alonsnir0707
כל מה שפורסם על ידי alonsnir0707
שלום, הגיע טיפול 100K ולפי הספר יש צורך בהחלפת פלגים אני לא מעוניין לטפל במוסך היבואן אבל כן חשוב לי שהחלקים יהיו מקוריים. ניסיתי למצוא במספר מקומות את היצרן והדגם לפלגים אבל לא הצלחתי למצוא. התקשרתי למחסן היבואן- וסירבו לומר לי מה הדגם אבל כן ידעו לומר שהם מוכרים ב200 שח ליחידה(!!). לשם השאוואה בסוויפט שלי (2012) מחיר פלאג אירדיום מקורי כ80 שח אצל היבואן. 1) האם המחיר שדורש היבואן לפלאגים אלו סביר ? 1) האם מישהו יודע מה היצרן והדגם לפלגים מקוריים והיכן ניתן לרכוש? בברכה אלון
מנוע מצלצל וסלד נמוך בעמידה- סוזוקי קרוסאובר 2015
alonsnir0707 פרסם הודעה בנושא של alonsnir0707 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מורגשת בעיית סחיבה וכמו כן בבוקר מניע מצויין. בעיית הרעידות בעמידה בD היא רק כאשר הרכב בטמפ עבודה ואז הטורים לדעתי מעט נמוכים (סביב 600 סלד כפי שנראה בתמונה). האם יש מה לעשות לגבי (כיוון סלד - עוד יש דבר כזה?) לגבי הצילצול-האם יש השפעה על תקינות הרכב? רמז לתקלה עתידית? האם זו תקלה שאמורה להיות מכוסה באחריות? -
שלום, ברשותי סוזוקי קרוסאובר 2015 עם ~45k ק"מ. הרכב עדיין באחריות. לאחרונה המנוע התחיל לצלצל (נשמע היטב בעת נסיעה ב1750 סל"ד.) במוסך אמרו שאין מה לעשות?- מישהו נתקל/ מכיר פתרון לנושא? בנוסף לדעתי הסל"ד מעט נמוך בעמידה בהילוך D(סביב 600 סל"ד ללא מזגן)- מרגישים שהרכב רועד. \מצורף צילום. באיזה גישה להגיע למוסך- מצד אחד אומרים שזו לא בעיה, מצד שני רכב כמעט חדש ובאחריות.. תודה לעונים אלון
שלום אשמח להצעות לרכב עיקרי למשפחה בסביבות 80-85 אלף.כיום מתנייעים עם שני קטנים (חצי שנה ושנתיים) בסוזוקי סוויפט 2013 שלצערנו נהיה קטן עבור כולנו. גיר ידני מקובל גם. דרישות (בסדר יורד) נוסעים כ20-25K בשנה בטיחות מרחב פנימי ובאגז' מרווח אמינות (הסוויפט לא אכזבה) צריכת דלק. מנוע מספיק חזק לנסיעות בין עירוניות(עם הסוויפט הרגשתי חוסר בכוח לפעמים) חשבתי על קרוסאובר כי באמת הייתי מרוצה מסוזוקי אך אשמח לפתוח את הראש להצעות נוספות. תודה, אלון
החלפת מחשב ESP - סוזוקי סוויפט ידני 2012
גש בהקדם למוסך -
תודה חברים! maxizem מה שאתה אומר מעניין..אני יודע שאצטרך לעשות טיפול ברקסים בקרוב..יש מצב שזה כל הסיפור? -
שלום, בעקבות הופעת נורית ESP פניתי למוסך (מורשה כיוון שמספר מוסכים פשוט לא מצאו את מקור התקלה) - נמצא קוד התקלה הבא: C1091- CAN invalid data from ECM. יש לציין שבהתחלה התקלה הופיעה מידי פעם- כיבוי והדלקה של הרכב העלימה את התקלה למשך מספר ימים. לאחרונה הנורה נדלקת בכל נסיעה- לרוב מספר שניות לאחר ההתנעה או לאחר נסיעה קצרה. הקביעה הייתה שיש להחליף מחשב ESP בעלויות כבדות- 2500שח למשומש (במידה וימצא) או 8500שח לחדש. אשמח לדעה נוספת ובלתי תלויה ממשתמשי הפורום האם התקלה מוכרת ואכן מחייבת החלפת מחשב? אין אופציה לתיקון? אם כן-אשמח לקבל המלצה על בעל מקצוע. אם לא האם המחירים שנדרשו הגיונים? תודה, אלון
תקלת מחשב לאחר החלפת פיוז? סוזוקי סוויפט 2012
תודה על העידוד אני מעריך שאצטרך לקפוץ למוסך בשביל זה או שיש דרך אחרת לעשות את זה באופן עצמאי? -
שלוםת הופיעה נורת תקלה של ESP. בדקתי נתיכי ESP בתוך הרכב וכן בתא המנוע. (הוצאה הסתכלות והחזרה). מסובב את המפתח ולפתע גם נדלקו של נורת ABS, check engine, שתי נורות ה ESP(on and of) וכן אופס מחשב הדרך. האם יתכן שדפקתי את המחשב? או שמא איפוס יביא את הסדר על כנו? תודה אלון
נורת ESP נדלקת לעיתים- סוזוקי סוויפט ידני 2013
מרק תודה. אני דיי בטוח שזו נורת esp. מצרף תמונה האם יראו משהו בסריקת תקלות במידה ואגיע כשהנורה כבויה? -
שלוםת ברשותי סוזוקי סוויפט החדשה בעלת גיר ידני, עליה לכביש נוב' 2012 וגמעה 60K קמ. לאחרונה נדלקת לי נורת הESP באופן לא סדיר. לרוב, לאחר נסיעה של מספר דקות כיבוי והדלקת המנוע והנורה כבה. לא מצאתי דפוס פעולה או נהיגה ספיציפי לפיו הנורה נדלקת. לעיתים בהתתנעה ראשונה בבוקרת לעיתים לאחר עצירה קצרה וכו'. בטיפול ה60 במוסך מורשה הוצע לי לרכוש תוסף שינקה את המערכת וככל הנראה יפתור את הבעיה.לא עזר והוצע לי לנסות ניקוי מצערת. כמו כן המצבר חדש והוחלף למקורי לפני 3 חודשים לערך. האם מישהו מכיר את התופעה ברכב זה? האם הפתרונות שהוצעו ע"י המוסך מקובלים בעת תקלה מסוג זה? האם רלוונטי לרכב שנסע רק 60K? אם לא- אז מה השלב הבא שעליי לדרוש מהמוסך? תודה, אלון
שלוםת נשרפה לי נורה בפאנל השליטה של המזגן (מאחורי בורר כיוון האוויר מצד ימין). אשמח לעצה כיצד להחליף. מצ"ב תמונה של הפאנל (התמונה נלקחה מגוגל-לא פירקתי את הפאנל שלי) תודה, אלון
בית מצערת מאיביי- פולקסווגן פולו 2001 (6N2)
בוצע ניקוי מצערת. מאוד הייתי רוצה לבקר אצל רון אולם אני מאזור חיפה. מישהו מכיר מוסך מומלץ המכיר את הרכב באזור חיפה? תודה אלון -
מישהו? -
שלום, ברשותי פולו 2001 דגם מנוע 6N2. לאחר ביקור במוסך עקב נפילת טורים ומנוע שכבה בסרק נאמר לי שיש צורך בהחלפת מצערת. ניסיון לייצב את הטורים בעזרת מחשב לא צלח. מחזיק מעמד בסרק עם מנוע חם אך מזגןם בסרק גורם לכיבוי המנוע. מצאתי באיביי את המצערת הנ"ל. http://www.ebay.com/itm/VW-Lupo-1-4-16V-1998-2005-Throttle-Body-036133064D-036-133-064D-/251881529060?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3aa54f1ee4&vxp=mtr האם מומלץ? תודה אלון
החלפת פנסי חזית פולקסווגן פולו 2001
תודה, איך יודעים הם באיביי הפנסים הם לפי התקן הישראלי? המוכר נמצא באנגליה. האם יש משיהו שהתנסה בהחלפת פנסי חזית ברכב המדובר פולקסווגן פולו ויכול לתת אינפורמציה והמלצות בנושא? -
שלום, ברשותי פולקסווגן פולו 2001 (6N2). פנסי החזית כבר עשו את שלהם, נהיו עכורים ואפילו ליטוש כבר בקושי עוזר והעוצמה שלהם פשוט לא מספיקה. אני מעוניין להחליף את הפניסים בחדשים מבקש הכוונה. 1) האם מלבד שקיפות הזכוכית יש צורך בבדיקה של רכיבים נוספים המשפיעים על עוצמת התאורה? 2) מהו המחיר המשוער של פנסים באיכות טובה ומה מחיר ההתקנה המשוער. כמו כן אשמח לקבל המלצות עם עדיפות לאזור הצפון. 3) מצאתי באיביי זוג פנסים במחיר של כ-100 פאונד(לא צוינה עלות משלוח). האם יש צורך בבדיקת תאימות תקינה לארץ? http://www.ebay.com/itm/Headlights-set-black-VW-Polo-6N2-/121500421536?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3APolo&hash=item1c49fd4da0 תודה
חברים-תשובה לשאלתי הראשונה. האם יהיה נכון יותר לרכוש פולו או סוויפט בהתאם לדרישות שפרסמתי במקור. תודה
תודה! האם מצמד מפריד גבוה זה משהו שיתגלה בבדיקה? כמו כן אשמח אם אקבל תגובות לגביי הערכת עלויות של שני הרכבים הנ"ל.
נכון-אבל אלו דברים שאוכל לבדוק בכל פולו דומה..השאלה היא האם ישנן בעיות ספציפיות לרכב שאני בודק שאני יכול לפספס במידה ולא אנהג בעצמי? רק אציין שאני לא מבין גדול בבדיקת רכבים.
תודה על התגובה. בעבר הייתה לנו פיאט שהתעללה בנו כך שישנה בעיה פסיכולוגית עם הרכב. שאלה נוספת- דיברתי עם מוכר פולו, הכל נשמע פיקס (רק התרשמות בשיחת טלפון)אך הוא הבהיר לי שלא אוכל לעשות סיבוב ברכב עקב מגבלות ביטוח (ביטוח רק לו ולאשתו). האם לגיטימי לדעתכם לא לנהוג ברכב המיועד לקניה? ואם וכאשר אלך לראות את הרכב איזה בדיקות מומלץ וניתן לעשות בזמן שהרכב עומד ע"מ לא לקחת לבדיקה סתם? תודה
שלום, אנחנו זוג צעיר מחפשים להחליף את הפולו 2001 שברשותנו בסופר מיני חדשה יותר, ידנית בלבד. כרכב יחיד עתיד לנסוע כ20-22K בשנה. בתחילה חשבנו על סקודה פאביה 2012-2013 אך ירדנו ממנה עקב ציון נמוך במבחני ריסוק, מה גם שלא הצלחנו למצוא את דגם האלגנס הבטוח יותר עם 6 כריות אוויר. כעת ההתלבטות עברה לפולו 2011-2012(1.4 טרנדליין) או סוזוקי סוויפט 2011-2012 (GLS). אשמח לקבל חוו"ד על שני הדגמים הנל כמו כן הצעות לדגמים נוספים. כרגע התכנית היא להחזיק את הרכב כ-5 שנים. הדרישות-(חשיבות בסדר יורד) בטיחות עלויות- דלק, טיפולים ביטוחים וכו.(אשמח להבדלי עלות טיפול-האם זה נכון שטיימינג בפולו כל 60K ואילו הסוויפט פטורה מעונש זה?) נוחות איבזור וביצועים בנסיעות ביןעירוניות אשמח לתשובות אלון
שלום, מדובר על רכב פולו 2001 שעבר ~200K ק"מ. קיבלתי עבורה הצעה מקונה פוטנציאלי. כשבדק את הרכב הוא פתח את פתח מילוי השמן ויצאו משם מעט אדי שמן.ישר הודיע לי כי "המנוע גמור ויש לעשות מנוע בדחיפות ישר עם הקניה. אני מוכן לשלם 6000 ש"ח". האם אמת בדבריו ויש להפטר מהרכב בכל מחיר או שמדובר במשהו נורמלי לחלוטין? תודה אלון
שמן בבתי הפלאגים-פולו 2001 בנזין 1.4 (75 כ"ס)
תודה, קיבלתי הצעות לרכישת חוטים מקוריים ב755 ש"ח לחדשים ו450 למשומשים מקוריים. האם המחיר סביר? האם יש חברות מוכרות ואיכותיות לחוטי הצתה תחליפיים במחיר שציינת? תודה אלון
