kfirg
כל מה שפורסם על ידי kfirg
רכב לא מניע לאחר החלפת נורה ? פולו GTI 2013
kfirg פרסם הודעה בנושא של kfirg בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם כך אולי המצבר גוסס ? הוא כבר בן 6 (מקורי ממאי 2013). אני לא זוכר , אבל יש מצב גדול שהשארתי את נורות סלון הרכב דולקות בזמן ההרכבה ( לקח משהו כמו 20-25 דק'). בהנעה רגילה אני לא מרגיש קושי כלשהו .. וגם לא נדלקה לי נורת מצבר בכללי. -
הצלחתי להתגבר על הבעיה , הנורה לא עבדה כי בכל פעם שחיברתי את הקאבר של המראה הקונקטור התנתק ולא שמתי לב לזה. עכשיו הכל עובד והאוטו מניע כרגיל -
סטטוס להבוקר : הרכב הניע כרגיל חלק , כל נורות של האיתות עובדות מלבד הנורה של המראה. (הלד שהרכבתי) האם יש דרך לנסות לתקן את זה ? כי רוב הסיכויים שהנורה תעבוד אם אחבר אותה מחדש אבל אז יש מצב שהמחשב ישתגע שוב והרכב לא יניע. יש מצב שכל זה קורה בגלל שלא החלפתי את 2 הנורות במקביל - כלומר שבצד שמאל המקורית ובצד ימין הלד ובגלל זה המחשב משתגע או שאין קשר ? -
האוטו לא הניע לי לאחר שהרכבתי נורת לד במראה הימנית. בשלב ההרכבה , ניתקתי את הנורה המקורית וחיברתי את החלופית והאוטו הניע כרגיל והנורה החדשה עבדה. מייד לאחר מכן כשסיימתי להרכיב את המכסה ואת המראה עצמה אז האוטו כבר לא הניע.. האם יש קשר בין השניים או שזה צירוף מקרים ? לאחר כמה נסיונות הצלחתי להניע אבל אז כבר נורת האיתות (החדשה) במראה לא פעלה בכלל. הנורה : (לא מקורית) https://www.ebay.com/itm/For-VW-Polo-MK5-6R-6C-2009-2017-Dynamic-LED-Turn-Signal-Light-Mirror-Indicator/142984316534?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 הוראות הרכבה האם יש מצב שנשרף משהו ובגלל זה הרכב מפעיל מן מנגנון הגנה ולא מניע ? פולו GTI 2013 תודה
צירפתי תמונה נוספת של החלק כשהכרית אוויר מחוברת. האם אפשר לנתק את המצבר בלבד מבלי להתחיל להתעסק עם הפיוזים ?
אני רוצה להחליף את המכסה הנוכחי בדשבורד באחד חדש. האם מסובך להרכיב את המכסה כרית אוויר שבתמונה ? כמו שניתן לראות הוא מתחבר עם קליפסים אבל סביר להניח שהכרית אוויר יושבת ממש תחתיו. האם זה סיפור מסובך שדורש מיומנות מיוחדת (מוסך) או שאפשרי לעשות את זה לבד ? Polo gti 2013 תודה
השאלה אם צריך ממש לפרק את הכרית אוויר כולה בשביל להרכיב את החלק ? לפי מה שרואים הוא מתחבר עם קליפסים.
האם פירוק והרכבה של air bag cover הוא מסובך ? אני רוצה לקנות את החלק הזה ולהחליפו (צבע דהוי) , השאלה עד כמה זה מסובך כי מתחתיו נמצאת הכרית אוויר. https://www.aliexpress.com/item/New-Polo-airbag-cover-Vice-air-bag-cover-Airbag-cover-panel-for-2011-2017-polo/32840027270.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.1ca73c002x4Ywj למישהו יש ניסיון ? פולו GTI 2013
האמת שלא בדקתי האם השקעים שווים בין הרכבים. (לא חשבתי על זה) בנוסף,אין לי רב מודד וכלים לבדוק מתח. האם חשמלאי יוכל להתמודד עם זה ולפתור לי את הבעיה ?
האם יש אפשרות להעביר את האשכול לפורום הטכני ? מקריאה ברשת הבנתי שכיבוי הDRL בעת מעבר לאורות דרך הוא "טבעי". השאלה שלי היא איך אני גורם לו לדלוק גם כשאורות הדרך פועלים. תודה
יש לי שאלה טכנית שקשורה לפנסים קדמיים ברכב. מדובר ב-2 רכבים שונים כשבכל רכב קיים זוג פנסים קדמיים (אפטרמרקט) עם תאורת DRL קבועה. כשמפעילים את אורות הדרך אז באחד הרכבים (גולף 2016) נורת ה-DRL נכבית ורק אורות הדרך פועלים. לעומת זאת ברכב השני (POLO GTI 2013) תאורת ה-DRL ממשיכה לדלוק גם כשמדליקים את אורות הדרך. השאלה שלי היא איך אני גורם לתאורת ה-DRL לפעול באופן קבוע ביחד עם אורות הדרך (בגולף). תודה
באלסטים = מגברים של הנורות קסנון. כאן בסרטון ניתן לראות קונקטור זהה שבו מראים איך להוציא את הפינים ממקומם אגב תוכל לסמן בתמונה שלי איפה הפינים עקומים בדיוק ?
אני אחכה לבלאסטים החדשים , במידה והבעיה תימשך אני אגש לחשמלאי שיחליף לי את הקונקטור נקבה. מקווה שהבעיה תיפתר
יש נורות לד נורמליות שמתאימות ליונדאי I30 מודל 2009 ? (הבנתי שהחיבור הוא H7) האם נורות כאלה יתאימו ? https://www.powerbulbs.com/product/gt-ultra-led-h7-twin
- 2,929 תגובות
- hid
- led headlights
- (ועוד 17 )
הזמנת פנסים מ-ali express
kfirg פרסם הודעה בנושא של kfirg בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
כמה עלו הפנסים שקנית ? קיבלתי אותם עד לסניף הדואר הקרוב לביתך ? מחיפוש קטנטן באינטרנט ה-CE שהסינים שמים זו "חותמת" של china export ולא תקן E-MARK. אני ממש לא יודע אם כדאי לקחת את הסיכון הזה כי אני לא יודע עד כמה הם מבינים שם במכס לגבי החותמות הללו. -
קיבלתי תמונה מהמוכר שאמר שהוא יכול להדביק על בית הפנסים את הסטיקר כמו בתמונה . האם זה עלול לעשות בעיות בעת כניסת הפנסים לארץ? -
לא שווה לשלם תוספת של 1000 ש"ח בשביל חצים .. מילא אם יכולות הגילוי היו משתפרות זה היה שווה. אם מישהו יוכל בבקשה לצרף קישור לכבל , תודה
תודה , יש לך קישור לכבל ללא המלבן השחור ? אין לי צורך בו ..
אני דוחה כרגע את עניין ההחלפה בין הצדדים כי אני אמור לקבל בקרוב סט באלסטים חדש. לגבי העיקום פינים , מחר אצלם תמונות של הקונקטורים כי לא נראה לי שאנחנו מדברים על אותם הקונקטורים.
אני מעוניין להזמין את הפנסים הללו : https://he.aliexpress.com/item/LED-2009-2018/32968939609.html האם גם פנסים אחוריים דורשים תקן E-MARK או רק קדמיים ? שאלתי את המוכר האם יש תקן E לפנסים הללו והוא ענה בשלילה , מה שכן הוא אמר שהם יכולים להדפיס לי על הפנסים תקן E כמו בתמונה המצורפת.. לדעתכם זה יעבוד או שאין סיכוי לייבא את הפנסים הנ"ל ? hi, friend, we have emark certification, but we do not print it on the light house. our factory make headlight and tail light more than 10 years. please do not worry about it. we mean, we can print emark on the rear side of light house, not on the front of the light house
לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לכופף, את הפינים הזהובים בתוך הקונקטור? אם כן זה יעשה נזק לדעתי.. כשאתם מדברים איתי על מגע נורה על מה בדיוק אתם מדברים? אין לי כל קשר ויזואלי עם הנורה.. המכסה פלסטיק השחור של הפנס מחובר עם ברגים ומכסה אותה. אני מתכוון על החיבור חשמל שמתחבר לגב הפנס..
חברים האם כדאי להזמין מאמזון , האם זו היא דרך יותר בטוחה (משרד התקשורת) מאשר איביי ? https://www.amazon.com/Uniden-R1-Extreme-Detector-Degree/dp/B073VRKTKS/ref=mp_s_a_1_3?ie=UTF8&qid=1550054465&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=uniden+r1&dpPl=1&dpID=51eOjMHYU3L&ref=plSrch בנוסף אשמח לקבל קישור לכבל שמתחבר לקופסת פיוזים. תודה
הספריי מגעים לא עזר . הנורה לא נדלקת לי בדרך כלל לאחר כיבוי המנוע והפעלתו מחדש. האם יש מצב שזה מצבר חלש / מגבר קסנון תקול ? הנורה בוודאות תקינה כי היא די חדשה. יש מצב שאולי הצמה שמתחברת לפנס תקולה ? * שוב אני מזכיר , לאחר ניתוק וחיבור מחדש זה חוזר לפעול.
השתמשתי בזה : https://www.wd40specialist.com/products/contact-cleaner
