noamh23
כל מה שפורסם על ידי noamh23
  1. לפי הספר שברשותי על E30 ממליץ למשתמש ב- 50\20 כמובן להשתמש רק בשמן טוב עדיף תוצרת גרמנית.
  2. מרצדס e320 שנת 96. מנוע מקורי 3.2L עשה 320 אלף . עבר אוברול לא מזמן רק בגלל בעיית נזילות מהראש שהיתה לו -מחלה ידועה במנוע הזה [ M104] . עדין נוסע חלק ויפה.
  3. תודה זה אוטו נהדר. בהתחלה חשבתי ללכת על 740 כי אני אוהב במוו [יש לי אחת e30] האם חלק מהמתגים עובדים? או שכל הקונסולה לא מתפקדת? במידה וחלקם עובדים תנסה לפרק אותה ותנקה אותה . הם עובדים אבל יש בעיה במתג הכיסא לא זז אחורה,רק קדימה. סאנרופ -האם הוא עולה יורד? ממש טיפה הוא זז. יש רעש של מנוע והוא מנסה לזוז אך ללא הצלחה מרובה. באיזה גרסה של הרעב מדובר אירופאית או אמריקאית? גריסה ארופאית לדעתי. הרכב יובא מבלגיה. הזמני בכל מקרה קונסולה מאיביי. וכרגע אני בחיפושים אחרי מראה אמצעית כי שלי שבורה. תודה
  4. שלום לכולם, לפני כשבוע קניתי מרצדס e320 וגילתי כמה בעיות חשמליות\ואחרות שמפריעות לי: 1.המתגים של הכיסא החשמלי לא פועלים כמו שצריך. 2. הסנרוף לא נפתח.המנוע משמיע רעשי עבודה אך הגג לא זז הרבה. אתם מכירים מקומות של חלפים למרצדס? או שיותר קל להזמין מחו"ל? תודה
  5. בס"ד שלום, למכירה פנס קדמי שמאלי להונדה אקורד 2003 במצב טוב -400 ש"ח ומגנזיום לניסאן טראנו במצב טוב - 400 ש"ח 052-7380308 לא להתקשר בשבת קוידש תודה נועם
  6. שלום, אני מחפש זוג קרבורטורים Weber 40\45 dcoe למנוע bmw M10. תודה נועם. 052-7380308
  7. noamh23
    סאב soundXtreme 1000W
    אני רואה שהמחיר היה קצת יקר לכן... עדכון למחיר 250 ש"ח. 052-7380308 נועם
  8. למכירה, הנ"ל. תוצרת ארצות הברית. במצב טוב מאוד,עם תבה שבנויה מאוד טוב. 400 ש"ח גמיש שבת שלום (-: 052-7380308
  9. noamh23
    BMW E30
    אל דאגה,המודעה הזו כמה חודשים מופיעה ביד 2 ובמחיר שהוא דורש היא תשאר עוד כמה חודשים טובים,ואם לא היו עוד הזדמנויות.
  10. noamh23
    BMW E30
    שלום, גם אני נוסע בe30 על בסיס יום יומי.ובאמת זה רכב מצויין-נוח אמין וכיפי,יפה וכו... למצוא אחת שמורה זו אכן משימה,אבל משימה אפשרית מאוד.כמו שאמרו לפני חלודה ברכב ישן זו מחלה קשה ויקרה.לכן,עדיף שהרכב יהיה שמור יותר מבחינה חיצונים\פנימית מאשר מכנית. בנוסף,לא הייתי הולך על רכב אוטומט בגלל צריכת הדלק,הטיפול בו,ולדעתי פחות מהנה בנהיגה. מחלות ידועות: ספידומטר מתקלקל מעל 200,000 ק"מ, הרכב שעבד קשה יאכל שמן [אם אנני טועה ,לפי הייצרן 4\1 ליטר ל 400 ק"מ זה בטווח המותר] ,חלודה באיזור: האגזוז -בתחתית חצאיות\כנפיים,באיזור הגומיות החלון קידמי \אחורי ,בתא המטען מתחת לגלגל, בגומיה של הדלת האחורית באיזור המנעול. תבדוק, שהמנוע לא מזייף ולא מעשן ,שהשסתומים נראים במצב נקי,תחפש נזילות שמן [יש נזילה אופיינית באיזור המפלג]מהראש,תעשה בדיקת קומפרסיה למנוע ותבדוק את מצב הפלגים [הם אמורים להיות מכוסים קצת בשמן בצבע חום ולא מפויחים עם פיח קשה].אם הכל עונה על הדרישות קנה את האוטו. אגב אני במקומך הייתי פוזל גם לסידרה 5 בשנתונים האלה יש בזמן האחרון מציאות יפות שם ודי בזול ,עם מנועים יותר גדולים. בהצלחה
  11. noamh23
    BMW E30
    bosch ecu מחשב שליטה על הקרבורטור,זה קרבורטור אלקטרוני.
  12. noamh23
    BMW E30
    תודה לכולם, הבוקר הלכתי למשה רז והוא סידר לי את הבעיה בלי בעיה מיוחדת. היית בעיה של בריחת דלק\אוויר מאחד המחטים שסוגרים את כניסת הדלק לתא הדלק בקרבוטור. הוא אטם את בריחת האוויר ,החליף את המחטים כיוון את הקרבורטור ועכשיו הטורים יציבים. ברוך השם נגמר הסיוט הזה (-: . באמת הוא בעל מקצוע אמיתי,שיודע את דרכו בקודש.אבל,ראיתי עד כמה שמי שלומד מהניסיון,לפעמים הניסיון הזה "מכשיל" את אותו.בעל מקצוע שלומד מעצמו בלי להשתמש בספרות מקצועית לפעמים יכול לפרש דברים לא נכון. כוונתי: משה חיבר חלק מצינורות הווקום בסדר הלא נכון, לא כמו שהם אמורים להיות ,בשני מערכות שונות: הראשונה- חיבור הווקם לדיאפרגמה שפותחת את המצערת השניה [קרבורטור שני] לא בצורה הנכונה.היא אמורה להיות מחוברת לשסתום שנמצא במערכת הקירור. הסיבה לכך לפי דבריו: שמטמפרטורה מסוימת אמורה להפתח המצערת השניה.למה? כי המערכת הזו מגנה על המנוע ממאמץ יתר לפני שהוא מגיע טמפ' עבודה אופטימלי.חכמים הגרמנים האלה... השניה - הוא ניתוק צינור ווקום [שממוקם על "הבית" של הפילטר אוויר ומחובר לסעפת] שאחראי על הירידה מבוקרת של הטורים ,שלא ירדו מתחת ל 850 סל"ד שמומלצים ע"י היצרן עקב "נפילה" מהירה של הטורים מהעברה של הילוך מסויים לסרק. כאן,הוא לא ידע את הסיבה למה זה קורה.ולפי הבנתו וניסיונו הוא החליט שיש בעיה בשסתום הקטן שממוקם בתוך הפילטר אוויר - והוא טעה. השסתום עובד מצויין כי אני בדקתי אותו לפי הספר שיש לי על הקרבורטור הזה ,ולפי הבדיקה והמבחן במציאות הוא עושה את עבודה שלו נאמנה. כך או כך הוא בעל מקצוע אמיתי.שיודע את עבודתו. ובנוסף גם למדתי הרבה ממנו וקיבלתי מחמאות על הקרבורטור הזה ועל האמינות שיש לו. לכן,לכל בעלי ה e30 לא צריך לקנות את הקיט של וובר ,הקרבוטור המקורי אמין מאוד ויש מי שיודע לטפל בו. אגב,משה נתן לי טיפ: לא לתת למשהו כבלים בכדי לעזור לו עם ההתנעה כשהרכב מנוע - אפשר לעזור רק כשהרכב כבוי בכדי להימנע מעומס יתר שיכול להרוס את המחשב. תודה נועם
  13. noamh23
    BMW E30
    האם מישהו יודע ,אם צביקה יטפל גם מהבית? או מישהו אחר שמומלץ? יש לי גם במוו e30 קרבורטור ,ואני מנסה כבר זמן מה לעלות על הבעיה של הטורים [לא יציבים] לבדי - ללא הצלחה מרובה.ואני מחפש בעל מקצוע שיאתר את התקלה מבלי לשחק את משחק הניחושים. הקרבורטור כבר עבר שיפוץ כללי,יישור קו,כיוון שסתומים,החלפת מ"שאבת הטורים",ובדיקת קומפרסיה - הכל על ידי ועדיין לא נמצאה הבעיה. תודה
  14. noamh23
    BMW 325/525 93-95
    אל תתייאש,אם אני מצאתי e30 במצב שמור מאוד,מטופלת ומקורית.כל אחד יכול. זה רק עניין של סבלנות.
  15. מה שנשאר... 3.בוסטר ברקס ל 205 - האמת אני לא יודע כמה זה עולה בחוץ ..תציעו 4. מראות צד ועוד קצת פלסטיקה -70 ש"ח 5.קרבורטור - 200 ש"ח 6. סטרטר - 100 ש"ח 7. אלטרנטור - 150 ש"ח 9.מנגנונים לחלון 100 ש"ח לכולם. 10.שמשות מקורית של פיז'ו לחלונות הקדמיים 50 ש"ח. 14. כיסויים לרמקולים בדלתות במצב טוב מאוד 30 ש"ח.
  16. הדשבורד והנגד מהירות של המזגן נמכרו.
  17. שלום,קניתי לא מזמן מנוע m10 מוזרק,ואין לי צורך בו כי המנוע שמורכב אצלי הוא קרבורטור. לכן, אני מעדיף להחליף אותו באותו מנוע רק לקרבורטור או למכור חלקים ממנו עד שאמצא ראש מנוע של קרבורטור. למנוע הוחלף גומיות, הוא לא מעשן ושותה קצת שמן בטווח המותר ע"י היצרן. אין נזילות והוא נראה במצב טוב. הקונה יקבל העתק של רשיונות הרכב שממנו פורק המנוע. למכירה: צמת חשמל מזרקים סעפת מחשב מצערת ועוד כמה חלקים של מערכת ההזרקה שאנני יודע את שמם. לפרטים נוספים ולהצעות שמי נועם 0527380308 תודה
  18. איזה תמונות חמודות ..מגניב.
  19. נו... בגללך אני מבלה כאן כל יום.. אני אשמח אם תוכל לספר קצת איך נמצאה האבדה.
  20. 1. היוניט ששולט על המאוורר- 150 ש"ח 2.חופת לוח שעונים שלמה ל 205 כולל פתחי איוורור נקנתה ב 350 ש"ח לפני כמה שבועות תימכר באותו מחיר. 3.בוסטר ברקס ל 205 - האמת אני לא יודע כמה זה עולה בחוץ ..תציעו 4.יש קרטון מלא פלסטיקה פשוט לבוא ולראות ולהציע. 5.קרבורטור - 200 ש"ח 6. סטרטר - 100 ש"ח 7. אלטרנטור - 150 ש"ח 9.מנגנונים לחלון 100 ש"ח לכולם. 10.שמשות מקורית של פיז'ו לחלונות הקדמיים 50 ש"ח. 14. כיסויים לרמקולים בדלתות במצב טוב מאוד 30 ש"ח. 0527380308 שמי נועם ,לא להתקשר בשבת בבקשה. http://albums.timg.co.il/userfolders/121/1804393/18043932013222112546.jpg?time=0 http://albums.timg.co.il/userfolders/121/1804393/18043932013222112738.jpg?time=0
