alonku84
כל מה שפורסם על ידי alonku84
  1. שמש זה בעיה, אני פשוט וויתרתי על רמקולים מאחורה, יש רק בדלתות מקדימה.... אבל אל דאגה, גם שם יש בעיה, הפוכה, של מים בחורף ולחות בדלת... לא יודע אם יש מה לעשות, אולי תכסה עם איזה עיתון לפי שאתה עוזב את האוטו, או תקנה כזה וילון לאחורה
  2. לפי דעתי די מתאים לך.... לא מכיר אישית את מאגנט בכמה הם מדוייקים, אם הייתי אתה הייתי גם בוחר במגבר עם עוצמה כזו, מה שכן לא נראה לי שאתה צריך כזה מגבר יקר יחסית, אפשר להסתפק בפחות, אם אתה רוצה חברה רצינית ומוכן לשלם קצת יותר, אז זה המגבר
  3. מניסיון אישי, תבקש מהם שהם יעשו לך את זה, ככה תדע גם שזה יעבוד בטוח אחרי שהם מחליפים, ותדרוש גם אחריות של 3 חודשים לפחות על התיקון.... שווה לשים עוד קצת ושיעבוד מאשר להתבאס אם בטעות תפקשש בהחלפה.... אם הם לא מוכנים לתת לך אחריות של 3 חודשים מינימום, הייתי הולך גם על האופצייה להביא כזה מסך מ E-BAY אם לחסוך, אז עד הסוף
  4. IPOD אחד האיכותיים... מתחבר אלי למערכת דרך חיבור מיוחד של ALPINE שמתאים למערכת, אבל ניתן לחבר כל מכשיר ליציאת ה AUX במערכת רגילה (אם יש) מהניסיון שלי, ב IPOD שומעים הכי טוב... מה שכן ראיתי שיש גם מלא חברות שמביאות אותו מתנה... כמו סלקום ובזק אם אני לא טועה *עריכה - שחכתי לציין ששומעים בו ממש חזק באוזניות....
  5. תלוי מאוד איזה רמקולים יש לך, סתם שרשמת שהם 80 וואט זה לא אומר כלום... אני יתן לך דוגמה, פעם היו לי רמקולים של קנווד 250W שש וחצי אינץ, ואז הבאתי מגבר "קטן" שמוציא 200X4 של קיקר (KX800.4) ובידיוק אחרי 5 שניות לא שמעו יותר כלום מהרמקולים, אז נכון שרשום שהרמקולים כאילו מסוגלים להתמודד עם יותר וואט...(זה בעצם ההבדל בין וואט נקי וPEAK) בקיצור, צריך את הדגם של הרמקולים שלך, ככה יהיה יותר קל להתאים להם מגבר
  6. איזה מגבר זה בידיוק? 600 וואט נקי לא הולך ברגל.... אתה יכול לרשום חברה ודגם?
  7. לפי דעתי החלק הזה גם ככה לא תורם לכלום, אז תגזור את החלק הזה ותוציא את זה מהרמקול
  8. הבנתי אותך, אם אין לך קרוס אובר פנימי במכשיר (שיש רק במכשירים קצת יותר מתקדמים) אז זה בעיה, אתה לא יכול לחתוך במכשיר, אלא אם תשים קרוס פאסיבי לפני הרמקוליםתחפש פה בפורום על קרוס פאסיבי... אין לך אופציה אחרת ללא מגבר נוסף
  9. ל 6*9 תן בקרוס HIGH PASS ולסאב תן בקרוס LOW PASS אם יש לך עוד כיוונים עדינים במגבר, אז תשחק איתם עד שתשמע כמו שאתה אוהב
  10. תבנה מעץ מין מתאם שכזה שתוכל לשים את הרמקול עליו
  11. סבבה... עכשיו הבנתי הכל
  12. מסתבר באמת... בידיוק חשבתי מה הסיכוי אחרי 2 גולים ב 2 דקות ל 3 בחמש דקות אז אם אי אפשר לשנות, מה אני יכול לעשות בנידון? קיקר ממליצים על חיתוך ב 24DB אוקטבה, לתיבה הספציפית שהם ממליצים לבנות, אז יכול להיגרם נזק כלשהו לסאב אם החיתוך יהיה רק ב 12DB אוקטבה? מה ההשלכות בעניין...? צירפתי גם את התרשים, שיהיה יותר ברור
  13. אחלה של פירסום הבאת פה
  14. לא ניתן לתקן פיקסל שרוף במסכי LCD, חייבים להחליף את כל המסך, אם זה לא באחריות, אין לך כל-כך מה לעשות
  15. SOUNDFX מאוד אדיבים, זה בטוח
  16. מה זה שיט? ואיך אני משנה את האוקטבה בידיוק? כי יש לי במגבר רק און ואוף...
  17. רשום לי ככה: POWER HANDLING 550W with 25HZ subsonic filter set at 24db/octave עכשיו במגבר יש לי ON ו OFF ל SUBSONIC FILTER ב12DB\OCTAVE ב 25HZ הבנתי אותך אייל, השאלה היא איך אני משנה את האוקטבה במגבר של ה SUBSONIC FILTER?
  18. שלום בהמלצה של KICKER לבניית תיבה לסאב L7S10 רשום להפעיל 25HZ Subsonic Filter set at 24db/Octave לעומת זאת במגבר KICKER KX600.1 יש 25HZ Subsonic Filter at 12db/Octave אני לא מבין מה ההבדל בין האוקטבות, ואם זה יעבוד לי בסדר ככה... אז אם מישהו מבין בנושא, שיתן את דעתו (בחיפוש בפורום על הנושא מוזכר סאבסוניק פילטר, אבל על הבעיה הזו ספציפית אין)
  19. אני מניח שאתה מתכוון לקבלים שמתחברים במקביל למערכת המתח, מה שמיוחד בקבלים היקרים זה קודם כל שהם בקיבולת של בערך 1 פאראד, וזמן הפריקה שלהם מהיר מאוד, כמובן שהבדל משמעותי תלוי קודם כל במערכת החשמל של האוטו, אבל על זה היו דיונים בעבר... אם התכוונת לקרוס אובר פאסיבי אז אין לי מה להגיב
  20. תן לזה 15 דקות........ מצטער
  21. www.luisana.com.ar/ryan/carsforum.avi הסרט בפורמט DIVX ניתן להוריד כעת
  22. עוד יש בימי שלישי מדידות באוטופרט? ואם כן באיזה שעות, ובכלל מתי עד מתי פתוח שם...
  23. טעות שלי, התבלבלתי
  24. אולי תוסיף עוד איזה כמה גרושים שיהיה לך את ה9835, כי יש הבדל עצום בתצוגות בין ה 9833 ל9835
  25. נשמע שכן.... גם ככה לא צריך להגביר את האחוריים יותר מידי, כי אתה, לפי דעתי האישית, תעדיף לשמוע את המוזיקה באה מקדימה ולא מאחורה
