Dj-Gutz
כל מה שפורסם על ידי Dj-Gutz
  1. מחזק את איתמר בעניין ואני אוסיף שגם אם אתה לא רוצה להשתמש במחשב לעיבוד אין כל כך טעם לאופטי ככה או ככה לדעתי כל עוד הרצפת רעש מספיק נמוכה בחיבור אנלוגי ואין שום ספיגת רעשים חריגה - השיפור ממעבר לאופטי יהיה פסיכולוגי נטו. במיוחד שהמחשב לרוב יהיה ממוקם במרחק מאוד קצר מהמגברים , בשונה מהד-יוניט רגיל.
  2. סליחה לא הייתי ברור עד כמה שידוע לי - בחברות הפרטיות במשלוח רגיל אתה לא משלם עמילות או הנפצות אחרות אם המוצר פטור ממכס רק דרך EMS , ואולי האקספרס של החברות הפרטיות אבל - ברגע שהמוצר לא פטור ממכס הם מפציצים בעמלות וראיתי מצבים שעל מוצר של 250 שקל שילמו 150 שקל רק על הנפצות של החברה שוב , זה מבוסס על הידע שלי ואם יש למישהו משהו לחדד , לתקן או להוסיף הוא מוזמן
  3. רק כמה הבהרות - אדי , כמו שמתן אמר אין מכס על חומרה למחשב , רק מע"מ - מתן , עמילות מכס אתה משלם רק במשלוח אקספרס או דרך חברות פרטיות כמו UPS וכו' לצורך העניין גם אם המוצר פטור ממיסים ( עד 50 דולר ) ואתה שולח בדואר אקספרס אתה תשלם 33 שקל על עמילות מכס אם המוצר לא פטור ממיסים ועד 1000 דולר , הם משחררים לך אוטומטית ואתה תשלם את המיסים במלואם + הנפצות שלהם שיכולות להסתכם ב300 ש"ח ( עמילות , אחסון , העברה וכו' ) בגלל זה לא שווה להזמין במשלוח אקספרס מה שעצוב זה שבהרבה מקרים משלוח רגיל יגיע לפני אקספרס כי הוא לא עובר בצורה כזאת קפדנית את הבידוק בישראל.. - לגבי ההבדלים בין ה701 ל629 , אין שום הבדל חוץ מהמיקום כפתורים המסכים עצמם זהים לחלוטין וגילי - זה לא משנה במה תבחר כי גם ככה אתה צריך מתאם דאבל דין אלא אם אתה מתכנן לבצע בנייה עם פיבר או משהו
  4. דבר ראשון לא נראה לי שיש מישהו עם הכרטיס שלך פה ככה שמשם לא תבוא הישועה אבל אפשר להתחיל בדברים הפשוטים כדי לנסות לפתור את הבעייה 1.דבר ראשון תוודא שכל הדרייברים מעודכנים , asio4all , vac - בקיצור כל כיוון התוכנה מעודכן 2.תריץ חיפוש בגוגל עם שילובים שונים כדי לראות אולי עוד מישהו נתקל בבעייה שלך 3.תוודא שההגדרות שלך נכונות - אם זה מבחינת היציאות בasio4all ואם זה בvst host שאתה לא מוציא את אותו הליין ל2 היציאות סקרין שוטים של כל הדברים ( הגדרות , כיוונים וכו' ) יעזרו אולי לעלות על הבעייה כל זה בתנאי שמקורה הוא לא בדרייברים או משהו ( מקווה בשבילך שזה רק עניין של הגדרות )
  5. בחיים אבל בחיים לא להזמין אקספרס! priority מקס'...
  6. כמעט כל כרטיס קול לאולפנים היום מאפשר הוספת אפקטים , ריוורב וכו' בזמן אמת ואם לא אז אפשר לבצע את זה דרך asio וvst shell כמו קרוסים וכו'.. השאלה האמיתית היא למה?? קריוקי?
  7. חוץ מהפרודיג'י אין ממש יש לך את הasus xonar ב1200 בערך - אבל הוא pci-e , לא חושב שיש גרסאת pci יש את הm-audio 1010 delta ב1300 חיצוני יש לך את הgigaport hd שיש מישהו אחד שהצליח לעבוד איתו כמו שצריך ונראה לי שזה בלאגן הוא עולה 800 יש עוד כל מיני כרטיסים שלא נראה לי שניתן לקנות בארץ.. אם אתה עובד באקס פי אני ממליץ על הפרודיג'י חדש או ממני זה לא משנה איכות סאונד מעולה , החלפת opamp ופשוט כרטיס טוב וזול ומבחינת איכות כמו שאמרתי לך בפרטי הוא עומד עם הm-audio 1010 שעולה פי 2 ממנו
  8. מה קשור 0404 לפה? יש לך שם 2 ערוצים ותו לא - אז לעבוד אקטיבי איתו ( בלי פרוססור חיצוני ) זה פנטזיה ולהלן הוראות Auto Power On ל669 : Have a video source on, I'm using DVI with the HDMI cable. Turn the screen off. Press and hold the power button for around 10 seconds. Release and quickly hit and release power again. Monitor will turn on and display a language config menu. Press and release menu until you get to one with a 'POWER STATE' setting. Use the + key to change this from 0 to 2. Press and release menu until the menu disappears. Now when you unplug and replug the power the monitor turns on by itself.
  9. יש לך מחשבונים ברשת תחפש psu calculator
  10. 1. אדי LANOS - חבילת המבורגרים ושתיה 2. אדגר NUMBER ONE - 3. שלומי - VINYX - בשר, שתיה, אבטיח. 4. איתמר - ??? 5. CRASHZONE - מתן - נרגילות, בקבוקי שתיה ושקיות אשפה 6. SYCOTIC - אורי - 7. JUNIOR 66-ישראל מגיע אדי תיהיה רגוע יהיה מנגל ונביא גם בשר +שתייה 8. flytomars - ארז - מביא חומוס, אבל רק אם מישהו בוודאות מביא פיתות (צריך לדעת עד יום חמישי) 9.idandavid - מביא פיתות ואת החומוס המפורסם 10.Dj-Gutz - אופיר - מביא מה שאני אוכל לתפוס תלוי איפה אני אהיה לפני , אשתדל להביא בשר ואם לא אז קרח
  11. לא חייב ליין דרייבר עם אונבורד.. כל עוד המגברים נורמלים אפשר לעבוד עם גיין גבוה פשוט הייתה לי תקופה שעבדתי עם גיין פתוח כמעט עד הסוף והרצפת רעש שלי לא השתנתה ( אין רעש ) בכל מקרה , עכשיו עברתי לכרטיס קול אחר אחרי שהייתי בתקופה האחרונה עם האונבורד , ויש הבדל.
  12. יתאים לך למה? עדיין לא ממש הבנתי את הצרכים שלך אם אתה סתם רוצה להוציא סטיראו תשתמש בכרטיס המובנה של הלוח כל הכרטיסים בלינק שהבאת לא ממש יתנו לך משהו מעבר.. אם אתה רוצה כרטיס איכותי , עם אופציה להפוך את המחשב לפרוססור אחד מהכרטיסים שציינתי למעלה יתאימו לך
  13. לא מאמין שתמצא משהו בחנות מחשבים את האודיג'י אי אפשר להשיג כי הוא לא קיים כבר , והשני תמצא מקס' בחנויות של סטודיויים ועריכות מוזיקה על איזה כרטיס בדיוק חשבת?
  14. T/A = Time Alignment בכל מקרה , עד 500 שקל לדעתי יש לך 2 אופציות לקנייה בארץ א.אלמוג שרון מוכר את הaudigy 2 zs שנקנה ממני אם תרצה לעבוד עם 3way אקטיבי + סאב כלומר ב7 ערוצים תצטרך כבל מיוחד שגם אותו אלמוג מוכר ( תסתכל באשכול מכירה ) אם תרצה להזמין מאיביי הוא עולה כ40-50 דולר הכרטיס סבבה לגמרי , איכות סבבה לחלוטין והוא נותן לך אופציות לאחרי זה בשימוש עם הדרייברים של kx project ב.הכרטיס שאני מוכר Audiotrak Prodigy 7.1 HIFI ( תסתכל בפורום מכירה אלטזעכן לעוד פרטים ) כרטיס מאוד איכותי , ברמה של m-audio 1010 delta שעולה פי 2 ממנו OPAMPים מתחלפים בקלות , ואיכות סאונד מעולה אם תרצה לקנות אותו חדש יעלה לך 575 ש"ח מחו"ל לא משתלם להביא אותו זהו נראה לי בגדר הכרטיסים הנורמלים כל השאר ( m-audio 1010 , asus deluxe וכו' ) לא ברמת המחיר שאתה מחפש
  15. הוא התכוון יותר איזה תושבת אתה צריך לדעתי pci / pci-e? כמה ערוצים אתה צריך שירוצו? אמרת 3way מקדימה וסאב , אבל לא אמרת מה הולך פאסיבי אקטיבי וכו' כלומר אתה מתכנן לבצע איזשהו עיבוד לסאונד דרך המחשב? אקוליזציה , t/a , קרוסים וכו'?
  16. אממ מה בדיוק אתה מחפש? כמה ערוצים? איזה יכולות? איזה יציאות?
  17. מחזק את אדי למרות שנשמע לי מוזר שהוא ישרף מזה.. גם אני שרפתי לוח , פעמיים - אבל באשמתי פעם אחת חיברתי את הפלוס והמינוס של הm4 הפוך פעם שנייה השארתי את המחשב מחובר בבית דלוק כשהיו הפסקות חשמל יזומות של חברת החשמל ( פשוט מכה :\ אבל אשמתי - שכחתי ) בנוסף שרפתי כבר m4 אחד ( חובר ל220v ) , ומסך ליליפוט אחד ( כבל דק מדי שניתך :\ ) או בקיצור , ברוך הבא למשפחת הCAR-PC
  18. באמת מצער לשמוע :\ מקווה שנתבדה והם ימשיכו להוציא מוצרים איכותיים
  19. לא יודע מי אמר לך את הפלוס , מינוס , in וout אם כבר אז זה פלוס ( vcc / +5v ) מינוס ( gnd ) data+ - usb d+ data- - usb d- פינים 2-5
  20. אדי - אין שום סיבה לעזוב את הm4 בעניין הוא עושה עבודה מצויינת אני משתמש בtr7 רק בגלל שהיה לי גם פאק בהדלקה וגם בכיבוי הm4 טוב רק לדיליי להדלקה אדגר - הייתה בעייה בתרשים הראשון הראשון שהם הוציאו וmp3car תיקנו אותם אחרי זה הם כבר סידרו את זה בpdf זה היה ממש ממש מזמן להלן התמונה מmp3car תראה שבpdf זה אותו הדבר
  21. אדגר תוריד את הpdf מהאתר שלהם , זה התרשים הנכון
  22. הlow latency לא מדבר אליך , מבחינתך גם 170ms זה סבבה לעבודה.. מה שמדבר אליך זה העקיפה של הווינדוס מבחינת התערבות בסאונד ( וירידה באיכות ) אפשר לבצע את זה ב2 אופנים - asio וkernel streaming בכל מקרה אני כמעט בטוח שב7 זה לא נחוץ כי כל עניין ההתעסקות באודיו השתנה שם ( גם בויסטה ) ובעצם לא אמורה להיות ירידה באיכות אפילו כשאתה עובר דרך הkmixer
  23. מה זה ASIO אתה יודע? אם לא אז ASIO: (Audio Stream Input Output) is a protocol for low-latency digital audio specified by Steinberg. ASIO provides an interface between an application and the sound card. Whereas Microsoft's DirectSound is typically for stereo input and output for consumers, ASIO provides for the needs of musicians and sound engineers. ASIO offers a relatively simple way of accessing multiple audio inputs and outputs independently. It also provides for the synchronization of input with output in a way that is not possible with DirectSound, allowing recording studios to process their audio via software on the computer instead of using thousands of dollars worth of separate equipment. Its main strength relies in its method of bypassing the inherently high latency of operating system audio mixing kernels, allowing direct, high speed communication with audio hardware. ועוד : http://www.mp3car.com/vbulletin/faq-emporium/82498-faq-all-you-need-know-about-asio.html בקצרה , אתה פשוט לא עובר דרך הkmixer ובכך לא מאבד איכות ( לא ממש רלוונטי אם אתה משתמש בוויסטה או 7 אם אני זוכר נכון ) איך להגדיר? אין לי מושג יצא לי להשתמש בה פעם אחת למשהו מאוד ספציפי
  24. איזה תוכנה? ASIO4ALL הוא דרייבר ASIO Audiomulch - זה VST HOST וVAC זה Virtual Audio Cable , אם אני לא טועה זה הרכיב שמקשר בין התוכנה שמוציאה סאונד ( לדוגמא ווינאמפ ) לבין ASIO4ALL זה מידע כללי , לא מנסיון כי לא היה לי צורך לנסות את זה אף פעם לעוד מידע אתה מוזמן להכנס לאתרים של התוכנות אני בכלל לא בטוח שצריך את ASIO4ALL ( אלא אם ממש רוצים לא לעבור דרך הKmixer של ווינדוס ) תסתכל פה : http://www.mp3car.com/wiki/index.php/VST_Plugin_method_with_Any_soundcard_and_Console_%2B_Virtual_Audio_Cable ולעוד מידע על הדברים האלה: http://www.mp3car.com/wiki/index.php/Audio_Tuning_via_Software דרך אגב כל מעבר דרך VST HOST ישתמש בכוח המעבד הדרך היחידה לא להשתמש במעבד היא לרכוש כרטיס שמאפשר DSP פנימי ע"ג הצ'יפ שלו , אבל אז אתה מוגבר בכמות הVST שאתה יכול להפעיל או בשימוש בפילטרים הפנימיים של הכרטיס בלבד
