AmitDaniel
כל מה שפורסם על ידי AmitDaniel
מעולה. ממש ממש תודה על העזרה.
שלום לכולם ! ברשותי פיגו 208 שנת 2015 . אחרי 77000 קילומטר. אני מטפל רק במוסך מורשה ולא נוסע עם האוטו יותר מדי - נדלקה לי נורה ושהגעתי למוסך הבנתי שהרצועת טיימינג התפוררה ועשה סתימה באוטו ( עלות תיקון מוערכת 8000 שקלים ) למזלי החליפו לי אותה + חיישנים ללא עלות דרך היבואן המקומי. ועכשיו לשאלה הקשה :-) כמובן שהמוסך טוען שהתקלה הזאת לא תחזור יותר האם זה נכון? האם התקלה ידועה ? ( ממה שקראתי ברפרוף באינטרנט - אז כן ) אבל הייתי שמח לשמוע קצת יותר האם באמת התקלה לא יכולה לחזור ? אני קצת מתלבט מה לעשות כרגע עם האוטו. תודה, עמית
צודק הוא לא קטן אבל ההבדל בין I20 שלא סוחבת ל I30 הוא 10000 שקל ועדיף אותה הקריטריון הנוסף זה נוחות כמובן ורכב אמין
צהריים טובים לכולם , אני מעוניין לרכוש רכב חדש מהחברה . אנחנו זוג לפני נישואים ומתלבטים בין כמה דגמים של רכבים . קודם כל תקציב :115 אלף שקל בערך. אנחנו מעוניינים ברכב קטן . הדגמים שהתלבטנו הם : יונדאי I30 דגם : CW טויוטה יאריס (הבנתי שיש רק רובוטית) קיה סול - רכב חדש . יש את המבצע של חבר ולכן הרכבים של יונדאי ממש זולים כרגע. אנחנו מעוניינים רק בגיר אוטומטי וכמובן הקריטריון הכי הכי חשוב זה חיסכון בדלק . (אני יודע שאוטומט וחיסכון לא הולכים ביחד כל כך אבל נתייחס לזה כקריטריון יחסי). תודה רבה רבה !!!
יצא מצויין ! תתחדש
איפוס מחשב החלונות בפולקסווגן פולו
AmitDaniel פרסם הודעה בנושא של AmitDaniel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חחח וואי וואי אני מבין שאני לא לבד.. הזגג שלי לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע על בעיה מכנית במנוע של החלון ולכן אני לא יודע מה לעשות. -
אין אף אחד שיודע מה עושים במצב הזה? -
חברים יקרים ערב טוב , אז כולנו מכירים את העניין "החלונות הנופלים " בפולקסווגן בכלל. אז אחרי שתיקנתי את המנוע באחד מהחלונות הקדמיים שלי התופעה חזרה ניגשתי שוב לזגג שתיקן לי את החלון והוא ניסה לאפס את החלון דרך החזקת המפסק של החלון כלפי מעלה במשך דקה וגם כלפי מטה במשך דקה ניסה דרך המפתח יש לציין שדרך המפתח החלונות עולים ויורדים בלי שום בעיה ! הם לא נתקעים ובטח שלא נופלים (מה שמראה שהמנגנון והמנוע תקינים) מה שקורה כרגע זה שאני מנסה להעלות את החלון הוא נתקע ב-4 חלקים עד שהוא עולה למעלה. נאמר לי שאני צריך לעשות איפוס למחשב החלונות מישהו מכיר איך לפתור את התופעה הזו מבלי לגשת למוסך ? כמובן ניסינו ביחד לנתק את ה (-) מהמצבר ואת כל השיטות שהסברתי קודם תודה על העזרה.
פיאט מולטיפלה - שריפה פרצה באמצע הנסיעה
AmitDaniel פרסם הודעה בנושא של ציפופו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפותח השרשור. קודם כל בהצלחה במציאת הגורם לשרפה. דבר שני נסעתי לירושלים ביום שזה קרה היה פקק מטורף וראיתי את הרכב שרוף לא נעים כלל !! בכל מקרה בהצלחה מכל הלב. -
בתור מומחה שעבר את זה הרבה !! קודם כל איזה רכב ? דבר שני נורת EPC זאת נורת תפקוד מנוע ברכב. צריך לחבר את הרכב למחשב ולראות מה התקלה. אצלי הנורה נדלקה 3 פעמים והבעיה הייתה ניקוי מצערת +ניקוי EGR בהצלחה .
צהריים טובים , אז אחרי מספר תקלות שהעדפתי להגיע למוסך מורשה (מורשה פולקסווגן ) והוצאת סמוכי עתק למוסך ויש לציין שלא תמיד הייתי מרוצה מהטיפול מהיחס מההסבר וכו... רשמתי לפני יומיים שנדלקה לי נורה "זיהום אוויר " ורובכם שלחתם אותי לבדוק את הסלילי הצתה . התקשרתי למוסך טל נוע והתייעצתי איתם - הם היו בטוחים שהתקלה היא סליל הצתה ואמרו לי ככה : התיקון : סליל הצלה - 600 שקל לפני מע"מ = 690 ש"ח כולל מע"מ לא כולל עבודה (הם טענו שההחלפה לוקחת בין שעה לשעה וחצי ) ולא כולל בדיקת מחשב (אבל הוא אמר שאם אני יחליט לתקן אצלם את התקלה הם יורידו את מחיר הבדיקה - 350 ש"ח כולל מע"מ אחרי הודעתו של מוסך רון בפורום והרבה המלצות חמות על המוסך החלטתי להגיע למוסך והתייצבתי שם בבוקר. נפגשתי עם רון שהגיע איתי לאוטו על כסא גלגלים וגבס ברגל (תרגיש טוב !!!!! ) ובדק במחשב את התקלה ואמר לי שהלכו לעולמם 2 סלילי הצתה מספר 3 ומספר 4 רון הראה לי איפה הסלילים נמצאים ואמרתי לו שיחליף את שניהם 375 שקל לא כולל מע"מ לסליל כולל עבודה שלקחה לרון בדיוק אבל בדיוק חצי דקה ! רון לא לקח לי כסף על עבודה ועל הבדיקת מחשב. עשיתי איתו סיבוב והחלטנו בגלל שהרכב 5 שנים על הכביש למרות שהקילומטרז נמוך להחליף טיימינג , רון אמר שאצלו במוסך טיימינג מקורי לפולו ( 2 רצועות + 4 מותחנים ) עולה 1300 שקל לפני מע"מ זה מבצע. שאלתי אם כל החלקים מקוריים ורון נענה בחיוב . הייתי בשוק !!! הראיתי לו את ההצעה שקיבלתי לטיימינג תנחשו כמה יצא ? 2560 שקל כולל מע"מ כמובן שהחלפתי אצל רון וסידרתי את כל התקלות שהיו ברכב . נוכחתי לדעת שלא תמיד לשלם יקר משתלם ולא תמיד שווה להגיע למוסך מורשה ! בסוף הטיפול הרכב שלי נשטף ונשאב משהו שלא עושים במוסך מורשה (לפחות לא באשדוד ) לי היום נפל האסימון מקווה שגם לכם ! שיהיה המשך שבוע טוב .
נורית אזהרת זיהום אוויר (פולקסווגן פולו 2005 )
אני אצלך על הבוקר. סוף סוף נגיע למוסך הכי מדובר בפורום ואני שמח שזה קורה. לילה טוב -
אוקיי.. רון תוכל לכוון אותי להצעת מחיר לסליל פלוס עבודה ? ובאמת שלא יכול לקרות שום דבר לרכב עם אני אסע עד תל אביב ? -
בדקתי את מכסה הדלק - הוא סגור הייטב שאלתי את המוסך מה זה יכול להיות הם אמרו שעל פי מה שאני מתאר התקלה היא סליל התנעה שהלך וסליל כזה עולה 600 שקל לפני מע"מ ועבודה האם יש בעיה לנסוע לתל אביב למוסך רון ? או שאסור להסתכן בנסיעה כה ארוכה ? -
דרך אגב זאת הנורה למי שלא הבין מההודעה הראשונה. -
חבר'ה יקרים . אני כבר משתגע אני לא יודע מאיפה אני מתחיל ובטח לא איפה זה ייגמר , היום נסעתי עם הרכב לאירוע הרכב נסע מצויין אחרי שכל השבוע אני חורש איתו את ארץ הרצליה אשדוד תל אביב מה שלא תרצו והכל בסדר יצאתי מהאירוע הנעתי את האוטו והרגשתי שהרכב מגמגמם שהוא ממש רועד. התחלתי לנסוע ואחרי כ- 5 מטר נדלקה לי הנורית (שכתובה בספר כ-נורית אזהרת זיהום אוויר ) היא הבהבה. כיביתי את הרכב ונתתי לו קצת לנוח אחרי כ- חצי שעה הנעתי אותו ונסעתי בזהירות את ה- 5 דקות הנותרות שהיו לי לנסוע עד הבית (כן האירוע היה ממש קרוב ) במהלך הנסיעה הנורה הפכה לדלוק קבוע בצבע כתום. מה זה יכול להיות ? האם זה באמת ממיר קטליטי שהלך ברכב (זה מה שרשום בספר רכב ) מה עלות התיקון ? תודה לעוזרים. לילה טוב
מה זה קצת יותר ? יש לי פולקסווגן פולו וגם אני רוצה לעשות מפתח קפיצי מה המחיר ?
אחרי חיפוש מעמיק גם באינטרנט וגם בפורום לא מצאתי אף נושא לגבי התקלה הבאה : מכירים שברכבים כמו גולף , פולו וכו... יש בדלתות הנהג ובמושב לידו נורה אדומה שברגע שפותחים את הדלת היא נדלקת אז אצלי היא לא נדלקת בשני המקומות עברתי על כל הפיוזים ברכב והכל תקין למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה ? או איך אני מפרק את הבית מנורה כדי לבדוק האם הנורה שרופה ? תודה
גולף 01 - אחרי טיפול בצ'מפיון, האם המחירים נורמלים ?
AmitDaniel פרסם הודעה בנושא של GilEsh בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צודק אני איתך ! -
השיקול הוא האם שאתה מוכר את האוטו יבוא איזה קונה ויגיד תראה לי היסטוריית טיפולים של מוסך מורשה ולא יהיה לך מה להראות לו ! כולם יודעים שאם אתה מטפל במוסך מורשה אתה יכול לראות במחשב את ההיסטוריה וזה לפעמים שווה את זה לא שאני מסכים לשלם 4000 שקל כל טיפול זה ממש לא רלוונטי אבל יש כאלה שכן. -
היישר , תודה רבה
וחדש ? אם זה משומש יש לי אחריות ?
חבר'ה מה קורה ? יש לי בעיה ברכב , המראה הימנית שלי שאני מכוון אותה למטה היא יורדת כמו שצריך שאני מעלה אותה היא עולה עד חצי מהגובה שלה ולא עולה יותר כמו כן - אני שומע את המנוע של המראה עובד אבל המראה לא עולה . מישהו מכיר את הבעיה ? אני ממש לא רוצה לנסוע לצ'מפיון כדי לתת להם עוד 2000 שקל על תיקון מראה תודה .
אין מה לעשות. זה או שאתה מוציא את כל הכסף ומטפל בצ'מפיון (שכמו שאמרו לך הרבה אולי נותן לך הרגשה טובה אבל לכיס ההרגשה ממש לא משהו ) או שאתה הולך למוסכים שמומחים לרכבי צ'מפיון וחוסך המון כסף .
