המגש חזרה במקום ומכניסים אותו פנימה. עכשיו ניגשים לרדיו טייפ, מחליפים את המקור לצ'ינצ'ר ו...זהו.
  5. בעיקרון אתה אמור לבדוק איפה יש ברגים, תבדוק מאחורי מנעולים גם ובצדדים של הדלת. אחרי שהוצאת את כל הברגים אז כל הפלסטיק יושב על קליפסים- קצת כוח(לא יותר מדי) והפלסטיק יוצא. אבל אם אתה כבר שואל כמה יעלה לסדר את זה עדיף אל תתעסק ותלך לאיש מקצוע.
  6. נשמע לי האמת כמו בעיה שאמורה לקרות במגברים פחות איכותיים, והמגבר שלי דווקא די פסדר. וגם אם לא, יושבים עליו הרמקולים האחוריים שלי אז כנשראה שזאת לא הבעיה..
  7. לא יודע אם זה בורות שלי בתחום, אבל אני עדיין לא שמעתי על חיבור שני מגברים לצרכן אחד! מקצת ידע בחשמל זה הרי ברור שמינוס ממגבר אחד ופלוס ממגבר שני לא יסגרו מעגל, אז נראה לי קצת מופרך על הרעיון הזה.. לגבי המגברים, היה עוזר קצת אם היית מוסיף כמה פרטים עליהם!
  8. הסאב הוא של מאגנט 440w 230wRMS. ארבע אום. המגבר הוא של power acustik 180WX4 ו 85wRMS X4 ב4 אום ו-100RMS ב-2 אום. עכשיו, הסאב יושב על שני ערוצים בגישור. אתה רואה איזשהי בעיה בחיבור?!
  9. יש לי שאלה שמציקה כבר כמה זמן... הסאב שלי עובד יופי יופי עד בערך 4\3 מהווליום, ואז כאשר מעלים הוא כאילו מפסיק לעבוד וכמעט ולא שומעים אותו. עכשיו הבנתי שהבעיה היא נפילות מתח באוטו, והשאלה שלי היא, אם זאת אכן הבעיה, מה עושים בנידון?
  10. כן..ואם הייתי אומר גיין הוא היה מבין?! ולא ככה מכוונת המערכת, אבל הבחור חיפש דרך לא לשרוף את הרמקולים(לפחות ככה הבנתי את השאלה), ונתתי לו פתרון נכון לדעתי..
  11. לגבי האחוריים אם הם מחוברים לרדיו דיסק אז הם לא אמורים להישרף, כמו שהם לא נשרפו בעבר כשעוד לא חיברת את הקומפוננט... לגבי הקומפוננט אם זה לא סתם איזה מגבר מהרחוב חייב להיות לו כיוון של ווליום בילט-אין. תוריד אותו עד הסוף ותתחיל לעלות קצת, כאשר הרדיו דיסק בפול ווליום, עד שתשמע שהקומפוננט מתחיל להיקרע, תוריד קצת ותעזוב את המגבר. עכשיו תוכל להגביר עד הסוף במכשיר מבלי לשרוף אותם.
  12. תפרן או לא תפרן..תלוי באוזן שלך! אם לדעתך התדרים הנמוכים שיפיקו הרמקולים מספיקים לך ואתה תוכל לקרוא להם באס עמוק, אז תנסה.. כמובן שסאב נמדד לפי הספקו, אך גם לפי תחום התדרים שאליהם הוא יורד וזה משו שלא תוכל לקבל ברמקול! לסיכום מה שאני אומר הרמקולים יכולים לספק עוצמה אבל לא באס עמוק, ותדרים שסאב מוציא.
  13. לא, דווקא אני מחפש די טוב..אפילו הייתי בקורס של זה פעם הבעיה שהחיפוש היה על נושא אחר וזה צץ כחלק מהנושא אז אמרתי נבדוק.. אמממ המכשיר הוא ממש ישן (רדיו-טייפ) אז כנראה שאני צריך לשלוח למעבדה, ולדעתי קצת יקר העסק, לא?! אני חושב שעדיף כבר להוסיף קצת כסף ולקנות מכשיר חדש.. תודה על העזרה בכל מקרה
  14. וואלה גבר אין לי מושג אבל מה זה אומר יש מושג אתה מפרט קצת?
  15. עשיתי חיפוש קטן בפורום, ומצאתי שאלה של מישהו שנשאלה מזמן ולא נענתה, ולכן אני שואל שוב.. הקפיצות של התחנות רדיו במכשיר שלי (קנווד) הן אי זוגיות, ז"א מ89.9 ישר ל99.1 וכן הלאה.. השאלה שלי היא, האם יש דרך לשנות את זה וסוף סוף לשמוע כמו בנאדם 99FM (ואין פה נסיון לפרסומת סמויה)
  16. ***נמחקה הערה מטופשת*** אתה רוצה לחבר את התופסן של החגורה כך שיהיה יותר גבוה, ותוכל להגיע אליו ללא הזזת המשענת. עכשיו, אם המשענת היא בגובה המרפק שלך בערך והתופסן יהיה מעליה אז.. לא חשבת על זה שהחלק של החגורה שהיה במותניים ישב לך על הפיטמות?@! לא נעים לדעתי..
  17. אממ...אני רק מסתכל על הנתונים של הג'יי בי אל ואני רואה שהוא 1000W ורק 250rms הבדל כזה משמעותי כנראה מרמז על כך שהוא לא מציאה גדולה...לדעתי! אם הקרב הוא רק בין שני אלה אז קח את הפיוניר!!!
  18. או.קיי אז לכל הנחמדים כאן שדואגים לתקן לי את השגיאות כתיב... שמעו כל הקיצורים שיש את הת' הזאת בהתחלה זה בא מהאייסיקיו וזה נועד לקצר לי את הכתיבה וזה פשוט הרגל, ודי קשה להיפטר מזה. אז אולי תוותרו לי ככה מדי פעם?!
  19. אמממ..לה עזוב אותך תיקונים.חשבתי תגידו משו בסגנון של "ככה בנוי הגיר באוטו..אין מה לעשות" ואז אני ישמח ויגיד טוב נו..אין מה לעשות. אבל אם כבר מתחילים עם לאתר בעיות וכאלה אין לי כבר כוח לאוטו הזה איכזב תי לגמרי נמכור אותו בשקט ושהבעלים הבאים יחפשו למה אין קיקים.. תודה בכל מקרה על העזרה
  20. אני חושב שניתחת תבעיה (תבעיה = את הבעיה, אחי לא עזר לי עם שיעורי הבית ביסודי) בצורה הטובה ביותר... אני יכול לשחק עם ההילוכים באוטומט וניסיתי את ואז מרגישים את האצה.. אבל זה הורג אותי שהוא לא מוריד לי הילוך בפול גז... כמה לדעתך יעלה לסדר את זה אם זה בעיה בכבל?! כי לגיר אין לי כוח אני רוצה למכור תאוטו (תאוטו = את האוטו, אחי כן עזר לי, אבל עזר לי האח שלא יודע)עוד חודשיים שלושה ואני ינסה למכור אותו לזקן שלא צריך קיקים ממילא..
  21. אז ככה..יש לי לנסר שנת 2000 והרשיון רכב וחיפושים באינטרנט מראים שיש לה 113 כ"ס. עכשיו האמת לא מרגישים אותם בכלל בנסיעה והאצה...נסעתי בהמון מכוניות משפחתיות שמביאות קיקים חופשי ומעלות סל"ד במהירות ויש להם במשו כמו 10 סוסים פחות ממני... עכשיו האוטו מאיץ מהר בפתיחה ואם אני ממשיך עם פול גז אז הוא מעלה עד 6000 סל"ד כרגיל, לחיצה על הגז עד הסוף באמצע נסיעה לעומת זאת לא נותנת שום עליה מהירה בטורים והאוטו ממשיך לסוע כרגיל יש למישו מושג למה?!@
  22. או...נרקומנים אתם אדי אני חושב שאני אלך על האפשרות השניה כי יהיה קשה למכור את הכל ואין לי האמת כל כך כוח לזה... אבל תודה על העזרה בהחלט יש לי פה כבר תיכנון די ריאלי לגבי מה שהולך להיות בגולף! ותפסיקו עם הנרגילה..תם יודעים זה גורם לאינפוטנציה בגיל נורא צעיר..במיוחד לחברי פורומים
  23. חהחהחה...מהיר ועצבני ראית?! אותה עבודה רק עם לאנסרים לגבי הסאב ראיתי אותו בעבר רק שהמגנאט בא לי במחיר מציאה של 300 שקל חדש מהקופסא עם תיבה אז קפצתי עליו אבל עכשיו אני רואה את המחירים של הפיוניר והם ממש ירדו נראה לי שאני ירכוש לי איזה אחד כזה תודה על העצה... לגבי המגבר אני יסרוק עוד קצת את השטח.. תודה על העזרה בכל מקרה;]
  24. וואלה לא יודע מה לעשות דפקא אני אוהב ת'פיונירים יהיה לי קשה לוותר עליהם (ה-6.5) עכשיו לגבי ה1000 שישארו לי למגבר לא יעזור להביא מגבר חזק שהרי בכל זאת אצטרך גם לשדרג את הסאב מה שיגיע לסביבות ה2000 לא?! ואם זה ככה אז אני חושב שאני יוכל לגייס עוד אלפייה עם עוד כמה שעות עבודה
  25. ת'אומר שכל הסאונד שיבוא מהרמקולים יעלו בהרבה מעל הסאב והוא לא יהיה פאקטור במערכת?
