eyal177
כל מה שפורסם על ידי eyal177
היי יש לכם מקום מומלץ ליקנות מצבר לאופנוע ים , שלא ישחוט אותי במחיר, תודה
שלום, שואל בשביל חבר, הוא עובד במוסך וקיבל ביטוח סחר לנהוג על המכוניות, השאלה היא האם ביטוח סחר, שזה רק ביטוח חובה, האם הוא תקף בשבת וחג וכאלה? תודה
ניגוד אינטרסים במכון רישוי אלישע
eyal177 פרסם הודעה בנושא של Yosssi בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
ברור שהזמנים משתנים, פשוט המתנתי בשקט עד שהבוחן יסיים שלב בקנדי קראש, יש לי גם צילום של זה -
כן אבל צריך לעשות שם מנוי, ולא בטוח שכבר אפשר, בכל מקרה פעם הורדתי בקיסריה , חוץ מיזה אני בכיוון של טבריה יותר שגם שם ממש כבר אין
אין לי בעיה עם זה, פשוט אני מרגיש ותקן אותי אם אני טועה, שיש רמיזות באוויר שאני מנסה להתפטר מרכב לא תקין רק בגלל שהשם ישמור, החלפתה מנוע ברכב מה היה עושה בן אדם אחר, מסדר במינימום הוצאות ודוחף למישהו אחר ולא בא לישאול פה בכלל, שוב הרכב יצא למכירה שובעיים לפני שזה קרה ואז קרה המקרה שהמנוע נתפס, ואז התהליך של המכירה הוקפא אני לא ימכור רכב עם מנוע גמור שאז יבואו אליי בטענות, עברו לי בין בידיים כלים של מעל 600 אלף שקל, כל דבר שמכרתי דאגתי לסדר עד הפרט הכי קטן בשביל להיות רגוע שמחרתי רכב כמו שאני הייתי רוצה לקנות וגם תמיד התעקשתי שזה היה רגע לפני החלפה של כסף לקחת לבדיקה ומה שלא יהיה תקין ולשביעות רצון אני מתקן, רכבים מחליפים מנועים זה לא הראשון ולא האחרון, אני תמיד דואג לפנות למוסכים בעלי שם ולא מוסכי מדרכה, אני לא שקרן ולא רמאי ולא מנסה להתפטר מרכב, קיבלנו עכשיו סכום כסף שהוחלט להשתדרג ברכב, למוסכים קורים תקלות אף אחד לא מושלם, אז נפל משהו, ( שדרך אגב לא נימצא גם אחרי פירוק המנוע) קורה, אני יודע שהרכב מושלם , אין לו ולא תקלה אחת בדיוק כמו שכל אחד מאיתנו היה רוצה לקנות אני שלם ובטוח ב100 אחוז שהבא שקונה את הרכב יהנה ממנו , באתי לפה כי אני תופס מהאנשים פה אנשים שמבינים, כנראה שטעיתי שבאתי לפה בשאלה בכל מקרה תודה רבה לכם וסליחה את מי שעצבנתי אני לא באמת בן אדם רע
Rk. אתה יודע על הזנחה שלי או משהו כזה ? למה אתה קובע שזה הזנחה? אני מבטיח לך שכל בעיה הכי קטנה שהייתה הרכב הזה טופל, מתחיל לי לעצבן אותי הקטע הזה שכולם עושים הלאום עליי כאילו אני נוכלברכב הזה כל החלקים בלי יוצא מהכלל , בכל טיפול ובכל דבר אחר , הכול חלקים מקוריים ולא תחליפים
לא לא לא , המנוע המקורי ניתפס ביגלל טיפול שמכונאי עשה, ( זה משהו שעובר לבית משפט) המליצו לי על מישהו שעושה מנועים בייבוא , הוא החליף מנוע, יום אחרי זה היה רעש של בריחת אוויר אז שוב הגעתי אליו, הוא פתח שום איזה משהו ונפל לו שם בורג ואז המנוע התחיל לעשות רעשים הרכב נישאר אצלו לבדיקה, הוא לא מצא כלום, הוא מגיע למצב שבוא פותח את הראשים אז הוא התקשר אליי להגיד שהוא מחליף למנוע אחר.. יודע מה צודק, מחקו את הפוסט, תודה רבה בכל מקרה
אתה יודע מה יפה, זה שאתה מוציא אותי נוכל בלי לדעת מה ההמשך,,, ההמשך הוא שהחליפו מנוע שוב כי לא הסכימו ליפתוח ראשים , זה התקלה שהייתה למוסך, אבל אהבתי שניסיתה להוציא אותי רמאי ושקרן
להתקדם למשהו חדש יותר הרכב כבר בן 9
אוקיי ניראה לי שאקח את האוטו לבדיקה ליפני קנייה או משהו כזה, אני גם רוצה להיות הכי בסדר בעולם ולדעת שאני מוכר רכב כמו שצריך, אני לא בעד לדפוק אחרים תודה
הכנראה טיפול שלא היה צריך לעשות, טעות של המוסך שתוצאה מזה ניתפס המנוע, הילפתי מנוע כי אי אפשר למכור רכב בלי מנוע חוץ מיזה אני רוצה להיות רגוע שאני מוכר משהו, תמיד פעלתי ככה קודם לסדר ואז למכור ואז אני רגוע, הרכב חודשיים ליפני שהוחלף מנוע יצא למכירה אבל הוקפה חודש ביגלל ההחלפה, ושוב רוצה להתקדם בשנים, הרכב שנת 06 הרכב יחסית עבר 110 אלף זה כן, אנחנו נוסעים הרבה אבל מה שכן הוא מטופל מושקע וכל בעיה הכי קטנה שנוצרה הולכת למוסך בלי למשוך אוקיי עכשיו הבנתי למה אנשים בורחים, אני יודע שהרכב הזה מוחזק ברמה של מרצדס, התקל שהיה עם המעוע זה תקלה של מוסך טיפול שגרם לזה וזה עובר לבית משפט.. אבל תודה רבה לכם
למה אנשים נרתעים מזה ששומעים שהוחלף מנוע, אני רוצה למכור את הרכב שלי, להתקדם למשהו ברמה יותר גבוהה, האותו שלי עבר יישור קו והושקע הרבה כסף, שבוע שעבר החלפתי מנוע , אני לא אחד שהולך לעבוד על אנשים כי אני מפחד להסתבך ודבר ראשון שהחלטתי למכור הרכב ניכנס לבדיקה במוסך וסודר כל הבעיות שהיו, הבעיה שברגע שאנשים שומעים שהוחלף מנוע הם בורחים, זה עד כדאי כך רע, למרות שיש לי אחריות מלאה על המנוע.
ליפני 12 שנים היה לדוד שלי ניסן טראנו לבנה, בוקר אחד הוא מגיע אלינו ואני רואה את הניסן מרוססת בצבע אדום, אבל מה זה מרוססת, בלי לרחם כאילו נתתם לילד בן 3 לצייר, כל האוטו מקצה לקצה , כולל מכסה מנוע. , כמעט ולא פיספסו חלק, לקחתי אלכוהול צמר גפן וזה ירד כמו סבון, אז לא קרה לצבע כלום , החזרתי את הרכב למצב שהיה, אבל אני לא לוקח אחריות בהצלחה
אני לא מבין, לא קיבלתה הצעת מחיר בו במקום, הסבירו לך מה עושים, וכמה זמן זה יקח? חוץ מיזה בשביל טיפול בסיסי בשביל מה המוסכניק צריך לכנס לרכב מלכתחילה?
אז החליפו מנוע, הכל טוב ויפה, אפילו לקחתי את זה למכונאי שלי שנסע על הרכב ובדק ונתן אוקי, אבל יום אחרי זה התחלתי לישמוע בריחת אוויר, חזרתי חזרה למוסך שהרכיב את המנוע, לא הייתי שם אבל הם פתחו אותו , ונפל להם בורג לבוכנות או משהו כזה, מאז המנוע משתולל, הם רוצים לנסות להוציא את הבורג אם לא יצליחו יחליפו שוב מנוע. כמובן ללא. שום עלות מצידי, השאלה שלי האם לא לדרוש מעכשיו החלפה, בכל זאת נפול בפנים בורג, בזמן שהמנוע עובד, או לדרוש במקום 3 חודשיים אחריות, חצי שנה. תודה
אז איך אתם מציעים לי לבדוק את זה , לפרק גוף חימום, לחבר ישירות כחול חום ולטבול במים? כי בחוץ ללא הטבילה הוא מתחמם בשניה
ברגע שאני מפעיל את המדיח, אחרי דקה כל הבית קצר.
שלום יש לי מדיח כלים מסוג סימנס לערכתי בין 10 שנים שקיבלתי אותו ירושה מגיסתי, שלא הפעילה אותו במשך 8 שנים { הוא שימש בתור מחסן לבמבה}את ההפעלה הראשונה שלו עשיתי אני ליפני 3 שנים. מאז הוא עבד ללא בעיה ליפני 3 שבועות הוא התחיל לקצר לי. ממש בדקה הראשונה שהוא הופעל. בדקתי את כבל ההזנה והכל תקין שם . חשבתי אולי הגוף חימום, פירקתי אותו אבל גם הוא תקין { לקחתי כבל מאריך חיברתי כחול, חום, והגוף עובד תקין}אני חושש שזה החלק הזה. כי אין עוד חלק לפי דעתי שיכול לקצר { אין לי מושג איך קוראים לו} רוצים על החלק הזה 200 שקל אבל אני לא בטוח שזה הבעיה וזה מבאס לקנות ואז זה לא הבעיה.חשבתי אולי להזמין באיביי או משהו כזה. אבל שוב , אין לי מושג איך קוראים לחלק הזה או מה התפקיד שלו בכלל יש למישהו מושג?תודה רבה
שאלה, נגיד ומחר אני מוכר את האוטו , שבן אדם שואל אותי כמה עשה המנוע, איך אני אמור לענות לו על זה, הרי גם זה שהרכיב את המנוע לו יודע כמה המנוע עשה, לא?
מחר אני מזמין גרירה לגיפ שלי, המנוע שלו גמור , טוטלוס הבנתי שלא כדאי ליגרור אותו חצי גרירה ( הגלגלים האחוריים על הכביש בנסיעה) אחרת זה יהרוס את הגיר 4x4 יש בזה משהו?? אני יכול לידרוש שישלחו לי גרר מלא ? תודה
