kobi_g
    1
כל מה שפורסם על ידי kobi_g
  1. יש לך כמה צמיגים טובים (אחיזה טובה, שקטים ובעלי אורך חיים טוב) קלבר - DYNAXER HP3 ממחיר 350 לצמיג יוקוהומה A. Drive ממחיר 391 קונטיננטל ContiPremiumContact 2 ממחיר 395 לצמיג מישלין - צמיג ירוק חסכוני בדלק ENERGYSAV GRNX ממחיר 415 שקל קונטיננטל - ירוק גם ContiEcoContact 3 ממחיר 419 שקל קונטיננטל ContiPremiumContact 2 ממחיר 435 יוקוהומה C. Drive2 ממחיר 440 לצמיג. כל החברות הללו טובות מאד - ראש שקט לפני החורף (דנלופ 490 להתרחק ממנו ) המחירים הבאתי אותם מאתר של מכירת צמיגים ואני מאמים שאתה יכול לקבל אותם יותר נמוך. http://tires4u.co.il
  2. יוקוהומה s.drive עדיף ואין לו בעייה של דופן קורסת שמחייבת לשים לחץ אוויר גבוה יותר לפני נסיעה "מהנה"
  3. אתה יכול לנסוע בשקט, כמו שכתבו לך יש כבישים הרבה יותר הרסניים
  4. מהדנלופ 101 תתרחק שים יוקוהומה או קלבר או קונטיננטל או גודייר EXCELLENCE ותהייה לך נסיעה טובה שקטה.
  5. מוסיף המלצה - אין על מוסך רון
  6. איך הגעת למצב של שחיקה כל כך גבוה?
  7. הם לא גובים תשלום, לאחי הרכב נתקע, לא היה מוכן לזוז אפילו ששמים בהילוך. הגיר הוחלף במסגרת האחריות לפני שלושה שבועות ולא ביקשו שקל.
  8. ה dz101 לא צמיג הכי טוב, רועש וגם אחיזה לא הכי טובה - ביקורות שלו בעולם לא מזהירות. S.Drive יותר טוב מה T1R ואין לו את בעיית הדופן שיש בטויו. - הכי מומלץ בנוסף אתה יכול למצוא את הקונטיטננטל sportcontact 2 שהם גם טובים המלצה סופית - לך על S.Drive שגם בעלי GTI נהנים ממנו.
  9. כן את הקיט אפשר לחבר בצורה מאד מאד פשוטה למערכת החשמל של הרכב. טווח - קצת יותר משני מטר בכיוון שהמשדר מכוון אליו - כוון קדימה כי משם הם עולים. (יש כאלה עם מגבר שיתנו טווח גדול יותר אך לר כדאי כי זה יצרוך יותר זרם מהמצבר במיוחד שהרכב לא עובד. אנו לא רוצים את זה. בקלות אפשר לשים אותו מתחת לפגוש בחלק הקידמי - אין לזה משקל כמעט - גרמים בודדים. בסרטון יש בדיוק הוראות איך להלחים כל רכיב ורכיב - האמרקאים הללו ממש מכינים דברים להדיוטות. החלפה רק של 2 נגדים או אחד מהם. אני אחשב את הערך ואתן כאן את הנגדים שצריך. מחיר נגד כ 20 אגורות וקל יהיה מאד להחליף כי זה לא SMD והנגדים הם של 1/8W
  10. אכן גורם לחיוך וטוב שהבאת את זה לפני כיפור
  11. אין בעייה, אמדוד ואתן לך את הערך המתאים. לגבי מיקום - אני אשים את זה בגריל מקדימה - שישדר את הקול מול המכונית (הם לא מטפסים מאחור- רק מקדימה) אני חושב שתהייה הענות גדולה לדבר - ואם אתה תוכל לבנות את זה זה יהיה מעולה. אני חשבתי על האפשרות לקנות את בקיט ב 11$ שכולל את כל החלקים ומעגל מודפס ורק לשנות את הנגדים המתאימים (2) לערך המתאים וכך יש מערכת בנויה יפה מאד. וטוב גם שהם לא משתמשים ברכיבי SMD כך שאין בעיה להלחים בקלות תדבר איתי בפרטי וניראה מה אפשר באמת להציע לאנשים.
  12. אם יש C.Drive במידה שלך לך עליהם. הם שקטים גם אחרי עשרות אלפי ק"מ ויש להם אחיזה גם ברטוב וגם ביבש.
  13. אם היה לי זמן הייתי בונה מעגלים כאלה ומוכר לכל חבר בפורום לצערי אין והחתול שרואה ברכב שלי חבר/חברה מטריף לי את הראש - איך שאני נכנס לחנייה הוא מלווה אותי ושאני יוצא מהרכב הוא כבר מלמטה. אם יהיה לי זמן אזמין את הקיט מאיבי ואשנה את ערך הנגדים שיתאים ואז אפשר יהיה לתת לכל מי שרוצה קיט.
  14. kobi_g
    טורבו נותן לך כנפיים?
    אולי כדי לחסוך כסף שמו רדבול במקום דלק ואז - הכל יכול להיות
  15. רובנו סובלים מבעיית החתולים שמטפסים על הרכב ושורטים את הצבע. כמה פעמים דובר על הבעייה הכואבת הזו שקשה למצוא לה פיתרון. אחרי שניסיתי תכשירים ומה לא - לא עוזר כלום. איך שאני חונה מתקרב לו החתול הגינגי הקבוע לרכב שלי כאילו רק חיכה לחבר שלו אחרי מספר ניסיונות מצאתי סכמת מעגל אלקטרוני (טווח קצר מאד של מטר-שניים) שמשדר אות בתדר שיכול להשתנות מ 20Khz ועד כ 40Khz חתולים ממה שמצאתי שומעים עד 60Khz אך התדר הכי "מכאיב" עבורם הוא 23Khz מצאתי סכימה פשוטה (אין צורך בהוספת דרגת הגברה שצורכת גם יותר זרם דבר שאנו לא רוצים לצרוך מהמצבר בלילה שהרכב לא מונע. עברתי על כמה סכמות שמצאתי ואת זו בניתי במהירות בגלל הפשטות שלה. אוסצילוסקופ לא היה לי אז ביצעתי ניסוי על אמת - עמדתי ושיניתי את הפוטנציומטר בקירבת החתולים ושהם קפצו וברחו באי נוחות הבנתי שמצאתי את התדר המתאים. הסכמה כאן http://www.circuitstoday.com/cat-repeller-circuit הבניה שלי היתה פשוטה ברמת אב טיפוס ולא "יפה ונקיה" אבל אפשר בקלות לעשות אותה יותר נאה במיוחד כעת שאני יודע שהיא עובדת. היא מבוססת על מעגל 555 - מתנד וגביש משדר אולטרהסוני. - מחירים שלהם שקלים בודדים !!! היהיה בהצלחה לכל מי שצריך לשמור על הרכב שלו. אנשים לא שומעים את התדר הזה, כלבים כן אבל 23 לא מפריע להם כמו 40 או 33khz- שם הם באמת מוטרדים קשה שוב - הטווח כשני מטר בלבד וגם הוא בכיוון שאליו יחידת האולטרהסוני מכוונת. מי שרוצה מעגל חזק יותר - כאן http://www.extremecircuits.net/2010/06/cat-and-dog-repellent.html אם מישהו מוכן לבנות "קיטים" כאלה ניראה לי שיהיה כאן שוק לא קטן מידע טכני יותר למי שרוצה http://www.sunrom.com/files/an0508309.pdf וכאן על רכיב האולטרסוני http://www.sunrom.com/files/3004.pdf מצאתי - מי שרוצה לקנות קיט יכול באיבי ולשנות את התדר http://www.ebay.com/itm/The-40kHz-ultrasonic-transducer-transmitter-DIY-electronics-kit-with-custom-PCB-/180827637219?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1a2ac5e3 סכמת המעגל דומה מאד http://www.electroniclessons.com/UltrasonicTX.pdf
  16. אתה יכול להשתמש בקונטיננטל ContiSportContact2 וגם בטויו T1R והמקביל שלו שמעט יותר גבוה יוקוהומה S.Drive ויותר שקט ממנו. יש לך גם את היוקוהומה Advan וגם את ה יוקוהומה AD08
  17. שמור על לחץ אוויר טוב בצמיגים האלה - שים מעט יותר ממה שאמור להיות לרכב שלך כדי לשמור על דופן צמיג ה T1R שאתה הולך לקנות
  18. זה מאד נכון 1+
  19. אם הקונטיננטל שלך הם לא צמיגים ירוקים ECHO אז יש לך צמיגים טובים יש שתי משפחות לקונטיננטל - קונטי 2 וקונטי 3 מה הדגם המדויק שיש על הרכב שלך - וכן גם לחץ אוויר יכול לשנות המון. יש לך גם את המישלין PILOT SPORT PS3 ואת היוקוהומה AD08 צמיגים כמו טויו T1R או יוקוהומה S.Drive לא יודע אם יש במידה שלך
  20. מחפרון חייתי LOL הנה אחת עם 580 כ"ס תיראה את האבק שמשאירה לSTI וגם אצלנו נעות בכביש כמה
  21. חבל שגולף "קטנה" מידי עבורך, הייתי קונה דווקא את ה VR6 ולא את ה V6 הכבדה יותר עם מערכת ההנעה של 4 גלגלים. פוטנציאל שיפורים אדיר יש לרכב הזה ואתה יכול להגיע הרבה מעל 600 כ"ס אפילו. גם בארץ יש כמה יצורים כאלה מעל 500 כ"ס. תמצא אחת שנת 98 מהשנתון האחרון, ותשפר או אפילו תחליף למנוע משופר שאפשר למצוא ותקבל מכונת זינוק מפלצתית.
  22. יש כמה אפשרויות : 1 יוקוהומה S.Drive 2. קונטיננטל קונטקט 2 דווקא 3. טויו T1R אפשרויות 1 ו 3 דומות עם עדיפות ליוקו בגלל דופן צמיג טובה יותר ולא קורסת כמו ב T1R
  23. אכן כמו שכתבו לך יש כמה סוגי צמיגים טובים מאד עבורך, הקונטיננטל, הקלבר והיוקוהומה. כולם במחיר שמתאים לך ויתנו לך שקט וגם אחיזה טובה.
