כל מה שפורסם על ידי flytomars
אחי היה הנדסאי אלקטרוניקה, זוכר איך הייתי מסתכל בקנאה איך הוא בונה את כל הקיטים האלה שמכרו, הפרוייקט שלו היה רדיו / מגבר של טונר (tonar?), נשמע מזעזע אבל עדיין זה הרשים אותי. איכשהו אני הייתי עצלן מידי בכדי ללמוד את זה בעצמי, העדפתי לבנות בלגו... זה לא קידם אותי בחיים 🤣 לא שאני מתלונן על האפיק המקצועי ש(בחרתי? בחר אותי? ככה זה כשהתפקיד המשמעותי הראשון הוא באינטל, הדרך די נסללה בעצמה...), אבל הייתי שמח לו הייתה לי היכולת הזו.
חה! בתור מהנדס אלקטרוניקה הידע שלי מסתכם בהחלפת סוללות, ולפעמים ספריי קונטקט אם הסוללה נזלה
האייקון של המלך כבר עבר קצת זילות, אז קבל גם בטקסט- מלך!
לא הבנתי- זה באמת בוטים איראנים שהפילו את הפורום? מה פספסתי?
אני גם התחלתי עם הסנסה קליפ, אחלה נגן! הזכרת לי נשכחות...
אהה! המכשיר שתיארת ישן, הרבה לפני שמישהו דמיין שטלפונים ינגנו מוזיקה ולפני שהיו אוזניות עם הפין הרביעי של המיקרופון. הפין הנוסף הזה יכול לקצר ובעצם התוצאה היא חיסור של כל המשותף כך שמקבלים רק את הדלתא בין הצדדים, צליל צורמני ובלי בשר. קלעתי? כן זוכר את הסרטונים האלה כשהתווכחנו בעבר בדיוק על הנושא הזה, הכל טוב ויפה אבל המחלוקת בינינו היא על הבוטום ליין- שאפשר להגיע לתוצאות טובות עם רמקולים מוגברים סטנדרטיים (לא מדבר על החברה ההיא ששכחתי את שמה שמייצרת רצפתיים מוגברים, מתכוון לbookshelf הנפוצים). גם בהתייחסות שלך לזה שבאולפנים משתמשים בכאלה כי הם כביכול level the playing field - (לא בשרשיר הזה אבל כתבת משהו בסגנון בעבר) - יש הבדל בין לשמוע בבית להנאה לבין לשמוע באולפן כשבאולפן הפוקוס יהיה על פירוט ובמה, ובבית להנאה אני מחפש דברים אחרים (אני יודע שאודיופילים גם נותנים פוקוס רציני לבמה, אבל לי בתור מאזין מעל גיל חמישים חצי חרש וחובב סראונד בכלל- I couldnt care less).
אתם צודקים אבל אני מוכן לסבול את הויברציות האלה על פני הסיכון שבעת הסגירה אני בטעות אגע בזרוע ואהרוס מחט ששווה (אלפי? עשרות אלפי אם אני אצל החבר האודיופיל?) שקלים. שכל אחד יעשה מה שטוב לו... לפני שאני מתחיל לשבור את הראש- האוזניות jbl תקינות, כן? והפין שלהם סטנדרטי או עם מיקרופון?
כן, בפירוט ג'מיני כתב שבפיתרון הזה תצטרך לפצות עם האקולייזר שבמכשיר, משער שזה לא מספיק? אז אולי שווה לבדוק את הפיתרון השני למרות שמצב שעדיין תקבל את אותו הצליל... כתבתי על הנייר, כי הנחתי שזה מה שהם ניסו להשיג עם האקולייז הפנימי שלהם. תיארת מעולה את איך שהם נשמעים גם לי. זהו, זה מה שכתבת שקצת סותר את מה שכתבת לפני זה- אוקיי, אז רום קורקשן (ואקולייז?) זה כל מה שצריך כדי לגרום לרמקול 4 אינץ' מוגבר להישמע כמו 12 אינץ' עם הגברה רצינית? מן הסתם לא... בגלל זה לא הבנתי את כוונתך, אני קצת אולד סקול- הגישה הזו הזכירה לי את הנסיונות של בוז...
ה901 קלאסיקה. את הקיוב כבר בכלל לא אהבתי. מעניין לאללה, לא שמעתי על זה! למה זה לא תפס? עריכה: שאלתי את ג'מיני אם העניין פתיר, להפתעתי הוא נתן כמה פתרונות שנשמעים הגיוני: לא מעתיק את הפרטים של כל פיתרון כי זה ארוך, אבל בראשי פרקים: Option 1: The "Dummy Load" Trick (Easiest External Bypass) The amplifier's feedback circuit is looking for a specific electrical impedance/voltage return from that secondary coil. You can trick the amp into thinking the original speaker is still there by completing the feedback loop with a resistor Option 2: Internal Jumper Modification (The Cleanest Fix) If your friend is comfortable opening up the unit and tracking down a schematic, the most elegant fix is to disable the feedback loop right at the power amplifier IC or operational amplifier stage inside the chassis פיתרון שלישי לא רלבנטי כי מצריך שיהיה לך את הרמקולים המקוריים (גם אם לא תקינים, אבל עדיין לא רלבנטי)
נו, אז מה הסיבה? אני במתח וגם ג'מיני לא ידע לענות לי למה לא?
היה טופיק? 🤣 יריה באפילה- המרובעים בהתנגדות 4 אוהם? (בעצם זכור לי שיש מגברים מפעם שהיה להם סוויטץ'?) או בעצם להפך, 16 אוהם? כי מגבר 4 יכול להסתדר עם 8 אבל להפך לא...
צודק, בחירת מילים לא נכונה שלי- ברור שב87 כשהם יצאו בכלל לא היה את המושג הזה dsp במערכות הרגילות, הכוונה היא לעיבוד כבד שהצליל עובר כדי לתקן אותו, רק שאז זה בוצע באמצעים אנלוגיים (אני מדבר על מעבר לקרוסאובר רגיל שיש בכל רמקול, אלא מערכת שלמה שמשנה את הצליל, משהו כמו כל האקולייזרים האנלוגיים שאתה מחבב רק under the hood) עריכה: אני קורא על זה קצת עכשיו וזה אפילו מעבר לאקולייז רגיל לאלמנטים, יש גם קומפרסיה / לימיטר שהושג באמצעות חיבור נורות בטור, כאשר הווליום עובר סף מסויים הנורות מתחממות ונהפכות לנגד, מעניין!
וואלה, הפתעת אותי. אני אישית לא סובל את הצליל של בוז, עוד מתחילת שנות ה90 כשאחותי הביאה מאמריקה, אבל על הנייר אתה דווקא אמור לאהוב אותם- הם הראשונים שבאמצעות עיבוד קול פיצו על החסרונות של הרמקול, ודווקא העובדה שהסאב הוא בודד ונפרד בדיוק בא לטפל בבעיות של פאזות- כשהבאס מגיע ממקור אחד אז לעולם לא תהיה לך התאבכות הורסת, מה שכן יכול לקרות ברמקולים רגילים. בוז זה דווקא דוגמה קלאסית לרמקול שעל הנייר נשמע פצצה, עקום הענות שטוח וכולי, אבל בפועל (לאוזניי) נשמעים תחת, לאור כל ההודעות שלך על זה שאפשר לתקן כל רמקול על ידי dsp חכם- הייתי מצפה שתאהב אותם, בתור הראשונים שעשו את זה... אגב אני לא סובל שום דבר של בוז, גם לא את האוזניות quiet comfort שבמשך שנים שלטו בכיפת האוזניות nc
אני איכשהו עוד לפני תפוז הייתי בפורום מוזיקה של נענע, כבר כשהפורום עבר לתפוז אנשים התבאסו שירדה הרמה... כמויות המידע שהלכו לטימיון...
אבל גם יותר טעימות... דילמה
אני אם אני רואה את השם בגט ישר מתחיל לדבר על גבינה מסריחה (תסלחו לי אני בצרפת כרגע ועבר עלי יום קשוח)
במקום כמו עבודה- שאתה שם לטווח ארוך, ורוצה סך בכל להיות בטוב עם האנשים- מזדהה על ההתחלה. במקומות אחרים- לא, להבדיל אלף אלפי הבדלות יש לי חבר שיודע ערבית על בוריה ונראה אשכנזי טילים, יצא כבר כמה פעמים לשמוע לכלוכים שלא היה אמור לשמוע, בעיקר בבתי חולים מכח עזר וכולי.
ולטראמפ אתה מאמין? ynet.co.il/news/article/sjhdjtpxfe#autoplay בעצם שכח ששאלתי 🤪
טוב, קצת עדכונים- מאז העליתי ערוץ חדש, שמוקדש רק להופעות בית ובלי כל שאר השטויות שהיו בערוץ הקודם, בינתיים נערכו שתי הופעות- הראשונה זכרתי שכבר קישרתי פה, אולי בטעות בשרשיר אחר - רם אוריון (נושאי המגבעת, כרמלה גרוס וגנר, הפה והטלפיים וכולי) עם אור אדרי (אסף אמדורסקי, אביב מארק ז"ל, וכולי) לצערי צלם הבית לא היה זמין אז הוידאו לא מושלם אבל עדיין עושה את העבודה: https://youtube.com/playlist?list=PLpFeN_7RLMqHkgNqjGZ9vJV-JtvnuD5oX&si=k51yMsK_eHM32p4L והופעה טריה מלפני שבועיים וחצי - מֶמֶּה טריו, ג'אז מולחן ומוקפד שאני מאוד אוהב: https://youtube.com/playlist?list=PLpFeN_7RLMqEdH0ZiMnUk7AbtB5nOLkl0&si=DZr029eKGPn2q2or איזנתי את כל הצבעים לפי המצלמה הראשית שיצאה קצת אדמדמה כי שכחנו לשים את הספוט מאחורי הוילון שנותן הילה ועוד גוון לרקע, אבל עדיין מבסוט מהתוצאה.
איזה פרמשטק, בדיוק היום הגיעה חבילה לDEALTAS בשווי 107$ 🤦♂️
זו טענת איש קש. אני טוען שהערבים צריכים להיות בקואליציה (בקואליציה! לא בממשלה, זה ממש לא אותו דבר) כדי שבעתיד נוכל להסתובב בלילה באום אל פאחם בבטחה.
מי אמר ייצוג בכנסת או בממשלה. דיברתי על ייצוג בקואליציה, זה מה שהיה בממשלת השינוי ועל זה אנחנו מדברים, לא?
טוב, פה אנחנו חלוקים. אני חושב שעד שהם לא ישולבו (אפילו בלי להכנס לממשלה, רק תמיכה בקואליציה) אז ברור שתקבל שומר חומות 2. לא הגיוני ש20% מהמדינה יהיו בלי שום ייצוג ואתה תצפה שיאהבו אותך בלי תנאים, זו פנטזיה. אגב, שילוב שלהם בקואליציה הכרחי גם כדי להשוות את החובות שלהם - לפחות שירות לאומי, דבר כזה לא תוכל לעשות בלי ייצוג שלהם בקואליציה.
1) אני בחיים לא ממיר בהמרה של פייפאל אלא רק משלם איתו, מבחינתי העמלות שלהם שקופות לגמרי (אולי המוכר משלם משהו, אבל הוא משלם גם על כרטיס אשראי רגיל ובכל מקרה מבחינתי המחיר זהה). אני תמיד משלם במטבע של הקניה ומחייב את האשראי במטבע זר. 2) אחרי שעשיתי את זה פעמיים - לא תודה. סיוט. לבטל דרך פייפאל זו לחיצת כפתור (לפחות במקרים שקרו לי). לבטל דרך כרטיס האשראי - עשרות שיחות טלפון וריקושטים שעד עכשיו (כמה חודשים אחרי) אני עוד נלחם בהם, בצורת הוראות קבע שלא עברו כמו שצריך, ואפילו כרטיס פיזי אין לי כי השליח לא בא כשאמר ואז טסתי לחו"ל והכרטיס חזר. בקיצור - אין שום השוואה, אלא אם אתה טיפוס שממש אוהב בירוקרטיה (מכיר גם כאלה) בקיצר, איפה שאפשר - משלם עם פייפאל, זה נו-בריינר.
שומר חומות קרה בגלל שמנסור עבאס היה בקואליציה?
