itzikthejo
כל מה שפורסם על ידי itzikthejo
  1. מקפיץ
  2. למכירה מגבר High End מבית היוצר של Zed Audio. דגם Leviathan II מגבר פסיכי מכל הבחינות. קלאס D ברמה הכי גבוהה, מגבר מיוחד המספק צליל והגברה ברמה אחרת. נתונים טכניים: 1 × 240 watts, channel 1 at 4 Ohm 2 × 240 watts, channel 1 + 2 at 4 Ohm 4 × 240 watts, channel 1 up to 4 at 4 Ohm 6 × 192watts, channel 1 up to 6 at 4 Ohm with 13,3V supply voltage Current consumption 129A efficiency 67,1% 1 × 812 watts, channel 1 + 2 bridged at 4 Ohm 2 × 576 watts, channel 1 up to 4 bridged at 4 Ohm 3 × 416 watts, channel 1 up to 6 bridged at 4 Ohm with 13,3V supply voltage Current consumption 186A efficiency 50,5% 1248 watts total power מחיר - 2500 ש"ח. בנוסף מציע למכירה את הרדיו דיסק האגדי DEH80PRS - דין אחד - של חברת פיונייר, עם DAC מטורף, מספק צליל ואיכות כמו פרוססור חיצוני. ניתן לבצע שליטה מלאה על סט 3 WAY כולל תזמון, אקוליזר מחולק לימין ושמאל (16 עמודות), כמובן עם BT אך נמכר ללא מיקרופון (הכבל נחתך בעת פירוק הדשבורד). מחיר - 1000 ש"ח. מכירה באזור המרכז. איציק - 050-3737643.
  3. שלום לכולם, נוצר לי ניתוק של וופר שמאל לאחרונה וחיפשתי להבין מהיכן נובעת הבעיה וגיליתי כי כאשר אני מזיז את הrca שומעים לפרקי זמן קצרים(חוסר מגע רציף) ונדלקה מין נורה כתומה / אדומה במגבר ונכבת כאשר אני מנתק את הrca הספיציפי. (ניסיתי להחליף בין הrca ים) ניסיתי לחזק את האום שמחזיק את החיבור של הrca נקבה אך כנראה הבעיה היא אחרת. האם מישהו יודע מה זה הנורה הזו? וכיצד לסדר את הבעיה?
  4. ממש כיף לשמוע על כל ההמלצות, לא ראיתי עד עכשיו המלצה אחת שלילית, מחכה לראות את התוצאה על הללאנד קרוזר, וקבעתי איתו כבר לעשות לרכב שלי חלונות שחורים בשישי. על פי דעתכם 35% לכל הרכב מלבד שמשה קדמית יראה טוב? אני מחפש שיהיה השחרה אבל לא כהה מידי, כמו ברכבי היוקרה וכו'.
  5. שלום, ראיתי המון פוסטים והמלצות על אלברט, האם מישהו שעשה אצלו חלונות שחורים יכול בבקשה להעלות תמונות מבפנים ומבחוץ? האם ההשחרה הפחיתה את כמות החום ברכב? בנוסף לכך ראיתי ברכבים מסויימים השחרה של מדבקה שמבחוץ רואים שהחלון כהה אך מפנים הרכב נראה כאילו אין כלום על החלון, האם אצל אלברט זה המצב? ואם לא אז אצל מי אפשר למצוא את ההשחרות הללו? תודה לעוזרים
  6. אתה מסתכל על הrms, שזהו נתון של עוצמה(כמה וואט הסאב מסוגל לקבל), יש מספר פרמטרים שקובעים את האיכות של הרמקול כגון רגישות, תחום תדרים וכו'. אם תסתכל על וואטים יש סיכוי שתיפול בבחירת הסאב. יש משמעות גדולה גם לתיבה שבה הסאב יותקן, אם זה עם פורט/אטומה .. יש גם משמעות לגודל של הסאב, 12 יירד יותר נמוך בצלילים, 10 יורד פחות נמוך אך מעט יותר זריז .. מוזמן לבוא להתרשם מסאב 10 של מורל פרימו אם אתה מתעניין.
  7. תנסה לבדוק עם הבחור הנל על המונו בלוק שלו http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?595474-morel-elate-3way-new!-kicker-cvx-12-%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-roadkill-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95-Rocford-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%A4%D7%94!
  8. יש צילומים של הגאנטים בפנצריה, מאמין שעם הטכנולוגיה של היום אני יוכל לאמת שזה צולם בפנצריה.
  9. הוא אומר כי לקחתי לבדיקה והיא זאת קבעה האם הגאנט תקין או לא. לגבי הבדיקה אני שילמתי על הבדיקה, ואיזון גאנטים זה לא בדיקה אלא איזון גאנטים, והתקנה שלהם. היה פה עניין של סכנת חיים בגלל נפיחויות באחת הדפנות של הגאנטים. בתור בעל מקצוע האחריות מוטלת עליו במצב כזה ולא על הצרכן שלא יודע מה משמעות הנפיחות או מהו גאנט עקום. ישנם תמונות של הגאנטים העקומים אצלו בפנצריה..
  10. שלום לחברי הפורום, אני צריך את עצתכם רבת השנים, לאחרונה חיפשתי גאנטים יד שניה - עקב מחסור של כסף בתור סטודנט וקניתי רבעיית גאנטים הכוללים צמיגים, המוכר אמר לפני שהגעתי כי הגאנטים שרוטים קוסמטית בלבד! בתור בחור שאין לו הרבה מושג לגבי העניין פניתי לפנצ'ריה בכוונה לבדוק אותם. בעל הפנצ'ריה אמר כי הוא מכיר את הגאנטים וכי הגאנטים תקינים לחלוטין, ובכדי להוכיח את זה לקח גאנט אחד והפעיל את המכונה של האיזון, יצא 0.0, והוא אמר לי אתה רואה? יש טעם בכלל לבדוק? אז בתומי ובמחשבה לחסוך את הכסף אמרתי לו אני סומך עליכם ואם אפשר להרכיב אותם. לאחר ההרכבה נסעתי והרגשתי מעט רעידות ברכב. התקשרתי בערב למוכר ואמרתי לו כי ישנם רעידות והופ התגלתה הפתעה, הוא אמר שגם לו היו רעידות בנסיעה. מפה כבר הבנתי שנכנסתי למקום לא כל כך טוב, פניתי לפנצ'ריית אבורוס לבדוק את הגאנטים וגיליתי כי ל2 מהם יש שמיניות ועלות התיקון כ 1200 ש"ח. בנוסף לכך צמיג אחד נמצא בסכנה ממשית עם נפיחויות בדופן החיצונית. סכנת חיים והפנצ'ריה נתן לי לנסוע עם הסט הנל מנשר ועד ירושלים! לאחר הבדיקה יצרתי קשר עם המוכר והקלטתי את השיחה, הוא הודה כי היו לו גם רעידות, הגבתי לו באותו הרגע ושאלתי אותו מדוע הוא הסתיר ממני מידע כ"כ קריטי? זה היה ההבדל בין לקנות לבין לא לקנות מבחינתי והוא אמר אני לא בעל מקצוע אתה לקחת את זה לבדיקה וקנית אותם לאחר בדיקה. יצרתי קשר גם עם הפנצ'ריה והוא הודה כי הוא בדק את 4 הגאנטים וכולם תקינים אך הגבתי לו שהגעתי לבדיקה איתם ו2 מהם בעלי שמיניות והם לא תקינים לנסיעה, לאחר שהודעתי לו כי אני הולך עם זה לבית משפט הוא אמר כי הוא בדק אותם עם העיניים! מה אכפת לי איך הוא בדק אותם, הוא הבעל מקצוע וזה על הכתפיים שלו כרגע! ניסיתי להגיע להסדר עם הפנצ'ריה והמוכר אך הפנצ'ריה ניתק לי בפרצוף, והמוכר אמר זה בעיה שלך.. אז הבנתי שאני צריך להגיע למצב של תביעה קטנה כנגדם. האם יש לך מושג על איזה סכומים אפשר לתבוע במצב כזה? האם יש מישהו שנותן חוות דעת על גאנטים וצמיגים בכדי להגיש לבית משפט?
  11. סבבה תודה רבה על העזרה !
  12. אז בכדי להיות בטוח האם מבחינת מכון רישוי הדגם TDI 2.0 יכול לנוע עם גאנט 18?
  13. קודם כל סליחה אבל לא הבנתי למה התכוונת.. מרגיש קצת טמבל אבל מה הראשי תיבות של ל"א?
  14. עמית לפי מה שאני רואה גם באוטו דאטה אין ציון לגבי 2.0 TDI ב 18 אינץ', הדגם של ה TDI מצויין ב 15,16,17. יש דרך לאמת את העניין כי אני מחר רוצה לקנות גאנטים אבל כרגע אין לי התאמה ואני מפחד שיעשו לי בעיות.
  15. חחחחח תאמת זה תלוי ברכב, בגולף מק 4 גאנט 16 היה נראה מעולה, לעומת זאת בגולף מק 6 גאנט 16 נראה קטן.. ואני והחברה החלטנו שאם כבר קופצים אז ל 18 עם חתך נמוך.. דרך אגב היא בעד רכב עם 3 דוושות. אם היא אמרה אני לא מתווכח אלא נשאר לי רק להסכים כי זה לטובתי
  16. רציתי לדעת האם אני מחליף קפיצים לקפיצים שמנמיכים בכ 3 ס"מ הבולמים המקוריים של הרכב ישאו בעומס ? תודה לעוזרים!
  17. ההבדל בין מידה 18 ל 17 אצלי ברכב באה לידי ביטוי בחתך של הצמיג בהפרש של 5(מ 45 ל40) כלומר ההבדל מבחינת צריכת הדלק - אין. וההבדל בנוחות מזערי מאוד, אבל לעומת זאת הנראות משתנה מעט.
  18. סבבה תודה בכל מצב, הדגם של הרכב שלי נמצא במסמך אבל משום מה אין מידה של 18 אינץ' הדגם הוא 2009 , 2.0 TDI 140 כ"ס מקווה שתהיה תשובה מ kompy
  19. טום אפשר לקבל את המידות לגולף 2009? Mk 6? והאם אפשר גם לדעת את הקוד מהירות של הצמיג?
  20. טום זה באמת מצחיק אבל מוראל יותר זולים בארה"ב וקנדה :/ אלא אם כן אתה משיג קומבינה עם מוראל בארץ. דרך אגב גם ויסוצקי(התה כמובן) נראה בסופרים בארה"ב ב 2 דולר שאנחנו משלמים עליו בארץ 20+ שקל.. מדינה הזוייה..
  21. סהר ממליץ לך על חיזוקים לברגים מידי שבוע
  22. סחבק, שמי הוא איציק אין לי מושג איך הגעת לעומר.. איזופלקס זה מוצר ספציפי שחברה נתנה לו שם פשוט מורכב מכמה חומרים, דבק ספוג תאים סגורים(נשמע פחות טוב בעברית) ואלומיניום. מקווה שהספוג של פלציב נותן אותו אפקט ובאמת מבודד רעשים כי מהתמונה ומההכרות שלי עם סגנון חומר כזה הוא ספוג אבל לא באמת מיועד לספיגת רעשים.
  23. סהר חייב להגיד שזה מוגזם... מה יש לך בתא מטען?!
  24. נראה טוב, חבל על כמות החומר שסתם הוספת מעבר למה שצריך. מעבר לזאת האם הפלציב בעל משקל או שהוא קליל? החומר לא נראה כמו CCF רגיל, מזכיר לי החומר שעשויים ממנו המזרונים בצבא - הוא גם עשוי על ידי חברת פלציב. כך נראה CCF מצוי (סגנון איזופלקס רק ללא אלומיניום)
