alonku84
כל מה שפורסם על ידי alonku84
  1. הסאב לר בשביל SPL בעיקר, אבל אני רוצה בכל זאת לנצל את המקסימום שלו באיכות, ואז עוצמה, אז קופסא הכי קטנה שיש לי עכשיו בהספק הכי גדול שלו, וזהו, לא? ואם מישהו יכול לשלוח לי הוראות או את הקישור בפורום פה לבניית קופסא להוצאת SPL הכי גבוה
  2. אז ככה, קודם כל שלום לכל מי שנכנס לקרוא מה שאני כותב ההתלבטות שלי היא כזו, יש לי כרגע את המגבר שרשום באינפו שלי, והוא מפעיל את הקומפוננטים ואת הסאב, עד פה הכל יפה עד שנכנסים לעומק הבעיה, שהסאב שלי הוא בעצם עובד על 2 אוהם או 8 אוהם (כרגע על 8 אוהם) ככה שהמגבר שלי לא מתאים לו בכלל... אז זה מה שחשבתי לעשות: להחליף את המגבר שלי ב KX600.1 שהוא פשוט מושלם לסאב שלי, נותן600W (ב2 אוהם, די קלאסס כמו שצריך) והסאב הוא 600W את הקומפוננטים אני רוצה להפעיל דרך המגבר הפנימי של הרדיו דיסק (ALPINE V-DRIVE 60X4) המגבר שם דיי רציני, הפאנל דורש חיבור ישיר למצבר עקב צריכת החשמל הגבוהה של המגבר הפנימי השאלה היא אם באמת הקומפוננטים יעבדו טוב... יש אפשרות לחלק את היציאות שהקידמיות יהיו רק לטוויטרים והאחוריות למיד ריינג' (גם חיתוך תדרים דיגיטלי) ואז רק לסאב יהיה את המגבר שלו... כרגע על 200W@8OHM הסאב נותן 128DB, ככה שאני מקווה שבפי 3 עוצמה הוא יתקרב ל 140 עזרה בבקשה בקבלת ההחלטה... תודה
  3. לא כדאי לכם לעמוד ליד משהו שמוציא 160DB נראה לי שעמדתי ליד משהו שמוציא יותר... (משהו כמו 50 מגברים עם איזה 100 רמקולים) הרגשתי את המוזיקה עוברת דרכי, נהרבה לי השמיעה לכמה ימים... (כן אני יודע שאני מתלהב שהייתי בקרנבל בברזיל... אבל תנו לי קצת זה כיף) (ד.א. מדובר על משאית קרנבל בברזיל)
  4. אני גם בא! ויש לי סטארטאפ באוטו... משהו חדש מארה"ב (תוספת לפאנל שלי) משהו חמוד... ביי
  5. איזה כיף לחזור לארץ אחרי חודשיים וחצי של טיול ולראות כמה הרמה עלתה פה בפורום. באמת כל-הכבוד לכולם! אני אשמח לבוא ולהתחרות רק בשביל הכיף, למרות שיש לי כולה סאב ממש קטן של 10" (ואני בטוח שהוא יותר חזק מהרבה 12....) אז אל תחשבו רק על הפרסים, זה לא הכל בחיים.... יש דברים יותר חשובים, והדבר הכי חשוב זה ל-ה-נ-ו-ת אז מספיק שיהיה אוכל טוב, יין טוב, מוזיקה טובה (וחזקה...) וכולם יהיו מרוצים נתראה במפגש
  6. לך על הקטנה... אם אתה רוצה תשאל אותי שוב באי סי קיו ואני יגיד לך את אותו הדבר, לך על הקטנה
  7. אני יבוא בכיף... מפגש אחרון לפני שאני טס לחודשיים... רק תכתבו איפה זה בידיוק ואיך להגיע ואני מקווה שיהיה יום יפה
  8. שים לה למה שאתה רושם... אל תטעה סתם, זה לא "רק" בגלל אפשרויות הכיוון, זה בגלל שלאלפין יש מנוע מוזיקלי מהטובים בעולם אם לא הטוב שבהם... BASS ENGINE וגם את ה MEDIA XPANDER
  9. התכוונתי שכולם ישמיעו את אותו הדבר ויגבירו ואז ישמעו חזק כל-כך... ואם נעשה את המפגש בימי שישי שם שנהיה בצד ליד המפגשים האחרים אז ישמעו אותנו עד הקניון....
  10. יש לי רעיון ענק למפגש הבא, צריך לארגן איזה משדר רדיו קטן כזה ואז שכל המערכות יהיו על התחנה שלו וישמיעו אותו הדבר בידיוק, יהיה יפה לא?
  11. אני ממש לא גרוע... אם אתה רוצה לעבוד ח\עקום ולשים לך ממיר מתח 220V באוטו אז יופי לך.. תשיםלמה שלא תשים גם מגבר רגיל של בית באוטו? הוא גם יעבוד אם תשים ממיר מתח... כל הקטע זה להשתמש ב 12 של האוטו.... אני יראה לך עוד 3 חודשים את המחשב באוטו ותגיד לי אם זה גרוע או לא... וד.א. תסביר לי למה שמת את המסך בתא כפפות... והבנתי שזה שלא יגנבו, אבל גם אתה לא רואה שזה שם.....
  12. וואלק צודק... יש שם תמונה גם של הקיקר שלי אבל... שלי על הקיר בבגאז' ה-800.4
  13. גם אני
  14. היה לי מחשב באוטו... היה מאוד נחמד אבל הוא נתקע כל פעם בקפיצת מתח, והיה לי ITPS וכל הדברים שצריך, עם נייד אין בעיה כזו אבל ההתקנה שלו תהיה מאעפנה... זה סתם לבוא ולשחק עם נייד באוטו אני מקווה שעוד 3 חודשים שאני יחזור מחו"ל אני יביא את האוטו עם המחשב מותקן בצורה מושלמת (יש שיטה לחבר את החשמל, ע"י מצבר קטן נוסף, כמו של קטנוע) ואז תראו איך זה עובד ד.א. הלוח הוא של VIA EPIA-M10000
  15. הקיקר שלי... שמתי לב שיש פה בעיה עם איחסון התמונות, אם אתם מעוניינים יש לי שרת FTP בארה"ב ממש מהיר, תשלחו לי הודעה בפרטי ואני אפתח לכם תיקיה שתשימו שם קבצים חופשי... גם יש מלא מקום וגם מהיר מאוד אלון
  16. חחחחח צודק... אבל גם אם זה היה לבנבן הייתי רושם אותו דבר
  17. לא, קפיצות בדרך לא הפריעו גם אם כל פניה תעשה עם האנדברקס מה שמפריע זה קפיצות במתח, נגיד בום חזק מהסאב מוריד את המתח למתחת ל 11.7V משהו כזה, המחשב נתקע, הדלקה של המזגן, לפעמים בלימה חזקה... אבל יש פיתרון לזה, הוא קצת מסובך אבל יש, אם תרצו אני ארשום אותו פה, בנוסף צריך גם (המלצה חמה) ITPS מי שבונה מחשב לאוטו ידע מה זה....
  18. איזה כיף לגנוב הכל ולהתקין באופניים (בטח גם גנובות) מעניין לכמה זמן מספיק לו המצבר
  19. אתם סתם מדיינים פה בדברים הלא כל-כך משמעותיים בבניית מחשב לרכב אני, בתור אחד שהיה לו מחשב באוטו אמנה כאן את הבעיות: א. רגיש ביותר לקפיצות במתח (אפילו בשימוש עם הארד דיסק נייד 5V) ב. רעשים מהאלטרנטור אני לא הצלחתי לפתור... (בשמיעה מהמחשב היה רעש מחריד) בנוגע למסך-מגע, הוא לא מתחבר עם USB בלבד, אלא בנוסף לכבל RGB D-SUB (רגיל של מסך מחשב) ואם אתה מדבר על המסך מגע של לליפוט, אז לך עליו זה כל-כך עוזר שיש מסך מגע - אין לך מושג בקשר למתח באוטו, יש אפשרות לסדר 12V נקי, זה קצת מסובך אבל אם תפנה אלי אני יעזור לך בעניין המתחים, כרגע הוצאתי את המחשב מהאוטו מכיוון שכדי לסדר את נושא ה 12V היה צריך לעשות התקנה מיוחדת ואנחנו גם ככה מחליפים את האוטו אז לא היה לי כח...
  20. אתה תמיד יכול להגיד שהמוצר שיש לך זה מוצר סוג ב' או מחודש ואז הם לא יכולים לקחת לך לפי חדש, והם נותנים לך את המחיר שיש להם במחירון במידה ואין שום דרך אחרת בה אתה יכול להראות את המחיר האמיתי ששילמת על המוצר.
  21. מה שרשמת פה שהוא צריך להוסיף זה מערכת קומפלט בלי פאנל... זה יכול להגיע לעלויות של מ-1500 ש"ח עד 10,000 ש"ח....
  22. איזה תמונה יפה שמת... כמו סקיצה של המכשיר בכל מקרה הוא נראה כזה מכשיר חד פעמי ככה שגם אם הוא יהרס יהיה לך זול לקנות כזה שוב
  23. נראה לי נדיר למצוא... תצטרך לעבור על המון סוגים של רמקולים ולבדוק מה ההענות שלהם וגם אם תמצא כנראה זה יהיה משהו יקר של איזה חברה יקרה
  24. הרי נורת הנאון לא עובדת על 12V אלא על משהו כמו 10,000V AC אז יש ממיר קטן כזה... שאותו אתה מחבר לחשמל של האוטו זה צריך להגיע עם המנורה... הכי טוב תקנה בחנות מחשבים כלשהי נורת נאון למחשב, זה יעבוד לך גם באוטו
  25. לפי דעתי זה זניח.... כבר כמה עולה מנורה כזו... אם אין לך כוח להתאמץ יותר מידי פשוט תחליף במקום המנורה בבגאז' וזהו.... (אל תשכח לחבר את ה INVERTER כמובן... שמתי לב שלא דיברנו על זה בכלל)
