2avrham
כל מה שפורסם על ידי 2avrham
  1. זה בדיוק לא לאן שאני מכוון
  2. אכן לאחר שקיבלתי את תגובת המוסך לפייה הוא לא היה אמור להחליף את הרצועה. הפנייה נעשתה בשבוע שעבר דרך האתר של פגו אני עדיין מחכה להיתיחסות.
  3. לא שאני מכיר אבל גם אם כן בטח אין נוהל מסודר שמסדיר את זה והמוסך סביר להניח יגיד שבדק לפי הנהלים.
  4. החודש היה "בן" שש ותודה
  5. שלום רב, לפני כמה חודשים נקרעה לי רצועת הטימינג תוך כדי נסיעה, קריעת הרצועה גרמה לפגיעה במנוע ולאחר מכן האוטו היה זקוק לטיפול ראש מנוע שעלותו הייתה כ 3500 שקלים. הרכב עד אותה תקופה היה מטופל אך ורק במוסכי היבואן ולא הוחלפה לו רצועה קודם לכן. בעת האירוע הרכב היה כ חמש וחצי שנים על הכביש ללא אחריות יבואן. לפי נתוני התחזוקה של המוסך שנשלחו אלי עקב פנייה לאיגוד המוסכים הרכב אמור לעבור טיפול רצועת תזמון פעם ב 10 שנים או לאחר 120 אלף ק"מ. הרכב שלי עבר עד עז כ 75 אלף ק"מ. האם למרות שאין אחריות על הרכב ישנה אחריות שילוחית ליבואן על הנזק? הרי ברור שהרצועה לא הייתה אמורה להיקרע אבל היא בכל זאת נקרעה הרבה טרם זמנה. תודה,
  6. עדכון מהיום, לאחר בירור עם המוסךשכרגע הרכב נמצא נאמר לי שהתיקון מסתכם בראש מנוע ואין צורך להחליף את כולו. כמוכן יש להוסיף את העלות של החגורה ופרטים נוספים. לאחר שדיברתי עם המוסך הראשי ולא קיבלתי מהם שום התחייבות לקבל על עצמם אחריות עלהמקרה " תביא תאוטו נראה ונדבר עם היבואן ונראה מה ניתן לעשות עבורך" החלטתי לתקן במוסךהנוכחי שלי בעלות כוללת של שלושת אלפים וחצי שקלים ולצלם את הכל כולל פירוט שלהמוסך על מה עשה ואיך, כמו כן במידת הצורך חוות דעת של שמאי תצורף ואלך עם הכללמוסך המורשה במידה ויכירו באחריות אבקש מהם להשתתף עימי בהוצאות ובמידה ולא נפגשבבית המשפט לתביעות קטנות.
  7. לכל השואלים אכן הרכב טופל רק במורשה ולא הוצע לי אפשרות החלפה (לאשאלתי גם אבל בגלל זה אני הולך למורשה שיסגור את כל הפינות אם ישנם) לגבי אחריות של היבואן כיצד גרמתם לו לקחת אותה? האם המוסך יצא עימו קשר או שאתם?
  8. תודה חברים, ממה שאני קורא יש לי בעיה קשה. אכן הרכב טופל במורשה ולא נאמר לי כלום לגבי הרצועה. בנוסף גם בטיפול הבא לא תכננו להחליף. בכמה אתם מעריכים את עלות התיקון?
  9. בוקר טוב לכולם, אתמול נסעתי ברכבבכביש המהיר ולפתע האוטו כבה באמצע הנסיעה. מבירור שעשיתי במוסך לאחר הגרירה רצועתהטיימיניג נקרעה וכנראה נגרם נזק נוסף למנוע. השאלות שלי הם כאלה..איך לרכב עם 74 אלף קילומטרים נקרעת הרצועה??? כל הטיפולים שלו נעשו אך ורק במוסךמורשה (עשה לפני 8 חודשים טיפול גדול) ובטיפול הבאה לא אמורים להחיליף רצועה (הרכב מאוגוסט 2011 על הכביש). דבר שני מה להערכתם הנזק האמיתי וכמה הוא אמור לעלות? עד עתה עדיין לא פתחו אתהמנוע אז אין לי הערכה מדוייקת. יש לי אפשרויותנוספות? תודה!!
  10. לא אבל איזה נהג משאית שנראה שמבין מעט אמר שזה לא בעייה מאזור המנוע כי הכל נראה תקין, ניתן לראות את הניצוץ בעין?
  11. בוקר טוב לכולם, לאחר משמרת לילה המאזדה שלי החליטה לנוח קצת והיא לא מניעה. כאשר אני מנסה להניע נשמע רעש הנעה רגיל אבל הרכב לא מתניע. המצבר חדש (חודש). בדקתי את כל החיבורים והם נראים תקינים. אין קודן לרכב (זה מרגיש כאילו אני מנסה להתניע ללא קוד נכון ברכב עם קודן). אוסיף כי לפני כשבוע גיסי נסע כ 30 קמ עם נורית הדלקת דלוקה, אולי נסתמה המשאבה? במידה וכן יש דרך טובה לבדוק את הנושא לפני הזמנת גרר? תודה רבה לכם...
  12. תנסו לשמוע את הרעש (קיים בהודעה הראשונה) זה לא נשמע רעש של רצועה.
  13. תודה לכם, איזה רכבים נוספים יש בתקציב הנל וגם סכניות שיסכימו לעשות טרייד אין?
  14. לא... כמו כן אם אני בלי אורות ובלי מזן ברוב הזמן לא ישמע הזמזום המעצבן.
  15. שלום רב, מה דעתכם על המצבע של סיאט איביזה דגם בסיסי הכולל 4 חלונות חשמל ואבזור בסיסיללא מולטימדיה ב 80 אלף שקל? מדובר על הדגם האוטומטי 1.2TSI עם 105כוחות סוס. תודה לעוזרים..
  16. שלום וחג שמח לכולם, בעת נסיעה יש לי זמזום ממש מטריד ברכב. עוצמת הזמזום גוברת בעת הפעלת מזגן או פנסים. כמו כן עוצמת הזמזום עולה ונשלטת בהדרגה לפי עוצמת הגז שאני "נותן" לדוגמא כאשר אני מאיץ הרעש חזק יותר. הוספתי קטע אודיו להתרשמות. אשמח לחוות דעת מה גורם לרעש וכיצד אפשר להתגבר עליו. תודה לעוזרים, zippo.zip
  17. תודה אני ינסה ויעדכן...וקרית אתא = רבע שעה מטבעון לכן זה מצויין
  18. תודה רבה חביבי אני מטבעון... לגבי הבעייה בנסיעה כאשר אני נותן גן האוטו כן מאיץ אבל לפעמים הוא לא ממש מעביר הילוך ומתחיל לרצד על הטורים.
  19. לילה טוב ובוקר טוב לכולם, כבר שבוע שיש לי שתי בעיות ממש מוזרות ברכב ואני לא ממש יודע מה לעשות. הקריטית בינהם היא שההילוכים לא עוברים כמו שצריךץ לדעתי בעייה זו נובעת מבעייה בתזמון הטורים של הרכב כלומר כאשר אני לוחץ גז והרכב אמור להעלות הילוך הוא מזפזפ על הסלד ועולה ויורד בקצב מהיר ולא מעביר הילוך וכתוצה מזה האוטו לא מאיץ וישנם רעידות קלות, על מנת לפתור בעייה זו אני עוזב קלות את דוושת הגז ולוחץ שנית ואז זה מסתדר. אני נתקל בבעיה זו בעיקר בתחילת נסיעה ובעליות קלות ולכ בכל נסיעה. לא היו לי קודם לכן שום בעיות בגיר ותאמת זה לא מרגיש כמו גיר כי כאשר ההילוך עובר הוא עובר חלק. בעייה שנייה שיש לי היא ממש מוזרה יש ליי צפצוץ בתוך האוטו ממש כמו קליטה גרועה של רדיו שהוא מתחזק בכל פעם שאני לוחץ על דוושת הגז במידה ואני לא לוחץ הזמזום ממש נחלש ואפילו נעלם. מקווה שמשהו יוכל לעזור עם הבעיות המוזרות של הרכב שלי, המון המון תודות!!
  20. 2avrham
    פיג'ו 206+ נערך
    בתור בעלים גם כן של ה 206 פלוס הרכב הוא מאוד נחמד ונוח לנסיעה כמו כן הוא נראה טוב, מה שכן יש לי לחדד זה את נושא החסכון בדלק שבו הרכב ממש לא מצטיין, אצלי הממוצע הוא בערך בין 12- 13 ק"מ לליטר דלק. בנוסף אציין שבזמנו שרכשתי את הרכב מחירו היה ממש קורץ וזול משמעותית מכל המתחרות ( בנוגע למנוע ישן לא תמיד זה חסרון, לפעמים זה יכול גם להראות על סוג של יתרון מכוון שכנראה מנוע זה אמין ומוכר ועם פ'זו המשיכו ללכת איתו כנראה שהוא אפילו דיי מוצלח בקטגוריה אלייה הוא משתייך)
  21. מה אתם אומרים על המחירים המעודכנים?? אני אישית שוקל לעשות טרייד אין הפגו 206 פלוס שלי שווה לפי מחירון 60 אלפיות אולי שווה לי להחליף לחדשה בעלות יחסית נמוכה? כמו כן מבדיקה של ה 301 ידנית נרארת מעט עגלה וסליחה על הישירות פשוט ביצועים דיי חלשים לאוטו חדש, זה לא ש ה 206 מטוס ממש לא אבל עדיין היתה זולה יותר ונתנה ביצועים דומים. בנוסף מה אתם אומרים לגבי ה 208 במחיר המעודכן?
  22. האוטו נראה מעולה אבל המחיר מעט גבוהה לדעתי 130K ואגיע להתרשמות בסוכנות... כמו כן זכור לי מבצע של אלפא גולייטה ב 150 וקצת אלפיות ונראה לי שהאלפא מעט יותר יוקרתית... ותגידו כמה דלתות יש לפגו 5 או 3?
  23. שלום לכולם, היום במהלך נסיעה המזגן ברכב פשוט הפסיק לפעול כאשר כל ניסיון להפעילו מחדש כשל. כשר ניסיתי להפעילו שוב שמעתי רעש כזה מהמנוע (מעין טריגר) שהוא מנסה לפעול אך שוב ללא הועיל. כמה עובדות ושאלות על הרכב: הרכב הוא משנת 2011 ועדיין באחריות (היכן ניתן לתקן את הבעייה,בכל מוסך מורשה? והאם זה אמור לעלות לי כסף?) כמו כן אולי יש למשהו פתרון מהיר לבעייה וכך אולי יחסוך לי שעות במוסך?? תודה..
  24. משהו במקרה פה הוא בעלים של הרכב ויכול להמליץ עליו?
  25. אמת ידידי אני גם חושב שבמידה והוא ירשם כליסינג ההצעה הרבה פחות אקטרטיבית, כמו כן אנ גם מסכים לגבי משך השימוש ברכב אבל קשה לתכנן זאת מראש. בנוסף אולי משהו יודע מהם עלויות אגרת הרישוי וביטוח חובה ומקיף לרכב מסוג זה?
