dalox
כל מה שפורסם על ידי dalox
אז ככה, רכשתי לא מזמן קולט שנת 98 ידנית מנוע 1600 90 כוח סוס.. הרכב במצב מכני מעולה, המנוע נקי הצנרת חדשה אין שום סממנים לבעיות כלשהן.. מה שכן הצריכת דלק שלי הינה הרבה יותר מ 1\13 , אני לא לוחץ ולא מרביץ ולא כלום. יש לי נסיון בצריכות דלק של רכבים עם מנוע יותר גדול, גם כן יפנים.. ואני יודע על מה אני מדבר, שהיא אוכלת המון.. עכשיו אני רוצה התעייצות קטנה, ממה יכולה לנבוע צריכת דלק מוגברת? חשבתי לקחת כיוון של מחשב שנמצא בתקלה? "אגב לא מצאתי תמחשב במכונית למישהו יש מושג איפה הוא נמצא? לידע כללי" ? חשבתי שזה הצתה לא טובה, אבל החוטי הצתה הוחלפו גם כן הפלגים ומה לא... יש סיכוי שיש איזה חיישן תקול? שאומר לניהול מנוע לתת יותר דלק? איזה כיוונים עוד לבדוק? שווה לקחת תרכב למוסך לבדיקה ממוחשבת, האם יעלו על זה שם? ישנם איזה בדיקות שאני יכול לבצע לבדי? תודה רבה לעוזרים, ולמי שמכיר תרכב ויכול לשפוך עליו קצת אור..
הבנתי אותך, תודה רבה על התגובה המהירה.. האם יש עוד אנשים שהתנסו על רכבם בספייסרים? ויתנו המלצה למי לפנות בארץ? הפחד זה להזמין מאיביי משהו כזה ולגלות שהוא לא מתאים אפילו שמדדת.
הרכב הוא פיג'ו 106 דור ראשון משנת 96 , מנוע 1.4 מידת צמיגים מקורית 165\65 ג'אנט 13, הג'אנט שאני רוצה להתקין הוא גם מידה 13. גם כן , מקדימה אין לי תבעיה הזאת הג'אנט יושב בסדר גמור, הבעיה היא בתוף האחורי , כאשר הג'אנט עם צמיג הוא נתקע בדפנות.
אז ככה, יש לי בעיה עם אופסט של ג'אנטים, המרווח ברגים מתאים המידה מתאימה, רק שהאופסט שלהם הוא ET 38 ויש לי בעיה להרכיב אותם על התופים האחוריים, מקדימה אין לי תבעיה הזאת מכיוון שיש דיסקים. הג'אנט המקורי הוא ET 20. האם מישהו פה התנסה אי פעם בהרכבת ספייסרים על התוף האחורי? האם יש סכנת בטיחות כלשהי? כמובן שאני יודע שאני אצטרך ברגים ארוכים יותר הכל נלקח בחשבון.. איפה אפשר להשיג בארץ כאלו ספייסרים, ומה הם העלויות בערך? תודה לכל העוזרים..
פיג'ו 106 XS\XR ידני משנתוון 98 ומעלה תעשה תעבודה יופי.. הצריכת דלק שלי באוטו הזה, היא בערך 1 ל 14 אפילו 15. לדעתי היא אמינה, אבל יש החולקים על כך.. היא גם הרבה יותר זולה מהתקציב שלך.. ככה שגם יכול להישאר לך כסף ליישור קו מקיף ביותר.. ואם לא זאת, אז דווקא כן הייתי לוקח סובארו ג'סטי למרות שהיא ישנה,הרכב הזה פשוט אמין בצורה לא נורמאלית, שלא נדבר על חסכון..
אז ככה אני מחפש ג'אנטים שמתאימים לפיג'ו , העדיפות היא כרגע ג'אנט 13 כמו שני הסוגים שיש ל 205 הכוכב והמגנזיום הרגיל. או ג'אנט כמו שיש ל 106 ראלי, או ל GTI וכן הלאה.. חשוב לציין אני מאיזור הצפון ואני מעדיף הצעות מאנשים שגרים באיזור. פניות בהודעה פרטית בבקשה.
האם מידת הצמיגים והמגנזיום ברכב שלי יתאימו לטסות הבאות?
dalox פרסם הודעה בנושא של ohad69 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אלו לא ברגים אמיתיים.. זה דמוי פלסטיק.. זה כל הקטע של הטסה.. היא אמורה להראות כמה שיותר אמיתית ושתזכיר ג'אנט מגנזיום אמיתי.. -
בכל חשמלייה בתחנת דלק, שיפוץ לסטרטר כמו שלך פלוס עבודה. יעלה בסביבות ה500 ש"ח..
גודל הג'אנט שלך הוא 14, והוא לא מגנזיום.. כי אם הוא היה מגנזיום לא היית שם לה טסות. עכשיו הטסה, היא סך הכל חתיכת פלסטיק שמתחברת על הג'אנט באמצעות כמה קליפסים או אזיקונים. אין שום קשר בינה לבין הברגים שמחוברים לג'אנט.. גודל הצמיגים שלך הם 60\185 והמידה של הג'אנט היא 14.. כל טסה במידה 14 תתאים לך.. -
במחיר הזה אתה יכול למצוא אחלה סובארו ג'אסטי ידנית מנוע, 1200 רק שים דלק וסע! אמינה, חסכונית, וזריזה..
יש לכם במלאי משהו לפיג'ו 106 דור ראשון? אחוריים קדמיים? שקוף , אנג'ל אייז לא משנה מה, יש משהו?
פיג'ו 106 במחיר הזה פיצוץ.. וחווית נהיגה
מקפיץ קצת.. אם מישהו יודע פרטים משהו על הרכב הזה, ממה כדאי להיזהר על מה להסתכל?
מישהו?
שבוע טוב, אני מחר הולך לראות סיטרואן ברלינגו שנת 97 .. אין לי עדיין הרבה פרטים על הרכב קילומטרז' וכו אין לי.. אני יודע שלרכב הוחלף: מנוע , רדיאטור.. האם מישהו מכיר מהשנים האלו תדגם הזה? או לפחות יגיד לי ממה להיזהר על מה להסתכל? מחלות, וכו.. תודה רבה לעוזרים
חס וחלילה שום מתדלק לא צריך להפגע הוא סך הכל עושה מה שהממונים שלו אומרים לו ומשחק את המשחק. כשאני הייתי מתדלק אני דיברתי תכלס ללקוחות שביקשו ממני לבדוק שמן מים והסברתי להם שזה לא הגיוני לבדוק שמן אחרי נסיעה ואם הם רוצים הם מוכנים לעצור בצד לכבות מנוע ולחכות שעה קלה. כמובן שאף אחד לא חיכה אבל יש אנשים שקיבלו את זה בהבנה.. שלא נדבר על לפתוח מכסה מים של רדיאטור במכונית ישנה.. שזה סכנה עצומה למתדלק..
אני לא חושב שזה הגזמה, ולא אמרתי לשלול. אמרתי שזה לא ראוי.. וכשבן אדם עובר את מבחן התאוריה, הוא נשאל על הכרת המערכות הבסיסיות ברכב. לדעתי זה חשוב מאוד להכיר את המכונה שאתה נוסע עליה מכל ההביטים והבחינות. בין אם אתה אישה,זקן\זקנה או קרוב משפחה. בדיוק כמו שאמא שלך יודעת להוסיף במדיח הכלים מלח ונוזל קריטסל.. ובכלל אני מצטרף לשאלה של הבחור מעליי.. איך הגיוני לבדוק שמן או מים שהמנוע רותח?? רוב המתדלקים עושים סתם "פוזה" בבדיקה הנ"ל ואנשים מסתמכים על זה?
מי שנותן למתדלק לבדוק לך שמן ומים לא ראוי בכלל לנהוג ברכב.. זה המינימום שבן אדם שעולה על רכב צריך לעשות.
שאלה לבעלי 106:העברת כבל מתח דרך חומת האש
dalox פרסם הודעה בנושא של dalox בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה רבה על התשובות המהירות.. אם יש עוד אנשים בעלי 106 שיכולים לשפוך אור על הנושא.. זה יעזור בכל מקרה אני אבדוק את שתי ההצעות .. נראה מה מסתדר. -
שלום רב, ברשותי 106XS דור ראשון. השאלה שלי, איפה נמצאת הנקודה בה אני מעביר את כבל המתח של המגבר למצבר?. על פי פורומים אנגליים, קיים איזה איזור מאחורי תא הכפפות. חוץ מאת כל החיבורים של המזגן לא מצאתי שום נקודה. אני מיואש מחיפושים מתחת לדאש בורד. ולא רוצה סתם לקדוח חורים בחומת האש. אז איך אתם העברתם? בתודה,
עמית, שלום רב. ברכבי מסוג פיג'ו 106 XS דור ראשון. נמצאים כרגע המידות הבאות,: 165/65 R13. מהו הגודל המירבי שיואשר מבחינה חוקית ברכב מסוג זה? והאם למישהו מחברי הפורום יש מושג מהו גודלם של החישוקים ב106 ראלי הדור הראשון? ויודע אם זה יתאים ל XS דור ראשון? בתודה,
במידה וממלאים אוויר בגלגלים מעבר להמלצות היצרן
dalox פרסם הודעה בנושא של vxlan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שאלונת.. יש לי פיג'ו106 במדבקה שעל הדלת כתוב 29 ,PSI וברוב תחנות הדלק אני רואה על המשאבות מין מילון כזה של לחצים לכל הרכבים וכתוב שלרכב הזה צריך לכוון על 39 . הגיוני? -
שריטה קלה למרצדס[או- "נישקתי" מרצדס חדשה. כמה יעלה לי?]
dalox פרסם הודעה בנושא של dovs בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נראה כמו מונית.. -
סובארו ג'סטי - ייעוץ לאחר התחממות של המנוע
dalox פרסם הודעה בנושא של dalox בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן היא נכבתה לי פעמיים בערך והתקשתי להניע זה הרגיש כאילו נגמר המצבר .. הטמטום שלי שלא עצרתי את זה בזמן נלחצתי הייתי בחתיכת צומת.. מה שכן עכשיו היא נוסעת חלק כאילו שום דבר לא קרה לה וזה מה שמחשיד אותי כי הייתי בטוח אחרי שפתחתי תמכסה מנוע שעוד שנייה היא עולה פה באש.. ירד לי הלב לא היה מים וגם העוד כמה מטרים שנסעתי היו רעשים של חיכוך של ברזל כמו צלצולים כאלה .. עכשיו אני מודאג שאני לא אגלה שיש איזה פריצה בראש מנוע או משהו כזה שאני לא רואה.. -
טעות ניסוח שלי מצאתי את הפקק על המצבר.. וכמובן סגרתי איתו תמכסה ולאחר מכן המשכתי..
