david1771
כל מה שפורסם על ידי david1771
  1. שלום חברים שואל בשביל חבר נדלקה ברכב הנ"ל מנורת abs התחברתי למחשב בעזרת רכיב obd וסרקתי תקלות באמצעות אפליקציית FORscan מצ"ב תמונות מסך מהסריקה וקובץ לוג של קריאת התקלות הבנתי שקיימת תקלה במודול abs תקלת מתח נמוך ותקלה בdtc לא היה ניתן לבצע איפוס תקלות מכוון שמדובר באפליקציית דמו אשמח לעזרה והכוונה תודה רבה דוד DTC_2018-10-11_10.20.37.txt Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  2. גם חלקים יתקבלו בברכה Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  3. שלום מחפש קטנוע פיאג׳ו mp3 250 שנת יצור 2007 לפירוק עדיפות לצבע כחול שמיים תודה רבה דוד 05283946 שמונה שמונה Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  4. תנסה לבדוק בהגדרות של המכשיר שהוא נמצא על המצב הנכון של חיבור USB ככונן נייד Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. גם לי היה אותו סיפור במשך כמה חודשים נסעתי ככה, עד שבנסיעה אחת (וכמובן שעה לפני שבת, בדרך להורים) הטרמוסטט נתקע על מצב סגור. למזלי הייתי עם המחשב מחובר, ולכן הספקתי לעצור בצד לפני שהרכב התחמם. לדעתי עדיף פשוט להחליף, המחיר של טרמוסטט הוא לא בשמיים, וגם להחליף אותו זה סיפור די פשוט. אל תחכה לנזק. בהצלחה Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
  6. דבר נוסף חשוב, במידה ותאלץ לכבות מנוע תוך כדי נסיעה שים לב שמהלחץ אתה לא סוגר סוויץ לגמרי שלא ינעל לך ההגה Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
  7. לעניות דעתי ברכבים חדשים החיישנים מחוברים למחשב הרכב, והציפצוף מגיע מהרמקולים של מערכת השמע. א. אפשר לבדוק בהגדרות הרכב אם ניתן להשתיק באופן תמידי. ב. בחלק מהרכבים נתקלתי בכפתור ביטול לחיישנים (p עם קווים כמו של רשת אלחוטית) בהצלחה.
  8. david1771
    רנו סניק RX4
    היי חברים עדכון קטן החלטתי להשאיר את הרכב אצלי!!! כרגע הכנסתי אותו למוסך על מנת לתקן את מסרק ההגה ומשאבת הגה כדי שקודם כל הוא יהיה במצב נסיעה ולאחר מכן אתחיל לתקן כל מה שאפשר לעשות לבד עם קצת עזרה (מקוה שכנופיית הטיפולים לא פרשה) קיבלתי גם עזרה במציאת חלקים מאיש יקר כך שהכיוון הוא טוב בסופו של דבר מדובר לעניות דעתי ברכב שאין לו תחליף משום בחינה וכן יכולות השטח שלו בהחלט קלף שנחשב במשחק כולי תקווה שאחרי כל התיקונים אראה ממנו קצת נחת תודה רבה לכולכם על העצות בהחלט הייתם לעזר דוד
  9. תנסה בתור התחלה לבדוק תקלות במחשב דוד
  10. david1771
    רנו סניק RX4
    בוקר טוב תודה לכולכם על התגובות אז ככה: קניתי את הרכב לשלוש מטרות: א. רכב מרווח, עם מקום לשני כיסאות בטיחות גדולים וסלקל עם בסיס. ב. אין ספק שברמת מחיר שלו אין תחליף ליכולת שטח קלה. ג. מנסיון עם רנו מגאן 2001 טורבו דיזל שהייתה לי השנתונים האלה אמינים מאוד מבחינת מנוע (למעט צינור טורבו שמקבל חור כל כמה חודשים). כמובן כל עוד מטפלים בהם כמו שצריך!!!! לדעתי במחיר מתחת ל60k אין שום אקזמפלר שעונה על הדרישות מבחינת אמינות מנוע, בטיחות (6 כריות), מרווח ושימושיות. שימו לב שהתקלה היחידה כרגע זה הכשל במסרק הגה כל השאר הוא בלאי רגיל וסביר שפשוט נדחף לטיפול אחד עקב חוסר יכולת כלכלית לטפל ברכב כמו שרצוי ונדרש. שורה תחתונה: איך אני מסביר לחמי ששייך לדור "צרפתיות = זבל, יפניות = לא מתקלקל, וולוו = הטופ של הטופ". אגב התקלה הכי משמעותית שהייתה לי עד היום במנוע זה מנוע צעדים שהתחרפן והוחלף לאחד חדש מקורי. אשמח לעוד עצות בנושא, כי בסופו של דבר אני רק אדם וככזה אני בהחלט מסונוור מהרכב, וסך הכול אולי אני טועה.
  11. שלום חברים. צריך את עזרתכם בהחלטה חשובה. לאחר החלפת קלאצ' מוצלחת לרכב במוסך אורן. יוצא למחרת בבוקר לנסיעה קצרה ושומע שריקה מכיוון משאבת שמן הגה, מחנה ליד הבית ואחרי כמה דק רואה שלולית יפה של שמן הגה מתחת לרכב. מכניס למוסך, הלך שסתום בתיבת הגה. צריך שיפוץ מסרק כמובן שעד שהתמהמהתי גם המשאבת שמן הגן ניזוקה. בנוסף צריך להחליף: משולשים, תפוחים, זרועות ולעשות טיימינג. בקיצור השקעה של בסביבות 8K יש לציין כי עד עכשיו הוחלפו ברכב. מדחס משופץ לפני כשנה וחצי, צמיגים חדשים וקלאצ'. כרגע יש באפשרותי שתי אפשרויות. א. לקנות רכב אחר ב 5K ב. לתקן רק חלק מהנזקים עכשיו לדעתי הרכב שווה השקעה ואמין, וזוגתי סוברת שכדאי להיפטר מהנבלה לפני שתסריח. אשמח לשמוע עצות נ.ב. אני יודע ויכול להחליט בעצמי. אני זקוק לעוד דעות עקב כך שחמי דוחף בכל הכוח שנחליף רכב ואני רוצה להיות בטוח שאני עושה את הדבר הנכון.
  12. אם החום בבדיקת המחשב לא תואם את מה שמופיע במחוג יש שני אפשרויות א. מחוג תקול ב. שישנם שני חיישני חום במיקומים שונים במנוע במקרה א. יש אפשרות לעשות בדיקה ללוח שעונים במקרה ב. צריך עיצה של מישהו בעל ידע יותר משלי בהצלחה
  13. ממה שזכור לי בקרוז ניתן לשנות הגדרות נעילה דרך התפריט במסך של הרדיו. בהנחה שהמערכת אצלך מקורית ולא התקנה מקומית. ניתן גם לבחור האם יצפצף בנעילה או לא.
  14. עדכון: הרכב אושפז אחר כבוד במוסך אורן בתקווה שהניתוח יצליח והחולה לא ימות.... תודה לכולם על העזרה והמידע
  15. התקנה מקומית? מקורית? חיצונית? תמונות וקצת מידע יעזרו בכל אופן בחלק מהמערכות לא קיים זיהוי אוטומטי להזרמת מוזיקה וצריך להעביר באופן ידני לAUX
  16. מה הכוונה התקנתי?
  17. מישהו יודע מה מצב המוסך היום?
  18. תודה רבה. לפי מה שהבנתי הוא לא מטפל ברכבים מהסוג שלי. אבל אבדוק שוב מחר
  19. תודה רבה. אבדוק מחר על הבוקר
  20. עדכון לצערי המכונאי שלי לא יוכל לטפל ברכב בשבועיים הקרובים עקב עומס אשמח לדעת א. היכן ניתן לרכוש את החלקים הדרושים? ב. המלצה למוסך טוב באזור המרכז / מודיעין שמטפל ברכבים באהבה ורגש תודה רבה
  21. עדכון התקשרתי למוסך המכונן בתל אביב (מורשה רנו) וקיבלתי את הצעת המחיר הבאה מצמד 2400 כולל מע"מ, מכלול מיסב לחץ עם משאבת מצמד 950 כולל מע"מ, עבודה 2400 לפני מע"מ סה"כ אחרי הנחה 6000 כולל מע"מ בנוסף קיבלתי מהנציג מקטים. מקט מצמד: 7701475386. מקט מכלול מיסב לחץ עם משאבת מצמד: 7700107635 עכשיו מכיוון שאין לי לא רצון ולא יכולת לבצע את הטיפול במוסך מורשה ומכיוון שיש לי מכונאי שיודע את העבודה כל שנותר הוא למצוא חנות / יבואן בארץ שיש לו את החלפים הנ"ל במחיר סביר מכיוון ששבוע הבא אני בחופש לצערי לא אפשרי לי לקנות בחו"ל עדכון נוסף, תוך כדי כתיבת ההודעה תפסתי את המכונאי שלי אחרי שבוע שלא הצלחתי לתפוס אותו, גם הוא המליץ על LUK בכל אופן מחר הוא יעשה כמה ברורים בעניין מבטיח לעדכן.... כמובן שאם מישהו יכול להפנות אותי למקום שבו נמכרים החלפים עדיין אשמח תודה דוד
  22. תודה לכם על העצות אשמח גם להמלצה על חברות נוספות מעבר לוולאו כי מסתבר שאין להשיג כמו כן אם יש למישהו מידע האם הקלאץ תואם גם לסניק הרגילה מנוע 2000 סמק כי ככל הנראה לא מכירים את סוג הרכב שלי תודה רבה
  23. אכן וולאוו ידוע כיצרן OEM לרנו אך אני נתקל בבעיה להשיג אותו אשמח להמלצות על חברה באיכות זהה או יותר טוב על מקום שיש לו את החלק אלעד אני יותר מחושד שהקלאץ מקורי
  24. תודה רבה לכולכם על התשובות אברר מול המכונאי מה כדאי לעשות בכל אופן עדיין אשמח למק"ט בנוסף גם אשמח להמלצות לחברה טובה לקלאץ הרכב עושה טיפה שטח קל לכן אני מעדיף קלאץ קצת יותר -נגדיר את זה- מחובר תודה רבה
  25. היי אלעד זה מספר השלדה VF1 JAAC0E 20056938 דגם מנוע F4R תודה היי אלעד זה מספר השלדה VF1 JAAC0E 20056938 דגם מנוע F4R תודה
